Iveco 35-17, come intervenire per consumare meno?
2 20 68
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 12/11/2013 alle: 18:09:27
per il contakm basta ricodificare il quadro strumenti con le misure delle gomme che hai montato cambia solo quello
maomig
maomig
Inserito il 12/11/2013 alle: 19:28:45
quote:Risposta al messaggio di carpenter inserito in data 12/11/2013  17:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tachimetro paradossalmente è già a posto, è il contachilometri che forse andrebbe tarato. Comunque anche il famoso rapporto al ponte chiederò di controllarlo, oltre con i metodi empirici suggeriti (comunque dovrebbe essere quello giusto....se non mi ricordo male), al prossimo tagliando... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:10:30
Io viaggio normalmente a 95 Km/h, vero che non è un mansardato ma il mio consumo in vacanza è inferiore e si attesta tra 9,5 e 9,9 Km/litro . Se aggancio il carrello con gommone, viaggio a 85 Km/h e supero i 10 Km/litro. Giotti Graal Y400, Gomme 195/65 . Ciao FRanco
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:13:00
Ciao ragazzi , scusate se mi intrometto nella vostra discussione ma interessa anche a me visto che ho la stessa meccanica come pneumatici monto i / 65 e quando viaggio sui 100 km/h i giri del motore sono un po' sotto ai 2500 quasi alla fine della zona verde e come consumi sono sui 7.5 km/l . Secondo voi sono nella media ? I giri del motore sono giusti o il rapporto della coppia conica è un po'corta ? DENIS SIMONETTA
Il Montenegro - luglio 2026
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 12/11/2013 alle: 23:20:39
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 12/11/2013  13:11:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Enrico, della semplice e precisa risposta. Ciao Giorgio.
Prat
Prat
Inserito il 13/11/2013 alle: 09:13:23
Xsimodenis Il rapporto al ponte è quello (giusto anche se non esiste uno giusto in assoluto) del telaio camper. La serie 35C18 seguente adotto un rapporto appena più lungo grazie alla maggiore coppia a disposizione. Una cosa volevo aggiungere: 20.000KM per questi mezzi sono veramente pochi in generale. Il mio ha iniziato a dare il meglio dopo i 35.000 Km. Il ragazzo che lo ha acquistato mi ha confermato che ha notato un crescendo di prestazioni. Sente il mezzo più pronto di quando lo ha preso e nei lunghi trasferimenti non riesce a trattenersi a correre più del dovuto. Candidamente mi ha detto che non si sarebbe mai immaginato che un camper più grande, pesante e per di più gemellato potesse consumare meno del precedente Daucato 128 cv a quinta corta da 6.5 metri. Aggiungo un 'ultima considerazione: la forma del camper è molto importante. Il Giotti sopra era molto stondato e penso che questo giovi parecchio nei lunghi trasferimenti extraurbani veloci o autostradali. Inoltre al tempo, recuperai periodicamente da un fornitori, dei grossi fogli di polistirolo utilizzati per il trasporto dei vetri e abbastanza semplicemente mi creai un secondo fondo cellula piuttosto lineare riducendo di parecchio tutte quelle barriere aerodinamiche che ci sono sotto al camper: forse e ripeto forse quest'opera pensata più per coimbentare il fondo dai rumori potrebbe aver migliorata la già ottima aerodinamica del camper. A tal proposito ho trovato conforto nelle parole di un Ing Aerospaziale che lavorava al tempo in una galleria del vento per lo sviluppo di una monoposto. Alla domanda come si potrebbe migliorare un camper, mi rispose: a sagoma vincolata i risultati vanno cercati sotto![;)] Sono stato prolisso scusate[:I]
Modificato da Prat il 13/11/2013 alle 09:25:48
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 13/11/2013 alle: 12:05:04
Ciao Prat grazie della spiegazione che mi hai fatto , ti ho posto questo quesito perché pensavo d'avere i rapporti corti visto che si sente il motore abbastanza allegro quando si viaggia. Approfitto della tua gentilezza per chiederti se a volte noti un leggero " buco " in fase d'accelerazione che lo noto a volte . Ciao e grazie DENIS SIMONETTA
Prat
Prat
Inserito il 13/11/2013 alle: 16:16:45
Sul 35C17 senza EGR nessun vuoto e mai una fumata fuori luogo Sul 50C18 senza Fap nessun vuoto, famata alla prima vera tirata (EGR) Sul 67C18 con Fap Spia accesa e recovery : resa motore scadente, sotto sforzo si sentono spesso aggiustamenti turbina, EGR non ho dei vuoti, ma appena finisco di sitemar me stesso, mi ridedico al camper lavoro perttendo e lo faccio rimappare[8D][:D]
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 13/11/2013 alle: 16:20:13
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 13/11/2013  12:05:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dai un occhiata al mio post "piccolo mancamento iveco 3000" postato in meccanica e dimmi se c'assomiglia Ciao Enrico
Inserito il 13/11/2013 alle: 19:12:16
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 11/11/2013  23:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti informo che un mansardato su Ducato non fa i 7km/lt...[:D][:D][:D] ma gli 8.5 circa, è vero che non sono tanto lontani, ma... purtroppo NON hai speranza se non quella di stare sui 90km/h per arrivare ai 7,5-8 al massimo. ciaooo www.susezzapasa.it
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 13/11/2013 alle: 21:05:37
Ciao a tutti X enricobig , grazie per avermi suggerito di leggere nel tuo post ma a differenza del tuo anomalo funzionamento io percepisco un leggero mancamento nel senso che i giri del motore salgono gradualmente fino oltre i 2500 giri ma una volta che affondo l'acceleratore non ho una reazione immediata del motore sentendo così il "buco". Durante l'accelerazione non ho mai notato nessun tipo di fumate strane tranne con il buio dove i fari delle auto che mi seguono da vicino mi danno la senzazione di grosse fumate ma di giorno tutto ciò non si nota. Il tagliando con il cambio dell'olio e di tutti i filtri li ho fatti io a luglio percorrendo circa 3000 km l'unica cosa che non ho sostituito è il piccolo filtrino che cè prima della pompa elettrica . DENIS SIMONETTA
maomig
maomig
Inserito il 25/01/2014 alle: 14:50:36
Alla fin fine il rapporto al ponte è corretto. Dopo un po' di km percorsi, ho dedotto che non ho speranza: a 90 kmh: sto sui 8-8,2 kml a 95 kmh: siamo sui 7,5-7,8 kml a 100 kmh: siamo sui 7-7,2 kml da quando sto provando a consumare meno, viaggio sempre a 90 kmh se ho tempo e sui 95 kmh se ho fretta. Penso di essere l'unico camper che non ha mai superato nessuno, vengo sorpassato da camper di ogni tipo e con ogni meccanica. Se vede un Kreos 3001 che ha questa andatura comunque sono io Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Kurt
Kurt
Inserito il 25/01/2014 alle: 16:22:43
Per rifarmi al titolo direi oltre ad una ottima manutenzione, un ottimo piede, stare attento alle pressioni gomme,dando precedenza alle massime ammissibili(trovare un compromesso sarebbe meglio) poi avere filtri aria sempre puliti,cercare nei lim.del possibile di viaggiare non troppo carichi Non vedo altri metodi, se non cambiare il veicolo..ma di questi tempi!? slt
maomig
maomig
Inserito il 25/01/2014 alle: 17:12:22
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 25/01/2014  16:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Me ne farò una ragione. A parte la normale manutenzione e pulizia filtri, ci sarebbe anche quella di intervenire sulla mappatura motore, ottenendo più potenza, cosa però sconsigliata da chi questa versione l'ha avuta. Noi siamo sempre carichissimi e il mezzo è alto, quindi c'è poco da fare. Andrò più piano. Cambiare mezzo MAI. Anzi, l'unico cambio vantaggioso che al momento riesco ad immaginare sarebbe con un mercedes Sprinter...praticamente impossibile trovare un mansarda moderno su questa meccanica se non andando a spendere quasi 100.000 euro. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Kurt
Kurt
Inserito il 25/01/2014 alle: 19:14:01
Voglio esagerare... Per aumentare l'acqua-dinamica(barche e affini) si studiava come riprodurre la pelle delle anguille sinteticamente , per diminuire l'attrito e quindi consumare meno e essere + veloci. Poi lessi che anche le macchine da corsa per evitare micro turbolenze vengono lucidate a specchio. Praticamente per essere + chiari, vedendolo + macroscopicamente, e come pulire sotto le barche da quei crostacei che mi sembrano siano chiamati bocche di leone, che con l'attrito, diminuiscono drasticamente le prestazioni. Insomma ( anche se è una provocazione esagerazione) tenere lucidissimo il camper ne aumenterebbe le prestazioni, ergo ne migliorerebbe i consumi[:p][:p] Che fatica.. slt nb Io sono uno di questi, ma solo per l'estetica.
Modificato da Kurt il 25/01/2014 alle 19:19:36
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:11:35
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 12/11/2013  11:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Riccardo ma questo vale anche per il 2,8 ? il bulbo e interno o esterno vaschetta? Grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Panzer
Panzer
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:19:04
Il 35/17 euro 3 è un motore FANTASTICO, io ne ho avuti 2, l'ultimo con il cambio robotizzato. L'uso dell'automatico e le lezioni di mio figlio mi hanno insegnato come si deve usare correttamente il diesel. Cominciamo nel dire che non sono i giri che aumentano il consumo, ma la posizione del pedale acceleratore, perché comanda la mandata del gasolio, quindi nei falso piani via una marcia, non aver paura di far trottare il motore piuttosto che tener premuto il pedale per far reggere la velocità . Tutti gli autisti dei pullman fanno un corso di guida per imparare a risparmiare carburante, e tutti dopo il corso hanno risparmi notevoli . Mick kokorde worldwide president
Modificato da Panzer il 25/01/2014 alle 20:21:01
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:42:22
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 25/01/2014  14:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come scrissi tempo fa....
quote:13/11/2013 : 19:12:16 quote: Risposta al messaggio di maomig inserito in data 11/11/2013 23:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) purtroppo NON hai speranza se non quella di stare sui 90km/h per arrivare ai 7,5-8 al massimo. ciaooo >
> Maoming, ma pensi veramente che io sia qui a pettinare le bambole?[:D][:D][:D] Scherzi a parte, i km/litro che ho detto sono quelli che normalmente una meccanica di quel tipo fa, portare il mezzo da un esperto pompista non credo abbia un vantaggio tangibile e correlato a ciò che spenderesti, inoltre, qualsiasi pompista sarebbe in grado di farti consumare meno... basta chiudere la "bumba" (gasolio), il problema è che dopo ti lamenteresti perché il mezzo è piantato. Se non ricordo male, dovresti avere il contagiri con determinati colori; stai nella zona verde, e possibilmente al MAX a 90km/h di contachilometri, non di GPS e come ho detto... amen[V][V][V] Chi ti sorpassa non è un genio... ha semplicemente deciso di spendere 12€ in più di quelli che spendi tu ogni 400km... I 12-13 che senti dire, sono un miraggio[:)] ciao adesso fa piacere leggere:
quote:Dopo un po' di km percorsi, ho dedotto che non ho speranza: a 90 kmh: sto sui 8-8,2 kml a 95 kmh: siamo sui 7,5-7,8 kml a 100 kmh: siamo sui 7-7,2 kml >
> www.susezzapasa.it
maomig
maomig
Inserito il 25/01/2014 alle: 23:16:32
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 25/01/2014  20:19:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma la cosa del pedale mi incuriosisce. Anche se secondo me non è così semplice. Di sicuro il consumo minore sta nel punto di massimo rendimento, ossia nel range di coppia massima che in genere è proprio a bassi giri, almeno nei diesel (1800-2000 giri). Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/01/2014 alle: 07:56:38
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 25/01/2014  23:16:32 ...Ma la cosa del pedale mi incuriosisce...id="red"> (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un classico sono quelle salite nell'Astigiano sulla Torino-Piacenza... Pendenza fra il 5 eil 6% Se le fai in 6a, e poi le rifai in 5a, ti accorgerai che in 6a devi tenere schiacciato di più... Per inciso, se tieni il cruise control, è lì che lo devi disinserire e usare il piede (oppure semplicemente cambi e lo ripristini). In altri post si parlava dei maggiori/minori consumi usando il Cruise Control, e questo tipo di terreno (alternarsi di salite e discese a pendenza media, un classico della Germania...) è uno dove, se sei disattento, usando il cruise puoi consumare molto di più: il camper va su lo stesso anche in 6a, ma a un valore di coppia sfavorevole per i consumi. Qualche post fa si parlava delle circonferenze di rotolamento. Ho fatto due conti ed ecco qua: 195/65R16: circonferenza di rotolamento 2073 mm 195/75R16: circonferenza di rotolamento 2196 mm La differenza fra le /65 e le /75 è del +5,933% insomma il 6% di cui parlava Prat prima... Sembrava poco, invece la /75 fa 12,3 cm in più a ogni giro della ruota... Quindi, a parità di pedale dell'acceleratore, ogni mille giri delle ruote fai 1230 metri in più. Un motivo in più per montare le /75 al posto delle /65 al prossimo cambio gomme (nel tuo caso, continuare con le /75). Senza intervenire sulla meccanica, è come allungare il rapporto (a costo zero, tanto i soldi delle gomme li avresti spesi comunque). BUON TUNING DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 26/01/2014 alle 08:02:30
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
