Lana di vetro per isolare Il silenziatore.
1 20 12
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 10/05/2012 alle: 17:28:37
Ho preso un po di questo materiale perchè avevo intenzione di isolare esternamente il silenziatore di scarico che è posto quasi sotto il sedere e a 100 km orari fa un rombo abbastanza fastidioso. Gli farei un giro completo tutto attorno in modo di avvolgerlo per bene e per tenerlo ben fermo utilizzerei del nastro di alluminio. La domanda è: C'è pericolo che possa prendere fuoco? Un mio amico mi ha detto di non metterlo esternamente perchè può prendere fuoco, ma non è ignifugo?
http://it.wikipedia.org/wiki/La...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/05/2012 alle: 18:23:06
ciao,come la vuoi mettere è sottoposta a calore non a fiamma,normalmente la lana di vetro o di roccia è messa dentro il silenziatore messa fuori pian piano si delamina,forse è meglio sostituire il silenziatore Laikista Ecovipparo x passione
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 10/05/2012 alle: 19:15:40
Grazie robir. Cambiare silenziatore è un'idea. Dici che con gli anni si deteriorano all'interno e fanno più rumore?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/05/2012 alle: 19:28:59
si, le varie paratie si fradiciano aumentando il rumore e di conseguenza il rendimento ai giri alti
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 10/05/2012  19:15:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 10/05/2012 alle: 19:31:50
A discapito dei giri bassi però. Ora quardo quanto costa un terminale per Iveco 35-10
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 10/05/2012 alle: 20:54:14
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 10/05/2012  19:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In ogni caso se non è già danneggiato si può fare: bisogna smontarlo e costruirgli le testate in lamierino di alluminio, poi si posa la benda di lana di vetro senza la carta e senza fare spessori eccessivi e senza fare sovrapporre i bordi....si mette della reticella finissima che la contenga e si fascia tutto con la benda di alluminio in più strati. Il rumore scende decisamente,non irradia calore ma fa alzare un pò la temperatura del gas in uscita dal terminale. Una cosa particolarmente intelligente sarebbe recuperare il notevole calore "annegando un tubo di rame sagomato a serpentina prima di fare l'isolamento: se collegato con piccola pompa ad un radiatore in cellula e riempito di glicole per lo scambio termico si avrà un secondo riscaldatore cellula a costo zero in marcia: non sono fantasie surreali ma pratiche possibilità....se si ha voglia(e capacità) di "bricolare" un pò.... Parere personale Dodo
morello65
morello65
05/02/2011 16
Inserito il 10/05/2012 alle: 21:06:01
ciao ligos dovresti sostituire il silenziatore se non sbaglio il tuo e' di costruzione cilindrica con quello di piu' recente costruzione di forma ellitica pero' uguale sia come dimensioni che diametro del tubo,ti garantisco xche' provato da me molto piu' silenzioso .
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 10/05/2012 alle: 22:41:04
quote:Risposta al messaggio di morello65 inserito in data 10/05/2012  21:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A perfetto! Si io hoquello cilindrico ma se mi dici che quello a forma ellittica monta senza fare tagli , faccio che prendere quello. sarebbe per il modello dal 95 in poi?
morello65
morello65
05/02/2011 16
Inserito il 12/05/2012 alle: 12:00:01
ciao vai da un ricambista di pezzi generici o in concessionaria iveco non c'e' molta differenza sul prezzo io ho dovuto sost il tubo che usciva dalla turbina xche' non piu' compatibile con quello montato in origine e ho optato x lo scarico completo ottenendo risultati eccellenti in silenziosita'.Comunque da catalogo penso che sia dal 95 in poi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/05/2012 alle: 18:15:56
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 10/05/2012  20:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' pericoloso far passare una serpentina con liquido all'interno. Le temperature raggiunte dal silenziatore, specialmente se isolato con lana di vetro o roccia, possono arrivare e superare i 200°, quindi se non c'è un opportuno sistema di dissipazione (d'estate il liquido sarebbe fermo e non ci sarebbe scambio termico) si potrebbe avere l'ebollizione del liquido e di conseguenza la formazione di pressioni anomale.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/05/2012 alle: 22:41:36
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 12/05/2012  18:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ovvio che se lo si fà bisogna avere la conoscenza tecnica impiatistica adeguata: la quantità di liquido deve essere tale da non raggiungere temperature di 200 gradi cosi come il liquido stesso deve essere glicole puro che ha dissipazioni (ed assorbimenti) nettamente inferiori alle miscele acquose...infine vanno adottate le tecniche impianstistiche idonee sulla tubettatura con degasatore e camera di compensazione (ne esistono in ambito marino già fatte e perfettamente idonee...infatti li tale soluzione si utilizza già...) Parere personale Dodo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/05/2012 alle: 08:50:09
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 12/05/2012  22:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, so che esistono soluzioni adeguate, ma non sono alla portata, sia per conoscenze tecniche che per spesa, al fai da te.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/05/2012 alle: 23:37:39
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 13/05/2012  08:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente in accordo: si devono conoscere i principi che regolano i fenomeni,si deve essere padroni delle tecniche realizzative .....e poi si gioca....mai il contrario altrimenti si danneggia facendosi male. Dodo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
