Meccanica Ford
1 20 32
Robby975
Robby975
14/03/2023 6
Inserito il 26/02/2024 alle: 10:32:01
Buon giorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio perché sto guardando qualche camper usato ma spesso mi trovo davanti al dubbio cronico...la meccanica.
Chiedo a voi che magari, in maniera oggettiva potete darmi un consiglio.
Io sarei dell'idea di cercare una meccanica FIAT o Iveco che solitamente sono mezzi affidabili, ma qualcuno sa dirmi qualcosa sui mezzi Ford.
Chiedo perché alcuni camper che sto guardando sono di solito dei Laika tipo ECOVIP 2 dal 95 al 2000 come periodo e mi chiedo, visto che molti sono su meccanica Ford, se sono o meno affidabili. L'idea del camper nasce per visitare con calma e liberta le capitali nord Europa.
E' gradito anche qualche consiglio sul camper più adatto avendo una composizione di questo tipo.
Coppia  e due ragazzi di 11 e 14 anni.
L'idea è quella di usare il camper anche nel periodo invernale sempre per capitali europee e gite in montagna.
Grazie sin da ora per l'aiuto.
PS: altro mezzo che vedo spesso e che mi sembra carino è il Miller, indipendentemente dalla composizione interna dove si trova un po di tutto con un budget di circa 20000 - 25000 euro.
Grazie a tutti.
Robby975
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 26/02/2024 alle: 11:03:40
Ford dipende, io ho un Ford 2.5 duratorq e va benissimo15000km in tre anni, vado sempre in Spagna e poi una volta la giro, e problemi non ne ho avuti. Poi essendo a trazione posteriore  è più rumoroso sicuramente di un ducato. Poi ci sarà chi ti dice che e meglio la trazione posteriore, la trazione anteriore e così via, ma se il motore è come il mio secondo me' è un ottimo mezzo
Comiii
Inserito il 26/02/2024 alle: 11:07:26
In risposta al messaggio di Robby975 del 26/02/2024 alle 10:32:01
Buon giorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio perché sto guardando qualche camper usato ma spesso mi trovo davanti al dubbio cronico...la meccanica. Chiedo a voi che magari, in maniera oggettiva potete darmi un consiglio.
Io sarei dell'idea di cercare una meccanica FIAT o Iveco che solitamente sono mezzi affidabili, ma qualcuno sa dirmi qualcosa sui mezzi Ford. Chiedo perché alcuni camper che sto guardando sono di solito dei Laika tipo ECOVIP 2 dal 95 al 2000 come periodo e mi chiedo, visto che molti sono su meccanica Ford, se sono o meno affidabili. L'idea del camper nasce per visitare con calma e liberta le capitali nord Europa. E' gradito anche qualche consiglio sul camper più adatto avendo una composizione di questo tipo. Coppia  e due ragazzi di 11 e 14 anni. L'idea è quella di usare il camper anche nel periodo invernale sempre per capitali europee e gite in montagna. Grazie sin da ora per l'aiuto. Roberto PS: altro mezzo che vedo spesso e che mi sembra carino è il Miller, indipendentemente dalla composizione interna dove si trova un po di tutto con un budget di circa 20000 - 25000 euro. Grazie a tutti.  Robby975
quel tipo di ford, ha avuto problemi sula pompa di iniezione e sulla 5a marcia
nel primo caso verifica che sia già montata una bosch
tra laika( alta gamma) e miller ( bassa gamma) c'è un mondo
laika ha una stufa da 5 kw parsimoniosa di energia e con una buona distribuzione del calore, miller ha un webasto energivoro con una non buona distribuzione
Trave71
Trave71
10/06/2020 4771
Inserito il 26/02/2024 alle: 11:19:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/02/2024 alle 11:07:26
quel tipo di ford, ha avuto problemi sula pompa di iniezione e sulla 5a marcia nel primo caso verifica che sia già montata una bosch  tra laika( alta gamma) e miller ( bassa gamma) c'è un mondo laika ha una stufa da 5 kw parsimoniosa di energia e con una buona distribuzione del calore, miller ha un webasto energivoro con una non buona distribuzione
Solo per precisare che non tutti i Miller montano Webasto il Miller Illinois del mio compagno di gare aveva la Truma verticale.
Sulla qualità è fuori dubbio, Miller era uno spin off di Mobilvetta più economico.
Aldo
Inserito il 26/02/2024 alle: 12:44:27
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 26/02/2024 alle 11:03:40
15000 km non fanno testo, ci mancherebbe che hai problemi, io sinceramente mi terrei alla larga da quelle motorizzazioni, basta che cerchi pistonite in google, non tutti hanno problemi, ma come fai a sapere se il tuo ne sarà esente
Inserito il 26/02/2024 alle: 13:26:44
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/02/2024 alle 12:44:27
La pistoni te riguarda solo il 2.2 trazione anteriore
Robby975
Robby975
14/03/2023 6
Inserito il 26/02/2024 alle: 14:38:31
Ciao e grazie intanto.
Mi sapresti suggerire qualche mezzo con quel budget?
Robby975
Robby975
Robby975
14/03/2023 6
Inserito il 26/02/2024 alle: 15:06:59
Ciao e grazie. Scusa che anno è il tuo?
Robby975
mausone46
mausone46
Inserito il 26/02/2024 alle: 16:18:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/02/2024 alle 13:26:44
e neanche tutte le annate.
Mi sembra di aver letto che dal Euro 5 non ci siano piu problemi.
Il mio Citroen del 2013 monta il Ford Puma Euro 5, finora 102.000 km e nessun problema
Modificato da mausone46 il 26/02/2024 alle 16:18:45
Inserito il 26/02/2024 alle: 16:19:45
In risposta al messaggio di mausone46 del 26/02/2024 alle 16:18:19
e neanche tutte le annate. Mi sembra di aver letto che dal Euro 5 non ci siano piu problemi. Il mio Citroen del 2013 monta il Ford Puma Euro 5, finora 102.000 km e nessun problema
io ho letto anche degli euro 6
vedi tu
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 26/02/2024 alle: 16:27:12
In risposta al messaggio di Robby975 del 26/02/2024 alle 15:06:59
Comiii
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 26/02/2024 alle: 16:36:55
Be il camper ha quando 90000 km. Io 16 anni fa ci mettevo mano, e da che ho memoria i Ford di quegli anni sono sempre andati bene, per quello che ho preso un Ford e non un fiat. Poi a mio parere può succedere di tutto a qualsiasi mezzo e in qualsiasi momento...
Comiii
20/08/2004 6938
Inserito il 26/02/2024 alle: 18:45:15
come ti è stato scritto...se cerchi un Ford ...prima cerca "pistonite" e poi vedi di che anno è ...
Per la 5 marcia io sono uno di quelli che nel 2.000 all'estero, a soli 20.000 km si ruppe e rimasi per strada con moglie e figli e puoi immaginarti....e di 5 marcia rotta in quegli anni era una strage....Ovviamente, un mezzo di quegli anni, oggi non dovrebbe avere più di quei problemi ma...
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 26/02/2024 alle: 20:51:56
In risposta al messaggio di maxime del 26/02/2024 alle 18:45:15
come ti è stato scritto...se cerchi un Ford ...prima cerca pistonite e poi vedi di che anno è ... Per la 5 marcia io sono uno di quelli che nel 2.000 all'estero, a soli 20.000 km si ruppe e rimasi per strada con moglie
e figli e puoi immaginarti....e di 5 marcia rotta in quegli anni era una strage....Ovviamente, un mezzo di quegli anni, oggi non dovrebbe avere più di quei problemi ma... Massimo
Che motore e cambio montava?
Comiii
20/08/2004 6938
Inserito il 26/02/2024 alle: 22:01:33
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 26/02/2024 alle 20:51:56
Non ricordo bene ...il camper era un Ecovip 2 nuovo acquistato nel 1997 (forse questo dice che Ford era...ricordo solo 100 cv e forse 2.500 di cilindrata) gemellato ed il cambio era il classico a 5 marce.
Mi fu detto che il problema derivava da una errata cementificazione di una grossa partita di ingranaggi della 5 marcia che ne determinava la rottura, non solo ai camper ma anche ai furgoni di lavoro...e mi ricordo che il mio era stato prodotto in Inghilterra avendo l'apertura del cofano lato passeggero .
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 27/02/2024 alle: 06:41:22
In risposta al messaggio di maxime del 26/02/2024 alle 22:01:33
Non ricordo bene ...il camper era un Ecovip 2 nuovo acquistato nel 1997 (forse questo dice che Ford era...ricordo solo 100 cv e forse 2.500 di cilindrata) gemellato ed il cambio era il classico a 5 marce. Mi fu detto che
il problema derivava da una errata cementificazione di una grossa partita di ingranaggi della 5 marcia che ne determinava la rottura, non solo ai camper ma anche ai furgoni di lavoro...e mi ricordo che il mio era stato prodotto in Inghilterra avendo l'apertura del cofano lato passeggero . Massimo
Ok quindi sicuramente si parla dell mk4 il mio è il modello successivo con apertura cofano con la chiave, non so quello del nostro collega quale sia di preciso ma penso mk4
Comiii
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/02/2024 alle: 09:41:49
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 27/02/2024 alle 06:41:22
Ok quindi sicuramente si parla dell mk4 il mio è il modello successivo con apertura cofano con la chiave, non so quello del nostro collega quale sia di preciso ma penso mk4 ​
ciao , il tuo è il prima serie col 2400 td. giusto ? forse 115 cv
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 27/02/2024 alle: 11:59:20
In risposta al messaggio di turbinello del 27/02/2024 alle 09:41:49
Il mio?
Comiii
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 27/02/2024 alle: 12:02:25
2.4 DI 120cv
Comiii
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 27/02/2024 alle: 12:09:49
Autodoc me lo dà come mk5 ma a vedere la carrozzeria a questo punto è un mk6, con apertura cofano con chiave
Comiii
fabiogb
fabiogb
22/03/2005 242
Inserito il 27/02/2024 alle: 15:34:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/02/2024 alle 16:19:45
io ho letto anche degli euro 6 vedi tu
Non mi risulta che il  Transit mk7 2200 fosse anche euro 6 visto che è stato prodotto fino al 2014,il successivo mk 8 è un 2000 c.c.
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
