quote:Originally posted by jonathan2007Ciao , il fumo bluastro tendente al grigio è indice che a freddo brucia male , le cause potrebbero essere qualche candeletta bruciata , fase non perfetta (in leggero ritardo) scarsa compressione. Ciao Paolo
Posseggo da poco un ducato 2500D del 1987. Quando metto in moto emette un tremendo fumo grigio per un po'di tempo,tanto che non oso farmi vedere perchè chi passa mi guarda con aria minacciosa. Una volta caldo la fumosità torna normale. Ho eseguuito il controllo dei fumi ed è tutto regolare. E' inevitavile questo fumo o si può migliorare? Grazie Carlo
quote:Originally posted by david 69Ciao, i problemi di fase se sono minimi si sentono più a freddo , in quanto x una buona combustione il motore dovrebbe essere più anticipato che a caldo. Ciao Paolo
Premetto l'ignoranza, ma mi chiedo, se c'è anche un piccolo ritardo nella fase, le anomalie di funzionamento (fumo o altro) proseguirebbero anche a motore caldo oppure no? Grazie in "anticipo"[:D] David
quote:Originally posted by ruggiboScusa, potresti chiarire meglio csa intendi per "iniezione a pompa" e per camera di scoppio "rovente"? Per quello che ne so', l'"iniettore pompa" e' il sistema utilizzato dal gruppo VW sui propri motori, mentre la camera "rovente" veniva utilizzata sui motori "semidiesel" comunemente chiamata "testacalda" siu trattori agricoli (Landini ecc...) fino agli anni '50, la quale calotta o camera di combustione veniva letteralmente "arroventata" mediante un riscaldatore a gas o a petrolio per consentira l'accensione del carburante!
I motori diesel ante common rail e iniezione diretta fumano tutti a freddo perchè hanno camere di combustione disegnate per la iniezione a pompa e perchè non c'erano le centraline a controllare la quantità di gasolio immesso tra il caldo e il freddo. Considera che il gasolio scoppia per compressione nella camera e fino a che non è bella calda (rovente) il gasolio non riesce a bruciare bene. E' tutto regolare anche se non ecologico e piuttosto inquinante ed è la ragione per cui ne bloccano la circolazione nei periodi freddi dell'anno.
quote:Originally posted by ruggiboElimina le precamere ma non le candelette! Ciao Paolo
Per i motori moderni il problema è risolto dalla maggiore tenuta dei pistoni dentro il cilindro e la molto migliorata tecnologia dei materiali che reggono sollecitazioni molto superiori. Infine la iniezione common rail con gli iniettori multijet genera uno scoppio più dolce che elimina la precamera e dunque le candelette. Il resto lo fanno le centraline che governano ad ogni regime di giri e di coppia richiesta la quantità di gasolio da spruzzare ed in quale progressione. Da qui lo straordinario miglioramento sia delle prestazioni che della fumosità.
