Kit impianto ad idrogeno
1 20 4
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 29/09/2019 alle: 12:06:55
https://www.ebay.it/itm/2223929...
salve, si parla sempre più spesso di kit ad idrogeno da installare su autoveicoli per inquinare e consumare meno , qualcuno ne ha montato uno per avere impressioni e opinioni ?
https://www.hho-plus.com/?fbcli...
Inserito il 29/09/2019 alle: 12:10:34
In risposta al messaggio di immortale1 del 29/09/2019 alle 12:06:55
... salve, si parla sempre più spesso di kit ad idrogeno da installare su autoveicoli per inquinare e consumare meno , qualcuno ne ha montato uno per avere impressioni e opinioni ? ...
Se ne è parlato più volte qui su COL è l'evoluzione del tubo tuker, nulla più.
Ma secondo te, se davvero fosse efficace come dicono, credi che le case automibilistiche non facciano a gara per accaparrarsi il brevetto in un periodo come questo dove tutti cercano di abbassare le emissioni?
O credi che sia un "gomblotto"?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/09/2019 alle: 12:41:46
Efficacia zero.
Poi non serve chissà che studio per capire che qualcosa non torna... Consuma massimo 360W, chi li fornisce? L'alternatore; questo dispositivo da dove preleva energia? Dal motore. Quest'ultimo per produrre energia usa benzina o gasolio... Alla fine sono tutte conversioni di energia che fanno perdere efficienza; oltretutto il rendimento dell'alternatore non è altissimo e poi bisogna contare le perdite meccaniche (cinghia, pulegge). Di certo non si arriva al pareggio energetico.
Senza contare che l'acqua deve essere di una certa qualità (distillata).
Poi se entriamo nel campo della carica potenziale immessa in camera di combustione... Partendo dal fatto che il motore è progettato per una determinata carica potenziale in camera di combustione che sviluppa alle prestazioni massime determinate sollecitazione e temperature (con questo sistema aumentano le temperature), elettronicamente viene gestita la carica e relativo rapporto stechiometrico... Andando ad alterare questi parametri si va a compromettere l'affidabilità e le emissioni ,specie sugli ultimi motori.
In sostanza questo sistema può forse avere benefici sui motori che bruciano male.
PS: tutte le fonti di alimentazione delle auto contengono idrogeno... Ovviamente legate con Carbonio e altre molecole.
Se fosse veramente vantaggiosa questa soluzione (minori emissioni e consumi)... Tutte le auto avrebbero questo dispositivo.
Altro discorso è iniettare acqua nebulizzata in camera di combustione... Come BMW adotta sulla M4 GTS, però vengono richiesti accorgimenti particolari specie sui materiali utilizzati
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 29/09/2019 alle: 13:00:48
Ok, grazie per le opinioni, una vera ciofeca questo affarelaugh. Qualche pollo che ci casca in questi oggetti c'è sempre..
Modificato da immortale1 il 29/09/2019 alle 13:02:12
Inserito il 29/09/2019 alle: 13:16:56
In risposta al messaggio di immortale1 del 29/09/2019 alle 13:00:48
Ok, grazie per le opinioni, una vera ciofeca questo affare. Qualche pollo che ci casca in questi oggetti c'è sempre..
Purtroppo si.
Tii/vi racconto un episodio.
Tempo fa vennero da me in azienda due venditori di una innovativa  scatola da mettere sulla linea di mandata del gasolio, invitandomi ad una presentazione presso una officina meccanica di riparazione camion.
Asserivano che qualunque mezzo con quel dispositivo, avrebbe consumato il 30% in meno di carburante (chissà perché tutti indicano il 30%) dimostrando in funzione con e senza dispositivo per vedere l'effettivo minor consumo.
Effettivamente, con quel coso, il veicolo consuma meno, peccato  he alla mia richiesta di vedere la potenza al banco prova, iniziarono a sviare il discorso. Praticamente quella scatola, strozza il tubo di mandata carburante, lo stesso effetto si ottiene alzando un po il piede dall'acceleratorewink
Dopo un po, stanco delle loro chiaccere inutili, li ho dovuti mandare affan... dandogli dei truffatori.
P. S
Dimenticavo il prezzo, 250 eurozzi per ogni dispositivo
Modificato da impiegatodelvolante il 29/09/2019 alle 13:18:41
