Idrogeno
15 20 297
alva.it
alva.it
Inserito il 29/05/2016 alle: 10:07:25
Ciao, buongiorno,
in effetti le batterie piombo acido, ed anche agm... alcune in particolar modo tramite un noto effetto ingrassante, producono idrogeno.
Di solito questo gas viene espulso tramite un tubicino e perso.
Se invece di perdere questa risorsa la si convoglia, tramite un raccordo e magari un filtro, nel collettore di aspirazione del motore... il gioco è fatto.
Azz. che idea!! Due piccioni con una fava!!
Non c'è bisogno di elettrolisi, acqua con aggiunta di soda, e impianti produttori di idrogeno che non si sa bene se funzionano.
Abbiamo tutto a bordo.
Quindi più batterie si ha a bordo, più si risparmia gasolio, e "essendo l idrogeno molto infiammabile contribuisce a che il motore giri più allegro
tutto cio si nota sulle salite...il mezzo non si arrende come faceva in precedenza e consuma leggermente meno un 14%".
Brevettiamo la scoperta del Secolo!
Siamo ricchi!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/05/2016 alle: 10:17:25
In risposta al messaggio di alva.it del 29/05/2016 alle 10:07:25
Ciao, buongiorno, in effetti le batterie piombo acido, ed anche agm... alcune in particolar modo tramite un noto effetto ingrassante, producono idrogeno. Di solito questo gas viene espulso tramite un tubicino e perso. Se
invece di perdere questa risorsa la si convoglia, tramite un raccordo e magari un filtro, nel collettore di aspirazione del motore... il gioco è fatto. Azz. che idea!! Due piccioni con una fava!! Non c'è bisogno di elettrolisi, acqua con aggiunta di soda, e impianti produttori di idrogeno che non si sa bene se funzionano. Abbiamo tutto a bordo. Quindi più batterie si ha a bordo, più si risparmia gasolio, e essendo l idrogeno molto infiammabile contribuisce a che il motore giri più allegro  tutto cio si nota sulle salite...il mezzo non si arrende come faceva in precedenza e consuma leggermente meno un 14%. Brevettiamo la scoperta del Secolo! Siamo ricchi!
Si potrebbe anche, elevando all'occorrenza la tensione delle BS a 15V, creare un turbo boost da usare nei sorpassi...
laughlaughlaugh
Buoni chilometri a tutti!
alva.it
alva.it
Inserito il 29/05/2016 alle: 10:41:01
In risposta al messaggio di Chilometri del 29/05/2016 alle 10:17:25
Si potrebbe anche, elevando all'occorrenza la tensione delle BS a 15V, creare un turbo boost da usare nei sorpassi...  Buoni chilometri a tutti!
Già...
lo dice anche Wikipedia: qundi è vero.
// A causa delle celle aperte con liquido elettrolita in molte batterie piombo-acido,
sovraccaricare
il dispositivo con una
tensione
elevata genera
ossigeno
e
idrogeno
dall'
elettrolisi dell'acqua
, che dà luogo a una miscela esplosiva. L'elettrolita acido è inoltre irritante e corrosivo per pelle e vestiti. //
https://it.wikipedia.org/wiki/B...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 29/05/2016 alle: 12:45:33
E' urgente una campagna di vaccinazione, il virus "idrogeno" è altamente contagiosolaughblushcool
Federico
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/05/2016 alle: 12:56:11
http://www.oktanplus.com/?gclid...
Questo é un affare, costa 220 euro e ti garantisce un risparmio del 30% di carburante, praticamente appena hai messo in moto passi in attivo e da lì in poi tutto gratis.
Quasi quasi lo compro giusto per smentire gli asini che volano.
Se Spera ci sta la mia Alfa é disponibile, me la monta e se funziona, e veramente  risparmio il 28% di carburante gli pago il doppio gi cosa costa.
La prova la fará mia moglie che sará all'oscuro di tutto.
La Toyota ha iniziato la vendita dell'auto ad idrogeno, l'idrogeno non viene generato ma nell'auto ci sono le bombole, in questo modo non si consuma energia per produrla e quindi ci potrebbe essere il risparmio, peró udite udite, fornirá per 3 anni l'idrogeno gratis. Che furbi questi giapponesi
------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------
Modificato da Grinza il 29/05/2016 alle 13:03:19
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 29/05/2016 alle: 13:34:45
Giusto! Ma l'unione fa la forza.... adesso scendo e provo a collegare al motore lo sfiato della cassetta Thetford... basta far seguire all'equipaggio una dieta stechiometrica e quello è metano.... innalza pure il numero di ottano, va bene anche nei motori a benzina !!!!
Chi poi ha il nautico, se apre il rubinetto del boost in piena accelerazione fa pattinare le ruote in quinta!!!
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 29/05/2016 alle: 13:45:22
Tranquillo, provato tante volte con piccoli esperimenti per bimbi. E' di fatto isolante. Bastava poi buttarci la classica manciata di sale da cucina o un bicchierino di aceto per vedere la lampadina accendersi. Da bambino un negozio di riparazioni TV della mia città aveva in vetrina un televisore (a tubo catodico) senza l'involucro esterno, quindi con il tubo e tutti i circuiti completamente a vista, dentro un acquario e immerso per metà in acqua distillata... funzionava perfettamente!
Certo, se applichi 380 kV agli elettrodi qualcosa si muove, ma a 12 V è di fatto un circuito aperto. Parlo di acqua distillata in senso reale, non ho idea di cosa ci sia ora in quella commerciale ma credo si tratti di acqua da osmosi inversa, quindi in teoria ancora più pura di quella distillata.
Dopodiché, senza andare a scomodare il Silvestroni dell'università alla ricerca del potenziale di ionizzazione dell'acqua, se lo scopo è massimizzare l'idrolisi, secondo te uno nel bagno mette acqua distillata? Come pure, nei bagni di cromatura ci mettono acqua distillata? Ma dai....
Modificato da paegas3 il 29/05/2016 alle 13:47:02
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/05/2016 alle: 18:33:45
Sai, Gilberto era il cane di un cartone animato, era un vicino...poco furbo, ho conosciuto più di qualcuno...cui mancava qualche venerdi, e..per puro caso...si chiamava Gilberto,
capirai, che, nella città in cui Basaglia ha...con la legge 180, fatto miracoli, se chiamo Gilberto qualcuno....è un PURO Silloggismo winkwinkwink
Ovvio che TUTTI i Fuoriusciti...li chiami "Gilberto" ! wink
NON Ti chiami Gilberto ?
Credo Tu lo sia...un pò... "Gilberto" !
Ma NOI, NON siamo...Fessi ! winklaugh
Se credi di Convincere delle persone Pensanti, Capaci, Intelligenti...ad acquistare il TUO "Tubo Tucker"...hai Sbagliato !
Ti faccio una proposta...
montane due, poi vieni in zona (mi posso spostare anche io) e ci "Doni" il gasolio in eccesso che gli apparecchi...Ti rendono, lo paghiamo, in Euro sonanti...e Te ne vai più contento di ora....cool
Fesso...Tu, e con dei Fessi...ad attenderTi ! wink
Bene No ?
PS
Se Vuoi che faccia lo sch@emo...lo faccio...ma a comando ed a pagamento...wink
Un pò...Come Te ! wink
Gianfranco !
cheeky
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 29/05/2016 alle 18:48:48
Pimpettone
Pimpettone
11/11/2015 77
Inserito il 29/05/2016 alle: 19:19:38
Ma basta con sto post 😡 Non se ne può più
Pimpettone
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 29/05/2016 alle: 19:55:53
In risposta al messaggio di Grinza del 29/05/2016 alle 12:56:11
Questo é un affare, costa 220 euro e ti garantisce un risparmio del 30% di carburante, praticamente appena hai messo in moto passi in attivo e da lì in poi tutto gratis. Quasi quasi lo compro giusto per smentire gli asini
che volano. Se Spera ci sta la mia Alfa é disponibile, me la monta e se funziona, e veramente  risparmio il 28% di carburante gli pago il doppio gi cosa costa. La prova la fará mia moglie che sará all'oscuro di tutto. La Toyota ha iniziato la vendita dell'auto ad idrogeno, l'idrogeno non viene generato ma nell'auto ci sono le bombole, in questo modo non si consuma energia per produrla e quindi ci potrebbe essere il risparmio, peró udite udite, fornirá per 3 anni l'idrogeno gratis. Che furbi questi giapponesi   Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Capisco che è un concetto troppo difficile per te comprendere quanto ho scritto più volte... va b'è te lo ripeto, io nn monto nulla e nn vendo nulla,  se vuoi montare l'impianto gratis oppure pagandolo come tutti ci sono molte officine che lo fanno, è il loro lavoro... fai una ricerca su internet e trova chi è più vicino a te... ma... sei troppo sicuro di te e delle tue convinzione che mai lo farai per paura di essere smentito.
Inserito il 29/05/2016 alle: 19:56:16
In risposta al messaggio di Pimpettone del 29/05/2016 alle 19:19:38
Ma basta con sto post 😡 Non se ne può più  Pimpettone
Credo che '3 cilindri' con la sua acqua distillata fonte di idrogeno sia stata solo una battuta ironica su questa discussione dove, con l'ironia, è stata aperta.
Puoi collegare cavi alimentati con non so quanti chilovolt in un recipiente colmo di acqua distillata che non succede assolutamente nulla. L'acqua distillata è perfettamente isolante e non fa passare elettroni. Forse non lo sapete ma il combustibile nucleare attivato (diciamo l'uranio, per intendere) viene parcheggiato dentro vasche colme di acqua distillata e trasferito mediante gigantesche gru che muovono questo materiale, sempre dentro la vasca di acqua distillata. Ho evidenziato 'attivato' perché quello che non è stato mai dentro un reattore lo si può spostare tranquillamente a mani nude.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/05/2016 alle: 20:35:16
Sono nel pieno delle modifiche... tre BS in parallelo con i tubicini... raccordo a "X"...
...un mansardato "GRUPPO N" ! laugh
Passiamo tempo, scherziamo, Gilberto lo sa quello che penso...
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 29/05/2016 alle: 21:03:39
A proposito di Gilberto...
Visto l'assoluto fallimento del prodotto che hai disinteressatamente ( laugh ) proposto, ti conviene ancora pagare il suolo pubblico per la bancarella?
Se gli accordi te lo consentono... ( cool ) smonta tutto!
Perché ti ostini ?
Duro di comprendonio ?
cheeky
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 29/05/2016 alle: 21:12:08
In risposta al messaggio di paegas3 del 29/05/2016 alle 13:45:22
un negozio di riparazioni TV della mia città aveva in vetrina un televisore (a tubo catodico) senza l'involucro esterno, quindi con il tubo e tutti i circuiti completamente a vista, dentro un acquario e immerso per metà in acqua distillata... funzionava perfettamente! Certo, se applichi 380 kV agli elettrodi qualcosa si muove, ma a 12 V è di fatto un circuito aperto. Parlo di acqua distillata in senso reale, non ho idea di cosa ci sia ora in quella commerciale ma credo si tratti di acqua da osmosi inversa, quindi in teoria ancora più pura di quella distillata.  Dopodiché, senza andare a scomodare il Silvestroni dell'università alla ricerca del potenziale di ionizzazione dell'acqua, se lo scopo è massimizzare l'idrolisi, secondo te uno nel bagno mette acqua distillata? Come pure, nei bagni di cromatura ci mettono acqua distillata? Ma dai.... Davide
Sarà come tu dici ma ................ se sei nella vasca bagno e ti cade l'asciugacapelli acceso (quindi attaccato alla spina della 220 volt) nell'acqua dove sei immerso, secondo te non succede niente ?? E' mia personale opinione che rimani stecchito ............. e non saresti il primo.
PS: se scrivi 380 kV (trecentoottantamila volt) penso tu sappia cosa voglia dire .............. è il voltaggio degli elettrodotti ad alta tensione ............ quei cavi sui tralicci
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 29/05/2016 alle: 21:43:14
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/05/2016 alle 19:56:16
Credo che '3 cilindri' con la sua acqua distillata fonte di idrogeno sia stata solo una battuta ironica su questa discussione dove, con l'ironia, è stata aperta. Puoi collegare cavi alimentati con non so quanti chilovolt
in un recipiente colmo di acqua distillata che non succede assolutamente nulla. L'acqua distillata è perfettamente isolante e non fa passare elettroni. Forse non lo sapete ma il combustibile nucleare attivato (diciamo l'uranio, per intendere) viene parcheggiato dentro vasche colme di acqua distillata e trasferito mediante gigantesche gru che muovono questo materiale, sempre dentro la vasca di acqua distillata. Ho evidenziato 'attivato' perché quello che non è stato mai dentro un reattore lo si può spostare tranquillamente a mani nude. Giovanni
Spera tu sappia quello che hai scritto. Prova a mettere  i fili della corrente di casa (fase e neutro ) , magari solo quello della fase dentro un recipiente di acqua distillata purissima e poi ........ infilarci un dito. Io non lo farei ..................... comunque se sei sicuro ................. A casa i volt sono 220 , tu scrivi che addirittura correnti con migliaia di volt non fanno niente ...............
Inserito il 29/05/2016 alle: 21:57:21
In risposta al messaggio di Spera del 29/05/2016 alle 19:55:53
Se Spera ci sta la mia Alfa é disponibile, me la monta Capisco che è un concetto troppo difficile per te comprendere quanto ho scritto più volte... va b'è te lo ripeto, io nn monto nulla e nn vendo nulla,  se vuoi montare
Te dammi l'aggeggio, io lo monto e ti smentisco su tutte le cose che fino ad ora hai detto.
Ho capito bene che non li vendi ma visto che é impossibile capire dove si comprano...
Sai Spera te in realtà ti smentisci tutte le volte che rispondi, forse ti conviene smettere perché mica gli fai una buona pubblicitá a quell'aggeggio, e poi scusa io ne ho trovato uno che costa 220 euro e mi garantisce non il 28% di risparmio ma ben il 30%.
Ora mica mi dirai che quello non funziona vero?
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 29/05/2016 alle: 23:30:00
[OT] di impianti a 380 kV (chilovolt) ne ho progettati alcuni, so cosa sono, grazie. L'acqua dentro la vasca da bagno non è distillata, anzi con il sapone/bagnoschiuma è esattamente la negazione del concetto di acqua distillata. Se vuoi fare esempi falli almeno coerenti e, cortesemente, non partire dal presupposto che hai cose da insegnare [fine OT]
Dati i toni utilizzati, consideriamo la discussione esaurita e diffidiamo chiunque dal riaprirla.
Il Team di Moderazione
Modificato da paegas3 il 29/05/2016 alle 23:32:20
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
