L'atroce dubbio: 130 o 160 CV rispondetemi!
3 20 65
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 04/12/2008 alle: 23:06:50
160 e vai tranquillo, anzi stai attento altrimenti...io ho avuto due ducato 160, e ti devo dire che sono stati 2 mostri, soprattutto quello attuale, addirittura con Speed Control! E' veramente eccezzionale, e se non picchi con la velocità, è anche abbastanza "economico"! La ripresa è eccezzionale!!! E soprattutto è molto silenzioso
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 05/12/2008 alle: 09:21:28
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 06/12/2008 alle: 17:56:25
Io possiedo un laika 160cv e ti dico sinceramente che quei cavalli ci vogliono tutti specialmente nei sorpassi (non sono un corridore, la mia velocià di crociera e attorno ai 110 in autostrada)infatti 38ql da spingere sono tanti,specialmente nelle salite ed avere un pò più di cavalli è una sicurezza in più,comunque sta a te decidere ,si tratta solo di fare il ....piede .una volta si correva anche con 90 cv ma erano anche altre situazioni (traffico )Ciao Davide
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:46:17
Inutile dire che io sono ancora in dubbio. Tutto propende per il 160, ovviamente l'unica cosa che mi frena sono i 3000 euro in più. Ho fatto una indagine analoga anche nel rimessaggio e anche lì i pareri sono unanimi sulle prestazioni sicuramente migliori. Dove però sembra che il 130 sia migliore è dal punto di vista dei consumi, e sia capace di consumare decisamente meno del 160. Vero o falso????????
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/12/2008 alle: 20:01:30
I 3000 euri sono abbastanza ma non cercare di convincerti di una cosa che ti rimarrebbe sullo stomaco per tutto il tempo che terrai quel camper. Magari rinuncia a qualche accessorio che potrai installare in futuro Con guida attenta e insieme al mio socio di zingarate fra perugia,gubbio,amatrice ecc domenica scorsa con il solito 3000 cc sono arrivato a fare oltre 10km/lt e su Iveco Davide Ops. il socio ha un 2500 cc aspirato
Modificato da Dierrre il 14/12/2008 alle 20:08:39
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 14/12/2008 alle: 20:05:12
Solito discorso, dipende da quanto hai il piede pesante. Mica guidi una F1, poi ci si lamenta dei freni che in discesa si surriscaldano. Siamo proprio un paese di persone buffe (!!!!). Opta senza ombra di dubbio sul 160cv. Ciao.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 14/12/2008 alle: 21:03:11
Si consuma meno, ma poi consumerai piu' pastiglie freni nelle discese e molto gasolio avanti e indietro per la modifica al cambio/frizione che quasi tutti attendono... E poi scusa: non ti basta sapere che il 160 e' un motore di origine iveco comrpeso il cambio mentre il 2.3 no? Si 3mila euro sono tanti (me ne avessero chiesti 3mila in piu' per non avere la menata dei 146 somari glieli avrei dati subito... ma il nostro caso era spendere 3mila in meno e prendere il "vecchio" 2.3 che aveva meno grane dell'attuale 2.3...), ma se pensi di tenere il mezzo per almeno 10 anni, alla fine saranno meno di 25 euro al mese...
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 14/12/2008 alle: 21:26:19
Ciao! se tieni il piede leggero fai i 10 con un litro anche con il 3.000. Provato quest'estate!
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 14/12/2008 alle: 22:14:21
Ho acquistato il camper a Luglio con il 130, è ne sono pienamente soddisfatto, ma se tornassi indietro per la differenza comprerei TASSATIVAMENTE il 160. In autostrada a pari velocita la differnza di consumo e minima, ma se devi schiacciare il 160 è un mostro. Ciao Danilo.
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 15/12/2008 alle: 09:01:05
Più che la effettiva differenza tra 130 ed 160 è proprio questo ciò che temo...e visto che "devo" tenerlo per almeno 10 anni...
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 15/12/2008 alle: 09:46:56
Io, quando ho dovuto scegliere per il mio ARCA 681, avevo due possibilità: 2,3 130 cv e cinque posti omologati 3000 160 cv e quattro posti omologati. Avevo letto molto su COL dei problemi del 2,3, ma anche del problema pesi per cui ho scelto quello che pesava meno in partenza. Nell'uso ho constatato che ho sufficiente velocità e cavalli per il mio modo di guidare anche in salita. Forse con il 3000 sarei stato più scheggia ma anche con questo, a volte, debbo tirare su il piede. [:)][:)][:)]
Geppo 2
Geppo 2
25/07/2008 114
Inserito il 16/12/2008 alle: 15:58:27
Il 160 cv, và benissimo[:)][:)][:)][:)][:)] il mio è un furgonato e sui 130Km/h in autostrada faccio i 10[8D][8D] Consiglio non prenderlo assolutamente con il FAP, quello è una vera fregatura!!![:(][:(][:(][:(] Saluti Hermann
varieze
varieze
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:56:05
Avevo il 130. Dato via. Ho il 160. Lo avessi fatto dall'inizio.....SOB ! Consumo meno a pari andatura, e vado in retro su pendenza senza problemi. Ho perso però 50 Kg, di carico utile. Costa di più.......e su questo non ci piove. Ecco,....i parametri a mio parere sono questi. La scelta però è personale. Auguri di buona scelta.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 16/12/2008 alle: 20:11:11
Se questo è il dubbio prendi il 3.000 cc!!! Per esperienza ogni volta ti dirai: ma? se l'avessi preso.............?!!
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 22/12/2008 alle: 01:29:33
OK, mi avete convinto. Babbo Natale mi porterà un Viseo 696 160 CV. Strano, perchè mi ricordavo che Babbo Natale portava regali, non mutui. Comunque sono felice. Forse è vero che l'unica differenza tra un bambino e un uomo è il prezzo dei suoi giocattoli. Io ora non vedo l'ora che arrivi il mio. Un sincero grazie a tutti quelli che sono intervenuti, che hanno detto la loro e che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a togliermi gli ultimi dubbi. L'unica poco felice è la mia gentil consorte, per la quale se era possibile metterci sù il motore della Panda e risparmiare qualcosa, per lei andava bene lo stesso. Felice Natale a tutti. Mauro
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/12/2008 alle: 09:11:51
bravo fai il 160 e non te ne pentirai...di a tua moglie che sono soldi spesi bene [;)]
kristal
kristal
03/02/2008 171
Inserito il 22/12/2008 alle: 12:23:36
Ciao Mauro, sono contenta che abbiate deciso per il Viseo 696, così non sarò l'unica ad averlo!!!!![:)][^][:)][^][:)] Cmq per Babbo Natale, scusa se te lo dico, ma deve passare prima da noi!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]L'abbiamo ordinato prima!!!!!!!!!!!![:)][:)][:)][:)][:)][:)] Noi abbiamo ordinato il 130 cv, ma non ti preoccupare che con i vari packet siamo andati su con l'importo anche noi!!! Buone feste a te e famiglia!!! Cmq sotto l'albero di Natale ho paura che non ci stia!![^] Ciao Graziella
baloo1
baloo1
Inserito il 22/12/2008 alle: 12:43:45
Ci siamo. Il consiglio familiare si è sciolto. Il mezzo che fa per noi è il nuovo Viseo Burstner 696. Nonostante la permuta, l'impegno economico sarà, per le mie tasche, e non mi vergogno a dirlo, altissimo. E vengo al dunque. Vale la pena spendere 3000 euro in più per il 160 CV? Il concessionario insiste a dire che il 130 è più che sufficiente. Non mi interessano le prestazioni, per ciò che riguarda la meccanica voglio solo due cose: consumi limitati e massima affidabilità. La mia velocità è 100 orari massimo 110. Ma su COL ho letto centinaia di post sulla debolezza di cambio-frizione e di improvvisi spegnimenti in marcia del 130. Riguardo il 160 invece sembrano tutti d'accordo: prestazioni eccezionali, consumi un po' più alti, pochissimi difetti marginali. Dato di fatto: il conto finale del 130 CV già rappresenta per me un grosso sforzo. Il 160, anche se si tratta di "soli" 3000 euro in più, mi complica ancora di più la vita. Ma in tutta sincerità non vorrei arrivare ad agosto e non potermi permettere una vacanza però consolandomi guardando il 160 CV nel garage di casa. Rispondetemi, ve ne prego, sono in grande ambascia. 130 con molto sforzo economico o 160 con moltissimo sforzo economico? Mauro
io ho un 2.8 jtd su mansardato 7 metri mio caro amico ha avuto lo stesso mio motore ora ha un 2.3 e , riferisce lui, che è cmq meglio del mio (ex suo) 2.8 il 3.0 dunque sarebbe evitabile
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 30/12/2008 alle: 16:28:16
..questo si che e' Signor Regalo di Natale..[:D][:D][:D] bene cosi! ..e auguri![8D][8D] Mauro.
granraf
granraf
Inserito il 30/12/2008 alle: 17:38:13
Nella pubblicità Fiat dice di aver progettato il 130 cv cambio incluso apposta per i camper.[:D][:D][:D][:D] Pensa un po!!!! Tanti auguri di buon anno. Raff
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
