info compressori volumetrici
1 20 16
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2012 alle: 15:29:13
Ho letto di un compressore volumetrico della cpt vtes:è a funzionamento elettrico e non meccanico e dovrebbe essere universale(utilizzabile su tutti i motori)e dovrebbe ridurre consumi ed emissioni,coadiuvando il turbo. Vorrei sapere se si tratta di un prodotto acquistabile ed eventualmente il prezzo. Non mi sembra una bufala mi lascia qualche dubbio su come utilizzarlo sul mio transit 2500td del'98 ormai sprovvisto di elettronica causa sostituzione pompa lucas per meccanica bosch. Grazie e ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 24/08/2012 alle: 17:37:03
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/08/2012  15:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma non basta il turbo che hai[?] se ti sembra debole forse sarebbe meglio controllare quello,o no!e non aggiungere altri problemi morodirho inveniam viam aut faciam
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2012 alle: 18:01:34
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 24/08/2012  17:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Troppo Forte... e Saggio [;)][;)][;)][;)] [^] Ciao Gianfranco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2012 alle: 18:12:24
Va bene come non detto,ma onestamente non mi sembrava di aver detto una stupidata,comunque qualche cavallino in più,specie in montagna non mi dispiacerebbe. Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 24/08/2012 alle 18:25:17
morodirho
morodirho
Inserito il 24/08/2012 alle: 18:48:26
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/08/2012  18:12:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non era una stupidata, ma non si è mai visto un motore con due tipi di turbo.O una o l'altra, ciao[;)] morodirho inveniam viam aut faciam
Kurt
Kurt
Inserito il 24/08/2012 alle: 18:52:00
Sono assai scettico sull eventuale assorbimento elettrico. e poi come regolarlo in base ai giri del motore? basterebbeuna mega walvola waste gate, facendolo sempre girare allo stesso regime.. bohh, mahh slt
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2012 alle: 19:02:14
mah,se vuoi ti faccio un esempio ******o anche se a benzina/metano:passat ecofuel(volumetrico+turbo)Resta comunque il fatto che il compressore volumetrico non è un turbo e il vantaggio del volumetrico è la spinta immediata dal momento che viene alimentato elettricamente(nel caso della mia richiesta)Se non sbaglio nei diesel si usa la turbina a geometria variabile,ma anche in questo caso quache problemino c'è. Senza polemica,e se ti sono sembrato saputello ti chiedo scusa perchè non era mia intenzione. Ciao Paolo
Modificato da Paolol il 24/08/2012 alle 19:07:28
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2012 alle: 19:05:26
Non sono motorista o meccanico,ma non si potrebbe attivare/disattivare in base al numero dei giri motore(ad esempio collegandolo all'alternatore?)
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 24/08/2012  18:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2012 alle: 19:08:57
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/08/2012  19:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, se è per quello, il primo esempio è stata la Lancia S4.... poi anche 205 Turbo 16>(in segreto...) e anche Austin Metro (anch...segretamente...circa [:I][:I][:I]) a Potere, si può, a posteriori....[;)][;)][;)] questo era il senso della risposta... [:)] Ciao Gianfranco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2012 alle: 19:26:40
A parte l'austin le altre due le conoscevo,ma la passat è l'unica che ho la possibilità di usare. Non ho capito"a Potere, si può, a posteriori... questo era il senso della risposta."
Kurt
Kurt
Inserito il 24/08/2012 alle: 19:42:37
Forse sono uno dei pochi ad aver avuto un mezzo con il volumetrico per vari anni. Era un roots a lobi. Trattavansi della Lancia HPE 2000 VX posseduta da giovanissimo. Me ne innamori a prima vista , dopo avermi sorpassato sulle sopraelevate della autostrada di Genova nel lontano 84". Ma poi il ricordo diventa un incubo... No meglio il turbo slt
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2012 alle: 19:52:21
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/08/2012  19:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Voglio dire... che a gestire, una modifica simile, su un motore che, poco supporta informazioni diverse da quelle...per cui è "Addestrato" ad interpretare (pressione, a x giri, con valore y... ecc ecc) come pensi di impostare il tutto ? facendo aspirare aria in pressione al Turbocompressore [?][?][?] oppure montando un sistema Switch, e una PSV per l'aria in eccesso del Volumex.... oppure... Insomma, intendo, Tutto si fà, bisogna provare e regolare, testare e ritestare, naturalmente su una base motore Nuova, non ...già mezza sfatta.... magari con Motore al banco... questo intendevo... Intesi...ora [;)] [?] [:D] Ciao Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 24/08/2012 alle: 20:03:56
se vogliamo andare indietro nel tempo gia' negli anni 60 (1960) esistevano motori con questa struttura ,addirittura motori diesel 2 tempi .Certamente io mi riferivo a motori odierni (diesel,perchè dei benzina non sono informato)e in particolare mi riferivo ai camper. Tra l'altro io non mi permetto di criticare nessuno anche perchè conosco i miei limiti.ciao a tutti moreno[;)] morodirho inveniam viam aut faciam
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2012 alle: 21:14:43
Mannaggia...l'ho fatta troppo semplice!!Adesso ho capito
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/08/2012  19:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/08/2012 alle: 23:04:19
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/08/2012  19:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In tempi recenti e soprattutto in versione stradale accessibile a tutti (anche la S4 aveva la versione stradale, ma solo per pochi eletti) aggiungo il 1.4 TSi Volkswagen partito in versione 120 e 140cv (dipendeva dalle versioni in cui veniva montato) , poi subito potenziato a 170cv per la Golf V GT, quindi depotenziato a 160 per le Scirocco, ridotto a 105-110cv per altre versioni della gamma Vw ed infine pompato a 180cv per la Polo GTI. NOn a caso appena uscì i krukki furono subito (giustamente) accusati di aver copiato da noi italiani, come del resto accade spesso[;)], vedi il common rail, il V stretto delle varie Golf/passat/corrado VR6 passato poi alle Golf R32, copiato spudoratamente come tipo di architettura dai mitici V stretti Lancia dell' Appia, Fulvia ecc.ecc. Un saluto Luca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/08/2012 alle: 13:11:28
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 24/08/2012  23:04:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] se sei disposto a...pagare ... Tantoid="red">, una, Stradale, te la posso anche dare...(l'unica che ho...altrimenti Sembra che faccia...Lo Sboroooone [:D][:D][:D][:D]) Rossa, ma un rosso, tipo..."Sopa de Vin" [:D][:D][:D] più violaceo che rosso... Ma Devi Iniziare a..."Ingrumar i Soldi..." [;)][;)][;)] [;)] Salutoni Luca fatti sentire[:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 25/08/2012 alle 13:11:51
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 25/08/2012 alle: 14:52:51
> Per essere precisi, non hanno copiato. Invero andò così: Fiat depositò il brevetto della doppia sovralimentazione nel 1984 e lo mantenne per 20 anni lasciandolo decadere nel 2004. Poi VW riprese quella soluzione sviluppandola. Fa parte delle occasioni perdute nella storia motoristica nazionale [:(]. Plinio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
