gonfiare le gomme con azoto
2 20 37
paolof
paolof
Inserito il 07/06/2015 alle: 16:43:32
Confermo.
Se ne è già straparlato qui. Trattasi di trovata commerciale. NOn che sia una panzana
Ma nel'uso quotidiano il vantaggio dell'azoto è non apprezzabile e quindi insignificante
vero anche che per averlo puro dovremmo applicarlo con il sotto vuoto per non miscelarlo all'aria normale dell'ambiente
P.s:per gli aereoplani cio che si chiede sono prestazioni ben differenti dai pneumatici normali. Non tanto un utilizzo gravoso ma semmai completamente diverso
Resistenza all'impatto ad esempio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/06/2015 alle: 16:59:09
In risposta al messaggio di paolof del 07/06/2015 alle 16:43:32
Confermo. Se ne è già straparlato qui. Trattasi di trovata commerciale. NOn che sia una panzana Ma nel'uso quotidiano il vantaggio dell'azoto è non apprezzabile e quindi insignificante vero anche che per averlo puro dovremmo
applicarlo con il sotto vuoto per non miscelarlo all'aria normale dell'ambiente P.s:per gli aereoplani cio che si chiede sono prestazioni ben differenti dai pneumatici normali. Non tanto un utilizzo gravoso ma semmai completamente diverso Resistenza all'impatto ad esempio
...E che NON ci sia Acqua che...Potrebbe ghiacciare winkwinkwink
Che mi risulti...NON viene impiegato più Neppure in F1 ed altre categorie,
altri sport (Rally, salite ecc ecc...) Neppure !
Ma i Camperisti....sono Razza Dura da Convincere laughlaughlaughlaughlaugh
Gianfranco
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 08/06/2015 alle: 09:54:36
Il discorso delle valvole è cosa seria saggiamente valvole in ferro per evitare rotture per urti accidentali anche leggeri o espulsioni per surriscaldamento .
angelo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 08/06/2015 alle: 11:24:20
Forse la tecnica più semplice sarebbe di gonfiare con azoto alla max pressione, sgonfiare, e rigonfiare per 2-3 volte. Alla fine l'ossigeno residuo dovrebbe essere non zero, ma molto basso.
Comunque, non ho nessuna voglia di farlo...
CIAO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 08/06/2015 alle: 20:27:11
In risposta al messaggio di Dash del 08/06/2015 alle 11:24:20
Forse la tecnica più semplice sarebbe di gonfiare con azoto alla max pressione, sgonfiare, e rigonfiare per 2-3 volte. Alla fine l'ossigeno residuo dovrebbe essere non zero, ma molto basso. Comunque, non ho nessuna voglia
di farlo... CIAO DA DASH   .(\_/). (='.'=) ('')_('') A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
L'ultimo che si vede in questo
http://www.rivoltagroup.com/p-f...
serve per svuotare il pneumatico per poi gonfiarlo con "azoto" che male non fa se non al portafoglio,
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/06/2015 alle: 23:22:04
In risposta al messaggio di franco49tn del 08/06/2015 alle 20:27:11
L'ultimo che si vede in questo jsessionid=8E42069FE78A13109DF19317EBFD7C9A?link=oln21p.redirect&changedAlts= serve per svuotare il pneumatico per poi gonfiarlo con azoto che male non fa se non al portafoglio, Franco
Credo che faccia...Benissimo alla struttura...dello pneumatico...l'accartocciarsi nel sottovuoto laughlaughlaughlaughlaugh  nononononono
Pensa...che "Qualcuno" fà sgonfiare la gomma sotto il peso del camper...piegandola per bene contro il cerchio...per cercar di far uscire più aria possibile...angryangryangryangryangryangryangryangryangry
I Matti son TUTTI Fuori...dalla legge 180 winkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Lasciate stare l'Azoto...che è MOLTO meglio....winkwink
Gianfranco
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 08/06/2015 alle: 23:53:17
Il mio gommista sta valutando di prendere un apparecchio che crea il vuoto assoluto per poi gonfiare con azoto puro al 100x100,solo per camperisti poi ti mette i tappi rossi ,che tengono un Po meno dei neri tanto l' azoto è più grosso.
giampy68
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 09/06/2015 alle: 08:21:43
Qualche mese fa ho sostituito le gomme della mia auto e ho chiesto al mio gommista di fiducia (che fa sempre parte dell'officina meccanica alla quale mi rivolgo da anni) se gonfiava ancora ad azoto, in modo tale che sarei passato successivamente con il camper per una controllatina.
Non usano pià l'azoto perché il solo costo d'esercizio era superiore ai 300euro l'anno e il vantaggio era ininfluente nel normale utilizzo.
Solamente se fai sempre e molta autostrada allora potrebbe avere un senso, ma per un mezzo come il camper che sta fermo per lunghi periodi e percorre solitamente circa 10000 km l'anno non ne vale assolutamente la pena (e la mia macchina né percorre molto meno)
E il controllo lo si può fare ad aria senza farsi problemi.
Christian
Hymer Swing 594
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
John Steinbeck
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 10/06/2015 alle: 00:10:19
Ma sai che l'acqua potrebbe essere una grande idea?
in caso di grande freddo dopo i primissimi metri il peso stesso del mezzo triturerebbe il ghiaccio e poi con il riscaldamento per rotolamento si scioglierebbe definitivamente
laugh
Inserito il 10/06/2015 alle: 07:19:19
In risposta al messaggio di SunLiner del 10/06/2015 alle 00:10:19
Ma sai che l'acqua potrebbe essere una grande idea? in caso di grande freddo dopo i primissimi metri il peso stesso del mezzo triturerebbe il ghiaccio e poi con il riscaldamento per rotolamento si scioglierebbe definitivamente
No, l'acqua non andrebbe bene, farebbe ruggine sui cerchioni! Meglio l'acquavite, non credi? Non gelerebbe e, all'occorrenza, potrebbe anche mettere allegria.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 10/06/2015 alle: 09:23:13
gonfiarle con l' azoto aumenta il buco .. il famoso buco nell' azoto
http://www.youtube.com/watch?v=...
Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 12/06/2015 alle: 20:36:11
 parere ha ha ha
[/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 12/06/2015 alle: 21:51:51
vabbè sò ragazziwink
marco
fulvio simona
fulvio simona
22/05/2013 77
Inserito il 14/06/2015 alle: 22:48:10
A cosa ti serve?  Mica ci gareggi con il camper.
Fulvio Simona
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 15/06/2015 alle: 02:05:25
mah in realtà anche in pista non si usa azoto ma aria estremamente essicata, senza tracce di umidità, basta un filtro molecolare all'uscita del compressore, non costa neanche tanto. e si usa solo in casi particolari, mica sempre, per i test abbiamo sempre gonfiato normale...
Per il resto sul 100 per cento dei mezzi stradali è perfettamente inutile.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 15/06/2015 alle: 19:50:59
In risposta al messaggio di Zortan del 15/06/2015 alle 02:05:25
mah in realtà anche in pista non si usa azoto ma aria estremamente essicata, senza tracce di umidità, basta un filtro molecolare all'uscita del compressore, non costa neanche tanto. e si usa solo in casi particolari, mica sempre, per i test abbiamo sempre gonfiato normale... Per il resto sul 100 per cento dei mezzi stradali è perfettamente inutile.
grazie.
marco
Inserito il 16/06/2015 alle: 08:18:43
Domenica pomeriggio, con il nostro club, siamo andati a visitare una certa struttura dove, tra le altre cose, abbiamo notato grossi serbatoi di ossigeno e di azoto. Tra noi soci del club c'erano anche due gommisti che hanno passato la loro vita lavorativa sulle gomme, uno con officina di grandissime dimensioni ed uno con una officina di tutto rispetto.
Non immaginate le risate che ci siamo fatti sul gonfiare le gomme con azoto...
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
