Indicatore carburante
1 20 4
14/06/2015 406
Inserito il 13/09/2026 alle: 13:00:23
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indicatore del carburante a zero, con la spia del carburante spenta. Dopo qualche minuto la lancetta è tornata lentamente ad indicare la giusta quantità di carburante. Guardo spesso la strumentazione per mantenere la giusta velocità e per controllare eventuali spie accese. Ho notato questo comportamento un paio di volte in circa 150 km. Qualcuno c'è già passato ed ha una qualche idea di cosa possa essere?
Inserito il 13/09/2026 alle: 13:17:49
In risposta al messaggio di Yanosh del 13/09/2026 alle 13:00:23
Falso contatto, che può essere una massa o un positivo quindi bisogna controllare tutte le connessioni e le masse nel cruscotto, o lo smorzatore che sta andando
Usa la funzione cerca che ci sono svariati posti dove indicano il ricambio e dove è ubicato
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 13/09/2026 alle: 15:23:31
Ciao ,
prima cosa che farei è smontare il semicruscotto inferiore sotto il bauletto.
Li troverai un connettore multipolare disconnettibile.
E' la connessione del galleggiante.
Disconnetti, spara dello spray disossidante/per contatti  e rimetti e vedi se risolvi.
Io ho risolto cosi (ducato 230 2.5 tdi)
14/06/2015 406
Inserito il 15/09/2026 alle: 06:16:38
In risposta al messaggio di SilverHaze del 13/09/2026 alle 15:23:31
Ciao ,  prima cosa che farei è smontare il semicruscotto inferiore sotto il bauletto. Li troverai un connettore multipolare disconnettibile. E' la connessione del galleggiante. Disconnetti, spara dello spray disossidante/per contatti  e rimetti e vedi se risolvi. Io ho risolto cosi (ducato 230 2.5 tdi) ciao
Grazie. Proverò a guardarci questo fine settimana.
14/06/2015 406
Inserito il 15/09/2026 alle: 06:21:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/09/2026 alle 13:17:49
Falso contatto, che può essere una massa o un positivo quindi bisogna controllare tutte le connessioni e le masse nel cruscotto, o lo smorzatore che sta andando Usa la funzione cerca che ci sono svariati posti dove indicano il ricambio e dove è ubicato
Proverò a cercare. La cosa strana per me, è che quando la lancetta risaliva, lo faceva lentamente e non all'improvviso.
