iveco daily 30-8
1 20 7
Gio777
Gio777
26/11/2015 7
Inserito il 01/01/2016 alle: 14:29:21
Salve il mio iveco daily 30-8 vespucci acquistato non molto tempo fà, stupendo come camper e motore aspirato va benissimo, purtroppo peró mi perde olio, tra le varie soluzioni per ridurre le perdite di olio, ci srebbe un addittivo, che va messo assieme all'olio motore, il funzionamanto di questo addittivo, mentre il motore é in marcia riscaldandosi farebbe come gonfiare le guarnizioni, più dove ci sarebbe la perdita, chi mi puó consigliare se puó essere efficace, oppure se mescolato con l'olio causa qualcosa al motore, (esempio) il turafalle che chiuderebbe perdite di acqua dal radiatore a tutto il circuito, il risultato disastroso, per poi dovere ripulire tutto l'impianto, spero ci sia qualquno che mi puó dare un buon consiglio grazie in anticipo.
Gio4444
morodirho
morodirho
Inserito il 01/01/2016 alle: 15:31:01
In risposta al messaggio di Gio777 del 01/01/2016 alle 14:29:21
addittivo, che va messo assieme all'olio motore, il funzionamanto di questo addittivo, mentre il motore é in marcia riscaldandosi farebbe come gonfiare le guarnizioni, più dove ci sarebbe la perdita, chi mi puó consigliare se puó essere efficace, oppure se mescolato con l'olio causa qualcosa al motore, (esempio) il turafalle che chiuderebbe perdite di acqua dal radiatore a tutto il circuito, il risultato disastroso, per poi dovere ripulire tutto l'impianto, spero ci sia qualquno che mi puó dare un buon consiglio grazie in anticipo. Gio4444
non usare additivi, piuttosto metti qualche foto per capire da dove arrivi la perdita, in modo da poter giudicare e consigliare, auguri,wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 01/01/2016 alle: 19:57:32
hahahha se esisteva la boccetta miracolosa avevo gia' cambiato mestiere ,apparte gli scherzi quel motore soffre un po' di perdite,vedi da dove magari aggiungi qualche foto
Gio777
Gio777
26/11/2015 7
Inserito il 04/01/2016 alle: 10:35:42
Grazie per le risposte, le perdite provengono sopra al filtro olio e altre parti intorno, avendo già sentito da una officina iveco, la spesa sarebbe troppo sostanzioza, senza risolvere gran che, perché le perdite non si fermano del tutto, e dopo poco tempo perde anche la dove é stata riparata la perdita, ascoltando tante persone che anno lostesso modello, per quanto sembra é un fastidioso difetto di questi mezzi, anche chi a effettuato le riparazioni, dopo poco é stato punto e da capo, sentito di questi additivi, che secondo le caratteristiche farebbe gonfiare le guarnizioni mentre é in marcia, ridonandole l'elasticita persa, oltretutto farebbero da pulizia per alcune parti nel motore, come valvole ecc. Per le caratteristiche sembra ottimo, anche se non riduce le perdite sembra che male non faccia, ma non ne sono convinto, mi sa che alla fine anche se non mi piace lo lascio così, facendo rabbocchi
Gio4444
morodirho
morodirho
Inserito il 04/01/2016 alle: 15:11:55
In risposta al messaggio di Gio777 del 04/01/2016 alle 10:35:42
fermano del tutto, e dopo poco tempo perde anche la dove é stata riparata la perdita, ascoltando tante persone che anno lostesso modello, per quanto sembra é un fastidioso difetto di questi mezzi, anche chi a effettuato le riparazioni, dopo poco é stato punto e da capo, sentito di questi additivi, che secondo le caratteristiche farebbe gonfiare le guarnizioni mentre é in marcia, ridonandole l'elasticita persa, oltretutto farebbero da pulizia per alcune parti nel motore, come valvole ecc. Per le caratteristiche sembra ottimo, anche se non riduce le perdite sembra che male non faccia, ma non ne sono convinto, mi sa che alla fine anche se non mi piace lo lascio così, facendo rabbocchi   Gio4444
per eliminare le varie perdite si deve staccare il ''gruppo ausiliario''( è un pezzo su cui è montato il filtro olio, la pompa iniezione, la pompa olio) per smontare il pezzo in questione occorre aprire la distribuzione,per cui va sostituita anche la cinghia, il costo si alza non tanto per la serie guarnizioni e paraoli vari,quanto per la M.O . Prova pero' a controllare che la perdita olio non provenga dall'astuccio dell'astina dell'olio, oppure dalla guarnizione su cui è fissata la pompa iniezione,perchè capitava spesso che fosse quello il difetto.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 04/01/2016 alle: 16:52:50
In risposta al messaggio di morodirho del 04/01/2016 alle 15:11:55
cui va sostituita anche la cinghia, il costo si alza non tanto per la serie guarnizioni e paraoli vari,quanto per la M.O . Prova pero' a controllare che la perdita olio non provenga dall'astuccio dell'astina dell'olio, oppure dalla guarnizione su cui è fissata la pompa iniezione,perchè capitava spesso che fosse quello il difetto. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
e aggiungerei, uno dei fori dei bulloni che lo tengono fissato al monoblocco ( non ricordo quale, è passato troppo tempo dall'ultimo che ho smontato) è passante. io usavo mettere della pasta rossa sia sul filetto che sulla battuta della testa del bullone.
morodirho
morodirho
Inserito il 04/01/2016 alle: 17:13:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/01/2016 alle 16:52:50
e aggiungerei, uno dei fori dei bulloni che lo tengono fissato al monoblocco ( non ricordo quale, è passato troppo tempo dall'ultimo che ho smontato) è passante. io usavo mettere della pasta rossa sia sul filetto che sulla battuta della testa del bullone.  L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
si anche questo
Gio777
Gio777
26/11/2015 7
Inserito il 04/01/2016 alle: 20:14:37
Grazie a tutti per le risposte e consigli, faró il lavoro consigliato da Silvio, oltre che le guarnizioni nuove metteró pastina rossa, che quest'ultima mi da più sicurezza sulle guarnizioni, grazie ancora per gli utilissimi consigli
Gio4444
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
