Ford Transit 350 2.4 tdci anno 2010
1 20 21
Mickaela
Mickaela
30/05/2010 233
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:20:17
Ciao , vorrei sapere un informazione , ho camper Rimor Supergrig 677 tc su ford transit 350 2.4 tdci anno 2010 , ho circa km 10000 e mi beve come una spugna tipo a km 110 fa 5,5 con 1 litro , è possibile ? Rimapparlo mi conviene e inoltre cosa mi costa ? Sapete darmi un suggerimento su cosa dover fare ? Ciao Grazie , la solita imbranata Mickaela
simomiki
simomiki
01/01/2010 89
Inserito il 04/04/2011 alle: 10:37:52
Anche con il mio stesso problema! 17 litri ogni 100 km.!, rimappato arriva a 14 litri ogni 100 km. con velocità intorno 100/110 km/h... Se hai intenzione di rimappare ( spesa dai 250 ai 350 euro circa) devi tenere in considerazione il fatto che dai + potenza al motore e che quindi puoi incappare nel famelico "fischio", che altro non è che l'errato accoppiamento tra turbina e collettore di scarico. Se chi rimappa la centralina è uno in gamba, chiedi di agire il meno possibile sulla turbina, x limitare il problema. Se malauguratamente il fischio si presenta, porta il mezzo in officina ford e fai cambiare il collettore, visto che a me hanno cambiato due turbine in perfetto stato, e finita la garanzia mi sono comprato un collettore nuovo e me lo sono cambiato![:(!] Il mezzo con la rimappatura sembra una ferrari! non perchè và più veloce (a che serve!) ma ha un tiro ai bassi regimi spettacolare, con un filo di gas arrivi sui 100/110 e le salite nemmeno le senti!
Mickaela
Mickaela
30/05/2010 233
Inserito il 04/04/2011 alle: 15:09:25
Cio , grazie Simomiki , sai percaso i parametri standar per rimappatura ? Ho chiesto a meccanici ford e mi hanno detto che loro non hanno fornitura parametri standard per ford transit camperizzato,c'è qualcuno nel form chece l'ha ? Grazie Mickaela
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/04/2011 alle: 16:07:20
quote:Risposta al messaggio di Mickaela inserito in data 04/04/2011  15:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spiace Mickaela, ma quello che chiedi e che dici...è un qualcosa di...difficile comprensione e realizzazione[:0][:0][:0] Non esistono "Parametri Standard" per rimappatura, si può modificare la mappa seguendo dei parametri e valori che uno può considerare Standard, per sua decisione, ancor meno esistono Rimappature Standard. In Ford, possono eseguire l'aggiornamento della mappatura, secondo nuovi SW, messi a punto da Ford, quindi Originali, se fai modificare la Mappa, da un preparatore, egli Modificherà i parametri su specifica del cliente, in base al desiderata, oppure secondo propria esperienza personale su quella meccanica[;)] Niente più[:D] Ritoccare la pressione turbina, su quel mezzo, lo si può fare, ma di poco (poi và in anomalia il MAP), il problema del fischio, si presenta comunque, e sempre, almeno di non avere una Paurosa Fortuna (costruttiva), oppure, comunque sia, rimappato od originale, Fischia, certo, rimappato, può fischiare prima, ma...Transit Contento è il 140Cv TP[:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 04/04/2011 alle 16:08:10
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/04/2011 alle: 18:02:50
Dico la mia (da proprietario di un camper sulla stessa meccanica)...se a 110 consumiamo il 17 e ci pesa al portafoglio,andiamo a 95 e consumeremo il 13,forse anche il 12, arrivando su una percorrenza di 500 km esattamente 20 minuti dopo,DICO 20 MINUTI!Facciamoci anche un paio di domande;Mettere le mani su mappature (teniamo per scontato che troviamo uno in gamba che lo fà,merce piuttosto rara),collettori e turbine oltre al danno al portafoglio prima citato,ci fà perdere la garanzia?inoltre quanto devo girare per recuperare i 350 euro spesi per rimappare?Se da 17 passo a 13 risparmierò 5 euro per 100 km,per recuperare i 350 euro spesi dovrò fare...oltre 7.000 km!SEMPRE SE I DATI SONO CORRETTI!Inoltre domandiamoci con che pesi viaggiamo,io sono a 4 ton.,certo non sono contento di consumare tanto ma la scelta è tra scaricare un migliaio di kg (non credo che bastino per scendere di tanto nei consumi) o andare più piano!Io ho fatto la scelta non citata...vado a 105 di gps,cruise inserito e non guardo il consumo,tanto la percorrenza annuale del mio mezzo è di 5/6.000 km annui,pazienza se avrò speso 200/300 euro in più di gasolio in un anno!Sul mio precedente mezzo sulla stessa meccanica avevo un modulo aggiuntivo disinseribile e modificato ad hoc in una "Farm" del Reggiano,lo usavo nei momenti "topici",beh...veramente superfluo,certo un po di bassi in più per uscire dai tornanti montani,i consumi...INVARIATI!
Modificato da popotamus il 04/04/2011 alle 18:20:54
Mickaela
Mickaela
30/05/2010 233
Inserito il 04/04/2011 alle: 19:10:58
Ciao ragazzi , il discorso di Popotamus non fa una piega , liscio e lineare , si andrà più adagio ed è anche meglio per una sicurezza stradale o non si guarderà il portafoglio. Grazie per i consigli , pensavo fosse solo il mio a consumare così tanto , infatti priuma di farlo toccare da un meccanico o voluto aspettare i Vs consigli. Mi sono tolta un peso....[:)][:p][:p][:p]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/04/2011 alle: 19:24:23
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/04/2011  18:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, come dice Mickaela, il Discorso NON fà una piega, solo che è la seconda pagina del discorso originale, ovvero, alla domanda:"Perchè Rimappi?" dipende dalla risposta[;)] Se lo fai per consumare meno, allora il discorso può stare Bene in piedi, ammesso che non ci si faccia prendere...il piede dalla maggiore potenza (altrimenti...160CV mangiano più di 140CV...dice lo stalliere[;)]) se diversamente, lo fai per ridare alla macchina quello che il sovrappeso ha tolto, oppure, gradisci sentirti padrone del mezzo e ad una accelerata, gradisci corrisponda una variazione di velosità...allora è un altro paio di maniche[:D] Io lo faccio, perchè per mè il limite della meccanica lo devo decidere io, non Mamma xxxx(sia che marca vuoi), poi perchè voglio sapere che ce ne ho ancora...di fiato, e volendo posso spingere per l'ultima salita (esempio molto Podistico[:D]), poi, naturalmente, se la mia velocità di crociera è, come è sempre stata, 100km/h, essendo in coppia piena a 2700 giri, consumo meno, ed è un gradevole gadget, che perdo se uso il cruise, che però rende la guida più confortevole[:D] E' una questione di Cosa Voglio Ottenere poi, come ho detto, rimappato o meno, fischia comunque, o prima o poi, se non fischia, o si è sordi, o non si tira mai in salita, o si è nati con la camicia...e pure firmata (e in pandan con i calzini[;)]) [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 04/04/2011 alle 19:27:02
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 04/04/2011 alle: 20:04:39
ciao a tutti quoto al 100% che senso ha comprare un mezzo pesante ed ingombrante e poi cercare le prestazioni ? per quanto riguarda i consumi i conti sono presto fatti...anzi li ha fatti popotamus [:D]
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 04/04/2011 alle: 20:52:50
Premesso che mi ritengo dopo un anno e mezzo camperista neofito e il mio primo mezzo è su un transit a trazione posteriore del 2007, 140CV. Anche io ho notato questi consumi elevati, pensavo che il camper bevesse ma non cosi, non ho mai avuto il piede pesante quindi viaggio tra i 90 e 100 se non ho fretta. Ma siccome sento elogiare tanto il ducato, senza polemizzare, quanto consuma quel mezzo rispetto al transit? Non penso che la differenza sia cosi tanta... Ciao e buoni KM.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:10:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/04/2011  19:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...mi permetto di non essere d'accordo (parliamo di Ford ma vale lo stesso per il Ducato) e ti dico:Se voglio ciò (riserva di potenza),in fase d'acquisto scelgo la motorizzazione 3.000 e ho la riserva di potenza che voglio spendendo per una meccanica garantita dalla Fabbrica circa 2.000/2.500 euro in più del 2.400!IL TUTTO GARANTITO e senza manomissioni di alcun tipo!
Piccolododo
Piccolododo
11/03/2010 112
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:30:04
Ehi Peperito, quanto ti fa il tuo Ford? ho il medesimo modello e anch'io vado dai 90 a 100 km/h e consumo intorno a 13 per 100 kw. Ma se supero i 100....[xx(]
simomiki
simomiki
01/01/2010 89
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:31:48
Infatti popotamus, ho venduto il transit del 2008 x un arca nuovo motorizzato 3000, non certo x fare le gare ma almeno, come dici tu, ho un pò di potenza nel taschino[:D] Comunque prima ho avuto un mansardato, nel 2002, con ford 125 cv e ti posso assicurare che il 140 non gli si avvicina nemmeno, oltre ad essere + assetato, ma penso che chi spende 60/70 mila eurini x uno sfizio non guardi quanto consuma, è fiacco di motore. Il problema principale, x me, sul consumo è che ogni 300/350 km devi fermarti x fare il pieno e viaggiare con il pensiero di trovare a tutti i costi un distributore, personalmente un pò mi stressa[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2011 alle: 21:41:56
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/04/2011  21:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non pensare che la concorrenza leghi i cani con la salsiccia , considera cge il tuo 140hp è un trazione posteriore con tanto di albero di trasmissione , differenziale ed a terra ha 6 ruote , perciò , considera che ci sarà 1-1,5 chilometri al litro di differenza, ma la differenza si capovolge quando parliamo mdi montagna!1 Saluti Paolo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 04/04/2011 alle: 23:58:09
quote:Risposta al messaggio di Mickaela inserito in data 03/04/2011  23:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il messaggio che ti posso postare sembra uno stereotipo ma è così.... e già comincia male.... un mio amico (quindi non espereinza diretta)...ha vissuto il tuo stesso problema e spavento....ma poi rientrato da solo. Io non ho potutto viverlo di persona perchè il mezzo che ho comperato aveva già 20.000 KM ma sembra che possa essere un male comune.... Sembra impossibile ( e quì Paolo61 mi può coadiuvare )...ma l'esperienza del mio amico è che dopo i primi 10.000 Km da paura si è piano piano assestato su consumi standard...se così si può definire i suoi 7/7,5 Km al litro.... Non sono avezzo a riportare esperienze altrui ma come ti dicevo io non ho potuto vivere... Sentiamo Speedy se può confermare una involuzione del consumo dopo un assestamento temporaneo!!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2011 alle: 06:55:56
Certo Popotamus, hai perfettamente ragione di non essere daccordo [;)] Tuttavia è una Tua considerazione, peraltro condivisibile da altri, personalmente, ritengo di poter garantire un aumento di Prestazioni, mantenendo inalterata l'affidabilità... diciamo TUTTO GARANTITO..con manomissioni[;)] Hai idea quanti mezzi vengono proposti con medesima motorizzazione ma con cavalleria diversa 1600TD con 90 CV, ma anche con 115Cv ed in alcuni casi con 130CV [?] Se avessi avuto modo di confrontarti con la Progettazione, temo che rimarresti Profondamente Deluso, vedendo miti come "se l'Hanno Pensato e Progettato così...ci avranno pensato...[xx(][xx(][xx(]" pena scoprire che sono stati fatti errori grossolani da primo anno di ingegneria...[V][xx(] Comunque sia, concordo, con la scelta di una cilindrata maggiore all'origine, purtroppo ciò si scontra con la Moderna Concezione, per cui minore cilindrata=minori emissioni (C@g@t@ Pazzesca[:(!][:(!][:(!][:(!]), per cui avremo sempre più motori piccoli con Biturbo, magari Volumetrici ecc ecc, con pressioni turbina da 1.4-1.5bar ecc ecc[B)] [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2011 alle: 07:01:18
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 04/04/2011  23:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Più che io, la risposta può darla Paolo61, essendo a Costante contatto con queste realtà[;)] molti dicono che è così, io personalmente, non ho quai mai notato grosse differenze, secondo mè, in 10kkm si impara a conoscere il mezzo e si impara a dosarlo, certo, il primo tagliando, con sostituzione di tutti i filtri, a volte porta benefici, ma, dato che rodaggio, non esiste più...è pur vero che un assestamento meccanico và a beneficio, ma francamente non mi sentirei di garantire riduzioni di consumi...io Ma è un'opinione personale[:)] [;)] Ciao Gianfranco
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/04/2011 alle: 07:38:52
Speedy...su ciò non ho dubbi,ma un conto è che casa madre ti dia un banco o un propulsore dal quale tira fuori a seconda delle versioni 90,115,140...cv;altro è che tu vada da qualcuno,E CE NE SONO TANTI,che spesso con soluzioni standard (vedi moduli aggiuntivi costruiti in serie) ti spenni centinaia di euri,dicendoti...eccoti qua 30/40 cv e in più o consumi calati del 25 % e ti trovi in caso di magagne con il capofficina che constatato il danno ti fà con la manina il segno del portafoglio!C'è poco da fare,non riesco a fronte di 18 anni di Transit dal 80 cv aspirato in poi a digerire la necessità di modifiche meccaniche (mentre per quelle "abitative" sono un collezionista di lavori e modifiche in tutte le salse e realizzate per la maggior parte in proprio)...buona giornata!
Modificato da popotamus il 05/04/2011 alle 07:47:27
simomiki
simomiki
01/01/2010 89
Inserito il 05/04/2011 alle: 08:29:11
Mi è venuto in mente che a suo tempo ho chiesto al capo officina ford della mia zona, se, secondo lui, a dare + potenza al motore si potevano riscontrare dei problemi; mi ha risposto dicendomi che lo stesso motore lo usano sulle barche con 180 cv!!
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 05/04/2011 alle: 22:20:47
Più o meno simili!!
quote:Risposta al messaggio di Piccolododo inserito in data 04/04/2011  21:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ilguelfo
ilguelfo
30/04/2009 58
Inserito il 06/04/2011 alle: 09:08:42
quote:Risposta al messaggio di Peperito inserito in data 04/04/2011  20:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Peperito, io sono passato da un Ford 2.4 del 2007, ad un Ducato 2.3. Col Ford (Benimar di 7,10 metri) a 100 Km/h non sono mai sceso sotto i 13 litri per 100 km, col Ducato (Mobilvetta di 7,30 metri) alla prima uscita con un amico col piede più pesante del mio, tenendo i 110 km/h in autostrada, ho terminato la vacanza con un consumo medio di 11,2 litri per 100 km. Ciao, Massimo.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/04/2011 alle: 22:40:36
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/04/2011  07:01:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
comunque Gianfranco sei concorde con mè che se anche non c'è più il rodaggio i motori Diesel si stringono molto dopo i 10.000 Km... nel senso che si iniziano a liberare . in gergo "rendono meglio" da lì in avanti e forse per ottenere le stesse presatzioni si deve pigiare meno il pedale...conseguenza ...consumi leggermente più contenuti....
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
