Guida all'aumento pressione turbo
1 20 126
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 15:31:43
Ciao a tutti, a fronte di numerose richieste in merito a tale argomento ho deciso di aprire una discussione apposita in cui illustrare le operazioni corredandole di alcune foto (di cui mi scuso per la qualita', ma il cellulare e' quello che e'). Chiedo scusa per le descrizioni sulle foto, ma non sono molto pratico coi programmini di grafica ecc. Tornando in argomento, questo mio 3D oltre che a spiegare come intervenire, vorrebbe anche far capire in soldoni come funziona, come e' composta e come agisce una turbina, partendo dalle basi e dai primordi per facilitare le cose anche ai meno esperti. Sottolineo che proprio per venire in contro ai meno esperti le parole da me usate non saranno troppo tecniche, i procedimenti saranno molto semplificati ed anche la breve storia sara' stringata. Spero che sia cosa gradita e chiedo agli amministratori, se lo riterranno di interesse, di postare il tutto sulla sezione "Fai da te". Ed ora veniamo a noi.
Modificato da Luca19 il 14/03/2011 alle 15:55:29
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 15:33:01
TURBO, QUESTO SCONOSCIUTO: STORIA E GUIDA PER SFRUTTARLO AL MEGLIO Semplice Guida ai metodi per aumentare la pressione turbo Come noi tutti sappiamo quando si vogliono aumentare le prestazioni di un veicolo si deve per forza cercare di aumentare la quantita’ di aria e combustibile che il motore può aspirare. Per far ciò si interviene aumentando la portata di combustibile (gasolio o benzina che sia) lavorando o sulla pompa meccanica o sul carburatore (sulle vecchie auto a benzina modificandone i getti e/o sostituendolo con uno piu’ grosso) o tramite mappatura della centralina (o utilizzo dei comuni moduli aggiuntivi), ma soprattutto cosa fondamentale aumentando la quantita’ di aria aspirata. Quest’ultimo obbiettivo si pose fin dalle origini dei motori e per molto tempo e’ stato un vero e proprio cruccio per i progettisti. Inizialmente si ando’ per gradi cominciando a lavorare prima sul carburatore (con l’arrivo dell’ iniezione anche sui debimetri prima e corpi farfallati poi), ma soprattutto sull’ albero a camme (o gli alberi ove presente piu’ di uno) , ma ci si accorse che andando su con i diagrammi, le alzate delle valvole e le fasi di incrocio si otteneva ben poco a fronte pero’ di motori scorbutici, zoppicanti, riottosi: in parole povere poco sfruttabili, almeno nell’uso di tutti i giorni. Come fare per risolvere il problema? Semplice, cacciamo aria dentro la camera di scoppio piu’ forte che possiamo sfruttando il fatto che l’aria e’ un gas comprimibile. Ma come? Grazie ad una invenzione fatta dal mondo aeronautico. Guardando proprio agli aerei si provò quindi a sperimentare le prime applicazioni di compressori centrifughi a motori automobilistici, ovvero si applicarono degli “oggetti” che, azionati dal motore stesso, aspirassero l’aria, la comprimessero e poi la spedissero in camera di scoppio. Questi avevano il vantaggio di essere di semplice applicazione, ma a fronte di un tot (ad es. 10) di incremento richiedevano un certo sforzo (diciamo 5) per funzionare riducendo drasticamente i vantaggi del componente. Per anni sono stati utilizzati, ma solo su motori ad alte prestazioni causa il costo elevato: come non ricordare i motori Alfa Romeo 6 e 8 cilindri in linea degli anni ’30 con compressore di tipo Roots, o le Mercedes e Auto Union, ma anche le stesse Bentley dei Bentley Boys, dominatrici a Le Mans negli anni a cavallo tra i ’20 e i ‘30. Una soluzione al problema arrivo’ qualche anno dopo con la nascita dei turbocompressori ovvero compressori azionati dai gas di scarico del veicolo, che quindi non richiedevano sforzi al motore per comprimere l’aria: l’unico inconveniente dato dal turbocompressore rispetto al predecessore (e tutt’ora utilizzato su certe applicazioni) compressore centrifugo (o altrimenti conosciuto come volumetrico) e’ un certo ritardo di risposta ai bassi giri (turbolag) che si accentua in presenza di turbine molto grandi. Per risolvere il problema sono nate nei primi anni ’90 le prime turbine a geometria variabile (prima gestite pneumaticamente poi elettronicamente) che consentono di avere in sostanza due turbine in una: piccole palettine allargano o riducono il diametro della chiocciola di aspirazione permettendo di avere risposte sin dai bassi senza perdere agli alti regimi.
Modificato da Luca19 il 14/03/2011 alle 16:02:11
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 15:39:22
Ma come funziona e che cos’e’ un turbocompressore? Vediamolo insieme. Un turbocompressore e’ otticamente divisibile in tre parti. E’ composto da un corpo centrale(indicato in foto con il numero 2) che “tiene” al suo interno un alberino su cui sono posizionate alle estremita’ due giranti con delle palette a forma di elica. Queste giranti sono posizionate all’ interno di due chiocciole posizionate a loro volta ai lati del corpo centrale. Una e’ in ghisa (1) che, attaccata al collettore di scarico, convoglia i gas di scarico su una delle giranti la quale, essendo solidale, fa girare la sorella opposta che all’ interno della chiocciola di alluminio(2) fa aspirare e comprimere l’aria. La pressione viene captata da un polmoncino(freccia) detto anche attuatore che e’ collegato alla valvola wastegate (posizionata sul lato chiocciola di scarico) . L’attuatore e’ tarato da una molla: quando la pressione dell’ aria supera la forza della molla essa muove un’asta (che collega il polmoncino alla wastegate) che fa aprire la wastegate: questa fara’ sì che una parte dei gas di scarico non invada la girante di scarico, ma vada direttamente sul tubo di scarico in modo da ridurre la velocita’ delle giranti stesse e quindi la pressione di sovralimentazione. Va da sé che il turbocompressore per come e’ concepito e per la sua facilita’ di funzionamento si presta bene ad essere “manomesso” o meglio “tarato” in maniera tale da poter incrementare la pressione dell’ aria compressa e quindi la quantita’ d’aria che effettivamente entra in camera di scoppio. Per aumentare la pressione di sovralimentazione non dovremo far altro quindi che ritardare l’apertura della valvola wastegate…vediamo come.
Modificato da Luca19 il 14/03/2011 alle 15:44:29
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 15:44:02
Sulle turbine a gestione elettronica si interviene direttamente al momento della mappatura della centralina, mentre su quelle meccaniche esistono due modi diversi per intervenire. Il primo modo e’ definito solitamente MECCANICO, mentre il secondo e’ PNEUMATICO ed e’ alla base del funzionamento degli overboost (sistemi che aumentano per un certo tempo la pressione di sovralimentazione, ma che tratteremo in un secondo momento). SISTEMA MECCANICO: Viene solitamente usato su tutti quei mezzi che hanno l’asta dell’ attuatore della wastegate filettata. In pratica si sgancia il fermo che tiene l’asta in posizione sulla wastegate in modo da scollegarlo, dopodiché si allenta il dado di fermo, si avvita (solitamente di un giro) il “nottolino” e poi si ristringe il dadino bloccando la registrazione. A quel punto lo si rimette in posizione e si fanno le operazioni all’ inverso. In questo modo si e’ caricata la molla e quindi si e’ aumentata la pressione. A questo punto pero’ a causa della forza della molla potrebbe risultare difficile rimettere in posizione l’attuatore. Si consiglia quindi di allentare i bulloni che tengono l’attuatore in modo da liberarlo, dopodiche’ si mette in posizione l’attuatore sulla wastegate: fatto questo si mettono i bulloncini sul supporto dell’ attuatore e si riabboccano sulla chiocciola. Piano piano con la chiave si inizia a riaccostare i bulloni che torneranno nella loro sede da soli rendendo l’operazione piu’ semplice. Occhio pero’ a non spanare le filettature. Ove l’attuatore non fosse filettato di puo’ intervenire o sostituendo l’attuatore con uno filettato o filettando il suo (si taglia a meta’ l’attuatore , lo si filetta da ambo le parti, si prende un tubo cavo di ferro della dimensione dell’ attuatore filettandolo all’ interno e poi riavvitandolo sui due mozziconi di attuatore…agendo su quello e sui controdadi di fondocorsa si otterra’ un attuatore regolabile) oppure piegando leggermente le staffe di ancoraggio dell’ attuatore in modo da quindi allontanare il polmoncino dalla wastegate e caricare la molla. Il vantaggio di questa soluzione e’ che si da piu’ grinta e cattiveria all’ erogazione permettendo di avere un picco di pressione piu’ presente. Gli svantaggi sono che in fase di taratura (che va fatta con un manometro) andranno fatte piu’ prove e se non si trova subito la taratura giusta va ripetuta l’operazione dopo aver fatto raffreddare il turbo. Iinoltre in presenza di pressioni elevate col tempo si puo’ incorrere nello sfondamento della membrana del polmoncino: a quel punto non opponendo resistenza non si avra’ piu’ sovralimentazione perche’ la wastegate aprira’ anche con pressioni minime. Si puo’ risolvere montando una attuatore a pistone.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 15:50:24
SISTEMA PNEUMATICO: E’ il sistema piu’ semplice e veloce. Guardando la chiocciola di aspirazione del turbo, quella in alluminio per capirsi, noterete che c'e' un raccordino con un tubicino che parte da lì e arriva all’ attuatore della valvola wastegate. Su quel tubicino dovrete interporre-tagliando o sostituendo il tubicino stesso- un raccordo a "T" di plastica, di quelli da giardinaggio o di quelli trovi sui cofani delle auto per portare acqua ad entrambi gli ugelli spruzzavetro. ATTENZIONE perche' deve essere messo in un modo preciso: considerando la T divisa in 3 parti , dovrete collegare una parte alla porzione di tubo che viene dalla chiocciola, una parte alla porzione di tubo che viene dalla wastegate e l'ultima parte ad un tubicino abbastanza lungo da potertelo posizionare in una parte del cofano motore che rimarra’ facile da raggiungere...questo tubicino e' appunto la "fuga d'aria". Per regolare la pressione non si deve far altro che mettere un gigler da carburatori della giusta misura (nei negozi/magazzini di ricambi per moto e scooter ne hanno di tutte le misure) sulla fuga d'aria. A seconda di quanta aria sara’ sparata fuori dalla fuga d'aria(e quindi dalle dimensioni del gigler) si alzera' la pressione. Piu' la fuga d'aria (ed anche la sezione del raccordo a T) e' grossa e' piu' si alza la pressione, tenendo sempre presente il limite massimo dato dalle dimensioni della turbina e dalle pale delle giranti. Oltre certe pressioni infatti esse vanno in cavitazione e la pressione non si alza piu’. Per tarare la pressione si inizia mettendo in cima alla fuga d'aria un gigler di una certa misura ad es. "100" e si prova il mezzo controllando la pressione che indichera’ il manometro. A seconda che sia eccessiva o troppo bassa si interverra’ rispettivamente montando un gigler piu’ piccolo o piu’ grande. Di solito si procede sostituendo gigler che abbiano misure diverse di 5 punti in 5 punti per poi passare a getti che differiscano anche solo di 1 punto. Per regolarla di fino consiglio di utilizzare gigler per carburatori dell’ orto che hanno anche misure variabili di 0,5 in 0,5. Questo sistema ha il vantaggio di essere piu’ veloce da tarare (si puo’ fare anche per strada o in movimento se la fuga d’aria ve la portate dentro all’ abitacolo) piu’ semplice da realizzare e di rendere l’erogazione piu’ fluida.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 15:53:20
TARATURA PRESSIONE: Per tarare la nuova pressione come detto ci si deve dotare di un manometro pressione turbo, meglio se di tipo professionale, ma vanno bene anche da tuning, anche se meno precisi. Se si utilizza il sistema MECCANICO si posizionera’ nello stesso modo della fuga d’aria del sistema pneumatico: al posto del gigler posizioneremo il nostro manometro. In questo caso otterremo la vera pressione che esce dalla turbina. Se invece usiamo il sistema PNEUMATICO dobbiamo intercettare il segnale direttamente sul collettore di aspirazione poiche’ interponendo sulla fuga d’aria gia’ esistente una seconda fuga d’aria per il manometro si annullera’ il suo effetto. Si deve percio’ trovare sul collettore un raccordo su cui collegarsi o su cui collegare una seconda fuga d’aria e se non presente saremo costretti a forare il collettore per posizionarci un raccordo filettato su cui attaccare il manometro (basta usare un po’ di grasso sulla punta da trapano e sulla filiera nel momento che si filetta e poi ripulire accuratamente così non saremo costretti a dover smontare il collettore). Se poi non collegheremo il manometro in cabina a fine taratura potermo tappare il raccordo con un “tappino da iniettori” che si trovano da meccanici, pompisti o magazzini ricambi La differenza tra pressione presa sul turbo o sul collettore e’ che quella sul turbo indica quella che veramente esce dalla turbina, mentre quella sul collettore sara’ piu’ bassa a causa delle perdite di carico dovute ai manicotti, all’ intercooler e alla lunghezza del circuito. In media la differenza e’ di circa 0.1bar. CONSIGLI: Solitamente in fase di taratura preferisco usare un mix dei due sistemi ovvero prevaricare inizialmente la wastegate ad un valore di partenza e poi rifinire la pressione con la fuga d’aria. Cio’ permette anche di poter sfruttare la fuga d’aria per un eventuale overboost manuale. OVERBOOST MANUALE: Di facile realizzazione permette di avere due step di pressione: uno da usare normalmente e l’altro in caso di necessita’. Il tutto si puo’ realizzare usando una semplice elettrovalvola sotto rele’, del tipo di quelle che venivano usate sui vecchi impianti gpl/metano per auto a carburatori da interporre sul tubicino della via di fuga, comandata da un interruttore. Con l’interruttore sulla posizione OFF si ha la pressione reimpostata dalla wastegate, mentre switchandolo su ON si aprira’ l’elettrovalvola che fara’ defluire aria alla fuga d’aria aumentando la pressione. Alcuni posizionano l’interruttore (del tipo a pressione, ma senza blocco,come quelli per le luci porta) sotto al pedale del gas (ad es. le mercedes) in modo da avere il surplus solo quando si e’ a pieno acceleratore, altri come me invece mettono un bottone separato in modo da azionarlo ed avere un surplus di pressione anche ai carichi parziali. Con lo stesso sistema, raddoppiando il materiale si possono realizzare overboost manuali a piu’ stadi operando o per fughe d’aria o per somme di fughe d’aria. CONCLUSIONI: Entrambe le operazioni sono semplici ed alla portata di tutti coloro che hanno un minimo di manualita’. Controllate sempre la pressione prima di iniziare i lavori in modo da avere un riferimento di partenza ed uno di arrivo a fine lavoro. Non esagerate e ricordatevi dopo una tirata di non spegnere subito il motore, ma di lasciarlo girare al minimo per qualche minuto in modo da raffreddare la turbina e non provocarle danni. Spero che con questa mia piccola guida, fatta in fretta e furia nei ritagli di tempo sia riuscito a dare una mano a quanti di voi vogliono cimentarsi in piccoli lavori di bricolage alla portata praticamente di tutti...un modo per sentirsi ancor piu' in simbiosi col proprio mezzo e per sentirsi protagonisti della sua vita insieme a voi. Buon lavoro e buon divertimento. Un saluto Luca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:02:44
Ottimo Luca !![:D][:D][:D] Dici che...mi conviene provare [?][:o)] Scherzo, fagli presente di NON esagerare, altrimenti...intercooler aperti come Banane sulla Tua strada [:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:08:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/03/2011  16:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie 1000, troppo gentile Per il fatto di NON esagerare lo hai gia' sottolineato tu[:D][:D][:D][:D] A parte scherzi, pensi che possa andra bene? E' sufficientemente chiara anche per i meno esperti in materia? Ci sono inesattezze che così su due piedi non ravvedo? Visto che e' per chi certe cose non le sa non vorrei che poi mi accusassero di aver spiegato male qualcosa
Modificato da Luca19 il 14/03/2011 alle 16:10:31
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:23:20
Complimenti e grazie Mario
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:27:54
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 14/03/2011  16:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Complimenti e GRAZIE saluti Massimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:27:55
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 14/03/2011  16:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente Egregia[;)][;)][;)] Ben Fatta[:p] PS In una sezione futura, curerò "L'angolo del Danno" con una raccolta di...Perle e Risultati [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:39:16
Subito una domanda La prova e misura pressione si fa da fermo in folle (e quindi senza carico) od in marcia (e quindi con carico)? saluti Massimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:44:30
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 14/03/2011  16:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a folle NON pompa nulla, a carico, e con marcia alta, affondando si ha la prex massima[;)] Scusa Luca...era per Te[:I] [;)] Ciao Gianfranco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 14/03/2011 alle: 16:47:05
Purtroppo qualche "accusa" ti arriverà lo stesso da parte di qualcuno che non condivide resta il fatto che hai fatto un ottimo lavoro ciao
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 14/03/2011 alle: 17:12:44
Non ho parole per ringraziarti[:)] è uno dei lavori che volevo fare in questi giorni, oltre al LDA e EGR (SOFIM 8140.47), in particolare il sistema pneumatico, non ne ero a conoscenza...sicuramente adotterò quello. ciao e grazie pietro
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 18:28:36
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/03/2011  16:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hihihi, se guardi la foto della wastegate vedrai che la girante di scarico e' storta[xx(][xx(][xx(]...frullato di alberino, non dipendente da me. E' una turbina che ho recuperato da un amico meccanico...visto che le giranti stranamente sono ok, come del resto le chiocciole volevo vedere se trovavo un coreassy in modo che da due turbo ne rifacevo uno per poi rivenderlo[;)] Il "morto" e' un garrett gt1544 solitamente montato sui primi 1.9jtd, sui 1.7-2.0 dti opel su qualche scenic, sulle tipo/tempra/dedra 1.9td...se senti qualcosa in giro fammelo sapere. Se poi vuoi le foto del "morto" per la tua guida chiedi pure[:D][;)] Ciao e grazie Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 18:29:50
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 14/03/2011  16:47:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo so, e' inevitabile...spero pero' che i piu' apprezzino lo sforzo ed il tempo dedicato.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 18:31:52
quote:Risposta al messaggio di pepy inserito in data 14/03/2011  17:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vuoi un consiglio lavora meccanicamente fino a 1.1-1.2bar e poi pneumaticamente arrivi a 1.3, NON OLTRE!
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/03/2011 alle: 18:33:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/03/2011  16:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa di cosa![;)] Mi alleggerisci il lavoro[:D][:D][:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2011 alle: 18:52:49
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 14/03/2011  18:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avevo visto...la tornitura[;)] spesso su Opel cedeva...prematuramente[:(!] [;)] Ciao Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 14/03/2011 alle: 19:09:00
Tipo/Tempra/dedra 1.929TD montano Garrett T2 o IHI VL8. Sul fratello TDid della Croma c'è KKK K16 se non erro.
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
