Ford Transit 2.5D 1992 problema cambio
1 20 43
puntero1975
puntero1975
03/01/2014 14
Inserito il 03/01/2014 alle: 22:03:30
Salve a tutti sono nuovo di questo forum, vorrei chiedere se qlc ha avuto problemi con il cambio di questo modello Ford Transit , praticamente spesso bisogna forzare per mettere la prima e la seconda, però entra anche senza problemi. Prima di portarlo in officina mi piacerebbe sapere la vostra esperienza. Grazie a chi mi risponderà. puntero 1975
Modificato da puntero1975 il 03/01/2014 alle 22:06:16
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/01/2014 alle: 22:43:05
lo faceva anche il mio del 91 non è un problema del cambio ma della frizione che non stacca bene
quote:Risposta al messaggio di puntero1975 inserito in data 03/01/2014  22:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
puntero1975
puntero1975
03/01/2014 14
Inserito il 03/01/2014 alle: 23:01:22
Grazie tante !! Soluzioni? puntero 1975
Inserito il 04/01/2014 alle: 00:39:56
Questo ti capita da freddo appena messo in moto o sempre? Più in inverno che in estate? Se non è mai stato sostituito dovresti avere ancora l'olio originale che era molto liquido (simile ad un ATF idraulico) e probabilmente un poco basso di livello. Mentre se è stato sostituito con quello che a suo tempo ha commercializzato come sostitutivo la Ford 75W-90 BO l'impuntamento della prima in innesto da freddo e anche un poco la seconda è normale; dopo qualche km diminuisce fino a scomparire a caldo. Saluti Giorgio.
puntero1975
puntero1975
03/01/2014 14
Inserito il 04/01/2014 alle: 01:09:40
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 04/01/2014  00:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda l ho acquistato il 27-12-13 , non ci ho girato molto , quindi esperienza zero , l ho portato da Fano a Forlì , questo è stato il tragitto più lungo, dici bene quando parli che "punta", non ho potuto provarlo da caldo come dici ( a parte in autostrada ", visto i tragitti brevi che sto facendo, ma anche chi me l'ha venduto parlava di scaldarlo prima di mettersi in moto. Dirai perchè non lo chiami ? Già fatto, solo che con le teorie ci si fa' ben poco, lamentarsi non sapendo il problema, non è il massimo e visto che l ho disturbato giustamenete più di una volta , per altre cose, prima di dire caz... voglio essere sicuro di ciò che dico, per l'olio controllo se è menzionato nell'ultimo tagliando. Quindi per te potrebbe essere normale a freddo? Se fosse per l'olio hai soluzioni ? Scusate l 'incompetenza, ma vedo che siete molto preparati e farò tesoro dei vostri suggerimenti, grazie per le risposte, RAPIDISSIME ! puntero 1975
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 04/01/2014 alle: 01:45:51
Mi sono espresso come hai letto perchè ho la stessa meccanica del 95/96 Rimor 678 però turbo e ho le stesse situazioni, è tipico di queste motorizzazioni quindi non è un grosso problema. Devi solo capire come dice Robir se la frizione stacca bene e se molto probabile sia a fine vita cioè disco e spingidisco alla frutta (quanti km ha?), poi sostituire l'olio con quello che ti ho menzionato precedentemente FORD 75W-90 BO in vendita dai ricambisti/concessionari FORD perchè quello originale se ancora presente è diventato come acqua e potrebbero essersi usurati i sincronizzatori. Comunque il difetto grosso di questo cambio era la 5° marcia, in particolare sui turbo più potenti si rompeva l'ingranaggio perchè poco lubrificato dall'olio, infatti quando si sostituisce bisogna tenere il livello un poco più alto. Il cambio in questione è l' MT75; per curiosità che mezzo è, quanto è lungo e quanto pesa? Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 04/01/2014 alle 01:49:48
puntero1975
puntero1975
03/01/2014 14
Inserito il 04/01/2014 alle: 01:57:48
ha 105.000 km ,camper su Ford Transit 2.5D allestito dalla nota ditta tedesca REIMO del luglio 1992, tetto in vetroresina, Km 105000 originali, unico proprietario, tagliandato sempre in Germania, trattamento per anticorrosione, NESSUN punto di ruggine dal momento che il camper, già trattato con isolante anticorrosione in Germania, è stato completamente ritrattato e riverniciato a regola d'arte a novembre 2013, con relativa GARANZIA su carrozzeria e verniciatura. Cinghia distribuzione, kit cinghie dentate, filtri aria, gasolio e motore, impianto di scarico fatti a 99.886 km, revisione valida fino al 11/10/2015. questo è quello k c'era scritto nell annuncio. Ti spedisco il link. puntero 1975
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 04/01/2014 alle: 10:24:05
> Tranquillo, non ti ha rifilato una sola, è un mezzo con cui puoi fare altri 200.000 km e 10 anni di vita, unico tallone di achille erano le pompe iniezione ma se hai un transit 80 Cv sicuramente c'è una Bosch e sei in una botte di ferro. Il cambio a freddo impunta 1° 2° e retro, ma se la lancietta della temperatura arriva ad entrare nel range NORMAL il fastidio scompare, questo perchè è possibile che sia stato sostituito l'olio del cambio con il Ford 75W-90 BO o equivalente Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2014 alle: 11:01:57
La prima e la seconda marcia di quel tipo di cambio , solitamente puntano a freddo x 2 motivi, iil primo è imputabile ad una frizione non fantastica, ed il secondo al tipo di olio che , x eliminare i noti problemi alla 5 marcia, è stato sostituito con un tipo più "duro" (in origine l'olio utilizzato da Ford era un ATF idraulico) quindi, non mi preoccuperei troppo[;)] Paolo
Inserito il 04/01/2014 alle: 15:45:30
quote:Risposta al messaggio di puntero1975 inserito in data 04/01/2014  01:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco adesso hai avuto la conferma di chi ha una esperienza pluriennale sui Ford e quello che citavo nella mail nei post sopra corrisponde saluti e buon divertimento,[;)][:)] goditelo. Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 04/01/2014 alle 15:47:30
puntero1975
puntero1975
03/01/2014 14
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:12:01
Grazie a tutti per le info ,A questo punto proverò in primis a cambiare l'olio , poi vi terrò aggiornati, ancora grazie. puntero 1975
Postik
Postik
14/05/2013 13
Inserito il 05/01/2014 alle: 16:04:16
Saluti a tutti . Visto che qui c'è gente con esperienza sui vecchi ford aspirati, ne approfitto per una domanda non relativa al cambio . Io ho un aspirato del '94 , 75 cv , Mobilvetta . Tutto bene,lento come ovvio, ma un mulo ; unico problema il consumo di olio del motore , veramente eccessivo . Qualcuno ha notizie/esperienze in merito ? Grazie per qualsiasi risposta . Paolo . Buona strada a tutti
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 05/01/2014 alle: 16:42:27
quote:Risposta al messaggio di Postik inserito in data 05/01/2014  16:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspirato è 71 o 80 cavalli. Dovresti quantificare in l/km cosa intendi per consumo eccessivo, è vero che: i motori di quegli anni erano progettati già di loro per bruciare olio[:D]; è solito avere una importante perdita dal paraolio; con un'andatura sui 100-110km/h il consumo di olio aumenta vertiginosamente rispetto a velocità di crociera di 70-80km/h; maggior consumo si verifica con l'impiego di un olio 5w-40 rispetto ad un 15-40. Tutto questo potrebbe rientrare nella "normalià" diverso se ci sono le fascie consumate, perdita di compressione, presenza di olio nel vaso di espansione, ecc..
Inserito il 05/01/2014 alle: 17:01:19
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 05/01/2014  16:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ricordo bene erano 76 o 80 i cavalli perchè prima di prendere il mezzo che ho tuttora avevo il 2500 aspirato ed era un 80cv su 150L e un vicino di casa aveva un Mobilvetta su ford 100L col 76cv, La perdita era localizzata sul paraolio sotto tra il volano e il basamento albero motore o sbaglio? Se ricordo bene consumava 1kg di olio ogni 8/10mila km. Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 05/01/2014 alle 17:10:39
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 05/01/2014 alle: 18:43:53
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 05/01/2014  17:01:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è stato prodotto anche il 76 CV, ma il mezzo in questione è del 1994... più probabile 71 o 80... non so...[?]
Modificato da roggio il 05/01/2014 alle 18:45:40
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/01/2014 alle: 21:26:01
> Il furgone che abbiamo in officina ha 360000km e consuma un litro di olio ogni 10000km, ho clienti con 600000km ed il consumo di olio è insignificante, questi motori sono lenti, ma molto longevi, purtroppo i camper soffrono i lunghi periodi di inutilizzo.... Paolo
AleClipper
AleClipper
25/11/2013 99
Inserito il 05/01/2014 alle: 21:59:30
Ho (da pochi mesi) un 2.5d da 80CV del 92 e confermo anche il mio ha la seconda dura soprattutto in scalata ma solo a freddo. Poi tutto ok e per questo non mi sono preoccuato più di tanto. Il mezzo ha 85000km e per ora non mi pare consumi olio (ho fatto circa 4000km e nell'ultimo viaggio di 1500km ho controllato olio prima e dopo il viaggio senza differenze apparenti, olio 5-40). Ciao a tutti, AleClipper Chespettacolostocamper....
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 06/01/2014 alle: 11:05:39
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/01/2014  21:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ne consumo il triplo di olio, 3L ogni 10.000 km ed ho un mezzo di 76.000 km[V][V][V]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2014 alle: 11:27:22
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 06/01/2014  11:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che olio utilizzi[?]
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 06/01/2014 alle: 11:31:32
Ora Castrol Magnatec 10w-40, ma precedentemente con il total 15w-40 non è che sia cambiato molto[V][V]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2014 alle: 11:41:10
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 06/01/2014  11:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi fumo bluastro allo scarico, magari dopo una forte decelerazione[?][?]se così fosse , imputerei il consumo anomalo alla scarsa tenuta dei paraoli valvole, altrimenti ipotizzerei , causa periodi di inutilizzo, l'incollaggio di qualche segmento raschia olio... Paolo
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
22 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
