Liquido refrigerante - risolto
1 20 15
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 22/09/2017 alle: 16:09:49
Buongiorno a tutti.
Prima di partire per le vacanze estive avevo controllato i livelli.
Quello del liquido di raffreddamento era un paio di mm. sotto il minimo per cui l'ho rabboccato fino al livello max e via.
Al ritorno, dopo ca. 4500 km Milano-Danimarca-Milano, quindi non esattamente al caldo, il livello è questo:
Ho cercato segni di un'eventuale perdita, per quanto nelle mie possibilità, all'interno del vano motore e sul fondo pavimentato del rimessaggio dove tengo il mezzo ma non ho notato alcun segnale.
E nemmeno il meccanico Fiat presso cui sono stato questa mattina, almeno a prima vista, ha notato niente di strano. Ha perciò rabboccato (non poco) e mi ha detto di andare via tranquillo per il weekend e di rientirci al ritorno per fissare un appuntamento per cercare la causa.
Il mezzo Ducato è un 2.3 150 cv. euro 6 ed ha percorso ca. 8000 km. in totale.
Statisticamente dove potrebbe essere il problema?
On s'engage, et puis on voit
Modificato da Marcap il 30/09/2017 alle 14:45:34
Inserito il 22/09/2017 alle: 16:18:02
statisticamente, non saprei, ma di solito il liquido, se non perde esternamente, da qualche parte andrà a finire.
potrebbe mangiarlo a causa della guarnizione bruciata, un condotto della testata crepato verso la camera di combustione, un cilindro forato, lo scambiatore di calore bucato.
a me capitò a causa della valvola termostatica bloccata chiusa e della seconda ventola che non partiva,che fece evaporare un po di liquido svuotandomi la vaschetta.
controlla le temperature e il fumo allo scarico
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 22/09/2017 alle: 23:15:29
Essendo un mezzo nuovo potrebbe anche essere stato l'impianto non perfettamente sfiatato da bolle d'aria, direi di utilizzarlo tenendo sotto controllo i liquidi e verificare
- Roberto -
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/09/2017 alle: 13:39:51
In risposta al messaggio di Marcap del 22/09/2017 alle 16:09:49
Buongiorno a tutti. Prima di partire per le vacanze estive avevo controllato i livelli. Quello del liquido di raffreddamento era un paio di mm. sotto il minimo per cui l'ho rabboccato fino al livello max e via. Al
ritorno, dopo ca. 4500 km Milano-Danimarca-Milano, quindi non esattamente al caldo, il livello è questo: Ho cercato segni di un'eventuale perdita, per quanto nelle mie possibilità, all'interno del vano motore e sul fondo pavimentato del rimessaggio dove tengo il mezzo ma non ho notato alcun segnale. E nemmeno il meccanico Fiat presso cui sono stato questa mattina, almeno a prima vista, ha notato niente di strano. Ha perciò rabboccato (non poco) e mi ha detto di andare via tranquillo per il weekend e di rientirci al ritorno per fissare un appuntamento per cercare la causa. Il mezzo Ducato è un 2.3 150 cv. euro 6 ed ha percorso ca. 8000 km. in totale. Statisticamente dove potrebbe essere il problema? Mario   On s'engage, et puis on voit
Il livello che riscontri in foto è con il motore a caldo, oppure con il motore a freddo?
Perché se la foto è stata fatta col motore a freddo, ci può stare che il livello risulti così. Un po' basso, ma ci può stare...
Idem se hai rabboccato fino al segno MAX col motore a freddo, nei primi 50 Km una buona parte del liquido che hai immesso in circuito è stata sputata fuori per la normale espansione del liquido in vaschetta.
Il livello in quella vaschetta andrebbe sempre controllato a caldo (diciamo meglio, a tiepido). Poi fai raffreddare un po' (mai aprire il tappo della vaschetta se il motore è molto caldo) ed eventualmente rabbocchi, stando comunque un po'  (un cm?) sotto il segno MAX.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 23/09/2017 alle 14:01:38
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 23/09/2017 alle: 13:47:25
a motore caldo controlla la pompa dell'acqua se non già fatto .
angelo
Angelo S.
Inserito il 23/09/2017 alle: 14:12:03
In risposta al messaggio di Dash del 23/09/2017 alle 13:39:51
Il livello che riscontri in foto è con il motore a caldo, oppure con il motore a freddo? Perché se la foto è stata fatta col motore a freddo, ci può stare che il livello risulti così. Un po' basso, ma ci può stare...
Idem se hai rabboccato fino al segno MAX col motore a freddo, nei primi 50 Km una buona parte del liquido che hai immesso in circuito è stata sputata fuori per la normale espansione del liquido in vaschetta. Il livello in quella vaschetta andrebbe sempre controllato a caldo (diciamo meglio, a tiepido). Poi fai raffreddare un po' (mai aprire il tappo della vaschetta se il motore è molto caldo) ed eventualmente rabbocchi, stando comunque un po'  (un cm?) sotto il segno MAX. Ciao da Dash
Tutti i livelli vanno controllati a freddo.
Quella nella foto si chiama vaschetta di espansione, perché a caldo il liquido espandendosi aumenta di volume. E il costruttore l'ha progettata tenendo conto l'espansione senza che il liquido traboccano. Può farlo solo se si supera il livello MAX segnato e se la temperatura del circuito è superiore al dovuto.
renatovda
renatovda
10/08/2014 332
Inserito il 23/09/2017 alle: 15:01:01
per caso hai il webasto ?
potrebbe non essere stato sfiatato
renatovda
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 23/09/2017 alle: 15:28:39
Per caso hai acceso il riscaldamento?Magari era vuoto il circuito che si è caricato a scapito della vaschetta di espansione.Lo so che può sembrare stupido,ma se ci pensi neanche tanto....Aspetterei a pensare a cilindri bucati,rottura della guarnizione della testata,cavallette,morte dei primogeniti ed altre maledizioni bibliche.laugh
Ciao Paolo.
20/08/2004 6551
Inserito il 23/09/2017 alle: 20:54:39
Spero che non ti sia successo quello che mi è successo a me 3 anni fa dove sono diventato matto o meglio il meccanico è diventato matto fino a scoprire che si era rotto il radiatorino che abbiamo sul condotto dei gas di scarico e che serve a raffreddarli e che ovviamente, la perdita, essendo nel condotto dei gas di scarico veniva evaporata e quindi non lasciava segni se non abbassare sistematicamente il livello nella vaschetta... se è così prepara oltre 600 € perchè il pezzo in questione non viene venduto singolarmente ma insieme alla EGR .
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 23/09/2017 alle: 21:07:27
In risposta al messaggio di maxime del 23/09/2017 alle 20:54:39
scarico e che serve a raffreddarli e che ovviamente, la perdita, essendo nel condotto dei gas di scarico veniva evaporata e quindi non lasciava segni se non abbassare sistematicamente il livello nella vaschetta... se è così prepara oltre 600 € perchè il pezzo in questione non viene venduto singolarmente ma insieme alla EGR . Massimo
Fosse questo comunque dovrebbe coprire la garanzia...
in bocca al lupo, immagino cosa significhi avere un  simile problema su un mezzo nuovo, ma auspico si tratti di una delle possibili sciocchezze elencate dagli altri
Vittorio
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 23/09/2017 alle: 23:54:04
il livello prima delle vacanze a cui facevo riferimento (poco sotto il minimo) era stato controllato a motore freddo.
Anche il livello della foto era a motore freddo, ricontrollato dopo una mezz'ora di viaggio era salito si e no di 1 cm.
Tra il segno Max (che comunque mi sembra  lasci abbastanza spazio per lasciare espandere il liquido) ed il livello in foto il  meccanico avrà aggiunto 1 litro di paraflu, in pratica il quantitativo perso/consumato in 4500 km.
Pompa dell'acqua? Quasi quasi ci spero, è in garanzia e sarebbe un intervento meno invasivo di alcuni degli altri problemi  elencati.
Ho il webasto, ma non il termo top quindi non dovrebbero esserci legami ?
Bolle d'aria / riscaldamento: prima del mio primo rabbocco avevo percorso 4000 km ed avevo ampiamente utilizzato il riscaldamento della cabina, poi ho fatto 4500 km e il meccanico rabboccato il litro di cui sopra.
Radiatorino gas di scarico: lo farò  presente al meccanico, lo preferirei ad altre cause e per fortuna sono coperto da garanzia.
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 25/09/2017 alle: 13:06:39
"Piccolo" aggiornamento.
Rientrato dal weekend, percorsi ca. 200 km all'andata e altrettanti al ritorno.
Appena tornato mi sono sdraiato sotto il camper ed ho controllato, questa la situazione:
vista dall'anteriore della coppa dell'olio
coppa dell'olio da dietro
Il livello a freddo, stamattina, era tornato quasi come nella primissima foto, l'ho subito portato in officina Fiat.
Da una parte sono contento: se un difetto è evidente individuarlo sarà semplice e poi penso a cosa sarebbe potuto succedere e dove e quando.
Dall'altra però...
Modificato da Marcap il 25/09/2017 alle 13:08:17
Inserito il 25/09/2017 alle: 14:38:28
In risposta al messaggio di Marcap del 25/09/2017 alle 13:06:39
Piccolo aggiornamento. Rientrato dal weekend, percorsi ca. 200 km all'andata e altrettanti al ritorno. Appena tornato mi sono sdraiato sotto il camper ed ho controllato, questa la situazione: vista dall'anteriore della coppa
dell'olio coppa dell'olio da dietro Il livello a freddo, stamattina, era tornato quasi come nella primissima foto, l'ho subito portato in officina Fiat. Da una parte sono contento: se un difetto è evidente individuarlo sarà semplice e poi penso a cosa sarebbe potuto succedere e dove e quando. Dall'altra però... Mario
Era capitata una cosa simile anche se meno intensa sul mio Sprinter appena nuovo, una perdita di liquido refrigerante dal sistema di riscaldamento del filtro gasolio. Subito sistemato bene e rapidamente e ovviamente in garanzia.
Sono cose che su un mezzo nuovo possono capitare casomai per un montaggio non perfetto di qualche particolare. L'importante è averlo trovato e vedrai che sarà una banalità anche da te.
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 30/09/2017 alle: 14:44:49
Per chiudere: questa mattina ho ritirato il camper, la perdita proveniva da un tubo danneggiato  da una fascetta chiusa male in fabbrica. Quando nel circuito aumentava la pressione perdeva.
Un tubo insulso, la cui sostituzione ha però richiesto lo smontaggio di diversi pezzi per poterlo raggiungere (trattandosi di un motorhome gli spazi per poterci lavorare non sono stati la priorità dei progettisti...).
Ora non resta che provarlo ma mi sento abbastanza tranquillo.
Alla fine ritengo di essere stato fortunato, grazie a tutti per il supporto.
Inserito il 30/09/2017 alle: 15:35:01
In risposta al messaggio di Marcap del 30/09/2017 alle 14:44:49
Per chiudere: questa mattina ho ritirato il camper, la perdita proveniva da un tubo danneggiato  da una fascetta chiusa male in fabbrica. Quando nel circuito aumentava la pressione perdeva. Un tubo insulso, la cui sostituzione
ha però richiesto lo smontaggio di diversi pezzi per poterlo raggiungere (trattandosi di un motorhome gli spazi per poterci lavorare non sono stati la priorità dei progettisti...). Ora non resta che provarlo ma mi sento abbastanza tranquillo. Alla fine ritengo di essere stato fortunato, grazie a tutti per il supporto. Mario
sono le classiche cose che possono capitare in un veicolo nuovo, ma meglio sia saltato fuori subito che casomai a 5milakm da casa e un mese dopo la fine della garanzia wink
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 30/09/2017 alle: 16:10:57
si, infattismiley
