Freno posteriore a tamburo si inceppa
1 20 7
Inserito il 02/05/2025 alle: 10:27:59
Una cosa strana mi è successa in rimessaggio, se freno in retromarcia e mi fermo senza piu muovermi , alla ripresa i ceppi o il ceppo del freno a tamburo posteriore rimane parzialmente bloccato senza che azioni da fermo il freno a mano, è come se la ganascia rimanesse incollata al tamburo. Il tutto poi si sblocca muovendo il camper che al momento è leggermente frenato con un colpo secco dal tamburo, per il resto poi i freni funzionano bene. Il meccanico dice che la causa sono i tamburi che all'interno si arrugginiscono favorendo l'incollaggio delle ganasce, consiglia di rimessare sempre dando un colpo di freni in movimento in avanti. Sono perplesso stiamo a vedere, i freni dietro non hanno fatto molti Km da quando rifatti, puo darsi che sia una questione di sporco ma mi scoccia doverli aprire.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/05/2025 alle: 10:59:03
In risposta al messaggio di Rascal del 02/05/2025 alle 10:27:59
Prova a frenare in retromarcia.
Inserito il 02/05/2025 alle: 11:02:45
secondo me, bisogna vedere perchè, non è normale, ne se si incollano per la ruggine ne il fatto che si blocchi
non vorrei che la causa sia il tamburo ,che non è stato tornito e che le ganasce non siano corrette per il consumo del tamburo
Inserito il 02/05/2025 alle: 12:11:36
Mancano informazioni tipo, che camper è, quanti km ha il camper, quanti km fa sono stati rifatti i freni, cosa è stato fatto e sostituito.
Temo anche io non sia stato fatto un buon lavoro, ma può essere ruggine, ma la ruggine si fa solo se vi è un anomalia nel utilizzo.
Inserito il 03/05/2025 alle: 10:49:57
In risposta al messaggio di masivo del 02/05/2025 alle 12:11:36
Mancano informazioni tipo, che camper è, quanti km ha il camper, quanti km fa sono stati rifatti i freni, cosa è stato fatto e sostituito. Temo anche io non sia stato fatto un buon lavoro, ma può essere ruggine, ma la ruggine si fa solo se vi è un anomalia nel utilizzo.
Tipo di camper mansardato da 5.7 metri che non supera le 3 tonnellate, chilometri fatti dopo la revisione dei tamburi circa 40mila, quindi essendo freni a tamburo posteriori che notoriamente superano i 100mila Km dovrebbero essere poco usurati. Stiamo a vedere se dovesse ripresentarsi il problema li faro revisionare anche se il mezzo frena bene.
Inserito il 03/05/2025 alle: 11:16:24
beh. 40 mila km non sono " pochi km" ma quasi il 50% della sua vita, e visto che il tamburo sarà sicuramente consumato, si può dire anche i l60%
come ti ho già detto, bisogna tornire i tamburi ( sempre quando si cambiano le ganasce) e misurare il diametro, per poter mettere le giuste  ganasce in base al diametro nuovo del tamburo
Inserito il 03/05/2025 alle: 15:09:44
In risposta al messaggio di Rascal del 03/05/2025 alle 10:49:57
I 100milakm li fai a freni completamente nuovi, e non è questo il caso, quindi 40milakm possono essere molti, invece di ruggine, potrebbe essere olio, bisogna smontare e vedere, i freni sono la cosa meccanica più importante su qualsiasi mezzo.
Inserito il 04/05/2025 alle: 10:20:35
Grazie dei suggerimenti, prima cosa osserverò l'esterno del freno per verificare se presenta umidità da olio, poi mi son fatto l'idea naturalmente da verificare che il cilindretto idraulico per qualche ragione, sporco, ruggine ecc. sia più duro a rientrare dopo la frenata nelle condizioni di riposo, mantenendo cosi la ganascia nelle condizioni di parziale frenata.
11 minuti fa
