quote:Originally posted by Moreno64Anche io ho avuto lo stesso problema, solo che io ho fatto fare la modifica in garanzia dall'autorizzato webasto della mia zona. Non pensavo fosse un difetto comune altrimenti avrei avertito attraverso il forum.
Scusate ma la marmitta(tubo flessibile) del webasto deve essere piegata verso l'esterno del camper propio come la marmitta motore e non dritta sotto il camper...
quote:Originally posted by KinobiIl webasto montatu sul super d ha la presa d'aria all'interno dietro il sedile passeggero. Lo scappamento invece in origine scaricava sotto il camper percio' il gas in certe situazioni ristagnava. Io ho ovviato a cio' mettendo lo scarico che punta all'esterno e dal quel momento, nessun problema. Guardero' anche io se c'è quella famosa feritoia che sale verso la mansarda.
Non ho il Webasto, ma un D4 Eberspacher. Ma il problema può essere lo stesso. All'accensione mi fa odore in cellula. Ho appurato che i gas di scarico da freddi, sono "lenti" e fanno ristagno sotto il camper, e che poi li aspira dalla presa dell'aria del riscaldatore. Sto ovviando al problema mettendo la marmitta più esterna al camper, e mettendo la presa aria del riscaldatore più distate dalla marmitta ed "interna" al mezzo. Ovvero, se il gas non entra, non riesco a farlo ricircolare. Inoltre, a livello teorico, aspirando aria più calda, dovrebbe girare aria più calda... E
quote:Originally posted by ciocoriScusate l'intromissione:non possiedo il Webasto o simili,ma so con certezza (esssendomi informato presso rivenditori/installatori per una prossima installazione)che il Webasto altro non è che uno scambiatore aria/aria riscaldato da un bruciatore a gasolio. Per funzionare correttamente esso DEVE ricircolare l'aria in continuazione. In pratica se montato all'esterno(sottopianale) occorre fare due fori per le due bocche di aspirazione e mandata,quella in mandata dovrà essere canalizzata nei punti che interessa riscaldare,la presa invece dovrebbe essere sempre all'interno del vr,in un punto non troppo freddo per non compromettere troppo la resa.SE il Webasto è correttamente installato è IMPOSSIBILE che i prodotti della combustione entrino in cellula. Il webasto è famoso per questa sua sicurezza intrinseca,e la sua notevole affidabilità. Ciao,buon anno a tutti
PER KINOBI SCUSA ma se ho ben capito hai messo la presa d'aspirazione internamente?,se è cosi hai fatto uno sbaglio la presa di aspirazione deve assolutammente essere esterna cioe prendere aria fresca , se no crei un ricircolo, di aria malsana e sporca con ristagno di umidita e quant'altro.
quote:Originally posted by ciocori@ciocorì scusa ma sei tu a dire una cosa inesatta. L'aspirazione del Webasto va messa TASSATIVAMENTE all'interno del camper, possibilmente nel punto più freddo, in quanto se aspira aria calda potrebbe andare in blocco. Normalmente si installa nel gradino di ingresso del camper oppure nel divano contromarcia della dinette in modo che aspiri aria dalla cabina guida. Se la installi esternamente e vicino ti parcheggia uno con il generatore a benzina oppure uno con il motore acceso, rischi di fare la fine del topo. Il webasto aspira aria la riscalda e la rimette in circolo senza nessun tipo di filtraggio, per cui se aspira gas incombusti o emissioni di marmitte varie (anche quella della stessa sua marmitta) te la reinmette nell'abitacolo. E' sbagliato anche posizionarlo in un gavone se all'interno dello stesso passano i tubi di immissione del'aria calda, perchè potrebbe andare in blocco, se il riscaldatore aspira aria riscaldata va in protezione e si blocca. E comunque anche nel caso di installazioni all'interno di gavoni va praticato un foro di comunicazione con la cellula,di discrete dimensioni, per poter creare un ricambio di aria nel gavone stesso. Tutto ciò mi è stato sapientemente spiegato da un installatore autorizzato webasto e confermato da un tecnico della webasto italia interpellato telefonicamente per un chiarimento prima di dare l'ok all'installazione. Il W3500 è un ottimo accessorio ma va montato correttamente per poter funzionare bene ed in sicurezza. Saluti ed auguri
PER KINOBI SCUSA ma se ho ben capito hai messo la presa d'aspirazione internamente?,se è cosi hai fatto uno sbaglio la presa di aspirazione deve assolutamente essere esterna cioè prendere aria fresca , se no crei un ricircolo, di aria malsana e sporca con ristagno di umidita e quant'altro. La marmitta webasto in moltissimi camper che ho visto e esterna 10 cm, dalla carrozzeria in tubo di alluminio flexx, basta piegarlo nella posizione preferita che si risolve il problema,al massimo si fa un prolunghino. ma non prendete aria interna per l'aspirazione webasto ciao a tutti
quote:Originally posted by ralfgQuoto
Il riscaldatore webasto ha l'aspirazione per la combustione del gasolio che deve arrivare da fuori e fuori deve ritornare (marmitta), mentre l'aria riscaldata (scambiatore di calore) deve essere prelevata dall'interno cellula a all'interno deve fare ritorno!
quote:Originally posted by ciocori...ora hai chiarito... la presa d'apirazione per il raffreddamento e la combustione del webasto era ovvio che va posizionata all'esterno, ma nel precedente post parlavi di presa d'aspirazione "in modo generico", per cui poteva essere confusa con il tubo di aspirazione dell'aria da riscaldare e rimettere in circolo nella cellula abitativa, il quale va tassativamente posizionato all'interno del veicolo, possibilmente nel punto più freddo. Saluti e auguri di buon anno
allora dato che non ci capiamo qui si parla di 2 cose diverse una è laria in cellula e l'altra e il raffreddamento web. il raffreddamento del medesimo deve rigorosamente essere esterno con relativo scarico esterno e presa d'aria esterna. la canalizzazione interna è un'altra cosa non centra con webasto.e lo stesso ricircolo che si trova in tutti i camper con i deversi sistemi di riscaldamento ciao a presto
quote:Originally posted by KinobiFUORI MAI PER UNA QUESTIONE DI SICUREZZA. Chiama la webasto a Milano e senti cosi ti rispondono in merito all'installazione esterna del tubo di aspirazione per l'aria da rienmettere in cellula. Guarda che è veramente pericoloso, perchè anche se sei in sosta libera, ovvero senza nessun altro veicolo nelle vicinanze, rischi di aspirare i gas di scarico della stessa tua marmitta del webasto e di introdurre nell'abitacolo monossido di carbonio. Per quanto riguarda il rumore concordo con te che alla massima velocità può risultare fastidioso, ma posizionando il termostato a metà tutto diventa più sopportabile. Inoltre nel fai date di COL (sez. riscaldamento) c'è una soluzione per silenziare il tubo di aspirazione utilizzando dei silenziatori truma frostair. Ho avuto modo di scambiare alcune mail con la persona che lo ha realizzato e mi ha confermato che funzione abbattendo il rumore del 40\50%. Il costo si aggiura intorno ai 100€ e se hai una buona manualità lo puoi realizzare da te. Penso che con lo farò quanto prima. Sempre la webasto di milano mi ha detto che il rumore comunque si può diminuire di molto facendo prelevare l'aria dalla cabina guida, ovvero installandolo nella panca contromarcia della dinette, e praticando un foro di comunicazione in corrisspondenza della cabina guida. Io penso di non poterlo realizzare in quanto all'interno di questa panca ho dei tubi del webasto che immettono aria e quindi riscaldano questo vano, ed il webasto aspirando aria calda va in blocco. Saluti e buon anno
Tassativamente non lo so. Dove la aveva messa la Elnagh in precedente veniva moltospesso soffocata perchè la cassapanca era troppo chiusa. Dove la ho messa io ora, non sarà quasi mai soffocata, ma fa rumore... Se vuoi massima efficenza, la devi mettere in cellula dove il buon senso lo dice (possibilmente con un tubo corto). Se vuoi la massima silenziosità la devi cacciare fuori... E
