Frenata un po' strana
1 20 4
saxy
saxy
09/06/2011 25
Inserito il 05/09/2017 alle: 19:00:27
Ciao  a tutti sono possessore  di un mobilvetta su ford 2500 aspirato ho notato nella ultima uscita che quando  freno il camper tira leggermente a sinistra qualcuno  sa darmi qualche  spiegazione. Grazie in anticipo,
Inserito il 05/09/2017 alle: 22:34:41
In risposta al messaggio di saxy del 05/09/2017 alle 19:00:27
probabilmente un freno a destra frena meno. Se fosse anteriore lo sentiresti tirare mlto e poi con i dischi è piu difficile, mentre se è il posteriore si nota meno e piu che altro per frenate intense.
Così a occhio, se stiamo parlando di trazione posteriore, potrebbe essere che il paraolio del semiasse ha lasciato un po di olio sui ceppi, ma solo un ipotesi tra le tante.
Modificato da IZ4DJI il 05/09/2017 alle 22:35:21
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 06/09/2017 alle: 09:03:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/09/2017 alle 22:34:41
probabilmente un freno a destra frena meno. Se fosse anteriore lo sentiresti tirare mlto e poi con i dischi è piu difficile, mentre se è il posteriore si nota meno e piu che altro per frenate intense. Così a occhio, se
I fuselli della pinza arrugginiti e bloccati  e spurgare bene l'impianto se non cambiare anche l'olio, cosa che non fanno in molti.
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1098
Inserito il 06/09/2017 alle: 18:42:12
Verifica anche lo stato dei tubi olio freni verso le pinze : nel mio fuoristrada si era deteriorato il tubo di destra e quando frenavo la macchina tendeva a "tirare" a sinistra ( il tubo di destra si ingrossava con la pressione data dalla pompa freni e quindi frenava di meno dal lato destro, o meglio frenava...dopo...dando quel difetto )
Dielle family
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 06/09/2017 alle: 19:30:50
In risposta al messaggio di dielle6971 del 06/09/2017 alle 18:42:12
Verifica anche lo stato dei tubi olio freni verso le pinze : nel mio fuoristrada si era deteriorato il tubo di destra e quando frenavo la macchina tendeva a tirare a sinistra ( il tubo di destra si ingrossava con la pressione data dalla pompa freni e quindi frenava di meno dal lato destro, o meglio frenava...dopo...dando quel difetto ) Davide
good office
jordanbullon
16 minuti fa
33 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
55 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
