Iveco 35 12 pedale freno che scende troppo
2 20 31
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/11/2013 alle: 11:51:23
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/11/2013  09:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche flessibile, può disturbare ma...si dovrebbe sentire solo gommosità nella frenata NON la necessità della seconda pompata... Se al posteriore ha dischi ...allora si spiega...meno ! potrebbe essere...soltanto Tanta aria ! arrivata da...?? surriscaldamento di una pinza...bloccata o dura ?? Mah [:0][:I] Ciao Gianfranco
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/11/2013 alle: 13:08:14
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/11/2013  09:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> escludi le pasticche usurate...le mie sono nuove e si comporta uguale.[;)] E poi se le pasticche fossero usurate, dovrebbe solo calare il livello del liquido freni, ma non allungarsi la corsa del pedale.[;)]
Inserito il 13/11/2013 alle: 23:14:18
Ciao Robir, soltanto per curiosità, hai provato a controllare la temperatura dell'impianto dopo aver percorso un pò di KM? Il problema si verifica nei primi minuti di utilizzo? Non credo che sia una caratteristica di questa meccanica, come asserisce l'Iveco, il mio mezzo con oltre 15 anni, senza alcuna manutenzione all'impianto frenante, e con 120.000, frena come in'autovettura, diciamo quasi....Un saluto Enzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/11/2013 alle: 00:40:09
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/11/2013  23:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il mio frena come un'automobile è solo che alla prima frenata il pedale scende un poco di più, poi se lo si rilascia e si frena di nuovo appena lo tocchi già sta frenando.
Il Montenegro - luglio 2026
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/11/2013 alle: 07:40:35
Se può interessare, anche il mio pur avendo qualche anno in meno dei vostri (35s13 del 2002) presenta la stessa anomalia: lo potenza frenante rimane uguale... alla prima frenata il pedale scende un tantino di troppo... alla seconda il pedale sale di un 30% abbondante rispetto alla prima frenata. se le frenate sono ravvicinate tra loro, il pedale non scende... se tra una frenata e l'altra passa un po di tempo il pedale ridiscende di nuovo. dischi pattini tubazioni e spurgo aria e pinze sono a posto. [8)] che sia per d'avvero una caratteristica di questi impianti frenanti [?] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/11/2013 alle: 09:44:19
in conclusione, è propio una caratteristica dell'impianto frenante o meglio della valvola parzializzatrice del Daily Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 14/11/2013 alle 09:45:57
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/11/2013 alle: 09:49:32
Ciao Enzo,non ho mai controllato ma lo scrupolo me lo toglierò,ma ormai sono convinto che sia nella norma del Daily, vedi post precedente
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/11/2013 alle: 11:26:37
Potrebbe anche essere la valvola ok ma perche solo alla prima pompata? se la pressione elevata alla valvola la fa aprire, dovrebbe aprirsi sempre... potrebbe essere poco accumulo di aria nelle frenate ravvicinate e quindi sentire il pedale piu duro? per poi ammorbidirsi di nuovo quando l'impianto è a riposo? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/11/2013 alle: 17:01:02
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 14/11/2013  09:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No caro roberto, troppo facile![:D][:D][:D] Tu mi hai detto che tornando dalle vacanze in Sicilia, il pedale del freno ha allungato la corsa, facendoti venire dubbi sull'impianto frenante. Io all'inizio avevo avevo capito che il pedale andava completamente giu' se premuto lentamente...poi completamente giu' sotto sforzo...adesso, come il video di EmiMobile,si ferma sotto sforzo a circa metà strada...[xx(] Una cosa è certa, dal ritorno della vacanza, qualcosa è cambiato e quindi qualcosa è successo, non puoi dire "è una caratteristica dell'impianto frenante Iveco..." che fai Robè, metti la spazzatura sotto il tappeto?[:D][:D][:D][:D][:D] L'impianto frenante è fatto di determinati "equilibri" e dove c'è un servo freno che "amplifica" c'è una valvola che "parzializza", dove c'è un liquido incomprimibile c'è una molla che da elasticità...[:0][:D][:D][:D] Quando usci' la mitica Lancia Beta Montecarlo, i tecnici non riuscivano ad "equilibrare" il servo-freno, in quanto l'auto a motore centrale e una distribuzione dei pesi "particolare" e il poco spazio per i componenti, rendevano il lavoro del servo-freno molto problematico...e che fece il genio italico per risolvere il problema? TOLSE TUTTO, e continuò la produzione SENZA servo-freno![B)][:0][:0] Un tedesco non l'avrebbe MAI fatto...come NON avrebbe mai creato una Lancia Beta Montecarlo, una delle auto piu' belle di tutti i tempi![:D][:D][:D] Tornando al tuo problema, non credo sia la valvola parzializzatrice. Questa valvola ha lo scopo di "addolcire la frenata" ma in realtà il suo vero scopo è un altro, cioè quello di essere una sorta di "valvola di non ritorno".[;)] Quando premi il pedale del freno e metti in pressione il circuito, fino a 30-40 bar per esempio, in base al tipo di frenata, nel momento che lasci il pedale in posizione di riposo, il circuito dei freni anteriore tende a "ritardare" l'abbassamento improvviso di pressione del liquido, grazie alla valvola parzializzatrice, in modo tale che nella frenata subito successiva l'impianto risulti piu' pronto. E' ovvio che questo "imbuto" parzializza sia in andata che in ritorno le pressioni del liquido dei freni sull'anteriore...se in "rilascio o ritorno" rallenta l'abbassamento della pressione del liquido, per avere successivamente una frenata piu' immediata, in "andata o in pressione" il suo scopo è di addolcire la frenata solo nella parte iniziale, con un andamento abbastanza irrilevante (basta vedere il grafico). Da qui si deduce, che la prima pompata col pedale del freno, dopo un periodo di riposo è SEMPRE piu' lunga rispetto alle altre, perchè appunto la valvola col tempo "scarica la pressione" nel circuito anteriore e la prima pompata serve da "riempimento"...nelle auto il fenomeno si sente meno in quanto ci sono quantità di liquido e lunghezza tubi ecc. normalmente inferiori e con meno tolleranze. Se fosse stata la valvola parzializzatrice guasta, avresti avuto SEMPRE il pedale con corsa lunga, in quanto il circuito dei freni nell'anteriore sarebbe stato sempre aperto, se invece dopo la prima pompata il pedale diventa duro, la valvola a tenuto il ritorno...e quindi non c'entra nulla![^] Il liquido dei freni è STATICO e nel circuito fa al massimo dei piccolissimi movimenti,quasi sul posto diciamo, quindi questi manuali vanno "interpretati", perchè in un circuito frenante si dovrebbe parlare SOLO di pressioni, e mai di "flussi", "passaggi" "provenienze" e "fuoriuscite"... quando ci sono queste parole, vuol dire che ci sono problemi! Ah, i 2,1 Bar si hanno durante lo "sfioramento" del pedale del freno e non con pedale a riposo con motore acceso...se fosse cosi' mi farei lo spurgo da solo, sai che skizzi![:D][:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 14/11/2013 alle 18:04:44
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/11/2013 alle: 17:35:24
ciao Mirko,ad agosto dopo che sono sceso dall'Etna i freni andavano a fondo corsa del tutto normale visto lo sforzo anomalo la stessa cosa successe a Nando,quando ti dissi del problema ancora non avevo fatto lo spurgo,l'olio usci sulle 4 pinze di un colore opaco, emulsinato con vapore aqueo,e qui diciamo tutto normale, un giorno feci caso alle auto di casa che il pedale fà meno corsa, di recente mi capitò tra i piedi [:D] un Daily 30 8 ( quello aspirato ) e il pedale si comportava come le auto da lì la fissa che qualcosa sul campanzer non andava, la prossima volta che mi capita tra i mani il 30 8 confronto l'impianto ma comunque il campanzer frena anzi,come mi disse un camperista che lavora alla Brembo i camper non frenano rallentano
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 14/11/2013  17:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/11/2013 alle: 18:18:41
> Beh, se la valvola parzializzatrice ha anche funzione di non ritorno istantaneo, allora tutto si spiega [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
