interpellazione: batteria motore del 250.
1 20 13
Geogalle
Geogalle
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:14:44
Un saluto. Se alzate il cofano motore del ducato 250, sulla destra troverete (dentro un piccolo contenitore con portellino) una "presa" per collegare il positivo di una batteria ausiliaria, in caso di avviamento d'emergenza. Nelle immediate vicinanze è presente una vite per collegare il negativo alla massa. (comunque chiaramente spiegato sul libretto uso e manutenzione paragrafo "avviamento di emergenza con seconda batteria"). Domanda: Su tali prese ci si può allacciare con un carica batteria per ricaricare la stessa? Grazie. Roberto
Modificato da Geogalle il 17/03/2012 alle 21:15:44
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:25:40
ciao ...penso propio che non ci siano problemi in caso di attacco di carica batterie anche perche' se han messo 2 cavi positivo e massa per fare avviamenti d' emergenza sempre la corrente da li' deve entrare , saranno pure di grossa sezione visto la loro funzione . camionaro 71
elefantin
elefantin
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:34:54
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 17/03/2012  21:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SI vai traquillo CIAO ! elio.m Roma
Geogalle
Geogalle
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:46:08
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/03/2012  21:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Elio. Ma devo far qualche intervento sull'accumulatore (non so aprire la nicchia sotto il pavimento per eventuali controlli o sfiati) o non metto mano e procedo come mi avete indicato?
Modificato da Geogalle il 17/03/2012 alle 21:47:22
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:50:22
>Il mio consiglio e' di staccare un polo della batteria prima di metterla sotto carica per evitare picchi di tensione che possono interferire con le varie centraline.Quindi io il caricabatterie lo attaccherei direttamente alla batteria staccata dall'impianto.
elefantin
elefantin
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:55:48
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 17/03/2012  21:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con i TUAREG , I CRAFTER , tutti i mezzi che hanno la batteria interna ,compreso IL MIO DUCATO faccio cosi... poi ...se vuoi sentire altri pareri... SENTI [;)]... CIAO ! elio.m Roma
Geogalle
Geogalle
Inserito il 17/03/2012 alle: 22:19:52
Un grazie per il vs interessamento.
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 17/03/2012 alle: 22:39:05
Ascolta i consigli
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 17/03/2012  22:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ascolta i consigli di tutti e. . . . fai come vuoi. Ciao LUIHI
Inserito il 18/03/2012 alle: 00:04:43
non penso puoi caricare la batteria dalle prese per avviamenti di emergenza,rischi di rovinare qualche circuito elettronico,in quelle prese puoi attaccarci un 12 volt stabile,un carica batterie arriva anche a 20 volt
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/03/2012 alle: 00:19:41
Fai come ti ha consigliato Elio , e un paio di volte l'anno , controlla il livello di elettrolito della batteria ( se è ispezionabile ) Salti Paolo
Inserito il 18/03/2012 alle: 03:25:30
Con dei caricabatterie seri di limitata potenza (quello della LIDL per esempio) basta collegarlo alla BM in un punto qualsiasi dell'impianto senza staccare nulla. L'idea di "ricaricare ogni tanto" la BM però non è che sia un gran che... meglio sarebbe "non farla scaricare" che preserva meglio la salute della batteria. Se hai un pannello solare che tiene carica la BS o se hai la possibilità di collegarti permanentemente al 220 in rimessaggio fai così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
In ogni caso evita di usare caricabatterie antiquati magari di potenza elevata. Se proprio hai da ricaricare la batteria del motore collega momentaneamente il caricabatterie in dotazione al camper che di sicuro è di tipo evoluto con un'elettronica raffinata in grado di gestire una batteria scarica senza danneggiarla. ... e come dice Paolo (61) ogni tanto controlla il livello dell'elettrolita ma la batteria, anzi, LE batterie di bordo trova il sistema di tenerle sempre cariche. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 18/03/2012 alle 03:27:50
Geogalle
Geogalle
Inserito il 18/03/2012 alle: 17:27:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/03/2012  03:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Ho visionato lo schema, e mi son posto una domanda: Il collegamento BM-BS così strutturato, non è che vada a "succhiare" la carica della BM in caso di uso prolungato della BS? (scusate il buio in materia, ma tanti anni fà ho frequentato il tecnico per geometri, non il professionale per periti). Ringrazio anticipatamente.
Inserito il 18/03/2012 alle: 17:31:50
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 18/03/2012  17:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema che dici te lo risolve il diodo che permette un passaggio di corrente SOLO dalla BS verso la BM e mai viceversa. La resistenza serve invece a limitare la corrente durante la messa in moto. Marco.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 18/03/2012 alle: 19:09:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/03/2012  17:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. [:)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
