Frankia con Ducato che si ferma in salita
2 20 34
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 13/09/2011 alle: 18:44:35
quote:Risposta al messaggio di Cabu1 inserito in data 13/09/2011  17:25:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Superbo oltre che bravo. Saluti Gino
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/09/2011 alle: 18:52:07
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 13/09/2011  18:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .....vedi che quando si era detto di fare un accurato controllo dei sensori con la procedura di test prevista dall'examiner la rogna è saltata fuori....problema risolto. Dodo
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 13/09/2011 alle: 18:54:12
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 13/09/2011  18:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per i consigli tuoi e di tutti il problema è stato risolto. Grazie ancora e saluti Gino
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:03:38
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 13/09/2011  18:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa e' la cosa piu' importante [:)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:36:44
Mi fà piacere che il problema sia risolto, in modo poco grave, cominciavo a sospettare che il motore fosse un pò spompato, meno male che non era così. Abbiamo partecipato in tanti, e abbiamo fatto quasi tutte le ipotesi, come una lotteria [:)] qualcuno ha indovinato... che ha vinto?[?][:D][:)] Saluti...Ivo[;)]
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 13/09/2011 alle: 23:02:09
Si giusto....ke ho vinto[?][?][:D][:D][:D] Sono contento che era un guasto di poco conto e adesso... BUONE SALITE[:D][:D] ciao Claudio
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 14/09/2011 alle: 08:02:18
quote:Risposta al messaggio di Cabu1 inserito in data 13/09/2011  23:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Un guasto di poco conto che in tanti abbiamo risolto grazie a Camperonline che ci mette a disposizione questo meraviglioso sito, portarlo da un meccanico Fiat e barcollare nel buio era un problema per il meccanico ed una forte spesa per mè. Saluti e tante grazie Gino
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 14/09/2011 alle: 11:48:25
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 13/09/2011  18:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Gino non ho capito; se era in corto il bulbo e mandava sempre il segnale il problema non dovevi averlo sempre e non solo in particolari ciecostanze e cioè la salita? Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/09/2011 alle: 11:55:24
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 14/09/2011  11:48:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che solo in salita la temperatura acqua riesce ad arrivare a 90 gradi, la temperatura del ducato, in genere (almeno sul mio 2500TD) molto ma molto difficilmente arriva agli 85 gradi ed infatti li supera solo sulle salite e devono essere pure lunghe, altrimenti la temp. di esercizio è sugli 80/85 gradi . Mi fa piacere che il problema sia risolto , ma ancor di più il fatto che ne abbiamo imparata un'altra!![:)]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 14/09/2011 alle: 12:05:39
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 14/09/2011  11:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Versilia ha detto che era in corto il bulbo, per cui presumo che si riferisse al contatto del bulbo come NA, normale aperto, che se era in corto è come se la temperatura era sempre a 90°, per cui il problema doveva averlo sempre e non solo in salita. A meno che tale segnale per far intervenire la centralina ed interrompere l'alimentazione debba essere insieme, in serie, con qualcosa d'altro. Questo vorrei capire. Ciao
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 14/09/2011 alle: 12:17:26
> Il problema era il bulbo che aveva perso la taratura, interrompeva il flusso del gasolio a temperature inferiori circa 80° e non a 95° quando l' acqua andava in ebolizzione. Il bulbo prima di levarlo dal motore è stato controllato con uno strumento. Il Radiatore è stato sofiato a dovere, ora vedo alla prima uscita in montagna come si comporta e vi terrò informati, certamente la prova non è corretta andrebbe fatta con temperature estive e non autunnali. L' importante è sapere che il Ducato 2800 JTD del 2004 è senza valvola EGR come asseriscono certi meccanici e che la centralina della BOSCH interrompe il flusso del gasolio ad alta tremperatura. Saluti Gino
Modificato da versilia il 14/09/2011 alle 12:18:57
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 14/09/2011 alle: 12:42:49
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 14/09/2011  12:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiarissimo. Se il termostato interveniva a 80°C allora tutto quadra. Ho la tua stessa meccanica e ne terrò conto come info. Ciao Gianfermo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/09/2011 alle: 22:01:11
Io controllerei un po' di cose: 1) Se ha l' EGR (anche se secondo me non c'entra nulla): i veicoli per il mercato italiano non l'avevano, ma quelli per l'estero sì...essendo un Frankia ci sta che fosse stato assemblato con l' EGR presente 2) Il sintomo potrebbe essere riconducibile ad un sensore temperatura gasolio: il gasolio messo in pressione si scalda (infatti sui circuiti c'e' un radiatorino per raffreddare il gasolio) e piu' il motore sforza e gira a 100% acceleratore e piu' la pompa "pompa" e lo fa scaldare: oltre una certa temperatura (che se non ricordo male viene controllata sul tubo di ritorno al serbatoio) onde evitare problemi al motore l'elettronica va in protezione: se nel giro di un tot km o tempo non si ripresenta il problema la centralina azzera da sola l'errore e non lo segnala. Ci sta che col tempo 'sto sensore sia saltato o dia problemi a caldo e sotto sforzo. 3) Controlla la Wastegate perche' come detto da Tuono possono saltare, anche se non e' detto: la sua e' saltata perche' sì perche' il rasamento del turbo tende a far passare un po' d'olio in membrana, ma anche perche' viaggiava a 1.5 fisso di pressione turbo lavorando solo di registro wastegate[:0][:D][:D][;)][;)] (Luca, te l'avevo anche detto a suo tempo che il problema oltre gli 1,3 e' che la membrana non regge! Ci vogliono le wastegate a pistone!!)...se avesse lavorato fino a 1.2 per registro e poi fino a 1.5 per fuga d'aria (come gli avevo detto[:D][;)][;)]) probabilmente la wastegate sarebbe durata di piu'[;)][;)][;)][;)][;)] Meno male che ha trovato l'elettrovalvola alla fine [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Luca PS: Tuono, scherzo eh[:D][;)][;)]! Mi diverte infierire ogni tanto[:D][:D][:D][:D][:D]
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 14/09/2011 alle: 22:56:42
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 14/09/2011  22:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami Luca posso chiederti a quale meccanico lo posso portare per verificare il tutto? una concessionaria Fiat per auto o per mezzi pesanti. Grazie per i consigli. Credevo che il problema fosse risolto ma con queste parole si rimanda il tutto a tante verifiche.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
