Bloccato: Jumper 2023 ha perso una marcia
2 20 198
Inserito il 15/07/2026 alle: 18:57:32
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 15:36:49
Sul libretto solo omologazione da16. Il motore è euro 6 final Peugeot 2.2 140 ho ( avrei voluto il 180 ma non era disponibile) portato a 177HP da carburatori Bergamo. A 2000 giri in 5° marcia sono circa a 90Km/h. La sesta toglie 250giri e devo schiacciare per tenere i 100 e i consumi si alzano di parecchio, inoltre devo comunque scalare spesso
E prima la mettevi la sesta?
Io credo che più che le ruote è stata la preparazione, peraltro illegale
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 19:15:30
In risposta al messaggio di massibabi del 15/07/2026 alle 17:20:41
Modificando la centralina hanno tenuto solo conto di aggiungere cavalli ma non certo la coppia  Non hanno fatto un bel lavoro  Conosco uno che fa le centraline e lui chiede sempre al cliente che uso ne fa del mezzo e oltre ad aggiungere cavalli che accetta la centralina modifica anche i parametri in base alle esigenze del cliente specialmente se fa montagna ecc
Complimenti a te che conosci le persone giuste, io invece mi sono rivolto a degli scappati di casa che mi hanno aumentato solo la potenza e non la copia ( come se questo fosse possibile) Comunque gli scappati di casa hanno portato la copia da 311NW/m a 415NW/m
Inserito il 15/07/2026 alle: 19:30:43
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 18:52:03
Ciao, la copia è passata da 311Nw/m a 415 NW/m, evitiamo commenti inutili e sterili che non servono a risolvere il problema, ammesso che si possa risolvere
Scusa ma ci andrei piano con i "commenti inutili e sterili".
Tanto per quantificare, anch'io ho le ruote da 16" su un Light, con meccanica 2.3-130 CV.
Questo, la sesta la tiene benissimo e la uso molto spesso. É un semintegrale con discreta (non ottima!) aerodinamica e questo potrebbe importare come consumo, ma non per il problema in oggetto dato che la 6ª la tiene tranquillamente anche a 60 all'ora,  volendo (solo per avere un parametro, tranquilli che uso le marce basse).
Insomma per me la 6ª è una marcia di uso corrente e questo ripeto con un 2.3 da 130 CV.
È un confronto sui generis ma appare ovvio che un camper più potente dovrebbe tenere alttettanto bene la 6ª, a meno che in nome della Wmax non abbiano sballato i valori a regimi intermedi. La curva di coppia  (la coppia ha un andamento ai vari regimi, tu citi un solo valore e non si sa a che giri/') dovrebbe evidenziarlo.. da quel che dici sull'uso, pare siano stati sacrificati i medi regimi per "averne di più" in alto  dove si misura la W max.
Che sia così o no, in ogni caso dovrebbe essere la ditta che ha fatto la modifica a dimostrare un miglioramento, ma riscontrato sulle prestazioni reali di utilizzo e non sulla carta.
Modificato da Armando il 15/07/2026 alle 19:36:23
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:06:04
In risposta al messaggio di Armando del 15/07/2026 alle 19:30:43
Scusa ma ci andrei piano con i commenti inutili e sterili. Tanto per quantificare, anch'io ho le ruote da 16 su un Light, con meccanica 2.3-130 CV.  Questo, la sesta la tiene benissimo e la uso molto spesso. É un semintegrale
con discreta (non ottima!) aerodinamica e questo potrebbe importare come consumo, ma non per il problema in oggetto dato che la 6ª la tiene tranquillamente anche a 60 all'ora,  volendo (solo per avere un parametro, tranquilli che uso le marce basse). Insomma per me la 6ª è una marcia di uso corrente e questo ripeto con un 2.3 da 130 CV. È un confronto sui generis ma appare ovvio che un camper più potente dovrebbe tenere alttettanto bene la 6ª, a meno che in nome della Wmax non abbiano sballato i valori a regimi intermedi. La curva di coppia  (la coppia ha un andamento ai vari regimi, tu citi un solo valore e non si sa a che giri/') dovrebbe evidenziarlo.. da quel che dici sull'uso, pare siano stati sacrificati i medi regimi per averne di più in alto  dove si misura la W max. Che sia così o no, in ogni caso dovrebbe essere la ditta che ha fatto la modifica a dimostrare un miglioramento, ma riscontrato sulle prestazioni reali di utilizzo e non sulla carta.
Ciao, la normativa antinquinamento di riferimento conta e conta parecchio, ora sono molto più tappati e come ho già scritto tolgono potenza per non inquinare.
Allora il mio camper non ha problemi ha le marce lunghe, io per risolvere il problema ho fatto dare potenza al motore. Questo è servito solo in parte.
Il mio camper fa 1 13,5km/l misurati tra pieno e pieno e 14km/l da indicazione su cruscotto.
Non mi interessa forzare la cosa e costringerlo ad andare il sesta per poi fare 10 a litro. Mi interessa accorciare le marce ,di quanto, chiaramente del 9% perché questi sono i rapporti del mezzo con i cerchi da 15. Si potrebbe fare mettendo a libretto questi cerchi se ciò fosse possibile oppure modificando i rapporti al ponte come il 40Ql
Si può fare?
Prego di leggere bene perché ho ripetuto lo stesso concetto tante volte.
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:34:33
Buonasera;
anch'io ho un semintegrale da 699cm con 140 CV e la 6 la tiene benissimo anche con uno scooter Honda sh150 in gavone
tutto rigorosamente originale.
forse dico forse non è stato fatto un buon lavoro sulla centralina se ora in 6 si siede.
conviene tornare dove è stato fatto il lavoro.
può sempre chiedere il nulla osta a casa madre x un eventuale cambio cerchi se non sono a libretto.
saluti
Modificato da oigroig il 15/07/2026 alle 20:36:57
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:42:36
In risposta al messaggio di oigroig del 15/07/2026 alle 20:34:33
Buonasera; anch'io ho un semintegrale da 699cm con 140 CV e la 6 la tiene benissimo anche con uno scooter Honda sh150 in gavone  tutto rigorosamente originale. forse dico forse non è stato fatto un buon lavoro sulla centralina
se ora in 6 si siede. conviene tornare dove è stato fatto il lavoro. può sempre chiedere il nulla osta a casa madre x un eventuale cambio cerchi se non sono a libretto. saluti Giorgio
Ciao, non riesco proprio a fare comprendere che il lavoro alla centralina è stato fatto per mitigare il problema e che non è nato dopo.
Cerco di cambiare punto di vista: il mio va benissimo in sesta ma, ma , ma fa i 10 a litro anziché i 13,5 ( voi vi guardate bene di parlare di consumi). Sono contento per tè ma di che anno è il camper ( anche ora non riesco a fare capire che più è recente e meno tira perché per rispettare le emissioni sono tappati)
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:45:37
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 20:06:04
Ciao, la normativa antinquinamento di riferimento conta e conta parecchio, ora sono molto più tappati e come ho già scritto tolgono potenza per non inquinare. Allora il mio camper non ha problemi ha le marce lunghe, io
per risolvere il problema ho fatto dare potenza al motore. Questo è servito solo in parte. Il mio camper fa 1 13,5km/l misurati tra pieno e pieno e 14km/l da indicazione su cruscotto. Non mi interessa forzare la cosa e costringerlo ad andare il sesta per poi fare 10 a litro. Mi interessa accorciare le marce ,di quanto, chiaramente del 9% perché questi sono i rapporti del mezzo con i cerchi da 15. Si potrebbe fare mettendo a libretto questi cerchi se ciò fosse possibile oppure modificando i rapporti al ponte come il 40Ql Si può fare? Prego di leggere bene perché ho ripetuto lo stesso concetto tante volte.
Il tuo camper ha problemi e come, se non riesce a spingere le marce lunghe come le spingono normalmente camper parecchio meno potenti.
I valori di targa sono dati al netto dei dispositivi antiinquinamento attivi, quindi se il tuo era (prima) 140 CV e un altro è 130 CV questi ci sono e basta, se non hanno fatto un falso le Ditte nel dare le sopecifiche.
Prova a porre il quesito "un 130 CV usa bene la 6ª" rispetto a "queso con 177 CV non tiene la 6ª" a chi ha fatto il tuning e senti cosa ti dicono .. a parte che non mi sembra impossibile che "te la raccontino soave" visto che non mi sembri proprio del mestiere
Ruote: qui in genere qui la domanda è sempre stata la  contraria (cioè cosa fare per passare dalle 15 alle 16) ma credo possa valere la stessa risposta: si va da un centro Mak che ha per ogni suo cerchio la lista delle meccaniche per cui il cerchio è omologabile. Si cerca se la tua meccanica e i 15" Mak (magari più larghi) sono in tabella, e se ci sono poi, previo acquisto cerchi, o ci pensano loro a far aggiornare il libretto di c. presso la locale Motorizzazione, o ti danno gli elementi per farlo.
Viene un po' da ridere che la procedura venga usata al contrario, ma tant'è.
Per me comunque l'approccio giusto sarebbe far andare il tuo camper con le 16". Poi il camper è tuo  wink...
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:51:14
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 20:42:36
Ciao, non riesco proprio a fare comprendere che il lavoro alla centralina è stato fatto per mitigare il problema e che non è nato dopo. Cerco di cambiare punto di vista: il mio va benissimo in sesta ma, ma , ma fa i 10
buonasera
aprile 2022 2300 140 cv
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:57:11
Se non sbaglio Giorgio ha semprd lavorato in assistenza Fiat.
il mio camper da tra gli 11.5 e i 12 km/l a seconda dei percorsi, con carico sui 3300-3350 kg , da pieno a pieno, e misurato su qualche migliaio di km. Circa lo stesso faceva il mio precedete Pössl 540 stessa meccanica 130cv ma con cerchi 15. Insomma le 16 in se stesse non hanno cambiato il consumo.
Modificato da Armando il 15/07/2026 alle 23:18:53
Inserito il 15/07/2026 alle: 21:02:00
In risposta al messaggio di Armando del 15/07/2026 alle 20:45:37
Il tuo camper ha problemi e come, se non riesce a spingere le marce lunghe come le spingono normalmente camper parecchio meno potenti. I valori di targa sono dati al netto dei dispositivi antiinquinamento attivi, quindi se
il tuo era (prima) 140 CV e un altro è 130 CV questi ci sono e basta, se non hanno fatto un falso le Ditte nel dare le sopecifiche. Prova a porre il quesito un 130 CV usa bene la 6ª rispetto a queso con 177 CV non tiene la 6ª a chi ha fatto il tuning e senti cosa ti dicono .. a parte che non mi sembra impossibile che te la raccontino soave visto che non mi sembri proprio del mestiere Ruote: qui in genere qui la domanda è sempre stata la  contraria (cioè cosa fare per passare dalle 15 alle 16) ma credo possa valere la stessa risposta: si va da un centro Mak che ha per ogni suo cerchio la lista delle meccaniche per cui il cerchio è omologabile. Si cerca se la tua meccanica e i 15 Mak (magari più larghi) sono in tabella, e se ci sono poi, previo acquisto cerchi, o ci pensano loro a far aggiornare il libretto di c. presso la locale Motorizzazione, o ti danno gli elementi per farlo. Viene un po' da ridere che la procedura venga usata al contrario, ma tant'è. Per me comunque l'approccio giusto sarebbe far andare il tuo camper con le 16. Poi il camper è tuo  ...
Ma che scherzi, lui sa tutto, non hai ancora capito che è un esperto?
Non credo sia la stessa cosa a mettere una misura inferiore, puoi aumentare, ma difficilmente diminuire, magari è possibile ma ti tolgono portata
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 21:12:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/07/2026 alle 21:02:00
visto che non mi sembri proprio del mestiere Ma che scherzi, lui sa tutto, non hai ancora capito che è un esperto? Non credo sia la stessa cosa a mettere una misura inferiore, puoi aumentare, ma difficilmente diminuire, magari è possibile ma ti tolgono portata
Ciao, la Citroen ha messo la sola misura 16 per il 35Ql nel 2023, quelli del 2022 e 2021 ( non so per il 2020 ) hanno la doppia omolazione a libretto cioè possono montare sia i cerchi da 15 che da 16.. Dunque?
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 15/07/2026 alle: 21:51:24
Dunque, visto che con motorizzazione sovrapponibile e con pesi a pieno carico anche superiori e indifferentemente dal diametro delle ruote tutti riescono ad utilizzare la sesta marcia, mi pare evidente che il problema è legato alla modifica della mappatura, modifica fatta, a quel che ho capito, alla ricerca della diminuzione dei consumi, ma che di fatto compromette l'elasticità di marcia.
Ne consegue che la soluzione più ovvia è quella di ripartire da una mappa di serie ed eventualmente correggerla senza eccessi, cosa che solo il rimappatore a cui ti sei rivolto deve fare.
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 21:53:00
In risposta al messaggio di Verdone55 del 15/07/2026 alle 21:51:24
legato alla modifica della mappatura, modifica fatta, a quel che ho capito, alla ricerca della diminuzione dei consumi, ma che di fatto compromette l'elasticità di marcia. Ne consegue che la soluzione più ovvia è quella di ripartire da una mappa di serie ed eventualmente correggerla senza eccessi, cosa che solo il rimappatore a cui ti sei rivolto deve fare.
Passo
Inserito il 15/07/2026 alle: 21:53:58
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 21:12:28
Buonasera;
aprile 2022 2300 140cv con ad blue e ruote da 16 con clima dometic
ora ha 32600 km  appena a rientrato da 25 giorni di sardegna con 2189 km fatti serve altro?
saluti
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 15/07/2026 alle: 22:06:00
In risposta al messaggio di Grinza del 15/07/2026 alle 18:57:32
E prima la mettevi la sesta? Io credo che più che le ruote è stata la preparazione, peraltro illegale
Mi inserisco nella discussione, hai detto che prima della modfica della centralina la sesta non la tirava normalmente, ma scusa dovevi analizzare cosa non andava perchè come ti hanno detto in molti nel forum abbiamo il 2300 130cv che tirano bene anche la sesta, ok euro 5,5+ e sicuramente meno tappati del tuo, ma a dire che il tuo 140cv non la tira avevi gia prima qualcosa che non andava (molto strano comunque), e risolvere con la rimappatura non è stata una buona idea.
Adesso non hai piu' riferimenti, rimetti la mappa originale riparrti da zero.
P.S. quando chiedi aiuto sul forum, cerca di essere un po' piu' morbido, perchè qui c'e' gente che vuole solo aiutarti e mettere a disposizione le proprie esperienze....
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 22:33:14
In risposta al messaggio di oigroig del 15/07/2026 alle 21:53:58
Buonasera; aprile 2022 2300 140cv con ad blue e ruote da 16 con clima dometic  ora ha 32600 km  appena a rientrato da 25 giorni di sardegna con 2189 km fatti serve altro? saluti Giorgio
Si, mi interesserebbe sapere in 5° marcia a 2000giro quando segna il tachimetro. Giusto per capire se il mio cambio è uguale al tuo. Inoltre quale è il posto che ti è piaciuto di più in Sardegna e quello dove sei stato meglio ( sono Sardo)
Inserito il 15/07/2026 alle: 22:40:32
In risposta al messaggio di simons del 15/07/2026 alle 22:06:00
130cv che tirano bene anche la sesta, ok euro 5,5+ e sicuramente meno tappati del tuo, ma a dire che il tuo 140cv non la tira avevi gia prima qualcosa che non andava (molto strano comunque), e risolvere con la rimappatura non è stata una buona idea. Adesso non hai piu' riferimenti, rimetti la mappa originale riparrti da zero. P.S. quando chiedi aiuto sul forum, cerca di essere un po' piu' morbido, perchè qui c'e' gente che vuole solo aiutarti e mettere a disposizione le proprie esperienze....
Buonasera,
di norma quando si decide di riappare si specifica al genio della centralina i  motivi x il quale si scegli questa soluzione,
se il mezzo è in garanzia con questa soluzione si elimina la garanzia ufficiale,se poi non si è risolto il problema e tutto sbagliato.
Giorgio ha dato al mondo della meccanica FIAT ora si limita a leggere e suggerire x quello che può servire,e appena può gira la chiave e parte.
saluti
Modificato da oigroig il 15/07/2026 alle 22:42:35
Inserito il 15/07/2026 alle: 23:28:57
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 22:33:14
Buonasera;
sono stato a Palau, al camping tavolara, a lido di orri sono stato a baradili in sosta libera al camping baia sardina,al camping International valladoria e a badesi.
diciamo che a lido di orri era il posto piu comodo x il mare ma il campeggio non era chiaro come piazzole, al camping tavolara il panorama al mare era stupendo ma dal campeggio x il mare c'era la navetta.a Pistis ero in libera e il caldo era impressionate, ma il mare e la spiaggia erano molto belle e pulite, al baia sardina non scrivo le le impressioni x correttezza.e a badesi no comment.
se posso permettermi di suggerire certe strutture "campeggi "dovrebbero aver un po più di rispetto x chi decide di fare vacanza nelle loro strutture, rispetto non si può entrare in un campeggio dalle 10,30 del mattino, significa perdere 1/2 giornata e una volta entrati trovare quello che ho visto e che tutti vedevano.
x  me non è stato un problema xche avevo la mia casa su ruote,e il giorno dopo ho levato le ancore ma chi ha affittato un casetta o bungalow la resta e di certo non parla bene.
le mie vacanze sono al mare, ero stato nel 2022 e non so se tra 4 anni ritorno in sardegna, non se la prenda a male.
da quanto leggo qui nel forum non mi sembra ci sia tanto entusiasmo x la sardegna.
P.S
appena mi muovo con il camper verifico in 5 a 2000 giri quanto segna il km
saluti
Modificato da oigroig il 16/07/2026 alle 07:01:53
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 15/07/2026 alle: 23:30:19
Carburatori Bg sa bene come intervenire su furgoni e camper,chiede sempre cosa si vuole,dove si vuole, con quanto margine di affidabilità e per risolvere quale problema.
il 2.8jtd 127hp non teneva la quinta (5 lunga).
invece di cambiare la rapportatura dopo bergamo carburatori riesce a tenerla a 50km/h ,il mezzo è diventeto un’auto con 80Nm di coppia in piu dell’originale tutti spalmati perfettamente sulla curva di coppia.
domanda: prima della rimappatura la sesta la mettevi?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 15/07/2026 alle: 23:32:51
Domanda:
Che velocità di crociera tieni per voler tener dentro la sesta?
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
