frizione 2.2 100 cv
1 20 9
willis
willis
Inserito il 08/04/2010 alle: 09:04:09
..penso che mi stia lasciando, credo di non averne abusato...quanto ci vorrà? Fiat o meccanico qualsiasi? grazie ciao, willis.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 08/04/2010 alle: 14:02:25
Quanti km?
willis
willis
Inserito il 09/04/2010 alle: 22:01:34
32000, in 4 anni. Per certo ho sentito cattivo odore nella salita in retromarcia obbligata sulla rampa di un traghetto e un'altra volta su una rampa asfaltata con scarsa aderenza da cui dovevo per forza uscire. Non mi sembra di averla sforzata ulteriormente. Ancora non è finita ma ultimamente si alza di giri sulle salite lunghe. Nel timore di trovarmi bloccato penso di farla cambiare. saluti, w.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 12/04/2010 alle: 14:43:15
Io ne ho 40000 e non ho avuto problemi. La scorsa estate sono rimasto bloccato in un CS autostradale (hai presente quelli "affogati" in acciaio inox dove le ruote scivolano che è un piacere? 'tacci loro!). Comunque ho notato a volte qualche incertezza in retromarce molto ripide, ma credo che molto dipenda dal peso. Il mio è un semintegrale leggerissimo (< 3000 kg) ed è più probabile sentire qualche "saltello" dei dischi piuttosto che lo scivolamento. Comunque 32000 sono un po' pochini...
willis
willis
Inserito il 12/04/2010 alle: 18:06:31
grazie dell'intervento. Qualcun altro ha dovuto rifare la frizione al mezzo in questione?
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 15/04/2010 alle: 22:35:39
quote:Risposta al messaggio di willis inserito in data 12/04/2010  18:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari il problema sta su qualche altra anomalia (es. trafilamento d'olio che bagna il disco) vedi il cambio! Prova a chiedere un contributo Fiat per la sostituzione, ma mi raccomando ricevute dei tagliandi effettuati altrimenti niente contributo[xx(]!! Ciao!!
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 16/04/2010 alle: 11:09:03
ciao in teoria con 2 episodi non dovrebbe essere compromessa... però se dici che ti sale di giri... strano, con così pochi km... possibile che sia cotto lo "spingidisco"? ha cotto davvero così tanto quella volta? Vittorio
Modificato da lisvit il 16/04/2010 alle 11:10:59
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 16/04/2010 alle: 13:33:50
quote:Risposta al messaggio di lisvit inserito in data 16/04/2010  11:09:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non entro nel merito del veicolo in questione,ma esprimo solo la reale possibilità di deterioramento del disco: i materiali usati negli ultimi anni (dopo l'eliminazione dell'amianto) si alterano molto facilmente ed è sufficiente anche un solo episodio di surriscaldamento importante (e lo è se si arriva a vedere fumo o puzza di bruciato)per incrudire il materiale di attrito che si "cuoce" perdendo buona parte delle capacità di trasmettere coppia. In aggiunta i carichi previsti per il piatto molle non sono molto alti per non appesantire troppo il pedale e garantire modulabilità dal momento che non sono previsti servocomandi per l'attuatore (la classica pompa idraulica). A conferma di ciò, anche una una sola discesa impegnativa a veicolo carico e relativo surriscaldamento delle placchette freni anteriori ha fatto si che si "cuocessero" e cominciassero a fischiare e frenare meno nell'arco di poche centinaia di km: sostituite prsonalemente e quindi viste! Se gli slittamenti sono già in atto, meglio non attendere molto altro tempo prima di trasferire l'eventuale danno ai sincronizzatori del cambio specie su percorsi impegnativi. Nel caso di sostituzione, valuterei prodotti diversi dall'originale,magari con innesto un pò più brusco ma più duraturi. Parere personale. Dodo
Modificato da haiede il 16/04/2010 alle 13:34:27
pupazzetto
pupazzetto
09/02/2010 1
Inserito il 24/04/2010 alle: 02:27:42
Salve. anche io possiedo un 2.2 con ben 6000 km.Dopo un breve vita tranquilla ( percorsi in piano ) mi ritrovo con qualche problema alla frizione. Dopo avere girato due officine autorizzate F... sono stato contattato dall' ispettore F... il quale mi ha liquidato dicendomi che per capire il problema alla frizione dovevano aprire il cambio e se non fossero stati riscontrati " difetti " alla frizione l' intervento dovevo pagarmelo io.. 700 Eurozzi [V] Morale..il camper a 6000 km saltella in prima marcia e in retro appena trovo una piccola pendenza fatica a salire..Il mezzo e' un mansardato di 6.20 mt..Anche voi avete questi problemi? Grazie a tutti per i vostriconsigli
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 24/04/2010 alle: 08:17:38
No, decisamente no. Non mi sembra normale che la frizione salti con piccole pendenze.
