Fiat Ducato/Al-KO Monoasse 45/48 ql.
1 20 86
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/09/2015 alle: 22:40:23
Salve ,
tanto sono dispiaciuto di questa meccanica a trazione anteriore , associata al telaio Al-ko  in versione Heavy  42,5 ql. che sto facendo un pensierino su quella con portata maggiorata e mezzo ancor più impegnativo indecision
Voi possessori , cosa mi dite ?
Mar..cucciolowink
Inserito il 25/09/2015 alle: 00:21:03
E' uscita ora la 48q? sapevo dei 45q.
Ma cosa cambia all'atto pratico? non mi preoccupo del telaio ALKO che se vogliono fanno sospensioni che portano quello che si vuole (ma saranno poi belle rigide), mi preoccupo delle sospensioni anteriori.
Quale sarebbe il motivo per preferirlo a un mezzo su Daily per esempio? Che mi sembra una meccanica piu adeguata a certi pesi.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/09/2015 alle: 15:03:15
Ciao Tommaso ,
la meccanica esiste da un pezzo , in versione biasse arriva addirittura a 54 Ql
La preferisco rispetto alla posteriore per il tipo di viaggio che uso intraprendere , di conseguenza la tipologia di strade , sicuramente l' " anteriore " offre dei vantaggi in termini di comfort , in quanto il mezzo è molto più vicino ad un auto , che ad un camion , di conseguenza un peso inferiore , baricentro più basso e consumi ridotti .
Per quel che devo farci io spero vada benone , ma aspetto i pareri di chi c'è l'ha gia o ha avuto modo di provarla
Ho provato un biasse e sono rimasto sconvolto positivamente dalle doti stradistiche , anche se ha altri nei sad
Dimenticavo , la possibilità di un VERO doppio pavimento , nonostante il piano di calpestio in cellula resti al pari del piano " cabina " , tutti plus che non mi lasciano indifferente yes
PS. le sospensioni anteriori di " serie " sono le nuove Al-Ko maggiorate a 2300kg.
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 25/09/2015 alle 15:07:34
Inserito il 25/09/2015 alle: 15:40:26
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino,broken heart
pesi a parte,angel
quando si discute di passo,si fanno tante congetture,qual'è il miglio rapporto per la lunghezza? in questo caso come siamo messi!frown
Ducato trazione anteriore e specifiche del telaio a doppio quadrilatero,taluni tolgono e sostituiscono anche la traversa anteriore del quadrilatero superiore,MA""sembra la favola di Cappuccetto rosso,"per vederti meglio strada mia"surprise
Fiat indica in 2100kg la massa massima applicabile sull'asse anteriorecrying,ma sappiamo tutti che anche con  molle non molli e ammortizzatori plus già a 1800 entra in crisi,figurati a 2300kg,sad
certamente, con un bel tondo sulla coda con su scritto 80devil,a mo di giostraio,per spostarsi da una fiera e l'altra,per poi metterlo su quattro blocchettiyes
Robertokiss
14/02/2012 2360
Inserito il 25/09/2015 alle: 17:05:21
Tommaso
ti ricordi che poco tempo fa hai postato un filmato con un bi asse che non riusciva a fare una curva in leggera salita hahahahahaha
rimettilo cosi ci facciamo ancora due risate
un mezzo cosi deve avere la  TP
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/09/2015 alle: 19:54:16
In risposta al messaggio di latrofa124 del 25/09/2015 alle 15:40:26
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, pesi a parte, quando si discute di passo,si fanno tante congetture,qual'è il miglio rapporto per la lunghezza? in questo caso come siamo messi! Ducato trazione anteriore
e specifiche del telaio a doppio quadrilatero,taluni tolgono e sostituiscono anche la traversa anteriore del quadrilatero superiore,MAsembra la favola di Cappuccetto rosso,per vederti meglio strada mia Fiat indica in 2100kg la massa massima applicabile sull'asse anteriore,ma sappiamo tutti che anche con  molle non molli e ammortizzatori plus già a 1800 entra in crisi,figurati a 2300kg, certamente, con un bel tondo sulla coda con su scritto 80,a mo di giostraio,per spostarsi da una fiera e l'altra,per poi metterlo su quattro blocchetti Roberto
//Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampinobroken heart //
Beh , si sa che l'uomo è sempre bambino ...cambiano solo i giocattoli laugh
// ..quando si discute di passo,si fanno tante congetture,qual'è il miglio rapporto per la lunghezza? in questo caso come siamo messi!frown //
Nella tolleranza di quella famosa regoletta .. il 30% della lunghezza ( passo 4343 mm. ) Ducato trazione anteriore e specifiche del telaio a doppio quadrilatero,taluni tolgono e sostituiscono anche la traversa anteriore del quadrilatero superiore
// Ducato trazione anteriore e specifiche del telaio a doppio quadrilatero,taluni tolgono e sostituiscono anche la traversa anteriore del quadrilatero superiore .. //
Daidaidai ...la travera superiore originale è vero che manca , così come è pur vero che ve ne è altra in acciaio a  " U " , di spessore cospicuo a chiudere la struttura yes
// Fiat indica in 2100kg la massa massima applicabile sull'asse anteriorecrying,ma sappiamo tutti che anche con  molle non molli e ammortizzatori plus già a 1800 entra in crisi,figurati a 2300kg,sad //
E' vero se riferito alla meccanica Heavy da 4,2t ..quì parliamo di 4,5t e sospensione anteriore Al-Ko espressamente progettata per sostenere i 2300 kg. del telaio 4.5 t enlightened
Azzzz...me lo stai distruggendo ancor prima che diventi realta , quindi in astratto surpriselaugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 25/09/2015 alle: 21:13:38
In risposta al messaggio di marcucciolo del 25/09/2015 alle 19:54:16
//Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino // Beh , si sa che l'uomo è sempre bambino ...cambiano solo i giocattoli // ..quando si discute di passo,si fanno tante congetture,qual'è il miglio rapporto per
la lunghezza? in questo caso come siamo messi! // Nella tolleranza di quella famosa regoletta .. il 30% della lunghezza ( passo 4343 mm. ) Ducato trazione anteriore e specifiche del telaio a doppio quadrilatero,taluni tolgono e sostituiscono anche la traversa anteriore del quadrilatero superiore // Ducato trazione anteriore e specifiche del telaio a doppio quadrilatero,taluni tolgono e sostituiscono anche la traversa anteriore del quadrilatero superiore .. // Daidaidai ...la travera superiore originale è vero che manca , così come è pur vero che ve ne è altra in acciaio a  U , di spessore cospicuo a chiudere la struttura // Fiat indica in 2100kg la massa massima applicabile sull'asse anteriore,ma sappiamo tutti che anche con  molle non molli e ammortizzatori plus già a 1800 entra in crisi,figurati a 2300kg, // E' vero se riferito alla meccanica Heavy da 4,2t ..quì parliamo di 4,5t e sospensione anteriore Al-Ko espressamente progettata per sostenere i 2300 kg. del telaio 4.5 t Azzzz...me lo stai distruggendo ancor prima che diventi realta , quindi in astratto Mar..cucciolo
caro Marco , non te lo sto distruggendo,
 è un amico che parla, quell'amico la cena prima delle nozze che ti consiglia "nun te sposa" ma tu oramai innamorato, direi arrapato,vedi solo quella prima notte ,
"ma quanto è bella e onesta pare la donna mia".
ammetto l'ho conosciuta anche io, è vero per essere bella è bellissima, ma vale per una notte non per tutta la vita,
traversa anteriore superiore, quella originale è uno scatolato complesso imbullonato incrociando 2 perni e 2 bulloni, quella artigianale è una putrella "de fero" fosse pure pesante ma  avvitata con bulloni in sedi lineari ad asola ,correggo a-sola,
sospensione speciale Alko da 25Ql,mi stupisco di te che non ti ho mai fatto un credulone e sempre ci ragioni sulle cose,ogni tanto, come anche io la prendiamo qualche "fissa", ma non sia mai una cantonata,
questo quadrilatero sarà pure un mulo, ma dai e dai alla fine schiatta,
Inserito il 25/09/2015 alle: 21:26:42
Parlavi di questo vero? wink
https://www.youtube.com/watch?v=xi2apc1i4is
surprise
Lo conservo e lo guardo ogni sera quando dico la preghierina:  "signore ti ringrazio di quello che mi hai dato......" laughlaugh
Guardavo che il camper in questione non è incastrato in alcun modo, ma con il peso tutto sui due assi posteriori, telaio rigidissimo, sospensioni anteriori a corsa corta e passo lungo e la strada in contropendenza come in ogni curva in salita, la ruota anteriore sinistra non appogia a terra , si vede benissimo nl minuto 0:55 subito dopo che si rompe la corda del trattore. Poi basta guardare la sospensione destra, completamente schiacciata, ma piu di tanto poi si solleva la ruota sinistra.
Se fosse stato a TP con stessi pesi e dimensioni, al limite faceva la cyurva con la ruota anteriore sinistra sollevata (come si vede in tanti camion nei cantieri e cave), ma andava su tranquillamente perchè comunque le due ruote di trazione, con yutto il peso sopra stavano sempre belle schiacciate control'asfalto.
Mica il mondo e di tutta autostrada wink
Modificato da IZ4DJI il 25/09/2015 alle 21:35:30
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/09/2015 alle: 21:27:57
In risposta al messaggio di latrofa124 del 25/09/2015 alle 21:13:38
caro Marco , non te lo sto distruggendo,  è un amico che parla, quell'amico la cena prima delle nozze che ti consiglia nun te sposa ma tu oramai innamorato, direi arrapato,vedi solo quella prima notte , ma quanto è bella
e onesta pare la donna mia. ammetto l'ho conosciuta anche io, è vero per essere bella è bellissima, ma vale per una notte non per tutta la vita, traversa anteriore superiore, quella originale è uno scatolato complesso imbullonato incrociando 2 perni e 2 bulloni, quella artigianale è una putrella de fero fosse pure pesante ma  avvitata con bulloni in sedi lineari ad asola ,correggo a-sola, sospensione speciale Alko da 25Ql,mi stupisco di te che non ti ho mai fatto un credulone e sempre ci ragioni sulle cose,ogni tanto, come anche io la prendiamo qualche fissa, ma non sia mai una cantonata, questo quadrilatero sarà pure un mulo, ma dai e dai alla fine schiatta, Roberto
Beh , so che sei un amico e che in una sola " seduta " mi hai fatto ricredere sul mio primo innamoramento , se di innamoramento si poteva parlare  wink
..adesso sono abbastanza sereno per meditare , del resto non ho mai detto che domani lo prendo , così come non ti nego che me gusta mucio blushlaugh
Sono curioso di sentire i pareri di qualcuno che lo ha e possa parlarne nel bene e soprattutto nel male , a quanto pare hanno paura delle eventuali critiche , FORSE sad
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/09/2015 alle: 21:34:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/09/2015 alle 21:26:42
Parlavi di questo vero? Lo conservo e lo guardo ogni sera quando dico la preghierina:  signore ti ringrazio di quello che mi hai dato...... Guardavo che il camper in questione non è incastrato in alcun modo, ma
con il peso tutto sui due assi posteriori, telaio rigidissimo, sospensioni anteriori a corsa corta e passo lungo e la strada in contropendenza come in ogni curva in salita, la ruota anteriore sinistra non appogia a terra , si vede benissimo nl minuto 0:55 subito dopo che si rompe la corda del trattore. Poi basta guardare la sospensione destra, completamente schiacciata, ma piu di tanto poi si solleva la ruota sinistra. Se fosse stato a TP con stessi pesi e dimensioni, al limite faceva la cyurva con la ruota anteriore sinistra sollevata (come si vede in tanti camion nei cantieri e cave), ma andava su tranquillamente perchè comunque le due ruote di trazione, con yutto il peso sopra stavano sempre belle schiacciate control'asfalto. Mica il mondo e di tutta autostrada Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso ,
di certo un biasse è sicuramente più svantaggiato in tutte quelle situazioni simili , rispetto al monoasse , tra l'altro il mezzo del video mi sembra bassino dietro indecision
Mar..cucciolowink
Inserito il 25/09/2015 alle: 21:36:47
In risposta al messaggio di marcucciolo del 25/09/2015 alle 21:34:22
Tommaso , di certo un biasse è sicuramente più svantaggiato in tutte quelle situazioni simili , rispetto al monoasse , tra l'altro il mezzo del video mi sembra bassino dietro Mar..cucciolo
secondo me li il biasse è il minore dei problemi.
Inserito il 25/09/2015 alle: 21:45:29
In risposta al messaggio di marcucciolo del 25/09/2015 alle 21:27:57
Beh , so che sei un amico e che in una sola seduta mi hai fatto ricredere sul mio primo innamoramento , se di innamoramento si poteva parlare   ..adesso sono abbastanza sereno per meditare , del resto non ho mai detto
che domani lo prendo , così come non ti nego che me gusta mucio Sono curioso di sentire i pareri di qualcuno che lo ha e possa parlarne nel bene e soprattutto nel male , a quanto pare hanno paura delle eventuali critiche , FORSE Mar..cucciolo
tranquillo, tranquillo,rispetto i comandamenti,
"non desiderare la donna d'altri"
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/09/2015 alle: 21:48:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/09/2015 alle 21:36:47
secondo me li il biasse è il minore dei problemi. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Invece ti sbagli
Così come ho guidato un mezzo di 8 m. biasse e su strada dritta e curve ad ampio raggio fila come fosse su rotaie , ho anche trasportato una roulottina ina ina , di 9,65 m. biasse e oltre al peso esagerato e allo sbalzo catastrofico , posso dirti che NON GIRA , le ruote entrano in conflitto fra loro e anche con la mia Jeep , che è simile al trattore del video , ho difficoltà a manovrarla in special modo su asfalto
..diverso è stato quando sono arrivato a destinazione , un terreno al mare fatto di terra laugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 26/09/2015 alle: 00:04:08
In risposta al messaggio di marcucciolo del 25/09/2015 alle 21:48:45
Invece ti sbagli Così come ho guidato un mezzo di 8 m. biasse e su strada dritta e curve ad ampio raggio fila come fosse su rotaie , ho anche trasportato una roulottina ina ina , di 9,65 m. biasse e oltre al peso esagerato
e allo sbalzo catastrofico , posso dirti che NON GIRA , le ruote entrano in conflitto fra loro e anche con la mia Jeep , che è simile al trattore del video , ho difficoltà a manovrarla in special modo su asfalto ..diverso è stato quando sono arrivato a destinazione , un terreno al mare fatto di terra Mar..cucciolo
Lo so, mi è capitato di usare rimorchi biasse, e è praticamente impossibile farli sterzare a mano, se non lentamente e facendoli spostare avanti.
Ma il concetto che volevo esprimere, e che non sono capace di esprimere è un altro.
Il peso deve essere maggiormente concentrato sull'asse di trazione. Nei camper il peso è concentrato dietro e quindi li deve trovarsi l'asse di trazione perchè le ruote motrici vengano a trovarsi sempre e comunque a contatto con il suolo.
Questo è tanto piu vero quanto piu è la distanza tra gli assi e quanto piiu rigido è il telaio.
Nelle cure strette in salita, i due assi a un certo punto vengono a trovarsi su due piani molto angolati.  L'asse posteriore, dove grava tutto il peso sta comunque sul piano della strada. Se le sospensioni posteriori sono molto rigide (telaio alko) queste assorbono in minima pare questo angolo. Quindi la parte anteriore del telaio, viene a trovarsi con un angolo molto diverso dal piano stradale. La sospensione anteriore interna alla curva si schiaccia del tutto, la esterna anteriore si allunga piu che puo. Però si arriva a un punto che la esterna anteriore è estesa al massimo e la ruota praticamente non ha peso sulla strada e quindi non fa presa.
In una automobile o un furgone vuoto, il peso maggiore è davanti e quindi andrà molto meglio se a trazione anteriore.
Che un mezzo lungo, telaio rigido, tantomeglio doppio asse vada meglio in autostrada o strada veloce e non troppo ripida, quello è assodato, ma in quei casi dove sia la trazione fa poca differenza.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/09/2015 alle: 23:41:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/09/2015 alle 00:04:08
Lo so, mi è capitato di usare rimorchi biasse, e è praticamente impossibile farli sterzare a mano, se non lentamente e facendoli spostare avanti. Ma il concetto che volevo esprimere, e che non sono capace di esprimere
è un altro. Il peso deve essere maggiormente concentrato sull'asse di trazione. Nei camper il peso è concentrato dietro e quindi li deve trovarsi l'asse di trazione perchè le ruote motrici vengano a trovarsi sempre e comunque a contatto con il suolo. Questo è tanto piu vero quanto piu è la distanza tra gli assi e quanto piiu rigido è il telaio. Nelle cure strette in salita, i due assi a un certo punto vengono a trovarsi su due piani molto angolati.  L'asse posteriore, dove grava tutto il peso sta comunque sul piano della strada. Se le sospensioni posteriori sono molto rigide (telaio alko) queste assorbono in minima pare questo angolo. Quindi la parte anteriore del telaio, viene a trovarsi con un angolo molto diverso dal piano stradale. La sospensione anteriore interna alla curva si schiaccia del tutto, la esterna anteriore si allunga piu che puo. Però si arriva a un punto che la esterna anteriore è estesa al massimo e la ruota praticamente non ha peso sulla strada e quindi non fa presa. In una automobile o un furgone vuoto, il peso maggiore è davanti e quindi andrà molto meglio se a trazione anteriore. Che un mezzo lungo, telaio rigido, tantomeglio doppio asse vada meglio in autostrada o strada veloce e non troppo ripida, quello è assodato, ma in quei casi dove sia la trazione fa poca differenza.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
// Ma il concetto che volevo esprimere, e che non sono capace di esprimere è un altro. //
Tommaso ,
il concetto che vorrei esprimere io è :
Il biasse non ha molto a che vedere con il monoasse , sono distanti anni luce .....o no ?
A me interessa la meccanica  " tradizionale " ...a trazione anteriore , con misure di passo e sbalzo adeguati ad un mezzo di c.a 8 m.
Ho capito che chi c'è l'ha ( tanti visti in fiera  )  , se ne guardano bene dall'intervenire ...chissà come mai
..tanto fra qualche giorno vado a provarlo , che sicuramente è meglio che sentirne parlare indecision
Mar..cucciolowink
Inserito il 28/09/2015 alle: 23:48:22
In risposta al messaggio di marcucciolo del 28/09/2015 alle 23:41:59
// Ma il concetto che volevo esprimere, e che non sono capace di esprimere è un altro. // Tommaso , il concetto che vorrei esprimere io è : Il biasse non ha molto a che vedere con il monoasse , sono distanti anni luce
.....o no ? A me interessa la meccanica   tradizionale ...a trazione anteriore , con misure di passo e sbalzo adeguati ad un mezzo di c.a 8 m. Ho capito che chi c'è l'ha ( tanti visti in fiera  )  , se ne guardano bene dall'intervenire ...chissà come mai ..tanto fra qualche giorno vado a provarlo , che sicuramente è meglio che sentirne parlare Mar..cucciolo
Ma te lo fanno provare su qualche stretta e ripida stradina di montagna?  E con qualche centinaio di kg nel garage? Perchè se fai un giro attorno alla concessionaria, e a vuoto. sicuramente va benissimo wink
Solo una domanda, visto che un mezzo del genere sicuramente costa molto, e quindi non lo prendi a TA certo per risparmiare, perchè su un mezzo grande e pesante non preferisci la TP?  Mi interessa il tuo parere visto che so che sei preparato tecnicamente.
Secondo me, su un bestione, che tanto è in patente C, con la TP starei piu tranquillo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/09/2015 alle: 00:39:24
// Ma te lo fanno provare su qualche stretta e ripida stradina di montagna?  E con qualche centinaio di kg nel garage? //
Azzzz...ottimissima domanda , la stessa che ho formulato a Modena stamattina yes
Il mezzo che proverò , in ordine di marcia pesa 3911 kg. compreso pilota , due batterie e tutti gli accessori del caso , già arriva ben carico di accessori , praticamente tutto quel che serve ( a me ) , tranne clima , veranda e parabola ...aggiungerei solo il clima e le vettovaglie
Abbiamo stabilito , che la prova su strada " libera " , si effettuerà con due passeggeri a bordo e i serbatoi pieni ( 235 + 185 + 90 litri ) , oltre alla mia moto nel garage
..credo che così la prova sia molto vicina alla realtà di viaggio
Io vado sempre al max in due e con la moto , ma non c'è  motivo di viaggiare con 420l d'acqua , tra bianche e grigie oltre al gasolio , non credi?
Il percorso ...potresti consigliarmelo tu , sono sicuramente più  " zone tue "  che mie laugh
Edit
// Solo una domanda, visto che un mezzo del genere sicuramente costa molto, e quindi non lo prendi a TA certo per risparmiare, perchè su un mezzo grande e pesante non preferisci la TP?  //
Azz..tanto sono sbadato che me ne ero scordato , anche perché credo di averti sinteticamente risposto sopra blush
La cruda verità è che non mi sono mai trovato in difficoltà con la trazione anteriore , con il mezzo che tu conosci , nonostante mi piaccia la montagna
( ad esempio oggi da Modena , ho fatto l'Abetone per tornare in Toscana )
Il costo è alto vero , ma lascerei un mezzo molto più interessante , rispetto a quel che prenderei , probabilmente avrò problemi " domani " crying
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 29/09/2015 alle 00:50:46
Panzer
Panzer
Inserito il 29/09/2015 alle: 07:25:53
Marco@
se provi il mio Daily cambi idea in un nanosecondo, maneggevolezza, frenata, trazione, praticamente come tra la cacca e il risotto, fumano entrambi, ma la differenza c'è.
SECONDO ME.....
Mick
kokorde worldwide president
Inserito il 29/09/2015 alle: 07:41:45
Entro solo in merito al video, quel piccione ha sbagliato la curva e non c'entra nulla il biasse.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Kurt
Kurt
Inserito il 29/09/2015 alle: 09:04:19
Le fuoristrada note per una motricità estrema, hanno menzionato tra le varie caratteristiche anche la massime pendenza percorribili. Ce ne sono certe che arrivano fino al ribaltamento..sad. Ovviamente un Ducato non potrà avere, se mai fosse menzionata la motricità di un Daily o di un Mercedes TP.
Il peso, sbalzo ( l'allestimento)  potrebbero portare altre variazioni dalla base.
Direi anche che con un veicolo del genere si dovrebbe evitare  di ficcarsi in certe situazioni.frown
slt
Modificato da Kurt il 29/09/2015 alle 09:33:39
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 29/09/2015 alle: 09:22:43
Nel video in questione a parte il trattore, tutto il resto è sbagliato.
Primo avventurarsi in una strada simile con un mezzo di otto e forse più metri è da incoscienti
secondo un mezzo basse a difficoltà per natura a fare curve strette
terzo anche la corda di traino è inadeguata (si è rotta)
Sullo Stelvio ho trovato tornanti stretti e con dislivelli simili però sebbene con mezzo di 7,20 mt. e trazione anteriore facendo manovra cel'ho fatta lo stesso.
Quindi se aveva un mezzo monoasse con l'aiuto del trattore ne sarebbe uscito assai più facilmente.
Certo con la trazione posteriore sarebbe andata ancora meglio, ma quante volte ci si trova in una situazione simile?
Modificato da alexbio il 29/09/2015 alle 18:11:42
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
