La frizione del 250 ha fatto una nuova vittima
5 20 131
granraf
granraf
Inserito il 21/02/2012 alle: 19:22:42
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 21/02/2012  19:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sono mezzi specifici per i camperisti mica per i camper[:D][:D][:D] Addioooooo Raff
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/02/2012 alle: 20:36:52
Purtroppo, considerando forse superficialmente ( è strano, ma evidentemente, sulla carta...così sembrava) la Joint Venture con il gruppo PSA, ha fatto sì che si optasse per il cambio di una vettura Berlina, anche per un furgone. Un saluto. Sì le cose stanno in questi termini, ed i termini sono quelli che leggete qui sopra, dattilografati da Gianfranco. Il ducato 2300 monta un gruppo frizione adottato dalla PSA, e "agganciato" in diverse berline, una delle quali (per gli amanti delle specificità) si chiama Citroen Picasso. E questo bene o male si sapeva. Ciò che infastidisce però è il fatto (sono andato al centro assistenza fiat in bici per diffidarli dal rimontarmi lunedì un'altra frizione della francesina)che il gruppo piemontese ha immesso recentemente sul mercato un nuovo gruppo frizione (confermato dall'operatore) esclusivamente per il 2300, come riferito qui sopra in un post. Da non credere! Se non è ammissione di colpa tutto ciò cos'è? E questa riconversione, nel silenzio totale, nella taciturnità assoluta. Sfortunatamente non hanno fatto i conti con noi, peones della tastiera, a cui non sfuggono queste news. Hanno preferito passar "larghi" che passar da mona,(stolti) come dice un mio caro amico ferroviere di Monfalcone. ( Pensandoci bene, se anche Schettino avesse fatto così...)
Modificato da Geogalle il 21/02/2012 alle 20:45:57
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 21/02/2012 alle: 20:44:20
quote:Il ducato 2300 monta un gruppo frizione adottato dalla PSA, e "agganciato" in diverse berline, una delle quali (per gli amanti delle specificità) si chiama Citroen Picasso>
> questa e' una gr*****D][:D] cio non toglie che, anche se va bene sui normali furgoni, e' un po' deboluccia per i camper che viaggiano sempre a pieno carico[:)] ciao[:)] ---------------------------------------
http://antoninomamone.jimdo.com/
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/02/2012 alle: 21:11:00
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 21/02/2012  20:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è una stupidata, tu, che da quello che posso intuire, operi nel settore, illuminaci.( bene, tecnicamente e dettagliatamente). Rimaniamo tutti in attesa. Ciao Roberto[:)]
Modificato da Geogalle il 21/02/2012 alle 21:50:19
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2012 alle: 21:53:05
[:I][:I][:I] scusate...nuovamente, mi risulta che, per omologazione, una frizione deve superare alcuni test, che passano attraverso, la ripartenza, a carico omologativo, di un numero X di volte, attraverso un piano inclinato di X Gradi, con X coefficente di atrito, per un n° X di volte....[;)] Corrisponde [:0][:0][:0] [?][?][?] Bene [;)] questo NON significa che...il gruppo frizione sia adeguato e correttamente dimensionato...significa SOLO che...ha passato il Test Omologativo !! [V][V][V] Che poi... a posteriori...si debba rivedere il Tutto, fà parte dei Nuovi sistemi di Studio e Sviluppo [;)][;)][;)] Vale per densità e durezza delle gomme dei supporti Motore e Cambio (in Shore...unità di misura della durezza della gomma...) Vale per coefficente di attrito, dimensione, dimensionamento parastrappi, carichi di tiraggio dischi...a caldo...sistema Frizione... vale per...rapportatura di riduzione ingranaggi trasmissione, "Marcia"... Valgono Molte cose, ... vale meno...purtroppo...il problemapatito dal Cliente/Utente... molti anni or Sono, si usciva con un Nuovo modello, dopo almeno un Decennio, decennio nel quale, si effettuavano Svariate e Innumerevoli prove e Test su vari percorsi, climi, condizioni... anche allora si avevano "Anomalie", certo, ma...erano Mosche Bianche, presto Risolte... Ripeto, QUESTA NON E' COLPA SOLO di FIAT, bensì...Tutti si rincorrono...una sorta di trenino...[^][^][^][^] fra cui...chi è il primo e chi...l'ultimo...[:0][:0][:0] [xx(][xx(][xx(] [:I] Ciao Gianfranco
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 21/02/2012 alle: 21:53:49
****erita al fatto che il ducato abbia la stessa frizione della picasso, xsara, c4 o altro che sia[:)]le dimensioni sono ben differenti[:)] che poi il cambio sia derivato psa e' un altro discorso[:)] ce' poco da illuminare, credo che ormai si sappia tutto, che la frizione non sia il massimo e' un dato di fatto, questo non vuol dire che tutti i ducato rompano la frizione, ma che tutte o quasi tendono a strappare e' accertato, sopratutto in retromarcia, complice anche un rapporto troppo lungo per mia esperienza, lavorando in officina fiat e facendo parte di FIAT Camper Assistance, nonostante abbia diversi clienti camperisti, diversi sono qui su COL non e' che abbia cambiato tutte ste frizioni[:)] rinnovo il consiglio , per chi dovesse sostituirla di montare il nuovo gruppo piu' robusto ---------------------------------------
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2012 alle: 22:00:48
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 21/02/2012  21:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Corretto, anche il fatto che, i Nuovi materiali di Atrito, NON sono così stabili a caldo, come gli impasti con Amianto (che abbiamo respirato per...decenni [V]) e che Fortunatamente NON ci sono più, ad oggi, NON si è trovata ancora una soluzione Valida e qualitativamente...Soddisfacente [;)][:D][:I] Proporrei la Frizione in Rame, ma Paolo61, mi ha già fatto notare che...gli ricorda Troppo i Tempi in cui si stava...al Parco Assistenza con il cuore in Gola e il cronometro e il CB in Mano [:D][:D][:D][:D] [;)] [;)] Ciao Gianfranco
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 21/02/2012 alle: 22:10:23
quote:Corretto, anche il fatto che, i Nuovi materiali di Atrito, NON sono così stabili a caldo, come gli impasti con Amianto (che abbiamo respirato per...decenni ) e che Fortunatamente NON ci sono più, ad oggi, NON si è trovata ancora una soluzione Valida e qualitativamente...Soddisfacente>
> questo e' un altro elemento fondamentale[:)] e' proprio il caso di dire, non ci sono piu' le frizioni di una volta[:D][:D] (fortunatamente per la nostra salute [:)][:)] ) ---------------------------------------
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2012 alle: 22:16:46
Aggiungo... poi Scusatemi...[:I][:I][:I] Anzi Sopprimetemi [:D][:D][:D][:D] I Test di omologazione, prevedono la Partenza e Ripartenza in salita, in marcia Avanti... NON in Retro...[;)] inoltre, i Settaggi, odierni, del valore Pedale e Mappa Gas in ECU, prevedono, un taglio, in basso, e poi un progressivo incremento... ciò significa ( e lo possiamo testare un pò tutti...con attenzione[;)]) quando si accellera, in basso, si ha la sensazione di...vuoto, poi il mezzo parte...vero [?][?][?] Questo è l'argomento a cui mi riferisco, partendo in retro, già si cerca di accelerare, si rilascia la frizione...molto, si schiaccia più del normale, poi il mezzo parte e troppo di carriera, allora si toglie pedale, ma è troppo poco, allora si ri affonda, con ritardo riparte, allora inconsciamente si preme parzialmente la frizione...insomma...un mezzo Delirio...[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] [V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V] a questo, purtroppo, pone rimedio, anche, una Rimappatura della centralina, curando l'erogazione e la distribuzione del gasolio e del carico al primo comando, ...poi anche il resto... Quante cose ci sono, e ci sarebbero da modificare su un mezzo Nuovo a cui ci si tiene...[;)] PS ho ritirato una Panda 4X4 1.3 Mjet, Venerdì mattina, percorso 10 Km in Tutto (compreso rifornimento di Gasolio)...poi Rimappata...a Ben 18Km Totali [:D][:D][:D] Ad Oggi...è Guidabilissima, un'altra vettura...[;)][;)][;)] MA VOI NON FATELO MAI, E' VIETATO !id="size3">id="red"> [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 21/02/2012 alle 22:17:57
elefantin
elefantin
Inserito il 21/02/2012 alle: 22:28:24
nte il test non l'ha passato ..ma credo pero' forse la colpa e' di quel testa di c...che l'ha ridotta cosi.. CIAO ! elio.m Roma
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/02/2012 alle: 22:35:08
> Scusa la domanda. Solo in tre serate, sull'argometo, abbiamo accertato che sono state sostituite cinque o sei frizioni, ed altri riscontrano allarmati avvisaglie (guarda ti assicuro che son le stesse capitate a me prima del guasto). Allora mi chiedo: E tutti gli altri che non partecipano ai forum, che non sono iscritti, che non leggono? In pratica il camperista medio? Voglio spiegarmi meglio: Se questo "virus", che ha colpito un non così sottovalutabile numero di iscritti a camperonline ( altri magari tacciono), che ne è del resto della truppa? Se queste sono le percentuali "a casa nostra" e se la statistica vale per tutti cosa ne è degli indigeni? Poi logicamente quando un dipendente Fiat Camper come te mi dice "frizione deboluccia"....DEBOLUCCIA! (ma non potevi avvisarmi prima che staccassi l'assegno?[}:)]) E' come ti vendessi del prosecco di Valdobbiadene e ti dicessi: ottimo, anche se ha una puntina di acetato..! P.s. Mi hanno detto che il nuovo kit frizione è vendibile solo con annesso volano. Vero o falso? (Occhio che martedì o mercoledi terminato il rimontaggio del tutto ti ricontatto). Ciao a presto [:)]
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 21/02/2012 alle: 22:41:56
quote:abbiamo accertato che sono state sostituite cinque o sei frizioni>
> ecco, appunto[:)] hai idea di quanti possano essere gli utenti attivi che hanno il ducato qui su col?[:)][:)]
quote: Mi hanno detto che il nuovo kit frizione è vendibile solo con annesso volano. Vero o falso?>
> verissimo[:)] ---------------------------------------
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/02/2012 alle: 23:00:24
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 21/02/2012  22:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Elio, una cosa però la devo dire in difesa dei consumatori. Arrivato a 61 anni nelle quali ho cambiato auto e camper, residenze,(ed officine),ho notato nel 70% dei casi i meccanici hanno spesso "colpevoletizzato" il cliente sui guasti riscontrati. Ciò non bastasse poi, quando portavo le auto di casa, ad un altro tecnico l'affermazione (spesso) era: Ma chi e quel C...che le ha fatto questo lavoro. Insomma era tutto un susseguirsi di improperi verso "l'antecedente" Allora cerchiamo di capirci. Se diffidate adirittura tra voi, pensate noi...Roberto
Modificato da Geogalle il 21/02/2012 alle 23:08:56
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/02/2012 alle: 23:12:40
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 20/02/2012  20:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao nanonet, ho visto che hai seguito la mia disavventura,ma non sei a conoscenza della risposta dell'ispettore F... a me affibiato a proposito della mano d'opera in esubero rispetto ai tempari F... riferiti ai furgoni... "LA PAGA IL CLIENTE"!! Adesso le hai trovate le parole? Slt mar..cucciolo[:)][:)]
elefantin
elefantin
Inserito il 21/02/2012 alle: 23:27:40
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 21/02/2012  22:35:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i mezzi in circolazione sono questi e tra gli europei ,gli orientali e gli americani piu' o meno sono costruiti anche nelle minime parti con gli stessi materiali esistenti su questa terra. dopo cento anni di costruzioni e studi , possiamo capire che non tutte le parti hanno una lunga durata , e non tutte le parti sono soggette a una rottura precoce. anche perche'i marchi costruttrici sia di ricambi che di mezzi , volendo limitarsi ad una loro durata , non potrebbero ,far si che ,in due anni di garanzia tutte le "rotture" ritornano indietro a chi le ha inventate. poi dobbiamo veramente prendere in considerazione quelle parti che devono sopportare il nostro comando , dolce o brusco che sia , come per appunto frizioni , freni , semiassi pneumatici ecc ecc, cioe' tutte quelle parti soggette a usura. non tutti noi utiliziamo lo stesso standar di guida , non tutti noi abbiamo gli stessi riflessi d'azione , e non tutti noi facciamo in media lo stesso percorso. io per esempio sara' forse un caso ? ma quando sto fermo in fila , non tengo mai la frizione schiacciata per ore e ore, e ve lo ridico che non ho mai visto la frizione alla mia OPEL ASTRA (1994 )95% sempre guidata da me 280.000km . e nemmeno alla mia PASSAT 210.000 km 70% guidata da mia moglie. idem DUCATO 1900 td dato indietro nel 2009 a 95.000km DUCATO 2300 130 CV adesso sto a 19000 km CIAO ! elio.m Roma
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/02/2012 alle: 23:32:01
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 21/02/2012  22:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami nino ma ho un difetto: Sono testardo[}:)]. Ed un pregio: sono testardo[:D]. Ma mi spieghi perchè la F..se ne è uscita con questa nuova frizione e solo per il 250? Perchè nessuno vuol rispondere. Cosa è successo, cosa hanno accertato, cosa,cosa,cosa. Anche tu continui a dirmi che è tutto nella norma, sembra che il responsabile sia sempre il cliente. E la casa madre intanto di notte rinnova alcuni organi "scottanti". Capisco che il dipendente non può esporsi,però.....Ciao[V]
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/02/2012 alle: 23:42:28
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 21/02/2012  23:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è per caso che i ducato "fasulli" gli abbiano cacciati a noi del nord[8D] e i vostri nel Lazio siano frutto di una selezione più "accurata"[;)] Roberto
Modificato da Geogalle il 22/02/2012 alle 00:03:14
elefantin
elefantin
Inserito il 22/02/2012 alle: 00:05:26
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 21/02/2012  23:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> senti .. non so che dirti circa alle destinazioni per il nord, centro ,sud e isole comprese se vuoi ti posso dare gli indirizzi e-mail di due grandissimi fornitori che conosco , del tutto parziali ,anche perche' essendo generici non tirano l'acqua ne al loro molino , e nemmeno a quello d'altri.. CIAO ! elio.m Roma
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 22/02/2012 alle: 07:34:09
> Straquoto[;)] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/02/2012 alle: 08:14:59
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 22/02/2012  07:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente, penso che, comunque sia, come ha detto Elio, i sistemi ed i materiali, e quelli ci sono in giro, i costruttori di Frizioni, quelli sono (Valeo, Sachs...), per cui, immagino una tipologia di guasto, o meglio di progettazione non ottimale, magari di elementi accessori (mappa PCM, piuttosto che rapporto di trasmissione... ecc ecc), sia quantomeno possibile, spiacevole, ma possibile. Non credo sia un problema di FIAT piuttosto che di altri marchi, tutti possono incorrere in anomalie simili. Fiat è un Ottimo costruttore, Molti veicoli sono montati su quella meccanica, quindi ecco l'insorgere di problemi in numero e frequenza maggiore, è normale, sarebbe auspicabile, però, un atteggiamento più disponibile, nel riconoscimento del guasto o dell'anomalia, come si vuol definirla ![;)] Solo questo, anche Ford ha avuto fastidi con Frizioni in passato, ed anche loro, NON sono venuti incontro più di tanto, proponendo dei Kit risolutivi, a Ravamping, ma a spese dei clienti ( a prezzo abbastanza agevolato ma...[V]), Nessuno vuole Spendere di tasca sua[;)] Non esiste il mezzo perfetto, a rotazione, uno risulta migliore di un'altro, ma o prima o dopo, l'alternanza in testa alla classifica, tocca a tutti[:)] [;)] Ciao Gianfranco
21 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
