Frenare in discesa
1 20 14
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 05/04/2008 alle: 23:16:55
Ho trovato la pubblicità di un accessorio da montare sul tubo di scarico che grazie ad una valvola sfrutta la pressione dei gas di scarico per frenare ,in discesa, come fanno gli autobus e i camion. C'è qualcuno che lo conosce , soprattutto se può essere dannoso se installato su un mezzo dove non era previsto in origine? Ci potrebbero essere problemi di omologazione? Se fosse possibile montarlo senza problemi sarebbe un bel risparmio di freni per chi va in montagna.[:D][:D][:D]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 06/04/2008 alle: 06:32:39
puoi dare qualche indicazione in più? Dove hai visto la pubblicità?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 06/04/2008 alle: 08:14:13
quote:biomax Posted - 05/04/2008 : 23:16:55 Ho trovato la pubblicità di un accessorio da montare sul tubo di scarico che grazie ad una valvola sfrutta la pressione dei gas di scarico per frenare ,in discesa, come fanno gli autobus e i camion. C'è qualcuno che lo conosce , soprattutto se può essere dannoso se installato su un mezzo dove non era previsto in origine? Ci potrebbero essere problemi di omologazione? Se fosse possibile montarlo senza problemi sarebbe un bel risparmio di freni per chi va in montagna.
Probabilmente parli del Frenel. Un dispositivo sullo scarico, con una valvola comandata da un pistocino ad aria, alimentato da un suo compressore. Io me lo sono trovato sul mezzo acquistato usato, in discesa, e ne faccio tante, preferisco frenare con attenzione, ma l'idea di mettere un "TAPPO" sullo scarico non mi piace molto, sarà anche perchè il mio ha i freni a disco posteriori, (Iveco 2001). A mio giudizio queste cose o le fanno i costruttori oppure sono delle modifiche che potrebbero anche creare problemi, spesso penso di togliere tutto e ripristinare come all'origine, solo che dovrei cambiare il primo pezzo di scarico, e quindi mi ritrovo a dire domani lo faccio. Comunque, lo provato vedo che funziona, ma praticamente non lo utilizzo mai. good office Roberto
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 06/04/2008 alle: 08:48:34
Buongiorno a tutti. Si è proprio il Frenel. Ho un amico che ha una azienda di trasporti turistici e mi diceva che se non ci fosse montato di serie sui pullman sarebbero guai nelle lunghe discese di montagna o anche solo in autostrada. Non so se il Frenel sia la stessa cosa ma dalla foto che ho visto ,credo su uno degli ultimi numeri di Plein Air,dovrebbe essere tipo quello montato sui pullman. Ammetto di non aver chiamato la ditta per informazioni, ma di solito lo faccio se comincia ad interessarmi realmente qualche cosa. Poi, anc'io ho freni a disco e in discesa imposto il cambio automatico su manuale perchè altrimenti appena va su di giri inserisce una marcia più alta, e non ho mai avuto particolari problemi, ma se fosse una modifica che non fa danni alla meccanica, sarebbe tutta salute per cambio e freni.[:)][?]
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 06/04/2008 alle: 09:07:27
quote:biomax Posted - 06/04/2008 : 08:48:34 Buongiorno a tutti. Si è proprio il Frenel. Ho un amico che ha una azienda di trasporti turistici e mi diceva che se non ci fosse montato di serie sui pullman sarebbero guai nelle lunghe discese di montagna o anche solo in autostrada.
E' quello che volevo dire, il tuo amico se lo è trovato di serie. Quindi vuol dire tutto calcolato dal costruttore, non una modifica fatta dopo sul "Primo pezzo del tubo di scarico" Forse se il mio fosse montato di serie lo userei, ma credimi non ne sento proprio il bisogno, magari un pochino di prudenza nella guida, e forse......un cambio di pastiglie in più in tutta la vita del mezzo, ma non è neanche detto. Se sei di torino e lo vuoi vedere, installato fatti sentire. Comunque quando lavora il rumore è molto MACHO e vuoi mettere avere quasi 4 pedali e non solo 3, dico quasi perchè il quarto è un pulsante........... E ricorda sempre che tutto quello che non c'è non pesa e non si guasta.......... good office roberto
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 06/04/2008 alle: 12:19:20
Il freno motore è un dispositivo di frenatura ausiliario che, insieme al retarder, concorre ad alleggerire il compito dell'impianto frenante principale, rallentando il veicolo attraverso un'azione diretta sul motore. In pratica, il rallentamento non avviene agendo sui freni, ma diminuendo il regime di rotazione dell’albero di trasmissione. A tale scopo, nel collettore di scarico del motore è presente una valvola a farfalla azionata da un cilindro pneumatico. Quando l’autista attiva il freno motore - generalmente tramite un comando posto sul cruscotto o sul pavimento della cabina, accanto alla pedaliera - la valvola a farfalla entra in funzione, bloccando l’uscita del gas di scarico. Quest’ultimo torna quindi indietro fino al cilindro, esercitando una resistenza sul movimento di risalita dei pistoni. Tale resistenza si propaga attraverso l’intera catena cinematica, attuando quindi un’azione frenante sulle ruote motrici. Nel corso del tempo, i costruttori hanno cercato di potenziare l’effetto del freno motore - utile durante le lunghe discese per non surriscaldare i freni - attraverso soluzioni complementari. La più nota è l’americana Jack Brake, un sistema che interviene sulle valvole di scarico, aprendole prima della fase di compressione, evitando la successiva spinta del cilindro nella fase di espansione. Un’alternativa è dotare ogni cilindro di una valvola di scarico supplementare. Il freno motore è una dotazione di serie dei veicoli industriali e l’introduzione del controllo elettronico nella gestione del motore e dell’impianto frenante ne ha ulteriormente migliorato l’azione. Il computer di bordo può attivarlo automaticamente quando l’autista preme il pedale del freno, prima d’intervenire direttamente sui freni stessi, oppure quando agisce sulla leva del retarder (se questo è presente).
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 06/04/2008 alle: 17:10:47
Bisogna anche dire che per migliorare la resa del freno motore agendo sul pulsante che chiude lo scarico si blocca anche la mandata del gasolio agli iniettori, questo sistema utile in discesa ha il diffetto di far salire la temp. del motore , ciao.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 06/04/2008 alle: 19:02:58
Mi hai tolto le parole dalla bocca....[;)][;)][;)]
vittorioseduto
vittorioseduto
13/12/2006 30
Inserito il 06/04/2008 alle: 22:45:29
scusatemi se intervengo ,ma vorrei aggiungere cosa non da poco che con la chiusura della valvola a farfalla si deve azzerzre l, asta a gremagliera cioe la mandata del gasolio, poichè si possono piegare le valvole buon km a tutti
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:19:02
Se leggi 2 cm sopra è quello che ho scritto [;)],ciao.
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:27:59
io lo usavo quando guidavo i mezzi dell Esercito. Mi sembrava valido ma ricordo anch' io che faceva salire la temperatura del motore.
Modificato da Roberto66 il 07/04/2008 alle 22:28:22
vittorioseduto
vittorioseduto
13/12/2006 30
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:47:54
salve,confermo che il freno motore fa salire la temperatura e tende a consumare olio
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2008 alle: 00:05:30
inoltre i nuovi Cursor di Iveco hanno soppiantato il classico freno motore sullo scarico con un nuovo a "decompressione" ITB
http://www.iveco.com/it-it/prod...
...non e' consigliabile installare un parzializzatore sullo scarico in veicoli non provvisti all'origine...i possibili danni alla testata per sovraccarico termico non sono una ipotesi da trascurare [;)] inoltre non e' saggio applicare un dispositivo simile a veicoli a trazione anteriore per problemi di guidabilita' su fondi a scarsa aderenza. Il Daily e lo Sprinter over-35q.li hanno a richiesta un freno elettromagnetico Telma sulla trasmissione Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 08/04/2008 alle 00:06:05
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 08/04/2008 alle: 14:54:19
La valvola a farvalla non si chiude completamente ma lascia passare una parte dei gas di scarico... quando si preme il pulsante per chiudere suddetta valvola si deve toglire il piede dall'acceleratore, in questo modo il gasolio che entra sarà quello necessario per tenere il motore in moto al minimo, i gas di scarico prodotti saranno pochi e il minimo di apertura della valvola a farfalla sarà sufficiente a farli defluire... certo che se si preme il pulsante e si accelera si rischia di piegare le valvole o surriscaldare il motore.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2008 alle: 19:54:39
mi devo essere perso qualche passaggio.... c'e' qualcuno che accelera mentre si aziona il rallentatore su un pulmann o autocarro [?]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
