lamerino valvola egr ford transit
1 20 49
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 30/09/2011 alle: 21:32:36
scusate la mia ignoranza ma questo lamerino che parlano tutti che mettono per tappare la valvola egr acosa serve? oppure direi serve tapparlo?[:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/10/2011 alle: 15:13:31
tappandola non imbratti il condotto d'aspirazione e risolvi certe rogne dovuti al blocco della valvola(solo aperta o solo chiusa)In inverno il motore entrerà in T° dopo. Se lo fai per le prestazioni lascia stare,così come per i consumi(il motore sembra più pronto,ma non saprei se è solo suggestione mentre il consumo è invariato) Ciao Paolo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/10/2011 alle: 16:24:03
Perchè con la valvola chiusa il motore va in temperatura più lentamente?? saluti Paolo
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 01/10/2011 alle: 23:28:39
allora paolo rimango tutto come è in origine, per il momento mi va tutto bene il motore ha appena 55000km grazie[;)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/10/2011 alle: 17:14:04
Sapevo che il motore entra in temperatura prima se l'egr funziona in quanto restando aperta e riciclando gas di scarico perciò caldi la temperatura si alza conseguentemente prima. Dal momento che ne sai più di me se ho scritto una stupidata chiedo scusa a tutti. Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/10/2011  16:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:39:15
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 02/10/2011  17:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente , anche io in passato ho fatto il tuo stesso identico ragionamento , poi , leggendomi i manuali di costruzione e funzionamento , mi sono reso conto dell'esatto contrario... in effetti introducendo gas di scarico ( poveri di ossigeno ) in camera di combustione , si otterrà una miscela povera di ossigeno , la quale non riuscirà ad ottenere una combustione completa , quindi ad egr chiusa corripondono temperature di combustione più elevate , motivo x il quale io sconsiglio questo intervento in quelle meccaniche che accusano la rottura dei pistoni infatti , lo scopo principale dell'egr è quello di abbassare la temperatura di combustione x ridurre il valore di nox allo scarico... Devo anche dire che a livello di temperature dell'acqua non vi sono variazioni tangibili. P.S scusami se ho cavalcato questa tua affermazione , ma il mio scopo era quello di fare chiarezza, voglio anche consigliare all'amico Sossio K3 di effettuare l'intervento di eliminazione dell'egr, i giovamenti sono tanti e tangibili.. Saluti Paolo
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:13:23
scusa paolo ma per intervento di eliminazione dell'egr intendi tapparla con un lamerino?[:I]oppure rimanere tutto come sta[?][?]scusa ancora [:)]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:25:11
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/10/2011  21:39:15 io sconsiglio questo intervento in quelle meccaniche che accusano la rottura dei pistoni infatti , lo scopo principale dell'egr è quello di abbassare la temperatura di combustione x ridurre il valore di nox allo scarico... (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perfetto, allora, se pur a scopo preventivo, seguirò senza dubbio il consiglio!id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/10/2011 21:39:15 voglio anche consigliare all'amico Sossio K3 di effettuare l'intervento di eliminazione dell'egr, i giovamenti sono tanti e tangibili.. (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, il motore è ancora (sgrat...sgrat..) come mamma Ford l'ha fatto quindi se veramente conviene mi armo di lamierino e chiudo, giusto? id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/10/2011 21:39:15 il mio scopo era quello di fare chiarezza (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz...non per me, qui Paolo la confusione regna sovrana. Che cosa conviene fare[?] [?]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:35:17
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 02/10/2011  22:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami , ma sinceramente non mi sembra di avere fatto confusione , il mio consiglio è quello di tappare con un lamierino l'egr sui transit 2400 cc e di lasciare le cose come stanno sui transit 2200 cc... Spero di essere stato sufficientemente esplicito... Saluti Paolo
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 02/10/2011 alle: 22:50:48
grazie paolo e scusami per questa incomprensione da parte mia,allora visto che il mio e un 2,4cc 125cvl conviene tapparla .ma per avere quale migliorie??[:(]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/10/2011 alle: 23:05:00
Maggiore fluidità nell'erogazione della coppia , minore fumosità.....
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/10/2011 alle: 10:26:30
Scusate l'intrusione. Per i vecchi ford 2.5 td (100cv) quale e' il consiglio? Saluti Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 03/10/2011 alle: 12:16:18
di chiuderla! Se puoi chiudila all'altezza del collettore di scarico è meglio.Mi raccomando abbonda con lo spessore del lamierino. Ciao Paolo.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:19:51
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/10/2011  22:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la risposta, la confusione non era tua ma mia![:)] posto di tenere l'egr così com'è, tu ritieni che possa valere la pena di pulirla di tanto in tanto? in caso affermativo presumo che occorrerà prestare attenzione a non far sì che morchie di sporco presenti lungo i vari tubi collegati all'egr non si stacchino e vadano poi in circolo...id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 06/10/2011 alle: 20:01:45
Io benchè attualmente, e solo attualmente, ho un motore più vecchio ID aspirato e non turbo non ho badato al sottile...ho completamente eliminato tutto il corpo EGR ed ho chiuso il collettore di scarico...inoltre ha smontato i collettori di aspirazione e li ho puliti da tutta quella mega incrostazione di ME.DA che aveva fatto la EGR riducendo il passaggio nei collettori di almeno un buon 35%...per evitare inoltre che gli stessi potessero essere nuovamente imbrattati e che il motore fosse costretto ad aspirare porcherie oltre alla sola aria bella pulita ho preso il rifiuto dei vapori carter motore e l'ho tolto da dov'è tappando i collettori di aspirazione e l'ho portato sotto con un bel tubo...il mio motore adesso aspira unicamente aria pulita che è la condizione migliore per far si che il gasolio iniettato bruci meglio possibile.
katamaggio69
katamaggio69
26/08/2010 120
Inserito il 06/10/2011 alle: 20:38:32
> Perdona la mia enorme ignoranza, perchè al 2200 è meglio lasciare tutto così? Io ho un Ducato 2.2 100 cv e questa benedetta egr mi crea qualche problema: niente di grave ma oltre ad accendere la spia gialla del "guasto motore", cigola. Proprio così ed il mio meccanico (autorizzato Fiat) dice che è la valvola e che potrebbe essere utile sostituirla in modo da eliminare spie e scongiurare eventuali problematiche. Grazie mille Danilo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/10/2011 alle: 20:45:57
quote:Risposta al messaggio di katamaggio69 inserito in data 06/10/2011  20:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè il 2200 ha una valvola ( chiamiamola di nuova generazione ) che chiudendola si accende la spia motore. Saluti Paolo
katamaggio69
katamaggio69
26/08/2010 120
Inserito il 06/10/2011 alle: 21:02:31
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 06/10/2011  20:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi x me non c'è speranza... Ma questo cigolio da che cosa può derivare e soprattutto a cosa mi può portare? Insomma....consigli?[:)] Grazie ancora Danilo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/10/2011 alle: 21:05:49
a cosa mi può portare? certamente a dare 200 euro al tuo meccanico[;)] Saluti Paolo
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 06/10/2011 alle: 21:25:30
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 06/10/2011  21:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, veramente sono 408€ e rotti di cui 355 solo per la valvola. Sostituita 30 giorni fa dalla concessionaria di Trento. Se non si sostituisce, mi è stato detto, superando i 2000 giri il motore va in blocco e non riparte più ! A proposito chiedo conferma da chi ne sa di più. Ciao, buoni kmid="navy">
green67
green67
08/01/2011 54
Inserito il 08/10/2011 alle: 10:53:02
paolo61 una cosa mi sono sempre chiesto: con erg chiusa quando vai alla revisione cosa cambia a livello di analisi dei fumi? C'e' il rischio di non passarla? Sai devo andare entro fine mese ... alex
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
