Informazione sui consumi di AdBlue
1 20 14
Tenur
Tenur
04/11/2009 9
Inserito il 16/04/2024 alle: 00:38:26
Buona sera a tutti. Ho acquistato da pochi giorni un semintegrale Laika Ecovip l 3010  con meccanica ducato  2200  140 cv,
il rivenditore mi ha  detto  che con  il pieno di adbleu si fanno mediamente circa 3000 km
Vorrei sapere da qualcuno che ha lo stesso mezzo se puo' essere vero, e  quanti litri servono per un pieno
grazie per una vostra risposta
Furio59
Furio59
Inserito il 16/04/2024 alle: 06:58:26
L'argomento è già stato trattato, avevo pubblicato i consumi esatti (che dipendono da diversi fattori) e i litri e l'autonomia corrispondenti ad ogni tacca di livello.
Da nuovo il mezzo viene consegnato con indicatore a quattro tacche, ma il serbatoio non è pieno totalmente.
Con serbatoio pieno si hanno circa 6-7mila km di autonomia.
​​​​​A 2 tacche si accende anche l'avviso di necessario rifornimento, ma io ho verificato che avevo ancora  2200 km di autonomia.
A 1 tacca invece ancora 950 km di autonomia , con avvisi ripetuti di autonomia residua.
Quindi non c'è da allarmarsi, piuttosto consiglio invece di leggere il capitolo specifico sul libretto di uso e manutenzione, con alcuni consigli utili.
Furio
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 16/04/2024 alle: 09:12:42
Quando si accende la spia riserva ti fermi al benzinaio e fai il pieno semplicissimo. Circa 8000 km.
p.s. tutti terrorizzati da sto adblue bo...più che altro metteteci un buon additivo per non farlo cristallizzare ieri mi si è accesa la spia motore per questo motivo.
Modificato da Pedro2 il 16/04/2024 alle 09:33:58
Inserito il 16/04/2024 alle: 10:35:04
Buongiorno :
il mio ducato 2300140 CV del 2022 fatto adblue oggi 4,5 litri x 3100 km
Saluti
Inserito il 16/04/2024 alle: 12:10:29
In risposta al messaggio di Pedro2 del 16/04/2024 alle 09:12:42
Quando si accende la spia riserva ti fermi al benzinaio e fai il pieno semplicissimo. Circa 8000 km.  p.s. tutti terrorizzati da sto adblue bo...più che altro metteteci un buon additivo per non farlo cristallizzare ieri mi si è accesa la spia motore per questo motivo.
Anche a me si era accesa la spia motore (nello Sprinter) per "sensore livello AdBlue", perchè avevo lasciato il camper fermo parecchio con ADBlue a metà scarsa. Quindi probabilmente ha creato cristallizzazione con l aria.  Poi ho riempito pieno l ADBlue, comparsa spia per alcune altre volte e poi mai piu.
Ora, cerco sempre di tenere il serbatoio ADBlue pieno, quando lascio il camper fermo, che sicuramente evita eventuale problema.
Tanto, con l apposito tubo e tanica si riempie in due minuti e senza spandimento.
Per i Bolognesi, trovato 10L. ADBlue Arexon/Basf alla MOP di Villanova a circa 10 euro+Iva (esattamente non ricordo) , ottimo perchè lo stesso in giro si trova a circa il doppio.
Meglio evitare ADBlue senza marca che poi non si sa che roba sia e se fa danni.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 16/04/2024 alle: 13:54:36
Ho già lamentato l'altissimo conumo di ADBlue in un altro post.
Cathago Malibu 540 - 2.3 - 140 cv - anno 2021. Media gasolio 10/12 KM/l - adblue 250/280max Km/l -
Ma si attesta ancora sui 250Km./l
francesco
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 16/04/2024 alle: 14:30:20
perchè non si prova a fare un semplice  "cerca"?
argomento trattato ampiamente con innumerevoli post, i consumi posson variare a seconda del tipo di strade e di stile di guida
tieni presente che su ducato quando ti segnala la prima volta puoi fare ancora circa 2000 km e quindi non hai certo problemi di autonomia prima di riempirlo
se fai il pieno dopo poco che ti si è accesa la spia ci stanno più o meno 10 litri
io ultimamente faccio sempre alla pompa, solo una volta, 3 anni fa, ho fatto con tanichetta da 10litri
adesso molti distributori hanno la pompa e quindi faccio direttamente in area di servizio, il mio benzinaro di fiducia la ha e faccio da lui
gp
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 16/04/2024 alle: 15:51:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/04/2024 alle 12:10:29
Anche a me si era accesa la spia motore (nello Sprinter) per sensore livello AdBlue, perchè avevo lasciato il camper fermo parecchio con ADBlue a metà scarsa. Quindi probabilmente ha creato cristallizzazione con l aria.
Poi ho riempito pieno l ADBlue, comparsa spia per alcune altre volte e poi mai piu. Ora, cerco sempre di tenere il serbatoio ADBlue pieno, quando lascio il camper fermo, che sicuramente evita eventuale problema. Tanto, con l apposito tubo e tanica si riempie in due minuti e senza spandimento. Per i Bolognesi, trovato 10L. ADBlue Arexon/Basf alla MOP di Villanova a circa 10 euro+Iva (esattamente non ricordo) , ottimo perchè lo stesso in giro si trova a circa il doppio. Meglio evitare ADBlue senza marca che poi non si sa che roba sia e se fa danni.
Esatto stesso identico problema yes
Inserito il 17/04/2024 alle: 07:27:06
Buongiorno;
 il consumo di adblue. dipende dalla centralina motore che in base ai segnali che riceve da vari sensori elabora i dati.
mettere un addittivo nel serbatoio del adblue x evitare la cristallizzazione del prodotto, poi se dopo 3100km ci metto 4,5 litri di adblue non penso sia la morte di nessuno, il problema diventa il costo del gasolio in una vacanza itinerante secondo me.
saluti
Inserito il 17/04/2024 alle: 08:30:32
In risposta al messaggio di oigroig del 17/04/2024 alle 07:27:06
Buongiorno;  il consumo di adblue. dipende dalla centralina motore che in base ai segnali che riceve da vari sensori elabora i dati. mettere un addittivo nel serbatoio del adblue x evitare la cristallizzazione del prodotto,
poi se dopo 3100km ci metto 4,5 litri di adblue non penso sia la morte di nessuno, il problema diventa il costo del gasolio in una vacanza itinerante secondo me. saluti Giorgio
Hai ragione, il costo dell ADBlue è del tutto ininfluente nel bilancio di una vacanza, almeno raffrontato con il costo del gasolio.
Non sono invece convinto che sia buona cosa mettere additivi di sorta nell ADBlue. Si sa che se l ADBlue non è piu che puro, non contaminato e di ottima qualità produttiva (e quindi certificato), puo creare gravi danni al catalizzatore con una spesa enorme.
Se questo additivo "anticristallizzante" fosse così la panacea, perchè non dovrebbero gia metterlo in fase produttiva? Un motivo ci sarà.Poi è solo una mia idea, casomai mi sbaglio, ma preferisco non rischiare.
carcat
carcat
22/01/2019 451
Inserito il 17/04/2024 alle: 10:20:27
Esistono due tipologie di produzione di AdBlue:
1) Produzione di sintesi
derivando il prodotto direttamente da un impianto di urea e diluendolo con acqua demineralizzata sulla linea dell’impianto
2) Dissoluzione
di urea solida in acqua demineralizzata con l’utilizzo di piccoli miscelatori.
Il migliore, e più costoso (es. Basf), è quello di sintesi, ci sono meno rischi di cristallizzazione.
Carlo
Inserito il 17/04/2024 alle: 11:09:06
In risposta al messaggio di carcat del 17/04/2024 alle 10:20:27
Esistono due tipologie di produzione di AdBlue: 1) Produzione di sintesi derivando il prodotto direttamente da un impianto di urea e diluendolo con acqua demineralizzata sulla linea dell’impianto 2) Dissoluzione di urea
solida in acqua demineralizzata con l’utilizzo di piccoli miscelatori. Il migliore, e più costoso (es. Basf), è quello di sintesi, ci sono meno rischi di cristallizzazione.
Esattamente, io compero solo quello Basf (Arexon) quando lo trovo, qualche euro in piu puo evitare grossi danni e grosse spese.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 17/04/2024 alle: 11:48:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/04/2024 alle 11:09:06
yeswink
Modificato da Pedro2 il 17/04/2024 alle 11:50:13
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 18/04/2024 alle: 13:09:12
Questo è quello che dice il manuale del ducato a proposito di additivi:
Bon cop de falç!
Furio59
Furio59
Inserito il 18/04/2024 alle: 19:28:34
Esatto.
Certo che si lascia il mezzo fermo per mesi potrebbero nascere problemi, in tal caso come già scritto meglio riempire il serbatoio di adblue fino al pieno (purché  non ci sia pericolo di gelo!) per eliminare al massimo la presenza di aria all'interno  dello stesso.
Furio
