grippaggio compressore aria condizionata
1 20 7
orman54
orman54
12/06/2007 110
Inserito il 07/05/2016 alle: 12:53:56
buongiorno ,al momento di accendere il clima sul camper ducato non è successo niente cioè non è partitoangrysono andato ad una assistenza fiat la diagnosi è stata il grippaggio del compressore del climanoil camper hà 9 anni e mi è stato detto che può capitarecryingchiedevo se appunto è successo a qualche altro e su che cifra circa si tratta x sostituirlo ,al momento il meccanico non me l,hà saputo direangrygrazie e saluti
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 07/05/2016 alle: 13:11:05
Ciao, se ci dici modello, motorizzazione ed anno di costruzione ti possiamo aiutare.
orman54
orman54
12/06/2007 110
Inserito il 07/05/2016 alle: 13:30:19
il modello del camper è su fiat ducato x 250, il 130 cv del 2007
Inserito il 07/05/2016 alle: 15:12:02
Nei manuali si consiglia di accendere il condizionatore almeno una volta al mese anche in inverno per mantenerlo efficente.
Sicuramente avranno controllato tutto, ma controllerei che funzioni l'innesto elettromagnetico. Anni fa in un auto non partiva, ma si era semplicemente rotto il cavo che porta corrente alla frizione elettromagneica di avvio del condizionatore.
Quando accendi il condizionatore dovrebbe sentirsi un TAC abbstanza ben avvertibile nel compressore, e questo mette il collegamento la puleggia (che normalmente gira sempre ma a folle) con il compressore e lo fa girare.
Se non si sente il TAC, potrebbe essere che è finito il gas e quindi inibito l'avvio, o un guasto elettrico.
Secondo me se il compressore fosse grippato, nel momento dell'inserzione della frizione elettromagnetica, dovrebbe slittare la cinghia sulla puleggia.
Proverei a farlo vedere da qualcun altro perchè puo essere tutto vero, ma a me questo grippaggio non convince troppo, così a sensazione. A pensare male a volte ci si prende wink.  Visto che ho avuto a che fare con assistenza FIAT che gli mancava solo la benda sull'occhio e l'uncino nella mano, sono un po prevenuto.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 07/05/2016 alle: 15:23:50
Sono d'accordo con Tommaso e aggiungerei che potrebbe essere anche il relais(relé) che presiede all'attivazione del condizionatore.Mi è piaciuta anche la risposta dell'assistenza:può succedere.Grazie mille,può succedere anche che non ti paghino la riparazione.E allora?........................
Vado all'assistenza per avere una risposta e mi si dice"è il fato"
Ciao Paolo.
Il Montenegro - luglio 2026
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 07/05/2016 alle: 17:37:46
In teoria, la frizione potrebbe non staccare proprio perchè il compressore è grippato. Evento comunque, concordo con gli altri interventi, abbastanza raro. Prima del fattaccio, il clima funzionava bene? Raffreddava come sempre? Il compressore, all'origine, contiene una certa quantitá di olio che, alla prima messa in funzione, si disperde nel freon ma continua a svolgere il suo potere lubrificante. Se hai perso tutto il freon ed il compressore ha funzionato alla fine, potrebbe essersi grippato ma ripeto, trattasi di evento raro.
Concordo anche sull'assoluta necessitá di sentire il parere di qualche altra officina. Senza citare la marca, recentemente è capitato che le officine autorizzate di una notissima marca non italiana cambiassero TUTTO il gruppo clima quando era sufficiente cambiare il filtro!! Quindi ti consiglio di cercare un parere alternativo.
In ogni caso, il tuo compressore origine dovrebbe essere un Sanden (dovrebbe avere l'etichetta verde brillante) ed un buon ricondizionato lo trovi tra i due e i trecento euro. Più manodopera, carica, etc...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/05/2016 alle: 23:17:22
In risposta al messaggio di orman54 del 07/05/2016 alle 12:53:56
buongiorno ,al momento di accendere il clima sul camper ducato non è successo niente cioè non è partitosono andato ad una assistenza fiat la diagnosi è stata il grippaggio del compressore del climail camper hà 9 anni
e mi è stato detto che può capitarechiedevo se appunto è successo a qualche altro e su che cifra circa si tratta x sostituirlo ,al momento il meccanico non me l,hà saputo diregrazie e saluti
io non sono sicuro che la diagnosi sia corretta. Se fosse grippato, al momento che lo accendi, dovresti sentire odore di bruciato dalla cinghia servizi perchè scivolerebbe sulla puleggia del compressore bloccato... oppure un forte rumore di ferraglia proveniente dal compressore AC
potrebbe semplicemente essere scarico. in quel caso se premi l'accensione non fa niente.
altre cause te le hanno già scritte.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/05/2016 alle: 09:05:46
Concordo con Tommaso mi è successo sulla Lancia thema di grippare il compressore all'improvviso il motore ha perso potenza, ero in marcia, fino a fermare la macchina e spegnersi pensavo di aver rotto il motore anche perchè faceva un rumoraccio, non si riavviava alchè per sentire meglio ho spento il condizionatore (rumore della ventola) e il motore è partito regolarmente appena attaccavo l'AC si bloccava tutto, ho fato sostituire il compressore con uno preso dal demolitore, ok.
Quindi dubito che il tuo sia grippato.
Mario SP
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
