Guasto Ducato 2300 150 cv DPF intasato
2 20 35
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 05/06/2013 alle: 21:02:53
Dopo circa un mesetto di inattivita' (su strada, ma acceso quasi settimanalmente) nel metterlo in moto, mi accorgo che partito regolarmente borbotta il minimo e l'acceleratore come inesistente. Spengo riprovo ed idem. Nel frattempo spia motore gialla accesa e scritta "far controllare il motore". Terzo tentativo con pedale gas leggermente azionato e avviamento tutto ok. A motore caldo poi nessun altro mancato avviamento (solo spia accesa) Il mattino seguente a motore freddo stessa musica! Sono andato in fiat con l'incubo di rimanere per strada e dopo la diagnosi "fap intasato". Il meccanico mi ha spiegato che ogni 3,4 mila km devo fare la rigenerazione percorrendo 30,40 km con un regime giri di 2500. Questi non sono mezzi piacevoli da turismo, ma macchine inaffidabili ! Prossimamente cerchero' di prendere ferie compatibilmente con la rigenerazione del fap!! Che vergogna! Vi terro' informati, ma per ora fiat dopo tre giorni di fermo, non ha emesso ancora sentenza! Li capisco, perche quelli dell'ufficio garanzie saranno tutti impegnati a rigenerare i loro fap! Una ultima domanda, dopo la rigenerazione la spia si spegne da sola o bisogna farlo con il computer di diagnostica. Grazie e saluti a tutti da Stefano
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/06/2013 alle: 07:51:59
quote:Risposta al messaggio di kio32g inserito in data 05/06/2013  21:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La rigenerazione non la puoi decidere te, a meno di non fare la rigenerazione forzata tramite software. Il meccanico che ti ha detto di fare 30-40 km. a 2500 giri, ogni 3-4000 km. dovrebbe andare a spazzare le strade, senza offesa alla categoria spazzini! Ti faccio un copia-incolla di quello che c'è scitto sul libretto uso e manutenzione TRAPPOLA DEL PARTICOLATO DPF (DIESEL PARTICULATE FILTER) Il Diesel Particulate Filter è un filtro meccanico, inserito nell’apparato di scarico, che intrappola fisicamente le particelle carboniose presenti nel gas di scarico del motore Diesel. L’adozione della trappola particolato si rende necessaria per eliminare quasi totalmente le emissioni di particelle carboniose in sintonia con le attuali / future normative legislative. Durante il normale utilizzo il veicolo, la centralina controllo motore registra una serie di dati inerenti all’utilizzo (periodo di utilizzo, tipo percorso, temperature raggiunte, ecc.) e determina la quantità di particolato accumulata nel filtro. Poiché la trappola è un sistema di accumulo periodicamente deve essere rigenerata (pulita) bruciando le particelle carboniose. La procedura di rigenerazione viene gestita automaticamente dalla centralina controllo motore in funzione dello stato di accumulo del filtro e delle condizioni di utilizzo del veicolo.id="red"> Durante la rigenerazione è possibile il verificarsi dei seguenti fenomeni: innalzamento limitato regime minimo, attivazione elettroventilatore, limitato aumento fumosità, elevate temperature allo scarico. Queste situazioni non devono essere interpretate come anomalie e non incidono sul comportamento del veicolo e sull’ambiente. In caso di visualizzazione del messaggio dedicato fare riferimento al Capitolo “Spie e messaggi”. id="navy"> Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2013 alle: 08:47:10
La rigenerazione viene gestita, come correttamente è stato detto, automaticamente, da centralina, non appena viene rilevato un n° di giri sufficientemente elevato, e per un tempo sufficientemente lungo, il sistema prevede di far avviare la procedura di Rigenerazione... sperando che il tempo ed il regime di rotazione lo consentano, probabilmente la proposta del meccanico era quella di far percorrere un pezzo di autostrada in modo tale da far portare a termine la procedura nel migliore dei modi, per chi, impiega il mezzo SOLO in città...il problema è più ...difficile da gestire... Consiglio anche io di percorrere tratti autostradali, ma dovrebbe avvenire periodicamente, senza cadenze specifiche... il "Limitato aumento della fumosità"...è discutibile...la parola Limitato almeno [xx(][xx(][xx(] a mio avviso è...Importante... è che avanzando, di giorno 8senza fari dietro...) si nota...meno [V][V][V] La spia, a rigenerazione effettuata...si spegne automaticamente [;)] se è presente la spia MIL (non dovrebbe) si spegnerà anch'essa, sui Fiat, dopo alcuni avviamenti [;)] Ciao Gianfranco
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/06/2013 alle: 10:45:56
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/06/2013  10:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, reato...il fap non fa altro che intrappolare le particelle grosse...quando e' pieno viene fatta la rigenerazione che sgrtola in parti piu' piccole quelle stesse parti e poi le elimina dallo scarico. Considerando che comunque quelle parti vengono espulse, ma che se grosse non sono assimilabili dall' organismo, mentre se piccole sì, non so se e' piu' reato il fap o l'eliminazione di esso[xx(][xx(][xx(] A parte le battute o i punti di vista: e' reato fin quando a livello di emissioni ci sono delle variazioni riscontrabili in revisione...c'e' gente che prende il proprio fap, lo svuota e lo rimonta...a vista c'e', poi se non funziona e' un altro discorso...finche' in revisione non ti dicono nulla tu che ne sai? E' come se il kat smette di catalizzare...finquando non vai in revisione e metti la sonda come fai a sapere che non funziona?
Il Montenegro - luglio 2026
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 06/06/2013 alle: 11:54:52
vorrei avere un chiarimento riguardo al fap:scrivete che la centralina calcola il tempo di funzionamento e determina quando fare lo"svuotamento".Se io marcio perciò fra i 2500/3000giri costantemente,le rigenerazioni non dovrebbero esserci perchè il fap non dovrebbe intasarsi,o no? Grazie a Dio viaggio con transit euro 2(o meglio 0 da quando ho la pompa bosch) Ciao Paolo NB alla revisione lo scarico aveva emissioni più basse della penultima volta!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2013 alle: 12:21:19
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 06/06/2013  11:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà viene fatta una misurazione a monte ed una a valle del FAP, la differenza ne determina/richiede la rigenerazione[;)] Non è un Counter[;)] Ci sono vetture che, viaggiando in autostrada spesso...effettuano la rigenerazione poche volte ed è insospettabile ed impercettibile [;)] chi fà Solo città...avrà altre esperienze [:I][;)] Ciao Gianfranco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 06/06/2013 alle: 12:30:57
ho saputo delle 500 che cambiavano olio molto spesso!Perchè tutti i venditori di auto continuano a sponsorizzare il gasolio e non il gpl(ad esempio) per chi usa l'auto prevalentemente in città e va in tangenziale o autostrada solo per le ferie? Altra cosa che ritengo una sola lo start and stop.Cosa ne pensi? Ciao Paolo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2013 alle: 12:38:27
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 06/06/2013  12:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il GPL (che io ho...) risulta conveniente per i costi di rifornimento, per le manutenzioni(all'impianto) e la durata delle teste...(con le teste di oggi [V][V][V]) è un'altra cosa, il Diesel consuma meno, il GPL rendendo meno, consuma un pelino più che a benzina...quindi, dal punto di vista...risparmio, ognuno dovrebbe farsi i conti del Kilometraggio...[;)] Per quanto riguarda lo Start&Stop...a parte la durata dei motorini di avviamento, delle batterie (speciali...)...penso che sia, da un lato...logico pensare che un motore spento...non emetta residui, dall'altro...valutare le emissioni per giro a vuoto per avviamento.... Ricordo che la Fiat negli anni 80, aveva in produzione la Ritmo e la Regata, con dispositivo CityMatic...e già allora...era una Boiata [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] [:D][:D][:D] Penso io [;)] Ciao Gianfranco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 06/06/2013 alle: 13:09:56
concordo,io viaggio a metano Ciao Paolo
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 06/06/2013 alle: 22:55:40
Il meccanico dice che è ancora in attesa del benestare di fiat alla sostituzione del fap. Hanno voluto oltre ai dati di diagnostica anche delle fotografie e ipotizzano persino che ci sia all'interno della condensa. Il meccanico mi ha spiegato che ha tentato di effettuare la rigenerazione forzata a pc ma una volta iniziata viene dopo poco interrotta a causa dell'intasamento del filtro. Che ne dite voi? Saluti Stefano
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/06/2013 alle: 22:57:49
E che vuoi dire? Ti tocca aspettare! Pregi della modernita'!
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 08/06/2013 alle: 13:13:03
No problem! Quando acquisti certe motorizzazioni devi mettere in preventivo di essere costantemente presso l'assistenza. E che mi avevano anche avvisato, ma ... oramai sei quasi obbligato. Rispondevo che io compero il camper (interessante la pianta cellula) e non la meccanica... ragionamento però purtroppo valido se lo parcheggi in pianta stabile in campeggio levandoci anche le ruote. Saluti Stefano
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/06/2013 alle: 13:19:27
quote:Risposta al messaggio di kio32g inserito in data 08/06/2013  13:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, mi spiace confermare, quanto dicevo in altri Post, su altri argomenti, nei quali, molti, anzi la quasi Totalità, affermava che il Camper và scelto SOLO per la cellula, la meccanica è...secondaria...anzi inifluente, personalmente, dopo..."Svariati" anni da Camperista e Parecchi Camper posseduti, scelgo Prima la meccanica, che mi deve portare in giro...come, dove voglio io, poi, naturalmente la disposizione interna della cellula, e poi la Qualità costruttiva... in questo ordine [:I] [;)] Ciao Gianfranco
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 08/06/2013 alle: 13:33:54
quote:Risposta al messaggio di kio32g inserito in data 02/06/2013  12:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho avuto lo stesso tuo problema circa tre mesi fa ma con un Master 150cv Dpf. Effettuata rigenerazione presso "pompista" con un costo attorno ai 650 Euro percorso, da allora, circa 18.000 km e per il momento nessun problema, il costo del ricambio originale aveva un prezzo proibitivo.
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 11/06/2013 alle: 18:49:55
Il meccanico mi ha detto che gli hanno fatto smontare il fap per vedere se era intasato da consensa. Responso negativo. Diagnosi: dobbiamo sostituire il sensore del fap e poi rigenerare. Come la pensate? Forse... cercano di rimandare per un po' il problema tanto da usire dalla garanzia? Forse saro' troppo maligno! Saluti Stefano
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
