Misura porta batteria X250
3 20 46
Inserito il 25/03/2020 alle: 14:16:48
In risposta al messaggio di il tornitore del 25/03/2020 alle 12:44:43
Io ogni giorno, in uno dei tanti stabilimenti della multinazionale Tenneco-Federal Mogul, vedo le linee di produzione delle bobine per FCA (OEM e ricambi originali) e poi di quelle di prima scelta e seconda scelta; cambia
il nome stampato al laser. La linea di produzione è la stessa, stesse componenti, stessa quantità di resina, controllo qualità random (su volumi generosi non si può avere il controllo qualità pezzo per pezzo). Ci sono tolleranze ben specifiche sia estetiche, che di forma quelle funzionali; se le specifiche funzionali non vengono rispettate sono scarti o se sono border line con la tolleranza vengono classifiche come seconda scelta oppure se hanno difetti di forma e/o estetici stessa cosa. I volumi di produzione sono notevoli anche perchè vengono fornite anche ad altri brand... Le case automobilistiche impongono certe specifiche che il prodotto deve avere un target di costo entro il quale deve stare e poi deve superare certi requisiti funzionali, di ingombro (un determinato n° di ore di service life con cicli specifici, shock termico per un certo numero di cicli, vibration test, test del dielettrico, resistenza elettrica, etc); non importa che materiali si usano etc... Importa il risultato finale e che i costi quadrino. Definito il tutto si acquista la materia prima e/o i semilavorati. Non si vanno a cambiare i materiali anche perchè poi si ha uno sconto inferiore su quantità inferiori e poi ci sono tutti i costi inerenti alla linea di produzione nel cambiare materiali e/o risettare i parametri. I costi di produzione devono essere i più bassi possibili per avere margine. Poi per gli altri brand dove nelle loro linee di produzione non producono le componenti OEM, ma quelle compatibili di prima e/o seconda scelta... In qualunque caso fanno la cosiddetta analisi concorrenza; quindi il prodotto, specie quello di prima scelta, sarà molto simile e rispetterà le specifiche. Per fare un esempio (riprendendo quello del filtro olio)... Il filtro UFI Filter per lo stesso modello del Mercedes dovrebbe essere di qualità inferiore e non rispettare le specifiche rispetto a quello originale Mercedes? Io non credo; ne va del nome dell'azienda e del relativo guadagno. Vero che le case automobilistiche forti della loro quantità richiesta possono richiedere delle modifiche... Ma è anche vero che se richiedono delle modifiche queste verranno poi rispettate anche dai prodotti di prima scelta. Tutto dipende a chi si rivolgono, la quantità richiesta, target di costo etc. Discorso diverso lo si fa quando si è in fase di prototipazione (R&D) dove di certo è l'azienda ad adattarsi e non la casa automobilistica; questo almeno è quello che vedo io. Poi quando il prodotto passerà alla produzione è un discorso diverso. Io, in merito lavorandoci dentro, sono a conoscenza di come si muove una multinazionale e quali sono le richieste per i prodotti OEM... Quindi sapendo ciò, terminata la garanzia, compro i componenti di brand noti; fino ad ora mai avuto problemi di alcun genere... Anzi in certi casi le componenti sono di qualità superiore rispetto agli OEM (esempio diretto la cinghia servizi e di distribuzione della 208 1.2VTi di mia moglie... a 65.000km ho dovuto rifarle perchè deteriorate). I prodotti originali, data la mia esperienza, servono a far spendere di più per niente... La casa automobilistica, a parer mio, arriva a guadagnare di più con i ricambi originali che con la vendita di auto.
Le bobine che tu citi sono un componente che interessa fondamentalmente i costruttori.
Penso che il mercato del ricambio sia proporzionalmente molto inferiore e quindi per i produttori magari non e' conveniente allestire linee dedicate.
Allo stesso modo potrebbero pensare eventuali concorrenti.
Per i ricambi di larghissimo consumo, tipo appunto i filtri, il ragionamento e' opposto.
Qui si puo' pensare a linee dedicate, anche perche' i volumi di produzione sono elevati e c'e' concorrenza.
Come ho gia' detto, fatico a capire come lo stesso filtro a seconda della casa che lo produce (comunque case importanti) possa costare fino a tre volte tanto.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/03/2020 alle: 15:16:27
In risposta al messaggio di salvatore del 25/03/2020 alle 14:16:48
Le bobine che tu citi sono un componente che interessa fondamentalmente i costruttori. Penso che il mercato del ricambio sia proporzionalmente molto inferiore e quindi per i produttori magari non e' conveniente allestire
linee dedicate. Allo stesso modo potrebbero pensare eventuali concorrenti. Per i ricambi di larghissimo consumo, tipo appunto i filtri, il ragionamento e' opposto. Qui si puo' pensare a linee dedicate, anche perche' i volumi di produzione sono elevati e c'e' concorrenza. Come ho gia' detto, fatico a capire come lo stesso filtro a seconda della casa che lo produce (comunque case importanti) possa costare fino a tre volte tanto.
Io ho citato le bobine perchè è l'esperienza diretta che vivo ogni giorno... E non è un "Forse è così, potrebbe, dovrebbe, etc"; la mia è una certezza.
Vero, per le case automobilistiche non conviene allestire catene di produzione... Ma neanche di quei ricambi a largo consumo poichè i costi di R&D sono alti, allestire le catene di produzione costa e serve un'ampia superficie; oltretutto fare concorrenza a brand noti i quali offrono lo stesso prodotto a costi molto inferiori non ha senso. Ripeto esiste "l'analisi concorrenza" apposta.
Come puoi ben vedere, al giorno d'oggi, le case automobilistiche usano gli stessi motori, pianali, componenti per diversi modelli... Questo per ridurre i costi.
Altro esempio... Lo stabilimento in Inghilterra della multinazionale per cui lavoro, produce le candele... Queste, sui benzina specie i motori GPL/metano, vengono sostituite relativamente spesso e almeno sono 3-4 candele alla volta. Producono le componenti OEM di case automobilistiche e ricambi... Dalla stessa linea escono Champion, alcune Denso etc; quello che cambia è la stampata finale del marchio.
I costi variano in base a molti fattori... Esempio la richiesta (se la richiesta è maggiore riesco ad abbassare i costi e ammortare prima i costi di R&D; se al venditore online viene chiesto di più un filtro piuttosto che un altro ne prenderà un lotto maggiore riuscendo così ad abbassare il prezzo per quel particolare filtro), costi iniziale del pezzo, il magazzino, quanto si vuole guadagnare al pezzo, etc.
Un paragone... Gli smartphone costano molto meno online rispetto a quelli nei negozi.. Significa che sono di seconda scelta o comunque di scadente qualità? Oppure falliscono i venditori online?
Oppure l'olio Selenia WR PE in officina Fiat lo fanno pagare 22-23€/l+iva (se non ricordo male), online lo trovi anche a 9-10€/l compresa iva... è un olio diverso? Quelli che lo vendono a 9-10€/l falliscono? Non penso. I costi di produzione sono un conto (e su lotti grandi sono bassi).. I rincari (esempio quello del meccanico e/o venditore online, il ribrand per definirlo "originale", il rappresentante etc) sono un'altra voce del prezzo finito letto dal cliente finale.
Tutto dipende da quanto ci si vuole guadagnare ad ogni passaggio.
Io ho detto un'esperienza diretta... Poi liberi di crederci o meno; io, semplicemente, cerco di pagare i vari componenti al prezzo corretto (compreso l'olio) prendendo marche di prima scelta.
Inserito il 25/03/2020 alle: 18:34:37
In risposta al messaggio di il tornitore del 25/03/2020 alle 15:16:27
Io ho citato le bobine perchè è l'esperienza diretta che vivo ogni giorno... E non è un Forse è così, potrebbe, dovrebbe, etc; la mia è una certezza. Vero, per le case automobilistiche non conviene allestire catene
di produzione... Ma neanche di quei ricambi a largo consumo poichè i costi di R&D sono alti, allestire le catene di produzione costa e serve un'ampia superficie; oltretutto fare concorrenza a brand noti i quali offrono lo stesso prodotto a costi molto inferiori non ha senso. Ripeto esiste l'analisi concorrenza apposta. Come puoi ben vedere, al giorno d'oggi, le case automobilistiche usano gli stessi motori, pianali, componenti per diversi modelli... Questo per ridurre i costi. Altro esempio... Lo stabilimento in Inghilterra della multinazionale per cui lavoro, produce le candele... Queste, sui benzina specie i motori GPL/metano, vengono sostituite relativamente spesso e almeno sono 3-4 candele alla volta. Producono le componenti OEM di case automobilistiche e ricambi... Dalla stessa linea escono Champion, alcune Denso etc; quello che cambia è la stampata finale del marchio.  I costi variano in base a molti fattori... Esempio la richiesta (se la richiesta è maggiore riesco ad abbassare i costi e ammortare prima i costi di R&D; se al venditore online viene chiesto di più un filtro piuttosto che un altro ne prenderà un lotto maggiore riuscendo così ad abbassare il prezzo per quel particolare filtro), costi iniziale del pezzo, il magazzino, quanto si vuole guadagnare al pezzo, etc. Un paragone... Gli smartphone costano molto meno online rispetto a quelli nei negozi.. Significa che sono di seconda scelta o comunque di scadente qualità? Oppure falliscono i venditori online? Oppure l'olio Selenia WR PE in officina Fiat lo fanno pagare 22-23€/l+iva (se non ricordo male), online lo trovi anche a 9-10€/l compresa iva... è un olio diverso? Quelli che lo vendono a 9-10€/l falliscono? Non penso. I costi di produzione sono un conto (e su lotti grandi sono bassi).. I rincari (esempio quello del meccanico e/o venditore online, il ribrand per definirlo originale, il rappresentante etc) sono un'altra voce del prezzo finito letto dal cliente finale. Tutto dipende da quanto ci si vuole guadagnare ad ogni passaggio. Io ho detto un'esperienza diretta... Poi liberi di crederci o meno; io, semplicemente, cerco di pagare i vari componenti al prezzo corretto (compreso l'olio) prendendo marche di prima scelta.
"Poi liberi di crederci o meno"
Non ho nessun motivo per dubitare.wink
Anzi le esperienze dirette sono le piu' utili.wink
Forse non mi sono spiegato bene.
La mia perplessita' (solo perplessita') nasce dal fatto che lo stesso componente, prodotto da primarie aziende, possa costare da 1 a 3 volte.
Non credo che esistano molti settori con differenze simili.
E come dire che lo stesso modello di telefonino puo' costare da 200 a 600 euro.
Sto parlando ovviamente di prodotti che puoi trovare in Rete e quindi direttamente paragonabili.
Quelle poche volte che ho acquistato filtri in Rete, mi sono regolato come te: ho scelto la marca che - a mio parere - garantiva il miglior rapporto prezzo - qualita'.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/03/2020 alle: 20:46:29
In risposta al messaggio di salvatore del 25/03/2020 alle 18:34:37
Poi liberi di crederci o meno Non ho nessun motivo per dubitare. Anzi le esperienze dirette sono le piu' utili. Forse non mi sono spiegato bene. La mia perplessita' (solo perplessita') nasce dal fatto che lo stesso componente,
prodotto da primarie aziende, possa costare da 1 a 3 volte. Non credo che esistano molti settori con differenze simili. E come dire che lo stesso modello di telefonino puo' costare da 200 a 600 euro. Sto parlando ovviamente di prodotti che puoi trovare in Rete e quindi direttamente paragonabili. Quelle poche volte che ho acquistato filtri in Rete, mi sono regolato come te: ho scelto la marca che - a mio parere - garantiva il miglior rapporto prezzo - qualita'.
I costi di produzione sono fissi e sono più bassi di quello che si pensa... Quelli che cambiano sono i vari rincari e il brand che c'è stampato sopra il quale fa salire il prezzo.
Tutto dipende da quanti intermediari, i quali ognuno di loro devono ricavarci più o meno tanto (tenendo conto anche delle tasse da pagare), si interpongono prima di arrivare al cliente finale.
Per me non c'è nulla di strano... Forse perchè lavorando in una multinazionale e vedendo i costi puri di produzione non mi stupisco.
Esempio: anni fa sono andato direttamente dalla Gis Compressori per acquistare un gruppo pompante (da 500lt/min con 3kW oppure circa 400lt/min con 2,2kW) e relativo motore elettrico (ho preso il 2,2kW) oltre ad una bombola verticale da 50lt completa di valvola di sicurezza e manometro.
Tra gruppo pompante e motore ho speso 200€ e altri 65€ per la bombola. Da listino Gis solo la bombola 249€, mentre gruppo pompante + motore elettrico da 2,2kW, da listino, 568€. Di certo vendendomeli al prezzo che ho pagato non ci ha perso, al massimo ha fatto patta (ma non credo); oltretutto alla Gis non producono i motori elettrici e i gruppi pompanti... Assemblano solo il compressore; quindi il prezzo a monte è ancora più basso.
Questo esempio ulteriore l'ho riportato per far capire quali sono i margini di guadagno.
Inserito il 26/03/2020 alle: 00:23:12
Una casa automobilistica fa gia i calcoli di quanto dovrà guadagnare sui ricambi nella vita di un auto.
Mettono dei ricarichi veramente esagerati.
Cerchio in ferro 16" per Ducato X250 comperato nel 2009 a 125 euro ai ricambi FIAT.
Stesso cerchio pagato online 60 euro nel 2012.
Ma quando dico stesso intendo identico, con le stesse marcature, anche stesso marchio di chi lo ha prodotto (che comunque non è la FIAT).
Stessa cosa per Cerchio 16" Mercedes ma la differenza era minore 60 contro 90. Anche qua cerchio identico e della stessa marca di quelli che ho sotto installati in fabbrica da Mercedes.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 26/03/2020 alle: 15:19:05
Ciao Antonio!
Ad agosto sono arrivato al mare e dopo aver parcheggiato ho spento il motore.
Mi sono accorto che ero leggermente storto e ho deciso di addirizzare il mezzo, ma non si è più rimesso in moto, eppure avevo appena percorso 250 km.
La mattina dopo ho controllato con il tester la batteria verificando che era andata.
Batteria uguale alla tua e con gli stessi anni.
Essendo nei paraggi mi sono recato con un amico da un autoricambi fortunatamente aperto a Cecina.
Ho acquistato una batteria con le stesse caratteristiche della originale ma di concorrenza e pagata 160€
Quando potrai muoverti prova nella zona industriale di Calenzano (via del lavoro o via degli artigiani, non ricordo) c'è un negozio che trattano solo batterie, potresti sentire anche all'autoricambi in via Baldanzese sempre a Calenzano, alla Norauto non so se ce l'hanno.
Ciao.
Aldo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
