Ford Transit 2026, difetti riscontrati
2 20 22
Inserito il 15/11/2026 alle: 13:09:55
In risposta al messaggio di Lambada69 del 15/11/2026 alle 06:42:33
Mi hanno mi montato csb3 ripartitore di corrente mi hanno intercettato il filo della batteria motore che portava alla centralina della cellula e me lo hanno montato lì,intercettato il filo che scendeva della batteria servizi
messo il ripartitore e collegato al filo batteria motore . Per ora non lo sto usando ho paura di avere dei problemi. Qualcuno sa se può andare bene,me lo ha fatto un professionista,lo userei solo in libera e lo staccherei se mi collegassi alla corrente. Attendo vostri riscontri grazie
Ma il problema c'era anche prima della installazione del CSB-3?
In teoria se installato bene dovrebeb caricare la BM e non scaricarla, salvo errori di installazione.
Per fare una prova, scollega il CSB-3 , dovrebbe avere due fusibili sia verso BM che verso BS e quindi basta togliere quelli, o anche solo quello verso BM.
In ogni caso quegli apparecchietti CSB, servono a mandare una piccola carica di mantenimento alla BM solo quando la BS supera una certa tensione, cioè quando c'è una carica da 230v o da pannello solare, ma se alla BS non arriva nessuna carica (camper al coperto e non collegato a 230v)  il CSB è come se non ci fosse.
Modificato da IZ4DJI il 15/11/2026 alle 13:36:11
Lambada69
Lambada69
11/03/2019 51
Inserito il 15/11/2026 alle: 19:46:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/11/2026 alle 13:09:55
Ma il problema c'era anche prima della installazione del CSB-3? In teoria se installato bene dovrebeb caricare la BM e non scaricarla, salvo errori di installazione. Per fare una prova, scollega il CSB-3 , dovrebbe avere
due fusibili sia verso BM che verso BS e quindi basta togliere quelli, o anche solo quello verso BM. In ogni caso quegli apparecchietti CSB, servono a mandare una piccola carica di mantenimento alla BM solo quando la BS supera una certa tensione, cioè quando c'è una carica da 230v o da pannello solare, ma se alla BS non arriva nessuna carica (camper al coperto e non collegato a 230v)  il CSB è come se non ci fosse.
Sto chiedendo ai più esperti se può andare bene siccome ho paura per queste batterie piene di sensori è vero che è un piccolo aiuto l amperaggio che lascia il ripartitore ma fa molto comodo
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
