Gomme m/s
2 20 59
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:20:59
adesso posso rispondere a tutti. considerando che non ho il dono di poter disabilitare le tastiere di tutti, potendo di conseguenza scrivere soltanto io...[:D][:D] mi sembra che tanti altri utenti abbiano risposto con particolare riferimento a Suki74, il quale avendo risposto per primo e in modo inequivocabile abbia detto cosa è il caso di fare. Forse ho dato per scontato che gli utenti possano anche fare "il contrario" di quanto scrivo io, al contrario se si fa solo quello che scrivo IO ditemelo, non voglio tutta questa responsabilità[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 29/11/2012 alle: 21:23:16
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 29/11/2012  21:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono d'accordo, ti lascio andare... www.susezzapasa.it
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 29/11/2012 alle: 22:06:05
Una letta
http://www.vandenban.nl/wordpre...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/11/2012 alle: 22:10:31
quote:Risposta al messaggio di s100 inserito in data 29/11/2012  18:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>S100, sei sicuro che una gomma più stretta sia meglio su fondo innevato? Sei sicuro che una gomma più stretta sia meglio su fondo ghiacciato? Sei sicuro che sgonfiando una gomma,ne aumenti il battistrada? Rifletti su queste tre domande e avrai la risposta[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/11/2012 alle: 22:25:30
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 29/11/2012  20:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao niknik02, adesso non voglio fare l'avvocato del "diavolo"[:D],ne tantomeno il "gratuito patrocinio",anche perchè Laikone è "indifendibile"[:D][:D],la sua è una missione[:o)] Nella fattispecie,non credo abbia consigliato male,l'amico gian e lori,che per altro era già stato prontamente,abbondantemente ed esaudientemente consigliato (almeno credo), da Suki74 e da me. Ha solo ripetuto con altre parole quel che era già stato consigliato in fondo[;)] ..dai fate la pace..tra meno d'un mese è Natale,poi cosa fate..la corsa a chi è più buono[?][?][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 29/11/2012 alle: 22:43:16
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 29/11/2012  22:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 29/11/2012 alle: 23:08:11
Ciao a tutti, partecipo alla discussione discussione da inesperto: premesso che a mio avviso la pressione sia in estate che in inverno dovrebbe essere quella indicata sul libretto e consigliata dal costruttore... Ma nella pratica, qual'e la pressione giusta? Questo perché ho messo 3 mesi fa sul mio ecovip 2i del 99 su iveco 35-12 le Michelin agilis camping ed il gommista ( che lavora molto con furgoni camion e camper) ha gonfiato le anteriori a 5 e le posteriori a 4,5, praticamente il contrario di quello che fanno molti altri, sostenendo che essendo dietro gemellate non è necessaria più pressione. Grazie a chiunque possa darmi delucidazioni. Ciao Riccardo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/11/2012 alle: 23:59:04
quote:Risposta al messaggio di Ricky60 inserito in data 29/11/2012  23:08:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricky60, quì un pò tutti siamo inesperti,ma molti non lo sanno[:D] La pressione "giusta" è quella giusta per il tuo mezzo e se vogliamo per le tue preferenze. Io sulle auto sportive amo le gomme a "tamburino" quindi più pressione,finchè la tenuta della gomma e la "confidenza" col terreno, me lo permettono,ma non posso dire quale sia quella giusta,semmai ci arrivo provando,basandomi sul consiglio del costruttore . Sul camper,dipende molto dai pesi e dalla distribuzione di questi. Dipende anche dal tipo di gomma che monti,se rigida provi a diminuire un paio di decimi,se morbida e morbida la sospensione,aumenti un pò. La gomma,in ogni caso,soprattutto d'estate,quindi con temperature più alte non deve surriscaldarsi. Quindi estate sempre un pò più gonfie e viceversa. In linea di principio condivido quel che ti ha detto il tuo gommista,ma se hai troppo peso al posteriore,aumenta pure,diminuirà forse un "pelino il comfort". Sul mio camper (Mh da 4,2 tonn) 5,5 post. 4,5 ant,ma ho problemi con la sospensione anteriore,troppo rigida,lavora praticamente sui tamponi,quindi ho cercato di utilizzare la gomma come "ammortizzatore",rendendola più "dolce" . Mar..cucciolo[:)][:)]
s100
s100
02/03/2012 62
Inserito il 30/11/2012 alle: 07:34:14
buongiorno marcucciolo ti sei mai chiesto come mai in inverno per le gomme invernali è consigliabile la misura piu piccola riportata sul libretto, hai visto nei rally le corse su neve ho ghiaccio,se montano gomme larghe oppure strette . kawa84
Inserito il 30/11/2012 alle: 08:17:59
> in linea di massima il gommista ha ragione, anche se PRIMA di decidere le pressioni sarebbe opportuno conoscere il peso del mezzo... www.susezzapasa.it
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 30/11/2012 alle: 08:50:19
Senza fare polemica [:)] ti porto la mia esperienza, probabilmente le M+S sono appena migliori delle estive,ma non noti la differenza,quelle invernali ti aiutano sicuramente,le catene sono una sicurezza ed indispensabili se devi scendere con strada ghiacciata.Io ho le gomme M+S in trentino vado spesso e non ho mai avuto problemi, loro le strade le puliscono subito, il problema più grosso è entrare ed uscire dalle aree o campeggi in pendenza,li si che le invernali ti aiutano. Per partire in salita mi hanno insegnato un trucco, metti un tappeto sotto le ruote motrici, vedrai che rieci a muoverti, ed una volta che è partito, vai fino in fondo che non si ferma più. ciao
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 30/11/2012 alle: 10:55:31
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 29/11/2012  17:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Salito, scusa il ritardo hai ragione (anche se qualcuno mi ha già dato una risposta). Le gomme sono della misura 215/75 R16 113/111c Per quanto riguarda la 2° scelta, da qualche parte avevo letto che c'è una sigla che sta proprio ad indicarla, ma non ricordo quale. Grazie a tutti per le risposte
Inserito il 30/11/2012 alle: 11:10:41
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 30/11/2012  10:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . prezzo onesto gommista spec. auto 215 75 16 invernali - risultati della ricerca Marca Descrizione Prez AGILIS ALPIN 215/75 R16 113/111R C Dettagli € 210,73 Prezzo cadauno, inclusi IVA e montaggio VancoWinter 2 215/75 R16 113/111R C 8PR Dettagli € 224,17 Prezzo cadauno, inclusi IVA e montaggio Blizzak W800 215/75 R16 113/111R C Dettagli € 226,64 Prezzo cadauno, inclusi IVA e per la declassazione la fabbrica sfregia-cancella con la smeriglio il propio nome sui fianchi in modo molto evidente sono una decina di anni che quassù non vengono più proposte le ultime che vidi oltre allo sfregio avevano impresso a caldo ""MAX Km/h 30"" e ci erano i furbi che cancellavano il 30 e sovrapponevano ""100Km/h"" [}:)] Vi lascio alla vostra "disquisizione"" prendendo lo spunto dal ""le m+S non valgono nulla"" ""le invernali non valgono la spesa""" la trazione di quà quella di là stasera vado a menarmelo con le WR C la TA 140CV sulla neve ad un ora da casa per me le ferie-vacanze iniziano da quando metto in moto quindi">" vado piano e arrivo presto"id="Arial Black">" buon proseguimento ecct.ecc P.S: per me le ferie-vacanze iniziano da quando metto in moto quindi">" vado piano e arrivo presto"id="Arial Black">" senza forse ne ma ne bi ne ba buon proseguimento
Modificato da salito il 30/11/2012 alle 11:29:15
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 30/11/2012 alle: 11:28:25
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/11/2012  11:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Salito, ma sono un po' tordo data l'età [;)] Vuoi dire che 880 euro totale esclusa convergenza (220 euro a gomma compreso smontaggio e smaltimento vecchie, rimontaggio e bilanciatura nuove) è un prezzo onesto? Il mio mezzo è un camper e le gomme (VANCO CAMPER) non sono invernali. Ciao
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 30/11/2012 alle: 11:34:06
Scusa rettiofico la misura: Riportato dal libretto di circolazione 215/75 R16C (113/111Q)
Inserito il 30/11/2012 alle: 11:37:10
. in quello di prima non mi stampa il P.S: ora riprovo qui P.S:""vado piano arrivo prestoid="Arial Black">"" senza forse ne ma ne bi ne ba .avevo capito M+S per le estive sempre sito gomm... le vanco camper un pò sopra la media quindi giusto Vanco Eco 215/75 R16 113/111R C comfort durata Dettagli € 183,66 Prezzo cadauno, inclusi IVA e montaggio Vanco 2 215/75 R16 113/111R C 8PR Dettagli € 183,66 Prezzo cadauno, inclusi IVA e montaggio CARGO G91 215/75 R16 116/114Q Dettagli € 188,57 Prezzo cadauno, inclusi IVA e montaggio
Modificato da salito il 30/11/2012 alle 12:04:29
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/11/2012 alle: 12:43:01
quote:Risposta al messaggio di s100 inserito in data 30/11/2012  07:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> S100, giusta osservazione,le mie domande,erano mirate a farti riflettere,spesso basta poco per arrivare alle giuste conclusioni,oltre che la prova pratica,spesso la teoria resta solo teoria[;)] Gomme larghe/strette nei rallye,non solo me lo son chiesto,ma c'ho anche "investito a fondo perduto" un bel pò di soldini e tempo[:(]..sono un ex pilota. Sul ghiaccio meglio una gomma stretta,ma non troppo,altrimenti diventa un pattino da ghiaccio,in pratica verrebbe a mancare la "galleggiabilità". Gomme strette vanno bene se devi muovere poco peso. A tal proposito ,avrai letto l'intrevento di Garvit..parti con un tappeto sotto le ruote (grip iniziale)... poi non si ferma più (grazie alla galleggiabilità)e al manico,aggiuugo io. La guida su neve/ghiaccio,così come la guida su fango è la più impegnativa, serve esperienza e fondo schiena sensibile[:D] Se avessi una gomma stretta o stretta e chiodata,te ne offrirebbe sicuramente meno galleggiabilità,ma in camper devi tenere tanto peso,non andrebbe bene,poca "impronta a terra" ecco a cosa serve sgonfiare,aumenti l'impronta sfruttando un pò i fianchi della copertura e la duttilità che acquista la gomma a bassa pressione. In camper dovremmo avere almeno 3/4 treni di gomme per destreggiarci bene,dato che possiamo usarlo in tutte le stagioni/condizioni,ma comprendi che è impossibile,allora dobbiamo aiutarci con quel che abbiamo e optare le scelte/compromessi migliori al caso di specie. Io sono contrario alle invernali sul camper,meglio una gomma "estiva" marchiata "M+S" + catene al seguito ..sono a posto con la legge e monto le catene,solo se ne ho un effettivo bisogno. Ricordati che queste se non sono adoperate con parsimonia, solo sulla neve(non un paio di fiocchi sciolti),demoliscono la meccanica e di conseguenza l'arredamento del camper. Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 30/11/2012 alle 14:23:00
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 30/11/2012 alle: 13:53:30
confermo
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/11/2012  15:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dario un saluto[/img]
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 30/11/2012 alle: 18:41:42
Ho pesato il camper. senza persone a bordo, senza carico di acqua, gasolio quasi in riserva, scarichi vuoti: 36,4q! Perciò a pieno carico superò abbondantemente i 40q... Riccardo
Inserito il 30/11/2012 alle: 19:05:13
quote:Risposta al messaggio di Ricky60 inserito in data 30/11/2012  18:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> verifica il max load scritto sulla singola gomma per l'anteriore e il max load DUAL per il posteriore. i pesi che troverai indicati sono GARANTITI SOLO ALLA MASSIMA PRESSIONE AMMESSA la puoi leggere sempre sulla spalla della gomma " at max xxxx p.s.i." Così a occhio quelle pressioni rischiano di essere un pelo basse per quel peso... www.susezzapasa.it
46 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
