Livigno a tutta trazione
3 20 57
Inserito il 13/01/2012 alle: 14:12:59
Come prima osservazione posso dire che da gran appassionato di neve, quest'anno non sono ancora riuscito a vederla. A questo punto con termiche, normali, catene del bagno, quello che volete vorrei non avere più casini e riuscire ad andarci in qualsiasi modo [:D][:D][:D][:D] Secondo me il post iniziale parte da un errore metodologico: confronta due situazioni differenti. O si confrontano due anteriori con o senza termiche/catene, o lo si fa tra due gemellati. Per capirsi, se tu avessi avuto le termiche, avresti potuto evitare le catene ? In ogni caso le termiche servono per la marcia ordinaria sempre quando si è sotto i 7 gradi, in qualsiasi condizione e non necessariamente con dei fondi estremi. Concordo sul fatto che sulle auto funzionano di più. Ne sanno qualche cosa i miei genitori in panda violentemente tamponati due settimane fa da un furgone ducato con termiche che non ha saputo replicare alla loro frenata (ma non chiedetemi perchè hanno frenato che sono ancora inc****to adesso).
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:01:00
forse non tutti sanno che... quei piccoli intagli sulle termiche,per intenderci se passiamo la mano sul pneumatico e solo in un senso,sentiamo dei piccoli scalini .Ebbene servono per trattenere la neve ,perche neve con neve fa atrito ed è qui il segreto,li silicio non si scalda rotolando ,ma permette alla gomma di rimanere morbida ,quindi anche da fermo fa già tenuta.E queste cose non le so da me ,ma guardando mle trasmissioni dove spiegano come funzionano le cose. Bruno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:29:22
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 13/01/2012  13:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi, quando dico che ad usare termini scorretti, si finisce per ...cadere in inganno [?] Il termine "Termiche" porta a pensare che sia legato ad una variazione di temperatura...dello pneumatico [xx(] Errato, la gomma si chiama "Gomma Invernale", e STOP ! [}:)] la mescola contiene Silice (non silicio...), che consente alla mescola di mantenersi stabile e non risentire del raffreddamento (non più di tanto), questo in soldoni... la mescola specifica rimane stabile al di sotto di una certa temperatura, all'incirca 10°C...dell'asfalto[;)], si parla dei 7° ma...beh diciamo 7°C dato che tutti sanno così, una gomma con mescola "Estiva" o comunque "A" (la si può leggere sul fianco di ogni gomma -Temperature A-), è stabile dai 10°C (in realtà direi 20°C) fino a circa 100°C, anche se NON è Stabilissima, comunque sia, dopo, tende a sfaldarsi, prima a diventare rigida. I Tasselli, certo si muovono, e il movimento stesso (accompagnato da una carcassa, direi più morbida...molto più morbida...) manda in temperatura prima la gomma stessa, ancor meglio, se si montasse la gomma rovesciata rispetto al suo senso di rotolamento, ma in questo caso, verrebbe danneggiato il profilo di espulsione verso l'esterno dell'acqua ecc ecc, quindi NON và fatto 8era solo per far presente il funzionamento) le lamelle, hanno il compito di trattenere la neve e di espellerla in uscita, si muovono, come dei "Peduncoli" e...a gomma nuova, danno anche un ottimo grip sul ghiaccio...tuttavia, si consumano prestissimo, e la gomma...da Lamellare, diventa Ex Lamellare [:D] Che la mescola giusta, la carcassa giusta, spingendosi più oltre direi anche L'assetto Giusto, diano un beneficio ad ogni tipologia di impiego, è indubbio e innegabile, quindi, certamente una gomma "Invernale" in inverno è adatta e si comporta meglio di una gomma "Multistagionale" che è più adatta ad impieghi di tipo autostradale, in condizioni meteo medio/standard, con temperature medie, fino a calde [;)] Una Gomma SLICK, a carcassa semirigida, è impagabile in pista, nei curvoni a 300Km/h, dove una gomma "Invernale" alla seconda curva, se non stallona prima, è già priva di metà...battistrada (con un ondeggiamento del mezzo tipo...Samba Brasiliana..e ballerine in Topless [:D][:D][:D][:D][:D][:D]) Quindi, ancora una volta[xx(], NON Termiche, ma Invernali, meglio se con Snow Flake [;)] [:)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/01/2012 alle: 23:00:16
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/01/2012  18:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa che mio suocero le chiama "gomme riscaldate"[:0][:0]
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 13/01/2012 alle: 23:59:02
> ohh.. finalmente uno che sà cosa scrive, grazie Gianfranco io non avevo voglia di scrivere cosi tanto, hai chiarito perfettamente, non come molti ingegneri del forum che ne sanno più di chi le ha progettate, secondo loro sono soldi buttati, perchè non le hanno forse..maa
norbiato
norbiato
Inserito il 14/01/2012 alle: 09:52:32
Ho un camper lungo oltre 7m. telaio ALKO largo dietro su trazione anteriore Ducato, quest'anno al Monginevro ho potuto assistere bene a come ci si pianta quasi in piano e con ogni tipologia di mezzo, con o senza antineve, perfino con catene che appena scavano un po' di piu', pur essendo a maglia spessa, si sganciano o si rompono perdendosi nella neve. Io stesso con 4 antineve recenti, apppena iniziata la manovra di parcheggio in retro, mi sono piantato clamorosamente quasi in piano fino a meta' gomma! Certamente un po' per la carreggiata posteriore larga, per il ghiaccio sotto la neve degli scrichi selvaggi, per la rotazione angolata delle gomme anteriori che facilita lo sgancio del differenziale in modo da convogliare la potenza alla gomma che slitta, per il peso e sbalzo non trascurabile del mezzo... mi son trovato a mettere le catene nuove mai usate a -10° con le ruote anteriori affossate fino al mozzo. Fortunatamente con l'aiuto della mogliera, che mai si tira indietro nella difficolta' e l'ausilio di una pala insieme alla funzione manuale singola di sollevamento dei piedini autolivellanti, sono riuscito a montare le catene per manovrare in sosta centimetrica fra due camper. Dopo aver letto 3 pagine di questo topic nessuno ha detto che la difficolta' e' accentuata dalla pressione elevata delle gommme obbligata dalla tipologia dei nostri mezzi pesanti, certo che le gomme delle auto lavorano meglio inoltre la quasi totale assenza di sistemi elettronici o meccanici di anti patinamento e controllo trazione, generano il peggio per non contare l'ingombro e a volte l'incapacita' non solo di guida ma di pervedere l'infossamento certo di un camper, portano i nostri mezzi ad impacciate e rischiose danze sul ghiaccio!
Inserito il 14/01/2012 alle: 10:18:52
. . stiamo a discutere con uno che gli è andato in odio il viaggiare con il suo camper scoprendolo troppo grande,lungo,largo... si il viaggiare con il camper è:bello,spazioso,grande,lungo,largo ottimo finchè stai fermo però... quando sei in movimento per il viaggiare discese ,strade strette, sono doti negative dei limiti, quindi le catene sono più che sufficienti anche troppo per chi non ha più nessun entusiasmo nel viaggiare con un camper, ed esistono, con dimensioni leggermente più contenute le gomme invernali diventano un ottimo accessorio per viaggiare in tutta tranquillità quasi si fosse a bordo di una vettura,oppure un Westfalia... le gomme invernali non servono...dipende da sole non fanno nulla bisogna vedere cosa ci mette il "guidante" oltre agli ottocentoeuro l'altro cavallo di battaglia è il ...ghiaccio vivo... parafrasando una pubblicità la tecnologia è nulla senza il controllo fattore uomo/donna ai commandi ...segue in un altro momento vado
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 14/01/2012 alle: 10:36:53
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/01/2012  13:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Abito in una strada di circa un km con pendenza del 20% e sono comunque sceso bene, ovviamente prima di fidarmi ho fatto qualche inchiodata di prova dove poco pendente. id="navy"> E dove abiti ? A ponterivabella?[:D] La sì che avevo un chilometro di discesa a capocollo, pensa che quando nevicava, il primo che si alzava metteva in moto il trattorino a cingoli attrezzato spazzaneve. Comunque la vigilia sono scappato anch'io da zola, avevo paura di non riuscire a fare la discesa di 200 metri, abbastanza ripida per la verità, che collega una borgata residenziale alla strada principale ma con prudenza e pianino sono sceso senza slittamenti, solo un pò di apprensione all'approccio strada. Saluti Eddy PS: Comunque il disegno delle camping non favorisce certo la trazione su superfici scivolose o innevate, confido nel nuovo modello.
Inserito il 14/01/2012 alle: 10:42:22
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 13/01/2012  14:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .. esatto a parità ...mettiamoci pure il fattore umano ...
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 14/01/2012 alle: 14:32:06
x dany 1967 non ho scritto in aramaico antico, volevo solo dire quello che mi è accaduto e ne ho approfittato x dare una mano ad altre due persone che maledicevano le loro intuizioni sulle gomme termiche PS:VIVIFELICE
Inserito il 14/01/2012 alle: 18:23:02
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 14/01/2012  10:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Pianoro vecchio in località Riosto, la strada che sale (via Belvedere) ha le prime tre rampe di circa 150/200 metri l'una con il 20% e poi sono strette che due auto in alcuni punti non passano, poi più in alto è meglio. Come estive ho le vecchie Camping, concordo che hanno un disegno e una tenuta da fare un pò pena, non vedo l'ora di sostituirle con le nuove Agilis Camping che mi sembra tutt'altra cosa. Quindi quando passo da estive a invernali, sento ancora di più la differenza. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 15/01/2012 alle: 14:09:24
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/01/2012  18:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che tu abbia toccato il giusto confronto. Certo, paragonare invernali di recente progettazione, con delle estive (neanche 4 stagioni) probabilmente è qui l'inghippo, ovvero il "favore" alle invernali è perfin troppo evidente... sarebbe come paragonare delle invernali del 2012 con delle invernali/antineve di 10 anni fa... probabilmente il giusto confronto è un invernale attuale, con un 4 stagioni tipo tipo agilis camping. In questi termini la differenza (seppur presente) non è così abissale come sembra da alcuni scritti.
Modificato da Laikone il 15/01/2012 alle 14:10:51
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 15/01/2012 alle: 14:40:20
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 12/01/2012  10:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa volta ti devo quotare io. Le persone che partono per la montagna sprovviste di gomme da neve ma comunque senza la catena a bordo, sono pericolose per se e per gli altri perchè sono sempre la causa per bene che vada degli intasamenti. Li vedo tentare ostinatamente l'impresa epica e poi rimanere puntualmente impiantati dove non si dovrebbe sostare. Per tentare di recuperarli (anche ai delinquenti si da questa possibilità) va fatto capire con le cattive dove sbagliano, la seconda volta però vanno semplicemente terminati sul posto. Ps: Le gomme 4 stagioni sono le gomme che non vanno mai bene per nessuna stagione. Ne carne ne pesce, pia illusione di chi si illude di risparmiare.
Inserito il 15/01/2012 alle: 16:57:33
con questo ultimo intervento ho capito cosa dobbiamo fare: in estate: gomme slick in inverno: invernali devo trovare la soluzione per: primavera e autunno.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:19:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/01/2012  16:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Propongo Intermedie, eventualmente con scolpitture aggiuntive all'abbisogna Con Apposito Utensile Intagliatore (o scolpittore) [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/01/2012 alle: 17:46:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 15/01/2012  17:19:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi ronza qualche cosa in testa[B)].... non so cosa , ma mi ricorda qualche cosa[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 15/01/2012 alle: 19:15:49
> a primavera scolpirò delle margherite, e in autunno delle foglie, così saranno perfettamente stagionali! l'unica cosa che mi scoccia con questa grande invenzione è il dover comprare un ponte di sollevamento! adesso che ci penso a Bologna c'è la Ravaglioli, chissà se fanno buoni prezzi, altrimenti vado alla Corghi a Reggio, così compro anche lo smonta gomme e la bilanciatrice[8D][:D][8D][:D]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
