quote:Originally posted by graffiocamperciao, in genere se la spia rossa,che noi eroneamente chiamiamo iniezione,ma che in relata' e' spia avaria motore,si accende e resta accesa e' un problema su zona iniettori,spegnendo e riaccendendo il motore la spia si spegne. se la spia si accende e rilasciando un po' l'accelleratore si spegne,e' una sovraprex turbo(di norma si avverte anche una diminuzione di prestazioni)oppure terzo caso: ti si guasta l'interruttore della frizione come a luca 19 e ti resta sempre accesa,ma il mezzo va' normale. abbiamo lo stesso mezzo. altre anolmalie non le so'. strano pero' la persistenza accesa. saluti TUONO
Per Tuono: non so quanti modelli esistono di ducato 127cv. Il mio è del 2001, ma per far spegnere la spia degli iniettori non è così semplice. la prima volta mi sono rivolto a fiat, e mi hanno detto che il reset automatico avviene dopo 50 accensioni se la centralina non riscontra altre anomalie. La seconda volta che si è accesa per via delle mia manacce che non stanno mai ferme, stavo già porconando, quando giocherellando con il modulino tocco inavvertitamente un filo dello stesso, il motore ha fatto come per spegnersi (poi ripartito) e la spia si è spenta..... incredibile ma vero. Da allora il giochino l'ho rifatto un paio di volte Aadesso basta ... (troppa paura che salti tutto), ma ha sempre funzionato. Mistero o casualità ? Il mio è un 127cv del 2001. Per intenderci tra i primi jtd, ancora con i fari anteriori vecchio tipo e la presa della centralina nel cofano con un connettore a due fili.
quote:Originally posted by graffiocamperlo trovi sul supporto del pedale frizione. guardi sotto il cruscotto e lo vedi. saluti TUONO
Il mezzo funziona bene, direi nella norma sentendo tutti i vari interventi nel forum. Dove si trova l'interrutore della frizione ? in cabina oppure nel vano motore ? Tieni presente che lo scherzo della spia lo ha fatto solo dopo tutte le varie prove con il modulino.
quote:Originally posted by pierocCiao, non sono Luca, ma provo ugualmente a spiegartelo, tu devi scollegare i 2 connettori il primo sul rail ed il 2 sul cablaggio che in origine andava sul rail,poi con un hometro,inserendo i puntali nel pin 1 dei due connettori, dovresti trovare nua resistenza prossima allo zero,stessa cosa sul pin 2 , mentre sul pin 3 dovresti trovare una resisrenza che varia al variare del potenziometro, in genere la resistenza giusta, in base ai motori è circa sui 100-150hom
X Luca Da tempo volevo controllare i valori di resistenza del mio modulino a seconda del variare del giro di vite,ma pur avendo il tester confesso che non sono capace ad usarlo. Mi potresti spiegare tutta l'operazione in pratica e se lo posso fare anche quando il modulo non è montato! Grazie Piero
quote:Originally posted by pierocDevi scollegare il modulino come ti ho detto, il quadro a quel momento non centra più nulla, in pratica devi avere il modulino in mano collegato solo al suo cablaggio, poi le misurazioni le fai sui 2 connettori che tiritrovi tra le mani. Ciao Paolo
dalla descrizione non ci ho capito un gran ché,ma la colpa è mia che sono negato per l'elettricità...tra le altre cose non ho capito se devo dare corrente al quadro e se come avevo chiesto posso misurare la resistenza del modulino anche quando è staccato dall'impianto. Comunque grazie ,ci rifletterò. Piero
