iveco e luci di posizione
1 20 24
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/08/2010 alle: 14:19:27
mi si spengono le luci di posizione di sinistra ,è stato cambiato il (compiuter) che gestisce il tutto e non ce nessuna lampadina in corto, alla iveco non sanno piu che pesce prendere . datemi delle dritte se potete. ciao sandro
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 11/08/2010 alle: 14:53:37
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 11/08/2010  14:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatti dire quale relè di interfaccia comanda le luci sx:m cerca il fusibile di protezione, individua il relè e forzalo manualmente le luci devono accendersi (la forzatura dell'uscita si può fare anche con il PC diagnostico IVECO) se il rele eccita ma le luci non vanno allora è un problema di impianto altrimenti se l'uscita dal body comp. non si attiva mai allora in officina devono ricercarne la causa (magari qualche pin del connettore della centralina difettoso) Supposizioni personali. Dodo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/08/2010 alle: 21:21:54
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 11/08/2010  14:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo le luci di posizione nel iveco c18 non sono comandate da nessun rele e non anno il fusibile,sembra assurdo ma è cosi' . il tutto viene comandato dal compiuter che si trova sotto (interfacciato)la scatola dei fusibili e rele interni (che mi è gia stato cambiato). dal devio esce un solo filo che entra in questo compiuter che comanda con due fili i lati del mezzo (solo posizioni)e non si possono mettere in corto perche non parte il mot come anomalia. help me,che rogna la garanzia mi scade i primi di settembre. ciao sandro
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 11/08/2010 alle: 21:34:09
manda immediatamente un raccomandata al servizio clienti di Iveco denuciando il difetto. Così facendo, anche se lo stesso verrà risolto a Natale, deve rientrare in Garanzia. Eco
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/08/2010 alle: 21:49:29
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 11/08/2010  21:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
devo mandarla anche al concessionario iveco che mi segue o solo al servizio clienti ?
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 11/08/2010 alle: 22:01:53
io la manderei alla Iveco e per conoscenza al concessionario che ti segue. Se hai un legale di fiducia la manderei in conoscenza anche a lui. Non serve ad un emerito niente ma una lettera che ha in conoscenza anche L'Avv tal dei tali sortisce migliori effetti di solito.. Denunciando il difetto in garanzia, è un loro problema se non riescono a risolverlo nei limiti temporali della garanzia stessa. Eco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 11/08/2010 alle: 22:22:10
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 11/08/2010  21:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi allora con il diagnostico collegato far eseguire la forzatura de dell'uscita del bodycomp e verificare che il segnale sia presente appunto sulla relativa uscita: solo cosi puoi accertare se si tratta di interruzione e/o corto nel lato sx. Se riuscissi a vedere la partenza delle 2 lineee (dx e sx) delle posizioni potresti fare una misura ed eventualmente staccare il cavo e verificare che non sia presente un corto permanente (lampada sparata)che ne blocca il funzionamento e manda a zero ed in protezione l'uscita del bodycomp. Certo che potrebbe anche essere che il pilotaggio non abbia relè ma che addirittura non sia asservito da nessun fusibile apposito a protezione della linea...hai guardato bene nella scatola i simboli presenti? Ma il display da anomalia lampade o altro? Sono supposizioni, senza comp diagnostico collegato e visione in diretta è quasi impossibile dire oltre! Dodo
Pigu
Pigu
01/08/2003 1221
Inserito il 12/08/2010 alle: 08:34:09
Ciao, anche al mio 35C18 stesso problema contemporaneamente all'accensione della spia EDC sul cruscotto. Hanno stretto i cavi del nodo delle masse ed è andato tutto a posto. Gigi.
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 12/08/2010 alle: 11:15:09
ciao sandro, mi dispiace davvero che non hai risolto se ci metti di mezzo un avvocato io la farei scrivere a lui invece che metterlo x conoscenza. Ciao Marco
ssandro59
ssandro59
Inserito il 12/08/2010 alle: 13:50:42
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 11/08/2010  22:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il problema è che quando vado in officina le luci vanno mentre sono in giro si spengono ,e purtroppo non riesco a portarglielo con le luci spente ,inoltre se si spegne ilmezzo alla riaccensione vanno e dopo del tempo si spengono (vanno da 2/5ore). col compiuter collegato tutto sembra perfetto poi quando sei in viaggio a caso si spengono,e me ne accorgo di sera perchè si spegne lo specchio di destra e diventa buio,se no non me ne accorgerei e spesso me lo dice chi è con me che sono senza luci di posizione di destra. [V][V][V][V][V] ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 12/08/2010 alle: 13:51:57
quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 12/08/2010  11:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco rimpiango il MB che non aveva queste ca::ate. ciao sandro
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/08/2010 alle: 14:54:08
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 12/08/2010  13:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non aveva...ormai sono quasi tutti cosi i veicoli: se come dici, lo spegnimento avviene dopo alcune ore di servizio suppongo che si debba ricercare nei carichi elettrici e/o isolamenti dell'impianto la causa. Le lettere dell'avvocato magari inquietano, ma non risolvono i problemi: non è che fino ad ora hanno dormito e con la missiva dell'avvocato in ufficio si svegliano e risolvono tutto: nonostante le arrabiature bisogna essere collaborativi e trovare la cuasa...poi semmai vedrete eventuali risarcimenti per danni e/o disagi. Parere personale. Dodo
Modificato da haiede il 12/08/2010 alle 14:59:26
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 12/08/2010 alle: 19:39:17
non ho detto Heide che la lettera dell'avvocato risolve il problema. Ho detto che deve, prima che può, segnalare PER ISCRITTO il difetto prima che scada la garanzia.All'Iveco ed al concessionario. Poi mi pare di aver scritto che possono risolvere con i loro tempi il guasto. Ma è FONDAMENTALE segnalarlo in garanzia, e con un mezzo a data certa. Una raccomandata, appunto. Ho consigliato come mossa al limite del bluff di mettere in conoscenza un avvocato suo amico. Tutto qui. Se quello che ho scritto può essere male interpretato, e mi viene detto, sono disposto a passare molto tempo a spiegarlo. Eco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/08/2010 alle: 20:31:25
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 12/08/2010  19:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non discuto il merito e/o la necessità di segnalare in modo ufficiale prima della scadenza della garanzia e neanche che vi siano dubbi sull'interpretazione: tutto politicamente corretto...ma il problema tecnico rimane e, fino ad ora, anche con una costosa sostituzione di parti non si è risolto. Se poi si tratta di condizione occasionale e non sistematica come dice Sandro (quindi non si riesce a dimostrare realmente il difetto con una manovra precisa ma si presenta random) la trafila si allunga a dismisura e le visite in officina con esito dubbio potrebbero diventare frequenti. Questo per dire che è perfettamente corretto il consiglio di verbalizzare nei vari modi esposti che il problema si è presentato prima dello scadere della garanzia (ci dovrebbe essere anche una fattura a costo zero dell'intervento) ma senza irrigidirsi ne puntare i piedi (cosa del tutto plausibile viste le ripetute seccature) anche se si sta già agendo per via legale, pena il rischio di ulteriori muri di gomma da parte dell'assistenza: purtroppo stanno evidenziando che sono un pò alle corde nella individuazione del guasto (le sotituzioni casuali di interi gruppi...) ma tant'è, comunque bisogna andare in assistenza. Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 12/08/2010 alle 20:33:53
ssandro59
ssandro59
Inserito il 12/08/2010 alle: 21:34:00
oggi ho provato a modificare l'impianto,e ho unito le posizioni di destra a quelle di sinistra rispettando i colori,alla prima uscita (spero sabato)controllo se si spengono tutte le posizioni, se no mi tocca attaccarle alle luci d'ingombro laterali , poi appena apre la concessionaria iveco (chiusi per due settimane) ritorno alla carica,sono un po demoralizzato perche li ho visti col portatile provarle tutte poi mi hanno cambiato il bodycompiuter,e ci siamo accorti che la garanzia scadeva il 7/8 settembre non l'anno sucessivo. la discrepanza è nata dalla data di omologazione in germania per portarlo al conce in italia. ciao sandro
Modificato da ssandro59 il 12/08/2010 alle 21:35:15
Panzer
Panzer
Inserito il 13/08/2010 alle: 12:23:29
Ciao bottegaio ! Se ti fossi comprato un kokorde invece che l'imitazione cinese ! Oggi non avresti problemi Vieni a casa mia e ti risolvo l'anomalia velocemente Mich
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/08/2010 alle: 14:22:55
HHHHEEEEE che rimpianto il vecchio MB, a LUI queste cose non capitavano....[;)] Ciao , rientrato oggi , domani riparto[8D]
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 14/08/2010 alle: 18:56:55
sandro; per fortuna che ci pensa PANZER, mettici quattro canestrini e tutto si risolve.ciao mich,con la pedana abbiamo dato spettacolo. avevo sempre il mio piccolo pubblico.un salutone all' amico PAOLO, allora buon proseguimento di ferie. GIL[:)][:)]
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 14/08/2010 alle: 19:03:09
PANZER: ti sono rimaste alqune candeline,(quelle della vespetta)DA PRESTARE A SANDRO, in attesa che gli risolvano il suo piccolo problemino.[:D][:D] CIAO GIL.
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 14/08/2010 alle: 23:39:51
cambia officina,Mauro.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/08/2010 alle: 13:21:26
forse??ho trovato il problema, stamattina alle 8 sono partito a controllare i fili di ogni luce di posizione,e dpo 4 ore di lavoro ho trovato una guaina piena d'acqua,l'ho tagliata e aprendola c'erano due fili spellati e un po colati ,ripristinato il cablaggio come si deve e isolato opportunamente ho provato e va tutto , in settimana lo uso un po e vedremo se era quello il guasto,speriamooo.[:p][:p][:p][:p] ciao sandro
