Guasto alternatore Bosch 140A Ducato
1 20 3
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/12/2014 alle: 01:05:44
ecco è capitato il primo guasto meccanico, pensavo fosse colpa dei notevoli assorbimenti in viaggio, frigo, la carica delle batterie ecc. ho preso la palla al balzo e l'ho fatto sostituire con uno da 180A in previsione di rendere il camper gas free. sintomi: con motore al minimo il minimo si alza ma l'alternatore non eroga corrente,spia accesa ho portato a casa l'alternatore guasto, smontato, capito il circuito, cercato e trovato in rete lo schema. ho provato dapprima con un tester i diodi e sono OK provato la continuità degli avvolgimenti e sono OK il regolatore e induttore sono a DX, provando la continuità tra i carboncini (quelli in neretto) e i relativi circuiti quello sopra non conduce ne al B+ ne al regolatore (nel quadratino). i punti di collegamento sono nella plastica pressofusa,per trovare l'interruzione, armato di pazienza...non ho usato un cutter o un seghetto ma strappato brualmente la plastica con una pinza [8D] . domani le foto (la parte cerchiata è il punto interrotto)
Modificato da camperos il 31/12/2014 alle 11:56:51
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/12/2014 alle: 11:55:56
la connessione delle 3 piste 2 in alluminio pressate tra di loro, la terza in rame che viene da carboncino è apparentemente solo appoggiata facendo male il contatto, basta pressare il tutto con le dita e si ripristina il circuito. con un saldatore credo di aver trovato una goccia di stagno.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/12/2014 alle: 12:02:23
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 31/12/2014 alle: 12:43:28
tanto per aspettare la partenza per il capodanno, semplicemente...piu o meno 1 e 2 sono la parte fissa 3 è la parte rotante 4 il regolatore se non si applica una tensione al punto 3 dall'alternatore anche se ruota non esce nulla con la bm si da tensione al punto 3 l'alternatore ruotando ora genera una tensione e tramite B+ esce dai diodi e rientra al punto 3 ora si puo scollegare la batteria, l'alternatore è autonomo la tensione in uscita dall'alternatore è data dal numero di giri e dalla tensione applicata al punto 3 aumentando i giri aumenta la tensione (da 5 a 15V (?)), il regolatore regola la tensione al punto 3 regolando la tensione in uscita a 14V
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
