Malfunzionamento alternatore -rimedi
1 20 1
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 17/05/2021 alle: 13:04:54
Buongiorno a tutti,
Da quello che so, normalmente in un alternatore abbiamo (nella sua essenza) un contatto B+ che va diretto alla BM e serve a ricaricarla a motore acceso, un contatto D+ che a quadro accesso fa accendere la spia dell'alternatore e a motore accesso la fa spegnere, oltre che ad eccitare il relè parallelatore BM-BS. Inoltre, che io sappia, il D+ serve anche a dare il segnale al regolatore che eccita gli elettromagneti del rotore..
Adesso arrivo alla domanda, nel mio camper l alternatore funziona correttamente, ma saltuariamente, quando lo decide lui, non carica e più raramente carica la BM ma non va ad eccitare il relè parallelatore (tutto verificato con tester)..per risolvere il problema, ogni volta che si presenta, mi basta toccare un po' le connessioni e l'alternatore riprende a caricarr..sul contatto D+ del mio alternatore vedo arrivare un cavo che sicuramente sarà quello che parte dal quadro e vedo partire un cavo che arriva al relè parallelatore..La mia domanda: 1) è possibile che sia un problema nella connessione del faston del d+? Qualcuno potrebbe spiegarmi tutte le fasi da quando giro la chiave a quando la alternatore carica? Grazie mille a tutti
Ema90
Modificato da Ema90 il 17/05/2021 alle 13:06:15
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 17/05/2021 alle: 13:18:13
comunquew controlla la treccia di massa, (motore -->chassis) che visto come sono fatti (in generale) a lungo andare con richiesta di energia non prevista(normalmente) potrebbe avere una caduta di tensione ragguardevole
Modificato da camperos il 17/05/2021 alle 13:19:01
10 minuti fa
