iveco 35c17?
1 20 5
lallino66
lallino66
20/01/2007 24
Inserito il 08/09/2007 alle: 18:13:51
Salve a tutti...un piccolo dubbio: a che motore corrisponde l'IVECO 35 C 17 ?? Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/09/2007 alle: 18:31:03
Dovrebbe essere(ma prendilo con le molle) quello del nuovo ducato power 3000 160cv pero' im versione 170cv(circa).L'ultimo iveco se non sbaglio e' stato portato a +o-180cv(35c18) Ciao Luca
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 08/09/2007 alle: 19:24:35
E' un euro 3 166 cv di derivazione SOFIM si, praticamente quello che monta l'ultimo ducato 160 cv. Il c 18 è un euro 4 con 176 cv.
Modificato da Yuma58-OLD il 08/09/2007 alle 19:25:31
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/09/2007 alle: 00:55:32
35c17, motore F1C-E0481B con 166cv (122kw) Euro3 35c18, motore F1C-E0481H con 176cv (129kw) Euro4 il 35c18 e' l'evoluzione del 35c17, praticamente lo stesso motore con tarature di iniezione diverse nel 2004 la famiglia di propulsori F1C ha definitivamento sostituito la "vecchia" serie 8140 che sopravviveva dal 1978 su Ducato, Daily ed una infinità di veicoli diversi F1C (nella foto) La serie 8140 nasce nelle versioni 2000 cc (per autovetture come la Fiat 131) che viene presto abbandonata perchè non affidabile, e 2500 cc che inizialmente in versione aspirata a precamera, poi iniezione diretta turbo, poi diventato 2800 cc ha equipaggiato i Daily fino al 2003, in Euro 3 con iniezione common rail buoni km a tutti Giordano
Modificato da jimbo65 il 09/09/2007 alle 01:06:23
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 09/09/2007 alle: 18:29:21
il C 18 ha la turbina a geometria variabile mentre il ducato attuale 3000 no. Non sono uguali. La coppia espressa è sostanzialmente diversa e soprattutto lo è in un range di giri molto più bassi nell'Iveco rispetto al Ducato.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/09/2007 alle: 22:52:28
non mi pare di aver menzionato il propulsore F1C del Ducato.... in ogni caso, La famiglia di motori, denominata secondo sigle aziendali F1 è costituita da motori diesel di applicazione automotive, montati principalmente su piccoli veicoli commerciali (Daily, Ducato). F1A (2.3l) e F1C (3.0l) sono due versioni diverse dello stesso motore; sull’F1C, inoltre, si è utilizzato come organo di trasmissione per la distribuzione una catena, in luogo della cinghia dentata dell’F1A, in quanto la cinghia, non garantiva il raggiungimento dei targets di durata previsti. Di conseguenza i motori di Ducato e Iveco sono praticamente uguali tranne gli "accessori" quali turbina, coppa olio, ecc. Il propulsore F1C esiste quindi in allestimento WG (turbo tradizionale) che VGT ed e' in grado di lavorare su alcune applicazioni fino a 136kw e 455Nm senza problemi Cordialmente Giordano ps: dimenticavo di dire che Fiat/Daimler hanno raggiunto un accordo di fornitura di propulsori F1C alla "Mitsubishi Fuso Bus & Truck Corporation" (una controllata Daimler in Giappone); tale attivita' iniziera' entro il 2009
Modificato da jimbo65 il 09/09/2007 alle 23:04:38
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
