freni che cigolano
1 20 7
giovanni63martinelli
giovanni63ma...
19/06/2007 6
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:37:48
non so se sono particolarmente sfigato o cosa ...il primo camper era un mezzo usato del 2000 comprato da noi nel 2003 su meccanica fiat ducato 19td il difetto era che andando , non dipendeva dalla velocita',iniziava un rumore stridente ai dischi anteriori che smetteva frenando o muovendo lo sterzo il mio meccanico aveva tamponato il problema dando una bella lubrificata alle pinze dei freni ,operazione che andava ripetuta tutti gli anni, nel 2005 lo cambiamo con un mezzo nuovo sempre su ducato ma 2.3 e a parte la sostituzione dei famosi semiassi tutto bene fino all'estate scorsa quando e' ricominciata la menata con grande giramento di anche perche' questo preferisce iniziare il concerto a velocita' moderata pertanto l'attraversamento dei paesi e' un vero spasso ,questo natale in germania si e'accesa la spia dei freni (60000km penso che sia normale)mi fermo da un concessionario e lui dopo un bel po' di lavoro e di martellate riesce a tirare giu' le pinze e mi fa vedere le 4 pastiglie ,hanno tutte un consumo diverso,poi ,non so come si chiamino , 2 dei cilindri che agiscono sulle pastiglie non si muovono liberamente sono praticamente bloccati ,lui fa quello che a sembra un gran bel lavoro lucida tutto e mi cambia le pastiglie,all'uscita meraviglia, sembra di avere una rolls tanto e'silenzioso uno spettacolo .tutto bene anche all'uscita di pasqua nelle vacanze appena passate invece ha ricominciato una vera rottura.qualcuno ci e' gia passato e ha la soluzione?grazie e scusate la lunghezza ma ci siamo proprio rotti peccato perche' il mezzo e' valido x il resto della meccanica ma quel cigolio potrebbe portare alla follia chiunque
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/08/2011 alle: 08:49:28
quote:Risposta al messaggio di giovanni63martinelli inserito in data 25/08/2011  22:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema del blocco delle pinze dei freni è capitato anche a me (Ducato 2.8 del 2003), ad inizio vacanza, a Friburgo (!). Nel mio caso il blocco è dovuto al fatto che si è rotto il soffietto di protezione del pistoncino guida della pinza flottante, con conseguente entrata acqua e arruginimento del pistone, che quindi non scorreva più sulla sua sede. Il risultato è che ho macinato circa 900 kilometri conmpresi due passi dei Tauri (pendenze del 15%) con una pinza dei freni bloccata, cucinando a dovere pastiglie, pinza e disco. Per fortuna sono incappato in una ottima officina, dove, in circa tre ore, mi hanno sostituito i due dischi anteriori e le pastiglie, e riparato la pinza freni, (il tutto per la modica cifra di 718 eurini..). In ogni caso dovrò sostituire anche la pinza, che non avevano disponibile come ricambio, in quanto lavorando con un pistoncino bloccato, ne ha usurato la sede, per cui ora i nuovi pistoncini guida risultano un po' troppo laschi e non mi fido troppo... Se penso a quello che poteva succedere... BRRRRR... il disco e le due pastiglie dei freni si erano ridotti in uno stato pietoso:
giovanni63ma...
19/06/2007 6
Inserito il 26/08/2011 alle: 20:03:02
ok bella avventura veramente, ma esiste x togliere questo maledetto rumore? le pinze sono a posto ,non ci sono infiltrazioni dovute a rotture ,il bloccaggio di questi pistoni e' dovuto sicuramente a una fabbricazione approssimativa ci deve essere per forza una soluzione x rendere liberi di muoversi questi pezzi
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 26/08/2011 alle: 20:10:09
Purtroppo noi camperisti in genere,si, cambiamo l'olio i filtri,ci preoccupiamo delle righe nere,ma l'impianto frenante è spesso trascurato.La sostituzione pastiglie? "Tanto c'è la spia che avvisa" E invece,anche per la posizione in cui è predisposto,tra sale acqua e quant'altro,e le foto lo dimostrano,andrebbe controllato piu' spesso.Non parliamo poi del liquido freni che assorbendo umidita',specialmente dovuta all'innalzamento della sua temperatura causata dalle nostre numerose frenate in discesa ( freno motore,specie sui mezzi piu' recenti,inesistente)andrebbe sostituito ogni due anni.Ma quando si porta il mezzo in officina per il tagliando,non ho mai sentito un meccanico che mi proponesse un occhiata ai freni.L'importante è aspirare l'olio motore,cambiare il filtro e beccarsi 150 euro.Questa operazione è altamente consigliata... Saluti.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/08/2011 alle: 21:29:45
le pastiglie erano state cambiate la primavera del 2009 in occasione del collaudo, e comunque fatte controllare la scorsa estate prima del grande viaggio estivo in concomitanza con la sostituzione della cinghia, poi due settimane fa è successo il fattaccio... se quando il meccanico ha sostituito/controllato le pastiglie la pinza era a posto (e di lui mi fido), non posso certo fargliene una colpa se questa si è guastata dopo, per quanto riguarda impianto frenante e gomme non sto certo a lesinare, poi, per carità, tutto può succedere, come in effetti è accaduto... l'usura era talmente irregolare e marcata rispetto all'altra coppia di pastiglie, che se ne sarebbe accorto. Inoltre la scorsa estate ho cambiato le gomme, e ho controllato io stesso lo spessore delle pastiglie, ed era tutto a posto... @ giovanni: il cigolio potrebbe essere dato dal fatto che la pinza non apre correttamente una volta rilasciato il freno... ma potrebbe anche essere il cuscinetto del giunto omocinetico... hai provato a sollevare il camper e girare a mano la ruota per sentire se cigola, o se è dura da smuovere? inoltre, il cigolio è presente solo a caldo o lo fa anche a freddo? Luca PN
Modificato da luke66PN il 26/08/2011 alle 22:18:31
Anto15
Anto15
Inserito il 26/08/2011 alle: 21:39:18
eeeeeEEEEE DAIII è SEMPLICE Grasso,o olio meccanico,burro[:D][;)]
giovanni63ma...
19/06/2007 6
Inserito il 26/08/2011 alle: 21:51:55
no lo fa a caldo (relativamente eravamo in danimarca questa estate)non appena partiti ,basta dare un colpetto ai freni o dondolare un po il volante x farlo smettere x un po, sicuramente le pastiglie non ritornano bene in posizione dopo una frenata , magari e' una sola perche' quando mi hanno rifatto i freni il consumo non era omogeneo sulle 4 pastiglie
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/08/2011 alle: 22:17:08
quote:Risposta al messaggio di giovanni63martinelli inserito in data 26/08/2011  21:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai controllare le pinze, il consumo deve essere omogeneo, soprattutto con la pinza flottante. Per darti un parametro, le vecchie pastiglie sostituite, che avevano poco più di due anni di vita, dal lato dove la pinza funzionava correttamente avevano entrambe oltre un centimetro di ferodo (si chiama ancora così ??), dal lato dove la pinza era bloccata, la pastiglia interna aveva circa un centimetro, quella esterna pochi millimetri, ed inoltre lo spessore non era omogeneo, ma si erano consumate di più verso la parte alta, dove appunto c'era il pistoncino bloccato. Il fatto che il soffietto di protezione a vista sembri integro, non è indice di tenuta, visto che è incastrato a labbro sulla sua sede nella pinza e sul pistoncino, basta un po' di sporcizia, un errato montaggio o un filo di ruggine che abbia rigonfiato la gomma ed entra l'acqua, se poi pensi che in fase di rilascio il soffietto fa da pompa, se lì intorno c'è acqua, magari per tanta pioggia, questa entra e fa il disastro che ha fatto a me... Proprio perchè non lesino le spese per freni e gomme, ho deciso di andare di filato da un meccanico invece di continuare a viaggiare con i freni in quello stato, la vecchia pastiglia, sbattuta in terra, si è letteralmente sbriciolata, sarei potuto rimanere senza freni da un momento all'altro, con il camper bello carico[xx(] e la famiglia dentro, magari in una bella discesa tedesca col 15% o più di pendenza... non oso neanche pensare a cosa potrei essere andato incontro... Luca PN
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
