Mettere il camper in bolla
3 20 49
nemo family
nemo family
Inserito il 29/09/2016 alle: 18:33:08
io li ho e li uso se servono...anche perchè ho un electrolux della vecchia guardia che fa girare i marroni se non e più che in piano....e visto che il prosecco deve essere freddo...vai di cunei....(a tre livelli per l'anteriore e i magnum per le gemellate) ....ricco sono !!! smileywink
e per bolla di riferimento ho una vecchia brunner (la classica rossa e gialla triangolare da 3 euro) fissata al pavimento dietro al sedile di guida... surprise
norbidic
norbidic
Inserito il 29/09/2016 alle: 18:58:21
 Una vera  "sidrome della bolla" che affligge ormai molti caperisti .... me incluso, ci vorrebbe un vaccino ! ma almeno ora non uso piu' la frizione per salire sui cunei e pensare che abito a CUNEO !
 Le scene piu' belle le ho viste quando qualcuno oltrepassa il cuneo e cade dal gradino che picchia nel fondo del camper e a volte si rompe....
 Io stesso una volta ho forato dietro e non avendo un cricco basso ho tentato di salire con la gomma bucata in retro sul cuneo per alzare quanto basta il mezzo da poterci infilare il cricco..... risultato tragico; al secondo tentativo la  con ruota sgonfia sul cerchio in lega mi ha fucilato e frantumato il cuneo  contro la maniglia delle grige che rompedosi insieme al rivestimento della isolante della vasca, ha fatto fuoriuscire tutte le acque reflue in una piazza,,,,, una vera figura di mer...
Poi, per poter cambiare gomma ho spostato il camper fuori dall'asfalto e ho fatto una buca nella terra per riuscire ad alzarlo...
 Oppure quelli che cercano di metterre i cunei sul terreno ghiacciato,,,, li bisogna stare alla larga perche' schizzano come saponette !!!! e con il freddo si rompono con facilita', alla fine prima dei piedini elttrici  avevo risolto con l'inserimento di tappeti in gomma spessi sotto i cunei in modo da frenarli , manovra copiata da alcuni  ultra' veterani del cuneo selvaggiowink
Andre
Modificato da norbidic il 29/09/2016 alle 19:00:47
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 29/09/2016 alle: 19:40:35
la cosa credo sia soggettiva ,ognuno se la vive come crede ad esempio un fachiro camperista dorme anche a testa in giù sui chiodi....da parte mia inizilamente appena preso il camper ci davo poco peso al livellamento ,ora invece su fermate oltre due giorni  ne sento  l'assoluta esigenza se il mezzo è chiaramente fuori bolla accentuata  perchè credo che si tenda ad affinare il confort migliore  possibile acquisita domestichezza con il mezzo  ,devi capire da solo quando usarli e dove ,ad ogni modo te li consiglio perchè in certe situazione possono diventare veramente molto utili.prendili grigi che danno meno nell'okkio e li puoi utilizzare anche in certe situazioni di sosta libera dove possibile ....
Modificato da immortale1 il 29/09/2016 alle 19:46:37
norbidic
norbidic
Inserito il 29/09/2016 alle: 19:55:57
 In bolla con il camuflage grigio ,,,, angel
Andre
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/09/2016 alle: 20:06:25
Io li uso ! Non spessissimo. Cerco come già scritto di trovare un posto in piano o che penda leggermente verso il posto di mia moglie nel letto (è longitudinale) così, alla più disperata, sono io che vado verso di lei e non viceversa !!! laugh. Ne ho 3 perché, avendo le ruote gemellate preferisco appoggiarle entrambe e non solo una. Non impazzisco con la bolla, ma ne ho una comprata una per poco al Brico o non ricordo dove, è nel cassetto del camper, la prendo,  la appoggio sul pavimento di fianco al posto guida e poi manovro. Di solito riesco velocemente ad ottenere una posizione confortevole.
Se hai trazione posteriore gemellata con i cunei sollevi la ruota posteriore esterna per montare le catene, e per evitare che, sul ghiaccio, i cunei scivolino, c'è questo accessorio
Costa poco e quando ci appoggi sopra la ruota trattiene l'arretramento del cuneo permettendo al camper di salirci. Montare le catene con le ruote sollevate è molto comodo.
Certo i martinetti automatici sono altra cosa, sotto tutti i punti di vista. Però sono altri 50-60 kg che ci si porta sempre dietro.
Inserito il 30/09/2016 alle: 08:49:33
Quando avevo i furgonati, costretto spesso in campeggi per varie notti, per mancanza doccia, ero un po maniaco della bolla,.... ora col mansardato, i cunei non li uso quasi mai e ho addirittura tolto i piedini posteriori che non usandoli era peso inutile in sbalzo,.....anche io uso la tecnica di parcheggiare nel modo migliore,  a costo di girare il camper, per avere una posizione accettabile senza dover mettere cunei. (preciso che ora generalmente più di una notte o 2 non sosto mai nello stesso posto)
Una cosa strana che mi capita ogni tanto è, vedere camper che mettono i cunei, generalmente davanti, e si vede chiaramente che hanno una pendenza al contrario.....non capisco se c'è un motivo  o se sono degli idioti  smiley qualche volta devo andare a chiederlo.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3506
Inserito il 30/09/2016 alle: 21:11:47
Domande e risposte
..faccio delle domande che senz'altro per voi con esperienza sono superflue
Mmm..blanda lusinga non priva di eccessiva sopravvalutazione.
andare in bagno e tendere a scivolare dalla tazza?
Dov'eri? Sulle pendici del Kilimangiaro?
 ho usato un cuneo una sola volta e l'ho pure lasciato sul posto a futura memoria..
..Ecco cos'era quella lapide dalla strana forma...
Ciao Livio, e benvenuto nel mondo dei camperisti!
Uno più uno meno...
Se per caso fai lo sporcaccione in camper, capirai subito cosa intendo
Vista l'età media dei camperisti qui presenti come la intendi?..Gocciolare la pipì fuori dal vaso?
Ho i cunei da svariati anni, ma non li ho mai usati
Io ho i cunei e li uso!
Il mondo è bello perchè è vario...
La manovra giusta per salire sui cunei è di salire
Già!..E per scendere è scendere
Grazie ragazzi!! ho visto che senza volerlo ho sollevato un polverone!
No, bici, tu devi sollevare il camper, e sarà meglio che lo impari bene e alla svelta, non mezz'ora di sgasate come il 90% della tribù.
Tutti i mezzi, nascono, inclinati verso la cabina, con sedere più alto
Bè, magari i nordici, quelli mediterranei sono bassi di sedere.
Fosse solo quello...c'è la patologia del vicino, quella dell'infiltrato, quell'altra del...
Anch'io li ho e non li uso se non servono
Grazie ragazzi!! Siete tutti molto simpatici.
Non sbilanciarti, aspetta di incontrarli in qualche AA, potresti pentirti di averlo detto.
Bruno
695
05/09/2010 1607
Inserito il 01/10/2016 alle: 19:58:49
Piedini automatici tesa e sei sempre in bolla
norbidic
norbidic
Inserito il 02/10/2016 alle: 09:28:13
in bolla.... e sei protagonista
vai in bolla che ti fa bene
con tutte quelle bollicine...
bolla,casa e chiesa
by Vasco on the camper
Andre
Info x-dream 553
Fede1987
1 minuti fa
Marocco Mediterraneo
14 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
