quote:Originally posted by zodiacsono qui https://www.camperonline.it/for...
Forza carica le foto che saranno sicuramente apprezzate da tutti. Saluti a tutti
quote:Originally posted by roblungh
Ceco di spiegarvi come ho risolto(spero visto che non ho ancora preso pioggia dopo la modifica) il problema della pioggia nel cofano del ducato. Materiale occorrente: - tre raccordi in plastica da radiatore, da una parte filetto diam. 10mm e dall’altra sede per un tubo diam. interno mm. 8; (si trovano da qualsiasi autoricambista) - un metro e mezzo di tubo da benzina (trasparente o opaco) diam. interno mm. 8; - guarnizione adesiva ad “E” mm 4x9; - una vecchia spazzola tergi. Attrezzatura impiegata: - trapano avvitatore; - pistola colla a caldo; - pistola x silicone; - taglierino eghetto cacciaviti pinze ecc. - mani abituate a lavorare per prima cosa bisogna crearsi lo spazio per lavorare smontando i fari per farlo bisogna: - ogliere le plastiche a mezzaluna sopra i fari, si svitano le due viti a croce poste all’interno del vano motore poi si sganciano le plastiche tirandole verso l’alto e ruotandole verso il parabrezza; - Togliere le due plastiche sotto il faro si svita la vite a croce posta all’interno del vano motore poi si sganciano le plastiche tirandole verso l’esterno facendo leva sotto con un cacciavite. (io ho rotto un aggancio intermedio [:(!] ma stanno su bene lo stesso); - svitare i 3 bulloni da 10 (1 sopra e 2 in basso) che tengono il faro; - tirare il faro in modo da sganciare la molletta in alto; - staccare il connettore elettrico tirando prima il fermo grigio posto sul medesimo. Una volta fatto spazio e messi da parte i pezzi in modo da non inciamparcisi sopra e perdere le viti possiamo iniziare a lavorare. Primo intervento convogliatore d’aria verso il riscaldamento. Smontare in convogliatore attaccato sul cofano (10 viti a croce) Smontare la griglia in plastica para foglie (2 viti a croce) Tagliare e/o limate il pezzo di plastica che si incastra nella rete appena tolta Limare uno dei raccordi sulla parte filettata fino ad arrivare quasi al foro e tagliare leggermente l’esagono per far si che questo non sbordi dal convogliatore Fissare il raccordo con della colla a caldo Sempre con la colla a caldo fissare qualcosa (io ho usato un pezzo di spazzola di tergi) in modo da formare un invito per l’acqua verso il tubicino Siliconare bene con silicone nero il tutto Quando è tutto ben secco rimontare la griglia eventualmente allargando il foro Pulire bene la parte fissa del convogliatore con diluente nitro o benzina avio (anche tutte le altre parti prima di incollare qualsiasi cosa); Ritagliare un pezzo di plastica leggera che si adatti bene tra lo scalino della guarnizione e la svasatura della plastica e poi bloccarlo bene con del nastro telato resistente all’acqua Rimontare il convogliatore sul cofano collegando al beccuccio che fuoriesce dalla griglia circa 30-40 cm di tubo in plastica facendo in modo che quando è ciuso il cofano vada verso la sinistra guardando in modo che convogli l’acqua nello scarico esistente. Secondo intervento scarico dell’acqua raccolta dille plastiche sopra i fari Tagliare il filetto dei due raccordi rimasti in modo da lasciarne 3mm attaccati all’esagono (io ho anche tagliato un po’ l’altra parte per evitare che rimontando il faro il raccordo flettesse; Allargare i fori esistenti con una punta da 10mm; Incollare i raccordi con una buona colla per PVC e poi siliconare il tutto; Quando è ben secco il tutto svasare la parte del raccordo che fuoriesce in alto per evitare ristagni d’acqua (usare la punta da trapano a mano per non staccare il raccordo) quindi collegare 50-60 cm di tubo per parte fissandolo con una fascetta da cavo elettrico e incastrare l’altra estremità nell’apertura del passaruota. Terzo intervento raccoglitore dell’acqua sotto il parabrezza pulire bene la congiunzione delle due parti e siliconarla, se si vuole infilare il beccuccio del silicone sotto la guarnizione e siliconare (poco) tutta la parte a contatto con il parabrezza. Quarto intervento chiusura del cofano pulire bene i bordi laterali del cofano (dalla parte bassa) e la corrispondente parte del faro e dlla plastica a mezzaluna. Incollare sotto al cofano ben sul filo del medesimo un guarnizione parafreddo a “E” (si trova in qualsiasi ferramenta) Incollarne una uguale sui fari facendo in modo da far incastrare bene i due profili. Per eccesso di zelo io ho aggiunto due pezzi di spugna adesiva per bloccare anche i due angoli del cofano. buon lavoro a tutti [;)][;)][;)][;)] Roberto ps per chi le vuole ho anche alcune foto scrivetemi che ve le mando e se qualcuno è capace le metta sul sito[:p]
http://www.adriatic.net/foto/sf...
Non ho capito solo che cosa hai messo sotto la guarnizione del vetro e come l'hai messa ?? ciao maxxquote:Originally posted by melina ...CUT... A questo punto sarebbe interessante sapere da qualcuno che ha appena acquistato un Ducato di produzione successiva al 10/2007 se trova il vano motore bagnato. In ogni caso, se avrò modo di mettere il naso in un Ducato prodotto dopo tale data vedrò se hanno cambiato qualcosa e vi terrò a conoscenza. Ciao a tutti.Per quanta buona volontà tu ci possa mettere, mi suona d'impresa ardua melina [:)] Mi sa mi sa che per trovare un Ducato prodotto dopo il 10/2007 se ne parla l'anno prossimo ma di questi tempi! (se consideriamo che le varie case acquistano lo chassis moooooolto prima dell'allestimento). [;)] ____________________ ciao dany
