Lisci come un pullman... Si può?
4 20 77
camperlento
camperlento
Inserito il 09/11/2016 alle: 11:54:03
le sospensioni pneumatiche sono estremamente confortevoli se il passo e decisamente lungo se mettete delle sospensioni pneumatiche con un passo relativamente corto state pur certi che non ritroverete tutto sto confort, i bus che sono poi i veicoli a cui fate riferimento in questo post hanno sempre interassi decisamente lunghi e questo ne favorisce il buon livello di confort ma se per caso salite su un camion che abbia il passo corto diciamo un passo 3000 o giu di li vedrete che non avrete più lo stesso confort, poi le sospensioni pneumatiche sono decisamente ottimali sulle strade con avvallamenti ma non certo su strade come quelle della foto li mostrano anche loro dei limiti, e sono tanti. Ricordate poi che la sospensione pneumatica ha anche un bel peso tra annessi e connessi per cui anche questo alla fine conta, quelle sospensioni pneumatiche che vengono montate sul ducato sul posteriore vanno benissimo ma sull'anteriore sono un rimedio e non una soluzione, che poi come rimedio siano davvero eccezionale ho seri dubbi.
camperlento
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:10:34
Si, da quanto leggo il Ducato attuale ha sosspensioni molto migliorate, ma si evince anche leggendo il forum, nel periodo 2006-2012 cioè il primo X250 come era il mio, non si parlava che di sospensioni anteriori del Ducato, poi con l' Eu5 dal 2012 in avanti è stato fatto un miglioramento e quindi le discussioni sono calate, ora con l'attuale X290 praticamente sono scomparse le discussioni sulle sospensioni del Ducato, e le poche si riferiscono a mezzi degli anni prima.
Cio che non mi è mai andato giu, è che la Fiat/alko, con il mio telaio dichiarava portate sugli assi di 2100kg anteriore e 2400kg posteriore, ma con soli 1800kg anteriori le sospensioni erano a pacco, con un cm di corsa, cioè una botta sul fine corsa a ogni minima asperità. Se si dichiara una cosa, scritta e stampata, quella deve essere altrimenti si dichiara il falso.
Probabilmente il tuo non avrà il telaio ALKO ma le balestre dietro, e anche quello è un gran vantaggio, il tanto decantato telaio ALKO, secondo me è un carretto rigido e che crea tanti problemi anche alla trazione (non sto a spiegare perchè in questa sede) , avendolo avuto, lo eviterei come la peste. Invece con le sue belle balestre il mezzo, sempre secondo me è piu morbido e si adatta meglio alle inclinazioni del terreno senza perdere trazione coma causa l'ALKO.
Secondo me, attualmente, come confort e affidabilità, il Ducato X250 non è dissimile dallo Sprinter, esteticamente il Ducato è molto piu belino e moderno, e qui non ci piove, rimane solo che ha la TA che secondo me va bene su mezzi pccoli e leggeri, se si vuole potere affrobntare tranquilli anche percorsi difficili, cioè un po al difuori della maggiore rete viaria.
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:26:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2016 alle 12:10:34
poi con l' Eu5 dal 2012 in avanti è stato fatto un miglioramento e quindi le discussioni sono calate, ora con l'attuale X290 praticamente sono scomparse le discussioni sulle sospensioni del Ducato, e le poche si riferiscono a mezzi degli anni prima. Cio che non mi è mai andato giu, è che la Fiat/alko, con il mio telaio dichiarava portate sugli assi di 2100kg anteriore e 2400kg posteriore, ma con soli 1800kg anteriori le sospensioni erano a pacco, con un cm di corsa, cioè una botta sul fine corsa a ogni minima asperità. Se si dichiara una cosa, scritta e stampata, quella deve essere altrimenti si dichiara il falso. Probabilmente il tuo non avrà il telaio ALKO ma le balestre dietro, e anche quello è un gran vantaggio, il tanto decantato telaio ALKO, secondo me è un carretto rigido e che crea tanti problemi anche alla trazione (non sto a spiegare perchè in questa sede) , avendolo avuto, lo eviterei come la peste. Invece con le sue belle balestre il mezzo, sempre secondo me è piu morbido e si adatta meglio alle inclinazioni del terreno senza perdere trazione coma causa l'ALKO. Secondo me, attualmente, come confort e affidabilità, il Ducato X250 non è dissimile dallo Sprinter, esteticamente il Ducato è molto piu belino e moderno, e qui non ci piove, rimane solo che ha la TA che secondo me va bene su mezzi pccoli e leggeri, se si vuole potere affrobntare tranquilli anche percorsi difficili, cioè un po al difuori della maggiore rete viaria.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Esatto: niente telaio ALKO, ma un sano e tradizionale telaio longheronato alto.
Per ora non mi posso lamentare, né come stabilità né come comfort (niente di eccezionale, ma sufficiente per macinare centinaia e centinaia di km senza stancarsi granché).
Certo, il fatto che il camper sia abbastanza leggero e compatto penso che aiuti molto.
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:33:04
He.he.hehehe...
le sospensioni pneumatiche hanno un peso... le balestre no....
roba da matti....
Arrivare ai 70 da dei svantaggi e dei vantaggi... Per leggere ci vorranno gli occhiali ma per riconoscere i rompiquaglioni no
Modificato da Yuma-58 il 09/11/2016 alle 12:33:53
Il Montenegro - luglio 2026
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/11/2016 alle: 13:00:46
In risposta al messaggio di camperlento del 09/11/2016 alle 11:54:03
bus che sono poi i veicoli a cui fate riferimento in questo post hanno sempre interassi decisamente lunghi e questo ne favorisce il buon livello di confort ma se per caso salite su un camion che abbia il passo corto diciamo un passo 3000 o giu di li vedrete che non avrete più lo stesso confort, poi le sospensioni pneumatiche sono decisamente ottimali sulle strade con avvallamenti ma non certo su strade come quelle della foto li mostrano anche loro dei limiti, e sono tanti. Ricordate poi che la sospensione pneumatica ha anche un bel peso tra annessi e connessi per cui anche questo alla fine conta, quelle sospensioni pneumatiche che vengono montate sul ducato sul posteriore vanno benissimo ma sull'anteriore sono un rimedio e non una soluzione, che poi come rimedio siano davvero eccezionale ho seri dubbi. camperlento
Neanche per rondella nella tua officina
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 09/11/2016 alle: 15:01:00
In risposta al messaggio di Roca del 09/11/2016 alle 13:00:46
Neanche per rondella nella tua officina   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
yesyes
Arrivare ai 70 da dei svantaggi e dei vantaggi...Per leggere ci vorranno gli occhiali ma per riconoscere i rompiquaglioni no
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 09/11/2016 alle: 18:44:47
La percezione di confort è il risultato di sollecitazioni. Queste sono largamente influenzate dalla cadenza data dalla misura dell'interasse. Non è un caso che chi ha fatto del confort la bandiera del marchio ha sempre avuto misure di passo nettamente superiori alla concorrenza. Sto parlando di Citroen per capirci. I non più giovani ricorderanno forse la differenza tra una Volvo 240 e una 760: stesse sospensioni ma 10 cm di passo in più. Un abisso in percezioni.
È impensabile che una Citroen a cui si accorcia il passo resti se stessa. Concordo quindi con la tesi Camperlento. Secondo me, quello di Tommaso sommava gli errori di Fiat-Alko-Hymer, praticamente un inferno (immagino) come ben argomentato da Varieze in più occasioni.
Plinio
Modificato da plinio63 il 09/11/2016 alle 22:28:57
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 09/11/2016 alle: 20:28:09
Allora su un trattore  stradale che ha il passo corto non ci dovrebbero  essere differenze tra un balestrato e un pneumatico? c'è un abisso tra i due se nei camion le balestre sopravvivono solo sui camion da cava ci sarà  un perché.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 09/11/2016 alle: 21:20:43
In risposta al messaggio di Motore 71 del 09/11/2016 alle 20:28:09
Se ti riferisci a me, mi spieghi dove ho scritto che non si sono differenze? Mi sembra chiaro che intendevo dire che i benefici si riducono se il passo si riduce. A giustificare la scelta di abbandonare le balestre sui pesanti ci sono poi altri fattori non secondari, tipo usura gomme e strade inferiore.
Plinio
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 09/11/2016 alle: 21:47:41
Sicuramente la risposta era diretta ad altri....
camperlento
camperlento
Inserito il 10/11/2016 alle: 00:08:07
normalmente i trattori stradali li montano solo sul posteriore, sono pochi quelli che li montano anche sull'anteriore anche perchè non hanno quei gran benefici,
camperlento
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/11/2016 alle: 06:14:05
>Ma che casso dite! una sospensione pneumatica a prescindere dal passo è profondamente diversa per confort offerto da una sospensione meccanica.
l'aria è in grado di smorzare meglio le sollecitazioni trasmesse al telaio !
quindi due mezzi a parità di peso lunghezza e interasse si comporteranno notevolmente in maniera diversa.
Modificato da Roca il 10/11/2016 alle 06:14:55
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 10/11/2016 alle: 07:34:15
In risposta al messaggio di Roca del 10/11/2016 alle 06:14:05
>Ma che casso dite! una sospensione pneumatica a prescindere dal passo è profondamente diversa per confort offerto da una sospensione meccanica. l'aria è in grado di smorzare meglio le sollecitazioni trasmesse al telaio
! quindi due mezzi a parità di peso lunghezza e interasse si comporteranno notevolmente in maniera diversa.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Infatti... ma sai non c'è + sordo di chi non vuol sentire....wink
Qui intervengono fior di meccanici... ma di meccanica ne capiscono molto poco....wink
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 10/11/2016 alle: 07:42:53
Non scaldarti, leggi bene. Nessuno a scritto il contrario. Casso, l'italiano ...  !!!
Plinio
Modificato da plinio63 il 10/11/2016 alle 07:43:41
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/11/2016 alle: 08:29:39
In risposta al messaggio di plinio63 del 10/11/2016 alle 07:42:53
Non scaldarti, leggi bene. Nessuno a scritto il contrario. Casso, l'italiano ...  !!! Plinio
E chi ti da la certezza che faccio riferimento al tuo post ? frown
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 10/11/2016 alle: 19:28:35
In risposta al messaggio di Roca del 10/11/2016 alle 08:29:39
E chi ti da la certezza che faccio riferimento al tuo post ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
surpriseblushblush
Plinio
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:36:25
Più lisci di così ,penso non si posssa !
Per ora e per il 2017 solo su Morelo
con le VB suspension a 4 canali
e ora con le nuove  : --Guardate il Video-
http://www.vbairsuspension.com/...
Le  "Active Air" che gestiscono gli ammortizzatori con una
centralina elettronica che ne varia la rigidità in ogni evenienza
e li blocca  in sosta come fossero dei piedini e livella il mezzo.
I vostri bambini possono fare le torri sul tavolo!
Modificato da franco49tn il 11/12/2016 alle 18:37:48
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
