Gomme per Renault Master 2500
1 20 11
elly971
elly971
07/11/2013 4
Inserito il 13/09/2016 alle: 13:54:00
Salve a tutti abbiamo un camper Adria Izola 697 SG su Renault Master del 2007 comprato da poco.
Il camper che avevamo prima era su ducato 2800 (del 2003) e aveva anche la gomme termiche (che abbiamo tenuto per noi).
Sul libretto del Master c'è indicato solo una dimensione che è 225/65 r16 (e corrisponde a quelle che sono montate adesso) e quelle termiche del ducato sono 215/75  r16, la mia domanda è....posso montare le termiche che hanno misure diverse sul renault master?
Grazie mille a tutti.
Claudio
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 13/09/2016 alle: 14:27:19
In risposta al messaggio di elly971 del 13/09/2016 alle 13:54:00
Salve a tutti abbiamo un camper Adria Izola 697 SG su Renault Master del 2007 comprato da poco. Il camper che avevamo prima era su ducato 2800 (del 2003) e aveva anche la gomme termiche (che abbiamo tenuto per noi). Sul
libretto del Master c'è indicato solo una dimensione che è 225/65 r16 (e corrisponde a quelle che sono montate adesso) e quelle termiche del ducato sono 215/75  r16, la mia domanda è....posso montare le termiche che hanno misure diverse sul renault master?  Grazie mille a tutti. Claudio
Devi fare la cosa più semplice di questo mondo: prendi il tuo libretto di circolazione e controlla se la misura di tuo interesse è omologata.
Se lo è vai tranquillo,altrimenti non puoi. Il codice della strada non fa distinzione tra estive o invernali, è solo ammesso per le invernali un codice di velocità inferiore con un chiaro avviso esposto in cabina di guida.
Claudio
elly971
elly971
07/11/2013 4
Inserito il 13/09/2016 alle: 14:38:25
Nel libretto di circolazione c'è solo una misura ahimé....grazie mille per la risposta!
Claudio
Elisa
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 13/09/2016 alle: 15:18:26
In risposta al messaggio di elly971 del 13/09/2016 alle 14:38:25
Nel libretto di circolazione c'è solo una misura ahimé....grazie mille per la risposta! Claudio Elisa
Mi spiace tu non possa utilizzarle 🙁, se sono in buone condizioni puoi  sempre darle ad un gommista che ti farà un'ulteriore sconto sull'acquisto delle nuove.
Claudio
elly971
elly971
07/11/2013 4
Inserito il 13/09/2016 alle: 15:28:03
Anche a me dispiace grazie ancora.
Claudio
Elisa
Il Montenegro - luglio 2026
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 13/09/2016 alle: 16:43:17
In risposta al messaggio di clacal del 13/09/2016 alle 14:27:19
Devi fare la cosa più semplice di questo mondo: prendi il tuo libretto di circolazione e controlla se la misura di tuo interesse è omologata.  Se lo è vai tranquillo,altrimenti non puoi. Il codice della strada non fa
distinzione tra estive o invernali, è solo ammesso per le invernali un codice di velocità inferiore con un chiaro avviso esposto in cabina di guida. Claudio
La normativa dice che si possono usare tutti i tipi di pneumatici invernali (m+s) presenti su mercato purchè abbiano un codice di velocità non inferiore a Q (160kmh) indipendentemente dal codice di velocità riportato sulla carta di circolazione, l'indicatore sul cruscotto va apposto solo nel caso vengano utilizzati codici di velocita inferiori rispetto alla carta di circolazione, quindi se il libretto reca la dicitura S e si montano gomme invernali S non serve, se le gomme invernali sono Q serve l'indicazione "max 160kmh".
elly971
elly971
07/11/2013 4
Inserito il 13/09/2016 alle: 18:24:59
Farò un ulteriore controllo, anche se credo che purtroppo non essendo delle stesse dimensioni indicate nel libretto di circolazione non potrò riutilizzarle.
Elisa
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 13/09/2016 alle: 19:58:50
In risposta al messaggio di oldtractor del 13/09/2016 alle 16:43:17
carta di circolazione, l'indicatore sul cruscotto va apposto solo nel caso vengano utilizzati codici di velocita inferiori rispetto alla carta di circolazione, quindi se il libretto reca la dicitura S e si montano gomme invernali S non serve, se le gomme invernali sono Q serve l'indicazione max 160kmh.
quello che dici riguardo il codice velocità è corretto, ma a condizione che la misura sia omologata ;-)
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/09/2016 alle: 21:30:02
Quella misura non la puoi utilizzare, stranamente "esperti" ti hanno dato un giudizio favorevolewink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/09/2016 alle: 22:29:36
le puoi montare le alpin di michelin che hanno r come lettera!!
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 13/09/2016 alle: 23:19:49
"La normativa dice che si possono usare tutti i tipi di pneumatici invernali (m+s) presenti su mercato purchè abbiano un codice di velocità non inferiore a Q (160kmh) indipendentemente dal codice di velocità riportato sulla carta di circolazione, l'indicatore sul cruscotto va apposto solo nel caso vengano utilizzati codici di velocita inferiori rispetto alla carta di circolazione, quindi se il libretto reca la dicitura S e si montano gomme invernali S non serve, se le gomme invernali sono Q serve l'indicazione "max 160kmh"."
Si possono usare tutti i tipi di pneumatici invernali a condizione che la misura dei medesimi sia riportata/omologata nel libretto di circolazione.
È bene non insinuare dubbi su questo aspetto.
Per i codici di velocità hai espresso correttamente  il mio stesso concetto.
Claudio
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 14/09/2016 alle: 12:37:59
In risposta al messaggio di clacal del 13/09/2016 alle 23:19:49
carta di circolazione, l'indicatore sul cruscotto va apposto solo nel caso vengano utilizzati codici di velocita inferiori rispetto alla carta di circolazione, quindi se il libretto reca la dicitura S e si montano gomme invernali S non serve, se le gomme invernali sono Q serve l'indicazione max 160kmh. Si possono usare tutti i tipi di pneumatici invernali a condizione che la misura dei medesimi sia riportata/omologata nel libretto di circolazione. È bene non insinuare dubbi su questo aspetto. Per i codici di velocità hai espresso correttamente  il mio stesso concetto.   Claudio
Era sottointeso che si parlava della misura riportata sul libretto.......
Affare tvsat
48 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
