Ma le molle delle sospensioni si snervano?
2 20 44
Panzer
Panzer
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:23:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/01/2014  21:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si tratta di vedere a occhio l'inclinazione del parabrezza , l'attacco del basculante, la forma e conformazione dell'ossatura, la presenza di un Roll Bar, e tanto altro ancora, tutto questo peso grava a sbalzo sull'anteriore. Se misuri l'altezza da nuovo e la rimisuri dopo 10000 km, vedrai la differenza. Un portamoto che ha 150 kg di portata subisce picchi di 300 kg. Queste chiacchiere sono figlie di altre fatte davanti ad una tazza di caffè, con anonime persone che i mezzi li progetta, li costruisce, e lamenta che gli allestitori non rispettano quasi mai le direttive di fabbrica; altezza lunghezza, larghezza, SBALZO. Buona serata Mick
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 21:52:49
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 27/01/2014  21:23:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Michele, perdonami , ma se saltiamo da un discorso ad un altro come cavallette , non ne verremo mai a capo[:D] Cercherò d'essere più diretto nella mia domanda , poi se vorrai parlare di tutto il resto , sarò qui e sarà mio esclusivo piacere farlo . Lascia stare per un solo attimo la differenza tra vecchio/nuovo , 0 Km. e 10000 km. 1 anno di vita e zero anni di vita . Io riformulo la domanda , perché sicuramente non sono stato chiaro prima[:I] : Una sospensione gravata di un certo carico X a mezzo fermo e nuovo , inferiore al carico max di omologazione XY , deve avere una certa escursione o no [?][?] Deve pertanto garantire un molleggio o no[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Panzer
Panzer
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:11:13
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/01/2014  21:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che deve averla, ma i limiti del MC sono noti... Mick kokorde worldwide president
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:20:31
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 27/01/2014  22:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con i limiti del McPherson ma ...se mi dicono che il suo limite e a 100kg. ed io ci resto abbondantemente al di sotto , diciamo a 70 kg. [?][?] Che colpa ho [:I][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 04/02/2014 alle: 09:28:52
Nessuna direi..[:)] tornando a bomba sul topic visto che non sono ancora convinto, faccio la seguente domanda;: se smonto le molle ritenute "snervate" dal mh e le monto sulla meccanica nuda come da progetto appena uscita dalla fabbrica, secondo voi lavoreranno bene o no? Ciao C.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 04/02/2014 alle: 10:59:03
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 04/02/2014  09:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che colpa ho? Molte direi. Innanzitutto allestire dal dato di omologazione significa fregarsene di ogni verifica ulteriore; diciamo... progettazione cinica? Diciamolo. Poi ci sarebbe la validazione del progetto (ai più nota come collaudo) a questo punto non più solo di telaio ma di una combinazione risultante. Fatto? Quando? Io penso mai. Anzi fatto dai clienti!! I quali a) credono ai filmati pubblicitari, b) non si chiedono nemmeno come mai un camper nuovo per stare dritto ha bisogno dei cunei, c) se la prenderanno regolarmente con chi produce le molle, mica la cellula. Qui le responsabilità sono tanto combinate quanto combinato è il veicolo: non ci sono innocenti (manco chi compra). Parere personale, ovviamente. Plinio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2014 alle: 00:13:29
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 04/02/2014  10:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Plinio , rispondi all'intervento di Claudio o mio (Mar..cucciolo) [?][?][?][?] "Che colpa ho" è un mio scritto[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2014 alle: 18:25:18
> Claudio, non ho risposto prima perché la tua domanda non è di facile interpretazione , tantomeno semplice può essere l'eventuale risposta. Le molle , di qualunque tipo ( balestra , elicoide , barra d'acciaio ) , sono progettate per tenere un certo peso e lavorare entro un certo "range" . Comprenderai facilmente che queste dovranno essere calcolate per caricare un peso max , ma anche un peso minimo ( le molle del Ducato non potranno essere utilizzate per il Doblò o per la 500) . Ti faccio un esempio , non so se hai mai provato un telaio "cassonato" , questo , quando è vuoto , non sarà certo confortevole nella guida , anzi , sarà troppo rigido e le ruote posteriori ribalzeranno su tutte le asperità e i dislivelli del terreno , senza assorbirle . Lo stesso telaio "cassonato" , con due sacchi di cemento sopra , sarà più confortevole , ancor di più con 10 sacchi di cemento , probabilmente ...con 50 sacchi avrà terminato la corsa della sospensione , trovandosi a "fondo corsa" o a "pacco" se preferisci . Spero che l'esempio renda il concetto del famoso "range" Premesso ciò , come si fa a stabilire se le tue molle , montate su una meccanica "vuota" , vadano bene[?][?] Il dato certo è che le molle anteriori del Ducato non reggono il peso indicato in targa ...questo posso garantirtelo [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 05/02/2014 alle: 20:25:26
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/02/2014  00:13:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcucciolo Rispondevo ad entrambi; lui aveva risposto a te, io l'ho ripreso al contrario. Non voletemene. Ho espresso una mia visione della questione già espressa in passato. Ribadisco, per me è andata così: Fiat si è scelta come partner nello sviluppo del Ducato Camper un grosso gruppo allestitore il quale non ha (aveva all'epoca) a catalogo un'offerta centrata sui MH. Nel frattempo gli allestitori avranno verosimilmente chiesto kg. in meno (per usarli loro, mica noi[:(]). Fiat sdoppia l'offerta dei telai del X250 rispetto all'X244, ma neanche troppo (o abbastanza). Gli allestitori si danno alla pazza gioia: parabrezza da pullman, sedili Aguti, clima in cabina, vetro a sbalzo di 1 m. ecc. Frittata fatta. Si poteva recuperare senza far diventare matta la gente, bastava che i crucchi telefonassero a Torino dicendo: ci è venuto basso di muso! Ist es moeglich... Invece niente, bisarca e via e chi se lo compra s'arrangia. Del resto un tedesco non riesce ad immaginare una realtà diversa da quella scritta. Se no che tedesco è? Comunque alla fine ci siete arrivati: 2 molle nuove e vi trovate con un signor camper. C'è di peggio.[:)][:)] Quando si compra un camper è meglio essere in due: moglie dentro, marito fuori, magari steso con metro e testa sotto. Io mi ero portato la stuoia. [:D][:D] Plinio P.S. A me vedere i filmati che decantano i collaudi del Duca con le pneumatiche sul Charta fan girare i cabbasisi.
Modificato da plinio63 il 05/02/2014 alle 20:30:09
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 05/02/2014 alle: 20:51:25
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/02/2014  18:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcucciolo, giustissime le tue considerazioni come sempre.[:)] Ma forse non mi ero spiegato bene nel post che hai quotato. Provo con un'altro esempio: se lascio una molla sempre schiacciata a pacco, ma comunque entro il suo range di funzionamento previsto, per un tempo lunghissimo, diciamo 1 anno, quando la vado a scaricare dal peso, ritornerà efficiente come alle condizioni iniziali, o sarà, come qualcuno ritiene, "snervata" ed avrà perso parte della sua capacità di sostegno?[?] Ciao [:)] Claudio
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/02/2014 alle: 21:04:46
direi proprio di no ,non essendo in acciai speciali dopo un lungo tempo perde elasticità e capacita di carico. io una volta ho caricato nel baule della volvo del tufo , la poverina pian piano si è abbassata ,io pensavo al peso ,ma dopo che l'ho scaricata non ha ripreso più la sua altezza normale e ho sostituito le molle posteriori[xx(], mea colpa[xx(]
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 05/02/2014  20:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2014 alle: 21:27:01
> Fai una prova , caricati sulle spalle due sacchi di cemento , tienili x un anno, poi, scaricali e analizza se la tua schiena è dritta oppure storta[:D][;)] le molle si comportano in maniera eguale[;)][;)] Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/02/2014 alle: 01:32:31
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 05/02/2014  20:25:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Plinio , con me sfondi una porta aperta [;)] Forse sono l'unico qui sul forum , ad aver dato battaglia a Fiat , ma anche all'allestitore , ognuno infatti fa il suo gioco ( scaricabarile ) [V] Fiat non ammetterà mai i suoi errori , l'allestitore , invece finge di esser in buona fede e non sapere , nel frattempo ti offre le molle crucche come optional " per aumentare il comfort" , ufficialmente questo è il "senso" dell'OPTIONAL ..bene , io ho fatto il mio [^] , ho agito contro entrambi , alla fine , grazie alle mie teorie , sono riuscito a farmi sostituire la sospensione . Proprio sbagliate non saranno se sono riuscito nell'impresa . Ripeto ed è mio convincimento che l'utente finale colpa non ha , purtroppo non serve la "stuoia" , per acquistare in assoluta certezza un mezzo , semmai ci vuole un mezzo come il forum , dove si parla e ci si confronta . Purtroppo di magagne c'è ne sono tante e tante altre ...qui parliamo di sospensioni , ma ...[:(][:(][:(][:(] Tutto sottratto[:o)] oggi sono soddisfatto , di quel che sono riuscito a fare e di come funziona il mezzo . Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/02/2014 alle: 01:42:53
> Claudio , adesso si che mi piace la tua domanda...mi hai reso facile la risposta [:D] Se una molla è "a pacco" vorrà dire che non era stata progettata per sopportare e quindi resistere a quel peso [:(] ..se era a "pacco" non lavorava entro quel "range" Attenzione , ripeto alla nausea ...il peso dichiarato in fase di omologazione , se parliamo di Fiat , non è realistico ...solo di targa [V] Ritengo pertanto che non torni più quella che era in origine , al 90% è snervata . Mar..cucciolo[:)][:)]
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 06/02/2014 alle: 08:29:58
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/02/2014  01:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se una molla è "a pacco" vorrà dire che non era stata progettata per sopportare e quindi resistere a quel peso ..se era a "pacco" non lavorava entro quel "range" >
> Ecco, io invece ero propenso a credere che quando termina la sua corsa perchè viene fermata dal tampone di fine corsa, (diciamo che è andata a "pacco" ma forse le spire non si toccano ancora) sia ampiamente ancora entro il suo range di funzionamento.. perchè è una posizione che è prevista dal progetto iniziale. Questo lo deducevo dal fatto che una molla montata in una sospensione è comunque precaricata e quando la smonti dopo 10 anni ha conservato comunque l'elasticità inziale. Ciao[:)] C.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 06/02/2014 alle: 08:36:40
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/02/2014  21:27:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]sono ormai 50 anni che ho la forza di gravità sulle spalle, ma regge ancora bene...[:D][:D][:D] Sandro secondo te allora è solo questione di qualità del materiale? Ciao[:)] C.
Inserito il 06/02/2014 alle: 08:44:29
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 06/02/2014  08:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio65, mi dispiace ma non c'è proprio storia... Una molla ben progettata o meno a forza di lavorare pe le sue caratteristiche iniziali, anche una autovettura lo fa e l'unico modo per ripristinare la situazione iniziale è la sostituzione della molla, la quale, nel caso di un camper è SEMPRE meglio sia più robusta di quella di serie, perché tanto su un camper il peso è sempre eccessivo. www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/02/2014 alle: 09:08:59
Questo è...uno dei risultati, che ottengo, usando un...semplice programmino, per dimensionare le molle ! Queste erano...mollette Insulse, per un...amico "Cliente2 che necessitava di un quantitativo...importante, e NON voleva sbagliare comunicando dati...incompleti al mollificio [;)] Naturalmente...bisogna Sapere cosa mettere negli appositi campi [:I][:I][:I][:I] Ma OGNI Progettista...deve sapere...almeno quello [:I][:I][:I] Non è per niente difficile... una volta lo si faceva a mano...col manuale e...il regolo o la calcolatrice, ora [:I][:I][:I] Esiste, naturalmente, anche la parte per molle a passo variabile, coniche, a botte ecc ecc [;)][;)][;)] Notare quanto ho indicato...nelle note sotto [;)] Quindi...le molle...si snervano[:I] [?] [;)] [:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 06/02/2014 alle 09:12:03
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 06/02/2014 alle: 09:41:41
Grande speedy.[:)][:D] Quindi se interpreto bene quel che leggo, se la faccio lavorare senza superare la lunghezza max di compressione, ma restando nel range previsto di lavoro, non si snerva...
Modificato da Claudio65 il 06/02/2014 alle 09:44:21
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/02/2014 alle: 13:21:04
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 06/02/2014  09:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si Snerva [;)] Però...[:I][:I][:I] è il materiale che...potrebbe avere ...stanchezza e...leggermente...calare [;)] Esistono Molti tipi di "Acciaio Armonico" [;)] Comunque, normalmente, se rispettati i carichi e le condizioni di progetto...NON cedono [;)] Ciao Gianfranco
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
