Ma le molle delle sospensioni si snervano?
1 20 44
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 25/01/2014 alle: 09:33:18
Leggendo qua e là ho notato che viene data la colpa allo snervamento delle molle, relativamente ai problemi dell'anteriore basso del Ducato. Parliamo ovviamente di molle elicoidali a filo e non di balestre o molle a gas.[;)] Ora, per come la vedo io, la molla elicoidale ha una corsa ben limitata dal fatto che le spire vanno a "pacco" dopo pochissima corsa, se non sbaglio dopo circa 1 cm, e quindi lavorano sempre nel loro range di progetto. Per questo motivo non mi sembra possibile la snervatura tipica dovuta ad allungamento, ma al massimo un decadimento di prestazioni dovuto alla cosiddetta fatica, cosa credo del tutto marginale e comunque dopo un elevatissimo numero di cicli, corrispondente, credo, a centinaia di migliaia di km. Per questo credo che il problema dell'anteriore di alcuni Ducato sia relativo al solo fatto che le molle hanno un coefficiente di elasticità troppo basso rispetto al carico al quale sono sottoposte, quindi risolvibile montando delle comunissime molle di pari lunghezza delle originali, ma con un "k" più alto, senza spendere cifre astronomiche. Chiedo agli esperti di correggermi se sbaglio...[:)] Ciao C.
Kurt
Kurt
Inserito il 25/01/2014 alle: 09:57:52
"Per questo credo che il problema dell'anteriore di alcuni Ducato sia relativo al solo fatto che le molle hanno un coefficiente di elasticità troppo basso rispetto al carico al quale sono sottoposte, quindi risolvibile montando delle comunissime molle di pari lunghezza delle originali,ma con un "k" più alto, senza spendere cifre astronomiche." ---------------- Credo che queste 5 righe siano il giusto sunto della situazione, senza poter dare colpe ad un sovraccarico, che in fase di costruzione deve essere considerato. Ricordo i Ford che carichi, si abbassavano molto, ma scarichi tornavano sempre all'origine. slt
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/01/2014 alle: 14:30:26
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 25/01/2014  09:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo Snervamento della molla, essendo di materiale "Acciaioso" e quindi Metallico...c'è, ed è Ovvia (Tutto si deforma...) Il discorso è...Quando, e Come...e Perchè [;)] Se si Sovraccarica, in questo caso, in termini di energia (quindi peso ed inerzia), allora lo snervamento sarà Più rapido ed evidente, se i carichi sono congrui e corretti, ciò sarà scarso o Inesistente, dipende dal calcolo progettuale a monte [;)] Evidentemente, in taluni casi, si risparmia sul materiale (acciaio armonico con Silicio [;)]), sul diametro della "Corda" e sul diametro della spira, oltre che sul passo [;)][;)][;)] Mettere una molla in materiale...eccessivamente "Dolce" equivale ad averla a pacchetto...dopo pochi cicli [;)] Come pure usare un diamentro di corda 8il materiale della molla) troppo esiguo rispetto al carico, od una eccessiva quantità di spire (molto più morbida e confortevole, ma...se troppo spesso a "Pacchetto" si indebolirà e cederà [;)]) Comunque sia, si tratta di una Errata Progettazione per un Uso...particolare (per un furgone può andar bene...per un camper...profilato pure, per un Motorhome con vetro pesante qualche quintale a sbalzo...NO...anche se piccolo [;)][;)][;)]) e questo...NON rende onore a chi definisce il Ducato, come..."Nato per essere Camper" [:I][:I][:I][:I] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 25/01/2014 alle: 23:57:18
questo è il mio, Ducato X250 Heavy 2007: foto a sinista con molla originale, dopo qualche anno, a destra con molla Goldsmitt M11 che ha riportato il mezzo alla altezza che aveva da nuovo. e queste sono le molle nuove: a colpo d'occhio anche le originali erano simili. Quindi, come vedi, tra ogni spira ci sono almeno 5cm e quindi in teoria per andare a pacco dovrebbe abbassarsi di 15/20cm. Ma la molla non andrà mai effettivamente a pacco perchè c'è un tampone di fndo corsa nello stelo dell'ammortizzatore. Forse si è parlato di snervamento, forse sbagliando termine. Però sta di fatto che camper nuovo appena ritirato stava abbastanza in linea, poi in qualche anno ha sempre piano piano calato finchè la gomma non era completamente nascosta nel passaruota. Ogni minima buca sospensione che batte sul tampone dopo pochi cm (così a occhio non piu di 5cm) poi sostituzione molla il camper è alla sua normale altezza , fa tutta la sua escursione almeno una quindicina di cm sugli avvallamenti piu marcati, e non va piu a tampone. La butto la perchè nn sono esperto, ma potrebbe essere che il materiale o il trattamento termico delle molle sia scadente e che quindi piano piano perdano la loro forza. Tanto che dal 2012 in poi la Fiat ha cambiato le molle con altre diverse, forse si erano accorti di avere toppato qualcosa? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/01/2014 alle: 01:33:37
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 25/01/2014  14:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco, tutto corretto[^] Il problema del Fiat Ducato è progettuale . Come giustamente fai notare , se può "passare" per un furgone o un semintegrale , sui mansardati ma soprattutto sui motorhome , facilmente mette in crisi una sospensione malamente dimensionata , rendendola inefficace (a fondo corsa) [V] Sul mio mezzo (Mh) , pesato l'anteriore ( 1730 kg.) , nonostante il carico sull'asse , in fase di omologazione fosse fissato in 2100 kg. era già in crisi da nuovo. Se aggiungiamo un periodo di "assestamento" dovuto alle molle , ti lascio immaginare [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/01/2014 alle: 11:42:43
Ciao Marcucciolo [:)] Progettuale? Io direi di scarsa qualità! Ciao JJLETO
Panzer
Panzer
Inserito il 26/01/2014 alle: 11:56:11
Quanto pesa il parabrezza del motorhome? ( io lo so e sareste sorpresi) Quanto pesa il basculante con tutto il suo ambaradan ? Quanto dista tutto sto peso a sbalzo dal perno centro ruota anteriore? Perché questo problema affligge solo ed esclusivamente il motorhome? Come mai i semintegrali non patiscono questa anomali Il peso sull'asse non significa niente, è l'effetto leva o sbalzo anteriore che sarebbe da discutere. E per ultimo le sospensioni anteriori MC nascono per le vetture e i furgonati leggeri, sui mezzi di 4 tonnellate, unmmmm.... Mick kokorde worldwide president
Inserito il 26/01/2014 alle: 22:55:29
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 26/01/2014  11:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai ragione, per me l'ideale sarebbero mezzi con due assi rigidi e 4 balestre, come erano i vecchi Ford. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Panzer
Panzer
Inserito il 26/01/2014 alle: 22:58:11
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/01/2014  22:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà ce l'hai già ... Mick kokorde worldwide president
Inserito il 27/01/2014 alle: 01:04:26
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 26/01/2014  22:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vediamo se ho capito... nel camper ho le 4 ruote indipendenti, nella Jimny ci sono i due assi rigidi, ma con molle [:)] Quando avevo questo, c'erano due assi rigidi e 4 balestre e andava troppo bene! __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Kurt
Kurt
Inserito il 27/01/2014 alle: 10:37:30
Questione di gusti.. Il mio primo camper era su questa meccanica con motore Taunus 1600 trasformato a gas.. Tolto il motore il resto di fatto era uguale al diesel. Beh posso dirvi che come tenuta di strada è stato il veicolo + pericoloso mai avuto Appena portato a casa,a anche con le precauzioni del caso ( scendevo da una lancia Beta VX executive) su una curvetta ho rischiato di andare fuori strada.. solo la fortuna mi ha baciato ,salvandomi. Capito con chi avevo a che fare...lo ho poi guidato di conseguenza Però ripeto era un cesso pazzesco. slt
Inserito il 27/01/2014 alle: 11:38:33
> la cosa più difficle da realizzare è certamete questa: senza spendere cifre astronomiche. id="blue"> come fai a trovare molle diverse da quelle originali del mezzo a un prezzo contenuto? il prezzo delle Gold si aggira sui 500€... per costi contenuto intendevi spendere meno? Tutto sommato non mi sento di colpevolizzare il progetto, anche se è comunque coinvolto... quale mezzo commerciale viene progettato per essere SEMPRE a pieno carico a 35-40q? Forse è per questo che le molle vanno in crisi. PS: scusate, ma NON penso proprio, che in fase di progetto si debba tener conto del sovraccarico... nal caso, di quanto, 100kg o 500kg? www.susezzapasa.it
Inserito il 27/01/2014 alle: 14:23:11
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 27/01/2014  10:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, avevo 25 anni, ma con quel mezzo facevo robe tremende, le rotonde con gas a tavoletta e mezzo in controsterzo con ruote che scivolano! A quell'età non si ha paura di nulla, e piu si è deficenti e piu ci si sente in gamba [:D][:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Panzer
Panzer
Inserito il 27/01/2014 alle: 16:10:53
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/01/2014  14:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da notizie riservate mi risulta che burnaut in quantità ne fai tuttora... Mick kokorde worldwide president
varieze
varieze
Inserito il 27/01/2014 alle: 16:20:32
@Panzer, hai ragione.... Tommaso li fa ancora,...ma da "fermo"[:D][:D][:D] Non coinvolge più molle ed ammortizzatori, consuma solo i copertoni anteriori. ( Scusami Tommaso...ma questa me la avevano servita su un piatto d'argento) Varieze.
Panzer
Panzer
Inserito il 27/01/2014 alle: 18:09:38
Augurati di non trovarti mai a bocca aperta con Tommy che ti guarda da dietro una mascherina e martello e scalpello in mano, sai sti professionisti... Mick kokorde worldwide president
Inserito il 27/01/2014 alle: 18:23:51
è che potrei essere allergico al fumo e il Ducato ha sto difettaccio!
http://www.youtube.com/watch?v=...
[:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:19:04
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 26/01/2014  11:42:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao JJ, uno errore progettuale è già indice di scarsa qualità , ciò non toglie che pur essendo una sospensione di scarsa qualità possa funzionare , almeno fare il minimo sindacale...quello di "sospendere" il peso per la quale è stata progettata , cosa che non fa assolutamente. Anche la sospensione posteriore del Ducato è di scarsa qualità , per par condicio [:D] , non credi[?][?] Eppure il peso , lo tiene , almeno quello per cui è stata omologata. Eppure fa parte dello stesso progetto di scarsa qualità[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 27/01/2014 alle 19:56:55
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:54:26
> Ciao Michele, beh.. i pesi analitici di un parabrezza o di un faro o della traversa originale Fiat (Duomi) mancante , non mi metto nemmeno a calcolarli , tranne che qualcuno non mi paghi il tempo perso , chiedendomi una perizia [:D] Nemmeno voglio entrare nel merito di formule , perché non vorrei diventasse una discussione troppo accademica e sicuramente mi complicherei la vita , dato che già lo faccio per lavoro[:(] Ti rispondo solo offrendoti una facile , semplice informazione che ho recuperato sia dalla targhetta del telaio Fiat Heavy , sia alla pesa . Spero che questi semplici dati bastino a scongiurare ulteriori calcoli , dando la possibilità a tutti di comprendere , restando pertanto sulle più semplici forze statiche , che intervengono a mezzo fermo ...i pesi . Il peso ammesso max sull'asse anteriore del Fiat Ducato Heavy , risulta essere in targa kg. 2100 all'anteriore. Il peso riscontrato sul mio mezzo è risultato , utilizzando più pesate (diverse bilance) , compreso fra 1700 e 1760 kg. Dando per scontato che dico il vero e che anche le bilance sono +/- in accordo tra loro (3 diverse) , adesso .. la domanda (provocatoria) [8D]: La sospensione con questi pesi , a quale livello dovrebbe trovarsi a MEZZO FERMO [?] E ancora ..la sospensione quanta escursione dovrebbe ancora avere/garantire alla ruota[?][?] Al sol fine di fugare tutte le altre dicerie e leggende e rendere chiara a noi tutti , ultime "ruote del carro" PAGANTI , che sia stata progettata male , dato che in Fiat il fallo è arcinoto . Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 27/01/2014 alle 20:51:04
Panzer
Panzer
Inserito il 27/01/2014 alle: 20:43:01
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/01/2014  19:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è così che si calcolano, parlando con molta semplicità prova a osservare un cabinato lateralmente, e poi un motorhome, io non sono marchista però la differenza scoprila tu tra un Carthago e un Kreos. Mick kokorde worldwide president
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:03:24
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 27/01/2014  20:43:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il marchio poco c'entra , nemmeno io lo sono "marchista" , non ho nessuna intenzione di disquisire su cosa è meglio , di solito nemmeno dichiaro il mezzo che ho , solo il tipo di mezzo semmai , un motorhome , al sol fine di far intendere ad altri , a cosa mi riferisco nel contesto della discussione . E' infatti scontato , palese che da tipologia all'altra cambia qualcosa. Cosa stia sopra ai telai , a me poco importa , per me devono comunque saper stare in strada , in sicurezza ...stop! Un telaio che non riesce a sopportare il peso che DEVE sopportare , non il sovraccarico , per me non può , e non dovrebbe circolare in strada .. e non mi riferisco alla sua omologazione , sono due aspetti diversi dello stesso problema . Mar..cucciolo[:)][:)]
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
