interruttore retromarcia Ducato x250
1 20 4
angelo1950
angelo1950
23/07/2020 6
Inserito il 15/09/2026 alle: 10:21:27
Buongiorno.
E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retromarcia.
L'ultima volta si è guastato durante un lungo viaggio creandomi qualche problema non avendo ne luci ne telecamera.
Domando: Potrei mettere in parallelo al contatto della retromarcia un interruttore da comandare dalla plancia?
E' fattibile? Che problemi potrei avere?
Inserito il 15/09/2026 alle: 10:44:06
In risposta al messaggio di angelo1950 del 15/09/2026 alle 10:21:27
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retromarcia. L'ultima volta si è guastato durante un lungo viaggio creandomi qualche problema non avendo ne luci ne telecamera. Domando:
Potrei mettere in parallelo al contatto della retromarcia un interruttore da comandare dalla plancia? E' fattibile? Che problemi potrei avere?
luce o sensori retromarcia ?
a mio parere nessun problema eccetto dimenticarlo acceso
Modificato da salito il 15/09/2026 alle 10:45:01
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 15/09/2026 alle: 11:03:37
la mia retrocamera è comandata da un interruttore, non dal bulbo né dalle luci retro
Paolo DR
Inserito il 15/09/2026 alle: 12:44:41
Sostituisci le lampadine della retro, mettili a led, questo abbassa drasticamente la corrente sull'interruttore.
Verifica che la cam sia montata bene, potrebbe avere un alim primaria ch eNON va sotto interruttore.
Se saltasse di nuovo devi mettere un condensatore in parallelo all'interruttore per assorbire lo spike al posto dei contatti.
MichealS_IT
MichealS_IT
10/09/2026 4
Inserito il 17/09/2026 alle: 18:36:59
Elettricamente funziona, ma il punto vero è capire perché ti si brucia il bulbo. Quel contatto porta tutta la corrente delle due lampade di retromarcia più la telecamera, e per quell'interruttore è un carico al limite: due lampade da 21W sono già oltre 3 A, e dopo qualche anno di arco elettrico il contatto cede. Un interruttore in parallelo non toglie la causa, sposta solo il problema.
La soluzione pulita è mettere un relè: il bulbo comanda solo la bobina, quindi passa poco più di 100 mA, e il carico delle lampade lo porta il relè. Fatto così il bulbo non si brucia più. Il passaggio a lampade LED, come ti hanno già detto, va nella stessa direzione perché abbatte la corrente.
Se poi vuoi comunque l'interruttore manuale, lo metterei in parallelo alla bobina del relè e non ai contatti. Due avvertenze: se resta inserito viaggi con le luci di retromarcia accese, che oltre a essere sanzionabile acceca chi ti segue, quindi conviene una spia sul cruscotto; e se la telecamera è alimentata dalla stessa linea, con l'interruttore inserito resta accesa in permanenza.
46 minuti fa
58 minuti fa
