Help officina Reggio Emilia- risolto (+ o -)
2 20 39
backmarker
backmarker
Inserito il 16/06/2016 alle: 19:58:42
quasi sicuramente (se e' stata cambiata...) era il cavo di comando del freno a mano... i cilindretti mica si bloccano a 2 alla volta...
morodirho
morodirho
Inserito il 16/06/2016 alle: 20:06:41
In risposta al messaggio di backmarker del 16/06/2016 alle 19:58:42
eppure  è stata fatta una diagnosi  '' per telefono''winkwink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Inserito il 16/06/2016 alle: 20:35:19
e allora perchè cambiare i cilindretti?
questo ,se fosse così, avvallerebbe ancor di più la tesi che quell' officina sta rubando soldi.
@ moro, tu sei fortunato perchè se fosse capitato a te sicuramente  avresti saputo fronteggiare la situazione e addirittura sistemartela da solo, ma si tratta di un mio carissimo amico che non se la sta passando molto bene, e vederlo derubato in questa maniera mi fa dispiacere.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 16/06/2016 alle: 21:35:37
rispondo a moro e un pò a tutti
la diagnosi o come la vogliamo chiamare, la faccio pagare nel caso in cui il cliente decida di non far eseguire il lavoro da me.
e torno a ripetere. 200 euro in questo caso è un furto punto.
tiro su il camper da un lato, giro a mano e vedo che non gira. smonto due ruote in 5 minuti.
vogliamo mettere 1 ora per un ceppo?? ok. visto il problema , suppongo che sia la stessa cosa dall'altra parte. o no??
voglio esagerare.60/70?? e basta. cosa gli devo chiedere di più...
Modificato da turbinello il 16/06/2016 alle 21:38:03
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 17/06/2016 alle: 08:10:17
In risposta al messaggio di turbinello del 16/06/2016 alle 21:35:37
rispondo a moro e un pò a tutti la diagnosi o come la vogliamo chiamare, la faccio pagare nel caso in cui il cliente decida di non far eseguire il lavoro da me. e torno a ripetere. 200 euro in questo caso è un furto punto.
tiro su il camper da un lato, giro a mano e vedo che non gira. smonto due ruote in 5 minuti.  vogliamo mettere 1 ora per un ceppo?? ok. visto il problema , suppongo che sia la stessa cosa dall'altra parte. o no?? voglio esagerare.60/70?? e basta. cosa gli devo chiedere di più...
infatti nel mio  scritto ho specificato che bisogna capire quale intervento sia stato necessario per la ''diagnosi'', e ho anche chiarito che queste spese solitamente si fanno pagare ''solo'' se il cliente non effettua il lavoro, sulla cifra ho specificato di non poter discutere per il semplice motivo che non sappiamo cosa abbia fatto il meccanico , Ho visto di persona ( avendo lavorato su mezzi d'opera) ruote bloccate sia dai tamburi che dai cuscinetti grippati e che hanno richiesto ore di lavoro solo per lo smontaggio, sicuramente non sara' questo il caso ,pero' prima di dare del ladro e/o disonesto ad una persona bisognerebbe almeno essere informati, tutto qui, senza voler difendere ad ogni costo il comportamento del meccanico in questione.smiley
camperlento
camperlento
Inserito il 17/06/2016 alle: 12:12:56
In risposta al messaggio di morodirho del 17/06/2016 alle 08:10:17
lavoro, sulla cifra ho specificato di non poter discutere per il semplice motivo che non sappiamo cosa abbia fatto il meccanico , Ho visto di persona ( avendo lavorato su mezzi d'opera) ruote bloccate sia dai tamburi che dai cuscinetti grippati e che hanno richiesto ore di lavoro solo per lo smontaggio, sicuramente non sara' questo il caso ,pero' prima di dare del ladro e/o disonesto ad una persona bisognerebbe almeno essere informati, tutto qui, senza voler difendere ad ogni costo il comportamento del meccanico in questione. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
c'è poco da moderare i termini visto il tipo di lavoro, sempre che sia stato descritto bene, e viste le cifre in ballo non ha altro termine che FURTO
camperlento
morodirho
morodirho
Inserito il 17/06/2016 alle: 13:49:35
In risposta al messaggio di camperlento del 17/06/2016 alle 12:12:56
c'è poco da moderare i termini visto il tipo di lavoro, sempre che sia stato descritto bene, e viste le cifre in ballo non ha altro termine che FURTO camperlento
ascolta, io non ho l'officina e ho sempre lavorato come dipendente,quindi non ho nessun interesse personale.Detto questo mi permetto una domanda: ha mai lavorato in una officina di mezzi pesanti?? , hai mai visto i problemi di costi ,di lavoro , di incognite che possono succedere ?? sei al corrente di quanto costi  mandare avanti una struttura di questo tipo?  sai quanto costa ( per esempio) solo lo smaltimento rifiuti ,tossici o meno, ? sai che devi avere un depuratore per le acque di scarico? e sai cosa ti  costa? Dimmi che lavoro fai e ti assicuro che posso'' farti le pulci'' e dirti che sei un ladro e un disonesto, Prima di dare giudizi sarebbe meglio informarsi , o quanto meno essere al corrente del lavoro eseguito , dopo di che ogni critica è ammessa sad
ps
mi scuso per i toni forse troppo bruschi , ma quandonci vuole  ci vuole sad
camperlento
camperlento
Inserito il 17/06/2016 alle: 15:04:00
benissimo signor sapientone, allora io faccio il meccanico da 43 anni ed ho un officina mia da 30 riparo mezzi pesanti e macchinari industriali per cui so esattamente di cosa parlo e non sei certo tu che mi devi spiegare cosa sono i costi industriali per tenere in piedi un officina, ma, ma sta che i costi detti e praticati in questo caso non sono assolutamente giustificati ne da eventuali problemi avvenuti in sede di riparazione ne da improvvise sorprese, che poi in questi casi non ci possono essere chissà quali sorprese, in questo caso non ci sono scusanti e disonestà e approfittare di chi non può fare in altro modo che non sottostare.
tanto per dirti di più questo povero cristo ha dovuto ricorrere al carro attrezzi ed anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi perchè quasi e non solo quasi ma sempre vengono praticati dei prezzi per il recupero da vero ladrocinio io ho tre mezzi per il recupero tutti per mezzi over size un carro attrezzi da 36T 4 assi per mezzi pesanti un carrellone superibassato allungabile per caricare mezzi alti fino a 3,65 m e lunghi fino a 13,5 m un 4 assi con pneumatici nanetto con pianale scorrevole e forcola per il recupero di autobus o camper, per cui so bene cosa sono i costi ma di ciucciare 200/300€ per fare 20/30 km non me lo sogno di certo io lavoro a 1,20€ al km e 28€ ora quando sono fermo e magari lavoro con la gru, per cui ti posso dire che solo questa mattina sono andato a fare un recupero di un camper in panne e portato in un officina fiat in tutto 56 km e 25 minuti di recupero per un totale di € 81+iva, forse io non mi arricchirò mai ma la mia coscienza sta a posto.
Per cui prima di scrivere in grassetto facci un pensiero, signor sapientone.
camperlento
morodirho
morodirho
Inserito il 17/06/2016 alle: 15:52:03
In risposta al messaggio di camperlento del 17/06/2016 alle 15:04:00
cosa sono i costi industriali per tenere in piedi un officina, ma, ma sta che i costi detti e praticati in questo caso non sono assolutamente giustificati ne da eventuali problemi avvenuti in sede di riparazione ne da improvvise sorprese, che poi in questi casi non ci possono essere chissà quali sorprese, in questo caso non ci sono scusanti e disonestà e approfittare di chi non può fare in altro modo che non sottostare. tanto per dirti di più questo povero cristo ha dovuto ricorrere al carro attrezzi ed anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi perchè quasi e non solo quasi ma sempre vengono praticati dei prezzi per il recupero da vero ladrocinio io ho tre mezzi per il recupero tutti per mezzi over size un carro attrezzi da 36T 4 assi per mezzi pesanti un carrellone superibassato allungabile per caricare mezzi alti fino a 3,65 m e lunghi fino a 13,5 m un 4 assi con pneumatici nanetto con pianale scorrevole e forcola per il recupero di autobus o camper, per cui so bene cosa sono i costi ma di ciucciare 200/300€ per fare 20/30 km non me lo sogno di certo io lavoro a 1,20€ al km e 28€ ora quando sono fermo e magari lavoro con la gru, per cui ti posso dire che solo questa mattina sono andato a fare un recupero di un camper in panne e portato in un officina fiat in tutto 56 km e 25 minuti di recupero per un totale di € 81+iva, forse io non mi arricchirò mai ma la mia coscienza sta a posto. Per cui prima di scrivere in grassetto facci un pensiero, signor sapientone.   camperlento
nessun ''sapientone'' ho solo specificato che se non si sa che intervento è stato fatto stiamo parlando di aria fritta al prezzemolo. non so come fai ad andare avanti se prendi 28 euro x ora, quando nelle concessionarie ne chiedono 50/60, puo' darsi che nella tua zona i meccanici lavorino quasi gratis.Se poi dici di avere carri attrezzi, carri recupero, gru semoventi e altro spiegami come fai ad ammortizzare i costi astronomici di queste attrezzature che hanno un costo anche quando ''dormono'',Ho lavorato esattamente come te per 43 anni, tra l'altro anche su motori marini , ferroviari  ,mezzi da cantiere e mezzi agricoli ,dopo di che sono andato in pensione,, e conosco perfettamente i costi del settore dalle pompe iniezione alle balestre. Ripeto: non puoi giudicare il costo se non conosci il tipo di intervento.Questo non significa che io difenda il meccanico in questione , significa che ''prima di criticare , bisogna informarsi, e non basarsi sui ''sentito dire'' e/o diagnosi fatte al telefono, perchè allora posso dirti che una volta mentre guardavo un film ho sentito un autocarro in movimento e ho dichiarato: ma non sentono che è anticipato??wink
ps
resto del parere che la mia decisione di  non lavorare sui camper ( per via dei camperisti che sanno tutto)  fosse piu che azzeccata, e nonostante questa scelta l'officina andava avanti ugualmente,wink
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 17/06/2016 alle: 17:27:35
yesAMMAZZZZZZ!!!!!
jack russel
Inserito il 17/06/2016 alle: 17:31:26
In risposta al messaggio di morodirho del 17/06/2016 alle 15:52:03
ne chiedono 50/60, puo' darsi che nella tua zona i meccanici lavorino quasi gratis.Se poi dici di avere carri attrezzi, carri recupero, gru semoventi e altro spiegami come fai ad ammortizzare i costi astronomici di queste attrezzature che hanno un costo anche quando ''dormono'',Ho lavorato esattamente come te per 43 anni, tra l'altro anche su motori marini , ferroviari  ,mezzi da cantiere e mezzi agricoli ,dopo di che sono andato in pensione,, e conosco perfettamente i costi del settore dalle pompe iniezione alle balestre. Ripeto: non puoi giudicare il costo se non conosci il tipo di intervento.Questo non significa che io difenda il meccanico in questione , significa che ''prima di criticare , bisogna informarsi, e non basarsi sui ''sentito dire'' e/o diagnosi fatte al telefono, perchè allora posso dirti che una volta mentre guardavo un film ho sentito un autocarro in movimento e ho dichiarato: ma non sentono che è anticipato?? ps resto del parere che la mia decisione di  non lavorare sui camper ( per via dei camperisti che sanno tutto)  fosse piu che azzeccata, e nonostante questa scelta l'officina andava avanti ugualmente, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
 mi sembra di averlo detto, gli hanno sostituito le 4 ganasce, 2 cilindretti e il cavo del freno a mano +mano d'opera e materiali di consumo per la modica cifra di 1000 (mille) euro e null' altro.
gli hanno chiesto, se non faceva li il lavoro, 20 euro al giorno di deposito e 200 euro per la diagnosi.
se non è un furto questo, dimmi tu.
ti ripeto, ho lavorato in officina/ricambista, porto i miei mezzi in officina e quelle cifre le vedo su interventi molto grossi a camion molto grossi.
morodirho
morodirho
Inserito il 17/06/2016 alle: 19:04:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/06/2016 alle 17:31:26
 mi sembra di averlo detto, gli hanno sostituito le 4 ganasce, 2 cilindretti e il cavo del freno a mano +mano d'opera e materiali di consumo per la modica cifra di 1000 (mille) euro e null' altro. gli hanno chiesto, se non
faceva li il lavoro, 20 euro al giorno di deposito e 200 euro per la diagnosi. se non è un furto questo, dimmi tu. ti ripeto, ho lavorato in officina/ricambista, porto i miei mezzi in officina e quelle cifre le vedo su interventi molto grossi a camion molto grossi. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
''se non faceva li il lavoro''  .Mi sembra normale , nessun furto al riguardo , sul costo definitivo non posso giudicare, come lo devo dire?  comunque nella ns zona con 30 euro ora sopravvivi e non rubi niente, e lo sai certamente meglio di me.Ho fatto rifare i freni post. del mio transit ( proprio a Limbiate ) circa due anni fa e ho speso 600 euro ,senza cavo, senza sost. tamburi ( solo tornitura)  e senza cilindretti, mi  domando: sono stato derubato?? poso darti in privato il nome dell'officina.wink
camperlento
camperlento
Inserito il 17/06/2016 alle: 23:18:33
ma allora siete tutti dei paperon de paperonis e potete pagare senza batter ciglio certe cifre, io solo la settimana  scorsa ho fatti i freni davanti e dietro ad un transit del 2005 gemellato ho sostituito le pastiglie le ganasce i cilindretti e tornito tamburi e dischi cambiato l'olio del circuito per una spesa di 365€ +iva, alloro io sono un fesso, oppure gli altri dei gran furbacchioni o meglio quegli altri trovano i fessi che pagano e non fiatano,
comunque sappi che io 30€ all'ora proprio non riesco a farmeli dare da nessuno forse sono tutti più bravi di me.
Poi sappi che non hanno nessun costo astronomico hanno un costo e basta, li devi far lavorare, certo che se li lasci li a dormire i costi lievitano e devi aspettare il pollo per rifarti, io i miei mezzi li faccio lavorare tutti i sacrosanti giorni, forse riesco a farli lavorare anche perchè i miei prezzi sono concorrenziali e non mi metto a spennare la gente pur di far cassa, ma lavoro al giusto prezzo senza approfittare della necessità altrui, questo dalle mie parti si dice onestà, dalle tue forse si dice fesso e forse da quanto sento qui io sono proprio fesso forse se mi capita un camper devo bastonarlo per bene così tu rimarrai contento, se per caso ti capitasse mai a te cerca di farti riconoscere cosi so come comportarmi.
camperlento
morodirho
morodirho
Inserito il 18/06/2016 alle: 08:30:09
In risposta al messaggio di camperlento del 17/06/2016 alle 23:18:33
ganasce i cilindretti e tornito tamburi e dischi cambiato l'olio del circuito per una spesa di 365€ +iva, alloro io sono un fesso, oppure gli altri dei gran furbacchioni o meglio quegli altri trovano i fessi che pagano e non fiatano,  comunque sappi che io 30€ all'ora proprio non riesco a farmeli dare da nessuno forse sono tutti più bravi di me.  Poi sappi che non hanno nessun costo astronomico hanno un costo e basta, li devi far lavorare, certo che se li lasci li a dormire i costi lievitano e devi aspettare il pollo per rifarti, io i miei mezzi li faccio lavorare tutti i sacrosanti giorni, forse riesco a farli lavorare anche perchè i miei prezzi sono concorrenziali e non mi metto a spennare la gente pur di far cassa, ma lavoro al giusto prezzo senza approfittare della necessità altrui, questo dalle mie parti si dice onestà, dalle tue forse si dice fesso e forse da quanto sento qui io sono proprio fesso forse se mi capita un camper devo bastonarlo per bene così tu rimarrai contento, se per caso ti capitasse mai a te cerca di farti riconoscere cosi so come comportarmi.   camperlento
non ho nessun bisogno di nascondermi, se vai sul mio profilo trovi tutte  le informazioni che vuoi  ( tranne  IBAN) , mentre sul tuo non trovo nulla. Per quanto riguarda i lavori in officina non ho bisogno di andarci se non in casi particolari per  il semplice fatto che pratico il ''fai da me''I prezzi che ho postati sono perfettamente nella norma ( almeno nella zona di Milano e Lombardia ) ,molto probabilmente  ci sono zone dove il lavoro costa meno.Quello che non capisco è come fai ad avere tre mezzi recupero che escono tutti i giorni ( anche  la gru?)  .Il costo del lavoro che hai descritto è senza dubbio molto basso ( non so dove trovi il guadagno) visto che solo le pastiglie costano da sole circa 80 euro , se aggiungi i cilindretti, le ganasce, la tornitura dei tamburi  e l'olio freni  che da solo costa un botto , senza dubbio usi materiale ''compatibile  e  non originale  visto quello che costano i ricambi Ford , comunque  sono ben felice che tu abbia tanto lavoro ,che alla fine  è quello che conta .buona giornata.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/06/2016 alle: 18:39:10
Senza scaldarsi troppo ritengo che mille euro per quattro ganasce, cilindretti e cavo del freno, sono una ENORMITA'!!!!!
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 18/06/2016 alle: 19:53:05
E vogliamo poi oarlare dei 20 euro al giorno di deposito?Proiettati su mese fanno 600 euro, praticamente quasi il costo di un anno in rimessaggio  😠
morodirho
morodirho
Inserito il 18/06/2016 alle: 20:13:10
In risposta al messaggio di enzodc del 18/06/2016 alle 19:53:05
al di la della cifra mi domando( vi domando) doveva lasciarlo in strada'?  ti chiedono  20 euro in certe AA che sono vomitevoli , senza nessuna garanzia, con i camperisti che ci abitano ( quindi non serve nemmeno il guardiano) ,mentre in questo caso era : al coperto, al chiuso , e controllato , in piu occupava uno spazio che potrebbe essere servito per un altro mezzo  e ci lamentiamo? camperisti che non battono ciglio di fronte a cifre scandalose chieste da vari camping, campeggi che non ti accettano se non paghi 6/ 7 giorni anche se rimani solo due , con servizi fatiscenti e spesso a pagamento e vi lamentate se chiedono soldi per tenere il vs. camper? Le officine non sono la S.Vincenzo ,costano, chiedetelo ai meccanici ,chiedete cosa significa ( puo capitare) stare 10/12 giorni senza che entri un cliente e poi parlate, qui tutti santi , mezzi da 80 000  euro e piu e critiche a non finire verso meccanici e riparatori ( per non parlare dei pompisti che ,è risaputo, sono tutti ladri sad
paolof
paolof
Inserito il 19/06/2016 alle: 11:47:31
In sostanza, se ho capito bene, nel 1,20 al km è tutto compreso; cioè costo del mezzo, carburante e tempo della persona addetta.
Quindi su 81€, circa 65€ sono imputabili al costo totale del traino.
Per 56 km ti ci andranno circa 10€ di carburante, perciò da 65€ restano 55€.
Tempo di traino per 56 km compreso sgancio e farsi pagare ? Diciamo 1 ora e mezza. Quindi la persona a 28€ ora costerebbe 42€.
Quindi dai 55 € togliamo i 42 di manodopera restano 13€ circa per i costi del mezzo e l'ammortamento.
Quanti interventi fa al giorno ?
Bastano per coprire tutte le spese di manutenzione, bolli assicurazioni e deprezzamento di quel mezzo ?
Modificato da paolof il 19/06/2016 alle 11:48:19
morodirho
morodirho
Inserito il 19/06/2016 alle: 12:55:23
In risposta al messaggio di paolof del 19/06/2016 alle 11:47:31
56 km e 25 minuti di recupero per un totale di € 81+iva In sostanza, se ho capito bene, nel 1,20 al km è tutto compreso; cioè costo del mezzo, carburante e tempo della persona addetta. Quindi su 81€, circa 65€ sono imputabili al costo totale del traino. Per 56 km ti ci andranno circa 10€ di carburante, perciò da 65€ restano 55€. Tempo di traino per 56 km compreso sgancio e farsi pagare ? Diciamo 1 ora e mezza. Quindi la persona a 28€ ora costerebbe 42€. Quindi dai 55 € togliamo i 42 di manodopera restano 13€ circa per i costi del mezzo e l'ammortamento. Quanti interventi fa al giorno ? Bastano per coprire tutte le spese di manutenzione, bolli assicurazioni e deprezzamento di quel mezzo ?
non ti abituare, ma questa volta non posso fare a meno di quotarti  winkHai chiarito come meglio non si potesse fare quali sono i costi di un intervento di recupero, e se fai le cifre esposte la soluzione è una sola : chiudi sad
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
