Manuale Officina Ducato 244 2.8 jtd
1 20 8
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 11/07/2026 alle: 13:56:23
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno è in possesso o sa dirmi dove trovare il manuale di officina per il ducato 244 2.8 jtd Power 146 cv del 2005 cod motore 8140.43N.
Ho cercato d appertutto ma senza risultati.
Ringrazio anticipatamente chiunque riesca a darmi un riscontro.
Matt
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 13/07/2026 alle: 09:01:57
In risposta al messaggio di Mattvw del 11/07/2026 alle 13:56:23
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno è in possesso o sa dirmi dove trovare il manuale di officina per il ducato 244 2.8 jtd Power 146 cv del 2005 cod motore 8140.43N. Ho cercato d appertutto ma senza risultati. Ringrazio anticipatamente chiunque riesca a darmi un riscontro. grazie Matt
Buongiorno a tutti nessuno che riesce ad aiutarmi...
Matt
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 14/07/2026 alle: 08:33:54
In risposta al messaggio di Mattvw del 13/07/2026 alle 09:01:57
Buongiorno a tutti nessuno che riesce ad aiutarmi... Grazie
Prova a comprarti il manuale su cd. o vedi se puoi fare richiesta sul sito di giordanobenicchi.
Modificato da hotrod il 14/07/2026 alle 08:41:49
Inserito il 14/07/2026 alle: 10:05:24
Buongiorno;
il manuale officina di mezzi di quei anni è esclusivamente materiale che si trova in officina FIAT xche veniva inviato d'ufficio quando uscivano i mezzi .
in quei libri trovavi tutto, c'era anche quello dedicato al impianto elettrico che era esclusivamente x gli elettrauto.
altri tempi
saluti
Pixel
Pixel
07/05/2026 5
Inserito il 14/07/2026 alle: 11:37:08
ho un po di Materiale (Manuali ecc...). Se vuoi ti passo tutto in privato.
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 15/07/2026 alle: 18:03:02
In risposta al messaggio di Pixel del 14/07/2026 alle 11:37:08
Ciao, ho un po di Materiale (Manuali ecc...). Se vuoi ti passo tutto in privato.
Un grazie a tutti ma per quel motore e anni non si trova nulla..solo fino al 2002 e per il motore 8140.43S.
oppure per il 290 dal 2006 in poi dal 2002 al 2006 nulla anche su elearn non compare e non ci sono le coppie di serraggio.
​​​Sapete forse la coppia di serraggio corretta del bullone/tappo della coppa dell olio x lo scarico dell olio motore.
dado con brugola da 12mm e rondella metallica
Matt
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:12:50
In risposta al messaggio di Mattvw del 15/07/2026 alle 18:03:02
Un grazie a tutti ma per quel motore e anni non si trova nulla..solo fino al 2002 e per il motore 8140.43S. oppure per il 290 dal 2006 in poi dal 2002 al 2006 nulla anche su elearn non compare e non ci sono le coppie di serraggio.
​​​Sapete forse la coppia di serraggio corretta del bullone/tappo della coppa dell olio x lo scarico dell olio motore. dado con brugola da 12mm e rondella metallica grazie
Buonasera;
ii tappo scarico del olio motore del ducato che monta una rondella in "rame" e come tutti i tappi va tirato come si deve, non serve chiave dinamometria x serrare il tappo.
se fissato come si deve NON si svita.
in 42 anni di officina meccanica non ho mai visto nessuno e nemmeno io tirare un tappo del olio con la dinamometria.
le coppie serraglio servono x altri tipi di lavori non x il tappo olio.
saluti
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 201
Inserito il 15/07/2026 alle: 20:36:10
In risposta al messaggio di oigroig del 15/07/2026 alle 20:12:50
Buonasera; ii tappo scarico del olio motore del ducato che monta una rondella in rame e come tutti i tappi va tirato come si deve, non serve chiave dinamometria x serrare il tappo. se fissato come si deve NON si svita. in
42 anni di officina meccanica non ho mai visto nessuno e nemmeno io tirare un tappo del olio con la dinamometria. le coppie serraglio servono x altri tipi di lavori non x il tappo olio. saluti Giorgio
Si certo non metto in dubbio quello che afferma.Puo essere così per chi lo fa di mestiere...tanti spesso serrano i bulloni ruota gommisti compresi...con la pistola pneumatica...senza rispettare la coppia di serraggio e se poi ti succede di doverla smontare in emergenza...sono problemi seri...questo è uno dei tanti esempi...se i manuali di officina riportano le.coppie di serraggio compreso il tappo scarico olio probabilmente ci sarà un motivo...Poi ognuno fa come vuole io tra camper moto bici ecc rispetto sempre tutte le coppie di serraggio e non ho mai avuto nessun problema anzi...ripeto...magari per uno che lo fa ogni giorno può essere diverso...rispetto ma non condivido comunque.
Buona serat
Matt
Inserito il 15/07/2026 alle: 21:00:34
In risposta al messaggio di Mattvw del 15/07/2026 alle 20:36:10
poi ti succede di doverla smontare in emergenza...sono problemi seri...questo è uno dei tanti esempi...se i manuali di officina riportano le.coppie di serraggio compreso il tappo scarico olio probabilmente ci sarà un motivo...Poi ognuno fa come vuole io tra camper moto bici ecc rispetto sempre tutte le coppie di serraggio e non ho mai avuto nessun problema anzi...ripeto...magari per uno che lo fa ogni giorno può essere diverso...rispetto ma non condivido comunque. Buona serat
Buonasera;
sicuramente rispettando le coppie di serragio non ci sono problemi
ma in nessuna officina si chiude il tappo olio con la dinamometriica ne sono sicuro
lo fissi come si deve  non si è mai allentato in corsa stia tranquillo.
saluti
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
