1 20 8
pablof
pablof
29/10/2026 0
Inserito il 29/10/2026 alle: 15:22:33
Il mio Ducato 3.0 del 2008 ha un problema di mancata accensione. C'è un modo per capire quale iniettore è difettoso senza smontarli?
Inoltre, il furgone ha percorso 225.000 km. Qual è il metodo migliore e quale
attrezzatura serve
per estrarre gli iniettori?
Infine, è corretto pensare che un iniettore nuovo debba essere codificato?
Grazie!
Pablo
Modificato da pablof il 05/11/2026 alle 11:47:03
Inserito il 29/10/2026 alle: 19:18:24
In risposta al messaggio di pablof del 29/10/2026 alle 15:22:33
Ciao, Il mio Ducato 3.0 del 2008 ha un problema di mancata accensione. C'è un modo per capire quale iniettore è difettoso senza smontarli? Inoltre, il furgone ha percorso 225.000 km. Qual è il metodo migliore e quale attrezzatura serve per estrarre gli iniettori? Infine, è corretto pensare che un iniettore nuovo debba essere codificato? Grazie! Pablo
Non credo che un iniettore stato o rotto possa fare mancare l'accensione, al massimo parte male e poi va a 3
Ma deve accendersi
Il problema è da un altra parte
Inserito il 30/10/2026 alle: 07:44:00
Buongiorno;
bisogna fare una diagnosi accurata.
sicuramente con una diagnosi fatta a regola d'arte si capisce l'iniettore incriminato senza smontarlo.
se una volta allentato la vite di fissaggio iniettore e tolto il tubo del gasolio,l'iniettore si leva il lavoro è già quasi fatto
se invece e bloccato nella sua lunghezza cosa che potrebbe accadere qui si apre un mondo, di estrattori dedicati a questo tipo di lavoro
ogni iniettore è codificato in centralina e come giusta regola una volta sostituito 1 o più di 1 iniettori vanno codificati in centralina.
P.S
una volta fatta la diagnosi e trovato il problema
se dipende da 1 iniettore e questo risulta bloccato non è una operazione proprio indolore
saluti
Modificato da oigroig il 30/10/2026 alle 07:49:25
Inserito il 30/10/2026 alle: 12:35:45
In risposta al messaggio di oigroig del 30/10/2026 alle 07:44:00
Buongiorno; bisogna fare una diagnosi accurata. sicuramente con una diagnosi fatta a regola d'arte si capisce l'iniettore incriminato senza smontarlo.  se una volta allentato la vite di fissaggio iniettore e tolto il tubo
del gasolio,l'iniettore si leva il lavoro è già quasi fatto  se invece e bloccato nella sua lunghezza cosa che potrebbe accadere qui si apre un mondo, di estrattori dedicati a questo tipo di lavoro ogni iniettore è codificato in centralina e come giusta regola una volta sostituito 1 o più di 1 iniettori vanno codificati in centralina. P.S una volta fatta la diagnosi e trovato il problema se dipende da 1 iniettore e questo risulta bloccato non è una operazione proprio indolore saluti Giorgio
mi sembra che ad uno di questo gruppo, per sostituire gli iniettori ha dovuto togliere addirittura il motore talmente era bloccato
Inserito il 30/10/2026 alle: 15:14:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/10/2026 alle 12:35:45
Buongiorno.
tra il dire e il fare ce di mezzo il saperlo fare.
togliere gli iniettori è in x s'è un operazione di normale routine se si tolgono
se sono bloccati diventa un lavoro scabroso
prima di cimentarsi in certi lavoro basta guardare dove sono collocati e immaginarsi che potrebbero essere bloccati e pensare una soluzione x toglierli.
ci sono artigiani specializzati che vengono contattati da officine e concessionarie  x togliere iniettori o peggio ancora candelette rotte
sono attrezzati di tutto punto il risultato è al 99,99%,garantito ma si fanno pagare profumatamente.
5 anni fà dovevo eseguire quello che era scritto in commessa lavoro,  ma ora come ora mai e poi mai mi avventurerei in certi lavori
saluti
Inserito il 30/10/2026 alle: 19:41:20
In risposta al messaggio di oigroig del 30/10/2026 alle 15:14:17
Buongiorno. tra il dire e il fare ce di mezzo il saperlo fare. togliere gli iniettori è in x s'è un operazione di normale routine se si tolgono  se sono bloccati diventa un lavoro scabroso prima di cimentarsi in certi
lavoro basta guardare dove sono collocati e immaginarsi che potrebbero essere bloccati e pensare una soluzione x toglierli. ci sono artigiani specializzati che vengono contattati da officine e concessionarie  x togliere iniettori o peggio ancora candelette rotte  sono attrezzati di tutto punto il risultato è al 99,99%,garantito ma si fanno pagare profumatamente. 5 anni fà dovevo eseguire quello che era scritto in commessa lavoro,  ma ora come ora mai e poi mai mi avventurerei in certi lavori saluti Giorgio
quando si inizia non si sa dove si va a finire, ricordo che doveva togliere anche la testata, si era tranciato anche un prigioniero, alla fine aveva tolto tutto per un’iniettore
Inserito il 31/10/2026 alle: 15:34:47
controlla le cose piu ovvie prima, per es filtro e pompa gasolio (e se hai gasolio..).
I diesel se girano, hanno compressione e carburante quantomeno accennano a partire (scoppiettano e fanno fumo).
Il tuo gira, presumo che almeno qualcuno dei cilindri abbia compressione..quindi se non senti nemmeno un accenno di scoppio è matematico che non arriva gasolio e a mio avviso è impossibile che tutti e 4 gli iniettori improvvisamente smettano di funzionare.
Modificato da Frank Blue il 31/10/2026 alle 15:36:04
Inserito il 31/10/2026 alle: 15:36:06
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/10/2026 alle 19:41:20
Buongiorno,
chiedere suggerimenti su come e cosa fare assolutamente ci stà.
ma quando si inizia qualsiasi lavoro bisogna avere ben presente delle varie ed eventuali,perchè l'intoppo e sempre dietro l'angolo, nella meccanica poi non ne parliamo
certamente tinteggiare una parete di bianco, non sarà mai come togliere un iniettore o fare una distribuzione,o togliere un prigioniero rotto
con questo non voglio sminuire chi vuole cimentarsi in certi interventi, solo mettere al corrente dei intoppi che possono insorgere strada facendo.
mi ricordo sempre le massime del mio  Capofficina:
se va male un meccanico che revisiona cambi e motori può sempre fare il manovale, un manovale non può
chissa che tutto fili liscio, cosi restano solo chiacchiere
P.S
anch'io chiedo qui nel forum suggerimenti x quanto riguarda la parte elettrica del camper xche x me è un pò un tabù, ma prima di intervenire .....
buon lavoro..
Modificato da oigroig il 31/10/2026 alle 15:44:02
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 01/11/2026 alle: 11:37:40
non viene riportato alcun messaggio di errore in centralina ?
Te lo chiedo perché già in una Volvo del 2005 con la diagnosi si era in grado di capire qual era l'iniettore difettoso, dei 5, senza scollegare alcunché.
Nota: con 1 solo iniettore guasto la mia Volvo non andava proprio in moto, e se il guasto era "in progress" si spengeva del tutto
Paolo DR
Modificato da PDR il 01/11/2026 alle 12:09:37
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
